7045 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  878  879  880  ..  1360  1361  1362  1363  1364  1365
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2433257
aure47600
Posté le 05-05-2016 à 12:46:16  profilanswer
AMD Powered a écrit :
beh tu met un 6950x sur une asrock x99 itx et c'est fini non ?
je connaissais pas la cm mais à ce prix je vais laisser tomber ^^ merci amd powered ;)
par contre je tourne jamais en eau seule et j'ai jamais eu confiance avec le ek (j'ai acheté une bouteille et test au soleil dans un verre, en 2 jours il était flingué, du vert il était jaune pisse avec des algues  :love: du coup liquide auto (même couleur mais pas foiré) et puis plus tard vu qu'il me fallait du rouge j'ai prix nanoxia, ça fait presque 1 an qui tourne (depuis la sr2 de shin) , perfs toujours pareil et hormis les tuyau un peu rosé (ce qui ne me dérange pas car il y a du liquide qui cache ^^ ) ben c'est du tout bon ;)
après il faut pensé à nettoyer ces tuyaux avant de mettre le liquide enfin c'est ce que je fait ça évite poussière ou autre connerie et je pousse ma pompe à 85% puis je reviens à 53% en normal ;)
après je ne vidange jamais avant changement de matos (tout les 12/18mois ^^) et mon ordi a tourné pas mal h24 avec le liquide auto et de manière soutenue pendant 8 mois avec le nanoxia et ras ;)
par contre, je ne remarque pas de diff de perf entre pompe à 53% et pompe à 80% même après quelques minutes d'observation :/ à part gagner 1-2°c rien de plus :/
après le liquide qui pose pas de problème normalement c'est le transparent car pour moi c'est les colorants qui réagissent mal en premier ^^
n°2433298
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 05-05-2016 à 21:24:23  profilanswer
J'ai constaté la meme chose, quand j'allume la 2eme pompe ça ne change quasiment rien, 2.2 l/min (c'est peu) vs 3.3 l/min.
Je pense que c'est dû aux wb actuels qui n'ont plus besoin de gros débit et aussi si on a un circuit avec un nombre de rads bien dimensionné ou surdimensionné.
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 05-05-2016 à 21:24:45
n°2433329
Boctambul
Posté le 06-05-2016 à 17:12:53  profilanswer
vous conseillez quelle marque pour liquide transparent ?
n°2433330
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 06-05-2016 à 17:17:10  profilanswer
n°2433331
Boctambul
Posté le 06-05-2016 à 17:20:49  profilanswer
avec anti algue ?
n°2433332
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 06-05-2016 à 17:40:01  profilanswer
bon petit retour sur les cape cora  que j'utilise depuis maintenant 1 an :
16 modules pour refroidir GTX 770 stock + I5-2500K @4.8ghz
- 8 ancienne génération (avec filetage g1/4)
- 8 "nouveaux" avec raccord double joint torique
niveau refroidissement j'ai rien a dire pour du passif, j'ai jamais fait de test vraiment poussé mais en jeux, CPU+CPU sont autour des 50°C .
il y a quand même une certaine inertie j'ai l'impression, le temps que le flux d'air au niveau des radiateur se forme je suppose :??:
- les anciens ont un profil plus simple à l'intérieur et se connecte par raccord G1/4 donc on  peux faire soit en parallèle, soit en série au choix.
Les nouveaux sont plus travaillés à l'intérieur, pour augmenter la surface de contact alu/liquide, connecteur plastique juste par pression du joint et le montage est forcément en parallèle.
a oui, malgré les joint torique en double, faut vraiment pensez a mettre de la bande téflon partout..... je comprend pas pourquoi il n'ont pas laissé les filetages en place... bref des fuites à prévoir si on sécurise pas le montage avec du téflon. pour ma part j'en ai encore une petite ou j'arrive pas a trouver de quel raccord ça viens (je parle de 1 goute de temps en temps sans incidence sur le volume global)
bref avis mitigé, et autant je préfère l'ancienne version, qui permet plus de possibilité à la nouvelle, quitte à être un peu moins perf dans le refroidissement.
le seul vraiment gros avantage de ces radiateur par rapport à n'importe quel autre : la poussière : rien dans la config et quasi rien sur les radiateur au bout d'un an :D
dernier détail : prévoir plutôt une D5 qu'une DDC, pour remplir ces radiateur vaux mieux un bon débit, la pression des DDC se perd dans le cas d'un montage en parallèle.
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2433365
Thepixbook
Posté le 07-05-2016 à 10:25:28  profilanswer
Helloooo tout le monde  :D
Bon ce matin en me levant et voyant mon pc ... avec tout ces cables et radiateur ENORME je me suis dit que j'allais passez le cap sur le watercooling ^^
Depuis quelques jours je regarde déjà pas mal le fofo ( surtout sur bureau 4.0 ) j'ai du y faire .... 100 page hier soir  :lol: il y a vraiment de superbe configuration !!!
J'avais quand même quelques petites question :
  • Il existe des kit complet vendu ?
  • Niveau température c'est mieux ou égale a un Dark Rock 3 ??
  • C'est la pompe ou nous même qui gérons les températures CPU ? ( Ex: ventilo au min. Pour repos et moyen / max pour gaming ? ) ou gestion par CM ?
  • Une idée du budget pour un truc assez bien  :whistle:  ???  Juste pour le CPU, la CG j'ai trop peur d'y toucher  :lol:
Bon je vous l'avoue .... j'y connais pas grand chose  :whistle:
Ma config en grande ligne :
cpu : i7 4820K Stock
cm : Asus P9x79 ws
ram : CORSAIR Vengeance LP- 32Go ( 4x 8 Go ) 1600 MHz
cg : GTX 980 TI Gaming 6G
alim : Akasa Venom Power 850W
Boitier : Antec Nine Hundred two V3
Vous pouvez m'aider ?  :D
Pour le boitier voici ce que j'effectuerais comme modification :
http://img15.hostingpics.net/pics/748703990770ZB02FBEPS1000.jpg
En rouge ce que je retire et en bleu ciel je découperais un plaque en plexis pour la visibilité
Message édité par Thepixbook le 07-05-2016 à 10:36:22
n°2433371
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 07-05-2016 à 11:39:05  profilanswer
Helo thepixbook !
Pour un cpu@stock, je pense que le wc ne vaut pas l'investissement.
Niveau perf, pas de changement (logique).
Niveau bruit, ton ventrad peut être totalement silencieux, plus qu'un wc avec pompe.
De manière général, un wc n'a d'intéret que si oc du cpu ET gpu dans le circuit.
Si on part sur ce constat, tu va dissiper environ 450w (200ww sur le cpu avec un bon oc et 250w sur la cg stock).
Hors, dans ce boitier, tu ne peux entre qu'un rad240 en façade et un rad200 sous le top (équivalent rad240)... ce qui est déjà limite.
Si tu oc aussi le gpu, ça ne passe plus (delta air/eau qui sera trop important).
Après, si tu veux wc que le cpu, voici ce que ça donne niveau budget:
-Wb cpu > 40€
-Rad240 > 40€
-Pompe > 50€
-Res+top > 20€
-Toyo > 10€
-Embouts > 10€
-Liquide > 10€
-Ventilos > 20€
-Système de purge > 5€
Total > 200€ environ...
Prix pour de l'entrée/milieu de gamme... compte (bien) plus  suivant les options.
Sinon, il existe des kits tous faits:
http://www.docmicro.com/watercooling_kits.html
Certains sont tout à fait convenables.
Sinon, il reste l'occasion.
Miaou powaaaa !
n°2433379
Thepixbook
Posté le 07-05-2016 à 12:37:50  profilanswer
Okai top la réponse :D
Merci beaucoup !
Qu'entend tu par :
Ça ne passe plus, en terme de puissance alimentation ??
J'ai un peux de mal à comprendre  :ange:
Pour le moment je ne pense pas l'oc mais à court terme je pense que je m'y pencherai.
C'est vrai que c'est à y réfléchir quand même 200euro même si je suis pas à 200 euro près ça reste un investissement  ;)
Il est peut-être plus intéressent dans mon cas sinon de passer a du watercooling classic type corsair avec 2 ventilo ? ( j'en avait un sur mon ancien PC que je viens de vendre  :lol: mais mono ventilo ) si je change je préfère passer du du dual et le mettre en façade
Message édité par Thepixbook le 07-05-2016 à 13:21:48
n°2433388
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 07-05-2016 à 14:39:07  profilanswer
Température du circuit de flotte en idle: 34° :o
L'été est là y'a pas de doute.
n°2433391
Poisson ro​uge
Posté le 07-05-2016 à 16:17:47  profilanswer
But du jeu en wc, avoir environ un rad120 pour 100w à dissiper, ce qui permet un delta air/eau de 10° pour une ventilation de 1000rpm (et 12° pour 500rpm).
Avoir un delta plus faible est souvent peu intéressant: il faut doubler la surface de rad pour diviser le delta par 2 (ex: avec 200w à dissiper, passer de 2rad120 à 4rad120 pour passer de 10 à 5°... ça fait cher les 5°).
Avec un delta plus élevé n'est en général pas très bon: On doit garder l'eau à moins de 60° (pour la survie de la pompe) et le cpu n'aime pas les eau trop chaudes (ex: 200w à dissiper, un rad120, ça fait un delta de 20°... si il fait 35° dans pièce en été, ça fait une eau à 55°).
Bref, dans ton boitier on ne peut caser que l’équivalent de 4rad120, on devrait donc éviter de devoir dissiper plus de 400w environ.
Miaou powaaaa !
n°2433398
zendb
Posté le 07-05-2016 à 19:31:54  profilanswer
J'ai un delta de 14/15 degrés en grosse charge... C'est qu'il manque des rad ?
n°2433400
Poisson ro​uge
Posté le 07-05-2016 à 21:35:22  profilanswer
Combien de watts à dissiper, quelle vitesse de ventilation et accessoirement nombre/disposition et sens de ventilation des rads ?
Message édité par Poisson rouge le 07-05-2016 à 21:46:25
Miaou powaaaa !
n°2433402
zendb
Posté le 07-05-2016 à 22:48:14  profilanswer
J'ai une r9 290 bien oc et un 3570k oc donc on va dire 350w + 100W en full
J'ai un rad 360 + 120
le 120 est en façade et le 360 est au top, en aspiration de l'intérieur de la tour.
Je suis à 15 degres de delta en 5v
En effet je me dis que je suis un poil Light avec ma 290 qui consomme à mort
n°2433404
Thepixbook
Posté le 07-05-2016 à 23:02:25  profilanswer
Okai top l'explication j'ai pigé ;) Bon je vais attendre je pense ou pour plus tard quand j'aurais OC en tout cas énorme merci de m'avoir éclairé  :)
n°2433405
Posté le 07-05-2016 à 23:06:38  answer
un peu d'aide svp, voila mon panier :
Monsoon Anschluss 6er Pack 1/4 Zoll auf 16/10mm - blau 55.50€*
Monsoon Adapter 90 Grad 16/10mm - blau 6.86€*
Monsoon Adapter 45 Grad 16/10mm - blau 3 - 19.80€
EK Water Blocks EK-XRES 140 Revo D5 PWM - inkl. Pumpe 137.17€*
EK Water Blocks 24-Pin ATX - Überbrückungsstecker 1.93€*
EK Water Blocks EK-UNI Pumpenhalterung (120mm Lüfter) 7.02€*
EK Water Blocks EK-Supremacy EVO - Full Copper CSQ 81.24€*
EK Water Blocks EK-AF T-Splitter 3x G1/4 female - schwarz 9.05€*
EK Water Blocks EK-AF Ball Valve (10mm) G1/4 Kugelhahn - schwarz 15.15€*
EK Water Blocks EK-CSQ Plug G1/4 mit EKWB Logo - schwarz 3.97€*
quel eloop prendre car j'en vois plein sur le site case king mais je comprends rien a l'anglais / allemand donc je sais pas lequel tourne le moins vite pour faire le - de bruit possible ?
que me conseillez vous ? tuyau noir avec liquide transparant ou tuyau transparant avec liquide bleu qu'est qui irai le mieux esthètiquement pour vous ? j'ai déjà des cables noir bleu et une corsair 780T blanche
ai-je oublié quelque chose ? quelque chose qui cloche ? (ps j'ai déjà le radiateur)
https://www.gamerz.be/data/attachme [...] da435e.png
merci d'avance
Message édité par Profil supprimé le 07-05-2016 à 23:14:45
n°2433409
Poisson ro​uge
Posté le 08-05-2016 à 00:33:56  profilanswer
La R9 290 est à 275w stock.
Le 3570K est à 77w.
Si tu me donnes les vcore et les fréquences, je peux te calculer ça plus finement.
Ca pourrait être beaucoup plus que ce tu annonces.
Edit: temp° en bench cpu+gpu ou alors en jeux (qui fait beaucoup chauffer le matos).
Pour la ventilation... annoncer 5v ne suffit pas, un ventilo 2000rpm@12v fait 833rpm@5v, un 800rpm@12v fait 333rpm@5v.
Entre 833 et 333 rpm doit bien y avoir 25-30% de différence de perf... ce qui ferait passer un delta de 15° à 20°, soit 5° d’écart.
Bref, quelle vitesse à 5v ?
A vue de nez et si ton wc n'a pas de soucis, que l'air dans le boitier est 1° supérieur à l'air ambiant, avec une ventilation à 500rpm, je dirais que tu dissipe 500w environ.
Si c'est le cas, tu as un delta plus ou moins normal (ça varie d'environ +/- 10% en fonction de la géométrie du rad et l'efficacité des ventilos).
Message édité par Poisson rouge le 08-05-2016 à 00:34:46
Miaou powaaaa !
n°2433410
zendb
Posté le 08-05-2016 à 00:44:00  profilanswer
Ha ouais ! Bon je regarde tout ça et je te dis :)
n°2433414
Posté le 08-05-2016 à 08:32:57  answer
lien direct de mon panier : https://www.caseking.de/en/save-car [...] d9825b2a8e
Pour le liquide il n'a pas moins chère vu que c'est pas transparant ?
Ma tour
et voila une tour que j'aime assez
http://farm8.staticflickr.com/7443 [...] 3200_h.jpg
Dans ma tour ca serait pas mal ce style vous pensez ?
merci d'avance
Message édité par Profil supprimé le 08-05-2016 à 08:50:18
n°2433440
zendb
Posté le 08-05-2016 à 19:59:16  profilanswer
Alors :
R9 290 :
@1200/1600 avec Vcore à 1,24V
3570k :
@4,5Ghz à 1,19V
ventilo :
1500 rpm à 12V et 1100 rpm à 7V (pas de données en 5V)
températures :
- En jeu :
 Ventilation 5V :
     air : 20°C
     eau : 34°C
     gpu : 55°C
     cpu : 55°C
  Ventilation 12V en push sur le rad 360:
     air : 20°C
     eau : 31°C
     gpu : 50°C
     cpu : 55°C
- idle
  En 5V
     air : 20°C
     eau : 26°C
     gpu : 33°C
     cpu : entre 35 et 42°C
Message édité par zendb le 08-05-2016 à 20:17:02
n°2433463
Poisson ro​uge
Posté le 09-05-2016 à 00:36:14  profilanswer
CPU:
-Stock > 1.20v / 3.4ghz / 77w
-Oc > 1.19v / 4.5hz / 100w
GPU:
-Stock > 1.25v / 947mhz / 275w
-Oc > 1.24v / 1200mhz / 342w
Au final ton estimation était juste...
Tes ventilos en 5v devraient tourner dans les 625rpm... mais vu la vitesse en 7v je plancherai plus sur du 800rpm.
Donc avec 450w sur l'équivalent de 4rad120, tu devrais avoir un delta air/eau théorique de 12.3°... 14° me semble donc assez proche pour être correcte si on part du principe que tes rads prennent l'air de ton boitier qui doit être environ 1° au dessus de la temp° ambiante.
Miaou powaaaa !
n°2433464
Gg67500
Posté le 09-05-2016 à 01:37:35  profilanswer
comment calcul tu le wattage via la fréquence + vcore redfish ? :)
halte là on ne passe pas !
n°2433465
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-05-2016 à 01:45:17  profilanswer
tdp' = tdp x (Vcore'/Vcore)² x (Freq'/Freq)
Pour un 3930K @4500 et 1.30v par exemple
tdp' = 130 x (1.30/1.25)² x (4500/3800) = 130 x 1.08 x 1.184 = 166 w
n°2433468
Poisson ro​uge
Posté le 09-05-2016 à 07:50:48  profilanswer
Miaou powaaaa !
n°2433475
zendb
Posté le 09-05-2016 à 08:36:47  profilanswer
Merci  :love:
n°2433480
Poisson ro​uge
Posté le 09-05-2016 à 10:03:39  profilanswer
C'est pas 1.2 le vcore stock sur le 3930K ?
Miaou powaaaa !
n°2433498
franky27
Posté le 09-05-2016 à 13:16:31  profilanswer
Ça pourrait être utile de le mettre en first page, avec des exemples. ;)
n°2433501
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-05-2016 à 14:13:22  profilanswer
Je ne sais plus, j'ai récupérer le calcul de quand j'avais ce CPU :D
n°2433570
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 10-05-2016 à 10:31:03  profilanswer
Dépend du VID aussi comme d'hab.
n°2433591
Poisson ro​uge
Posté le 10-05-2016 à 16:23:00  profilanswer
Le VID est variable d'un cpu à l'autre.
Par contre le Vcore (plus donné par intel) sert à calculer le tdp.
Miaou powaaaa !
n°2434452
P4Mast_
Posté le 21-05-2016 à 17:34:31  profilanswer
Depuis quelque temps je chercher à modifier 2 AIO afin de leur faire partager le même radiateur et réservoir et ma seule difficulté et de trouver ça:
http://i675.photobucket.com/albums/vv119/sk8erflip03/IMG_9755_zpshsv21pud.jpg
un tube acrylique avec 2 filetages 1/4
j'ai trouvé un post qui utilise ce procédé: http://community.coolermaster.com/ [...] ero/page-2
Avez vous un lien pour trouver ce genre de chinoiserie?
Message édité par P4Mast_ le 21-05-2016 à 17:35:23
n°2434459
Posté le 21-05-2016 à 17:57:25  answer
Tu a du tube ?  Si oui une filière gaz 1/4 et c'est good
n°2434468
P4Mast_
Posté le 21-05-2016 à 19:35:33  profilanswer
C'est vrai qu'un jeu de taraud pourrais devenir un bon investissement, je vais aussi regarder de ce coté.
n°2434469
Posté le 21-05-2016 à 19:40:56  answer
Filière il me semble pour filetage externe, apres n'importe quel tube peut convenir,  pvc, acrylique,  cuivre etc.
Sinon a voir pour l'utilisation mais tu peut peut-être aussi remplacer le tube par 2 embouts + bout de tube souple ou rigide
n°2434474
P4Mast_
Posté le 21-05-2016 à 20:38:33  profilanswer
Sur le tube que je cherche le filetage est interne (femelle), l'autre solution que tu proposes risque de prendre plus de place de paraître "bricolé" mais c'est plus simple en effet.
n°2434475
Posté le 21-05-2016 à 20:48:54  answer
Ok j'avait mal vu,  il te faut bien un taraud gaz 1/4, 10e a peine ;)
n°2434477
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 21-05-2016 à 21:10:57  profilanswer
prévoir des tube plutôt épais, avec au moins 1mm restant en épaisseur en fond de filet
n°2434480
Posté le 21-05-2016 à 21:21:42  answer
D'ailleurs j'ai un taraud qui traine au fond de la cave si tu veut je te l'envoi et tu me le retourne :)
n°2434493
P4Mast_
Posté le 21-05-2016 à 23:18:56  profilanswer
On va payer plus cher en fdp que le neuf,  tu m'a convaincu je vais m'offrir un taraud :ange:
n°2434494
Posté le 21-05-2016 à 23:25:19  answer
Pas faux :)
n°2434739
Thepixbook
Posté le 24-05-2016 à 22:58:57  profilanswer
Helloo la communauté j'ai besoin de votre aide sur l'optimisation de mon modding en cour pour le refroidissement que me conseillez vous ?
Ma config:
CPU : i7 4820K non OC
CM : Asus P9x79 ws
RAM : CORSAIR Vengeance LP- 32Go ( 4x 8 Go ) 1600 MHz
CG : GTX 980 TI Gaming 6G  non WC
Refroidissement / WC: Pompe Alphacool VPP655 - Alphacool Réservoir Eisbecher 150 D5 - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EVO - NexXxoS XT45 Full Cuivre 360
Code couleurs :
  • Bleu = Air froid
  • Rouge = Air "passage dans le boitier" "Chaud"
  • Vert Aucune importance ( aspiration expiration de l'alim sans passer par le boitier )
Les ventilateurs pour mon modding:
  • Corsair 120*120*25mm AF120 1500RPM, 25.2dBA Quiet
  •  Corsair 120*120*25mm AF120 1650RPM, 30dBA Performance Edition
Petite précision, dans tout les cas les ventilateurs du radiateur seront sous la parti Orange donc coté CM et non au dessus collé au boitier je sais pas si ça joue  :D
Choix n°1 :
http://img11.hostingpics.net/pics/535082ChoixAir1.jpg
  • En Aspiration :
             - 1x sous le boitier 1500RPM
              - 2x en façade 1500RPM
  • En Expiration :
             - 1x derrière le boitier 1500RPM
              - 3x sur le boitier 1500RPM
              - + expiration Carte Graphique
Choix n°2 :
http://img11.hostingpics.net/pics/173940ChoixAir2.jpg
  • En Aspiration :
             - 3x Sur le boitier 1500RPM
              - 1x Sous le boitier 1500RPM
  • En Expiration :
Choix n°3
http://img11.hostingpics.net/pics/682714ChoixAir3.jpg
  • En Aspiration :
              - 2x façade 1500RPM
  • En Expiration :
             - 1x derrière le boitier 1650RPM
Voila si vous pouvez m'orienter  :) j'ai essayé de vous donner le max d'info et de schéma explication pour éviter les questions d'usage pour m'aider  :lol:  :whistle:
J'ai une préférence pour le Choix numéro 1 ( esthétiquement parlant ) car les ventilos sont du bon coté (visuellement sympa ) mais l'air pris, je pense sera de quelques ° plus chaud non ? ou la je chipote pour 2-3° ???  :lol:
Puis si vous avez d'autres idées au cas ou je suis l'écoute  ;)
 :hello: Merci pour vos aides  :)
Message édité par Thepixbook le 24-05-2016 à 23:05:26
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
