2979 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  845  846  847  ..  1356  1357  1358  1359  1360  1361
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2419461
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 17-12-2015 à 22:04:36  profilanswer
Perso j'ai des High perf, dont 6 sp120 sur un rad en push pull, 2 quiet sp120 sur boîtier et 2 af140 sur boitier. Tous régulés avec un rheobus, au mini ils sont très silencieux aucun soucis.
Les 6 sur rad en full sont insupportables mais ce sont des High perf à 2200tpm il me semble donc bon... Après même en jeu pendant plusieurs heures mon i5 4570 (non k) ne chauffe pas à plus de 45° pour 23° ambiant et une eau à environ 29-30°.
En idle le cpu est entre 29 et 30° pour une eau à 24-25°.
Ce qui reste correct je trouve :)
Édit: je viens de voir que tu parles uniquement d'af120, qui ne sont pas fait pour être sur rad mais en boitier contrairement aux sp120 comme les miens.
Message édité par TizeN le 17-12-2015 à 22:06:13
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2419467
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 17-12-2015 à 22:28:08  profilanswer
n°2419473
Sprjnter
#2wheels
Posté le 17-12-2015 à 23:23:47  profilanswer
Si tu lis le test HFR tu verras qu'il n'y a pas de différence entre les SP et les AF
Mon Topic Achats/Ventes
n°2419474
django
Posté le 17-12-2015 à 23:26:30  profilanswer
L'AF120 se montre très performant en dehors de toute restriction, puisqu'il égale sur une bonne partie de sa plage de vitesse notre ventilateur de référence. En revanche il n'apprécie pas tellement d'être placé sur radiateur, et sa perte de débit est alors plutôt marquée.
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] -test.html
 [:zedlefou:1]
n°2419516
django
Posté le 18-12-2015 à 21:27:23  profilanswer
qu'est ce qui justifie d'avoir 2 pompes dans un circuit?  :hello:
n°2419519
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 18-12-2015 à 21:42:41  profilanswer
Une unique chose, redondance en cas de panne (mais uniquement si elles sont en série)... à côté de ça, tu configures ton bios pour couper le pc si la temp° cpu monte trop haut si ta pompe lâche en mono-pompe et pas de soucis.
En dehors de ça useless par rapport à une seul pompe (gain inférieur à 1°, 2 fois plus cher, 2 fois de plus de conso, 2 fois de plus place, 2 fois plus de bruit).
Miaou powaaaa !
n°2419520
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-12-2015 à 21:43:46  profilanswer
Moi c'était surtout pour virer les bulles d'air bien plus vite sans tout secouer :lol:
Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance
n°2419521
django
Posté le 18-12-2015 à 22:44:25  profilanswer
Un premier jet :o
http://s27.postimg.org/5uzngjzhf/image.jpg
je regardais pour mettre une ou deux pompes, maintenant j'ai la réponse.
Pour les rads, je fais avec ce que j'ai, meme si je n'ai trouver comment recycler un 200mm...
Message édité par django le 18-12-2015 à 22:45:45
n°2419522
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-12-2015 à 22:54:05  profilanswer
Tu peux retirer le rad 120, voir un rad 240 aussi, ils seront useless pour juste CPU + CG (même avec un SLI) ;)
n°2419523
Posté le 18-12-2015 à 22:54:24  answer
Vache l'usine autant virer le 120 et les 240 a quoi ils servent sérieux  ?
Posté le 18-12-2015 à 22:54:24  profilanswer
n°2419524
django
Posté le 18-12-2015 à 22:55:18  profilanswer
c'est de la récup :o
me suis basé sur ça en gros
https://www.youtube.com/watch?v=sv8baCwGSYw
Message édité par django le 18-12-2015 à 23:01:32
n°2419525
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 18-12-2015 à 22:55:54  profilanswer
Au moins avec tout ces rads ton matos risque pas de chauffer même OC comme un bourrin :whistle:.
Mais du coup je me pose une question, une seule pompe (D5 à tout hasard?) à elle seule peut faire circuler sans soucis la flotte dans tout ce beau monde? :??:
Perso pour mon futur mod il y aura 2 pompes dans le circuit, mais uniquement pour le design (psychorigide de la symétrie toussa :o), et je comptais pas mettre autant de rad que ça [:dents]
n°2419526
django
Posté le 18-12-2015 à 23:05:33  profilanswer
sinon
http://s15.postimg.org/wcv01w5p7/image.jpg
n°2419527
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-12-2015 à 23:17:44  profilanswer
n°2419536
xccel
Posté le 19-12-2015 à 09:15:06  profilanswer
Totalement d’accord j'avais la meme config 900D deux rad 480 et un quad r9 290 esay avec le top koolance dual d5 ^^
Message édité par xccel le 19-12-2015 à 09:15:52
[s̲̅h̲̅u̲̅t̲̅ u̲̅p̲̅ a̲̅n̲̅d̲̅ t̲̅a̲̅k̲̅e̲̅ m̲̅y̲̅ m̲̅o̲̅n̲̅e̲̅y̲̅]
n°2419538
django
Posté le 19-12-2015 à 09:47:37  profilanswer
après que ce sois un peu overkill, osef non? :o
c'est comme le 5960X pour aller sur youtube ou hfr :o²
n°2419539
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-12-2015 à 10:12:13  profilanswer
C'est sûr, mais ça te rajoute de la restriction (très faible certe) dans ton circuit pour aucun gain en retour
n°2419545
lexomilou
Posté le 19-12-2015 à 11:32:59  profilanswer
Perso un 480 en push pull fera très bien le boulot.
Car 3 rad conséquents alors que pas de tri/quad sli je sais pas si utile.
Ou si tu veux t'amuser tu mets un 240 pour le cpu dans un premier circuit
Puis dans un second circuit tu mets ton 480 en push pull.
Et tu as un truc tout joli :D (en plus la pompe avec top réservoir c'est quasi le prix de ton second 480 voir moins :D)
Message édité par lexomilou le 19-12-2015 à 11:37:57
n°2419564
creep's
Posté le 19-12-2015 à 13:25:46  profilanswer
sur ta première photo du 900d avec tout le bazar dedans.
Calcul rapidos : 1300w de dissipation, ventilateur en 1000trm-+ delta 10 .
Démesurer, mais perso j'aime ca :)
n°2419574
django
Posté le 19-12-2015 à 15:11:45  profilanswer
L'argent n'est pas un problème :o
n°2419575
django
Posté le 19-12-2015 à 15:12:12  profilanswer
Je veux du silence surtout
n°2419577
lexomilou
Posté le 19-12-2015 à 15:27:25  profilanswer
dans ce cas c'est comme mettre un radiateur de boeing sur une 207 wrc  :D, disproportionné sauf si tu achètes encore 3 cartes graphiques pour un tri écran (tu m'as dis que les sous n'étaient pas un problème)  :D
Pour le silence pour chaque rad des ventilos : plus de ventilos plus de bruit. Ainsi moins de rad moins de ventilos sans perte de performance.
Message édité par lexomilou le 19-12-2015 à 15:28:11
n°2419579
creep's
Posté le 19-12-2015 à 15:29:42  profilanswer
J'ai exactement la même tour que toi.
Ma petite experience  : Alors chez moi aussi je voulais surtout le silence. Des ventilateur qui tourne à 1000rpm sur un radiateur ca fait beaucoup de bruit pour moi ( pour d'autre ca sera totalement acceptable, mais c'est une question d’ouïe et de tolérence ).
Pour ma part si c'est pour investir dans des sommes folle dans un WC et avoir le même bruit voir plus que les ventirad d'origine en charge, c'est pas vraiment mon but.
Alors chez moi ( ma tour est à coté de moi par terre, donc le dessus de la tour est juste au niveau de mon bureau, et j'entends donc tout ce qui se passe sur le TOP de la tour, quand a ce qu'il se passe en bas de tour, je n'entends rien ).
Au début j'avais utiliser le compartiment du bas pour installer un 480 et face à lui je mettais un 240 ( 360 passait pas à cause des câbles de l'alimentation ).
Sur le TOP j'avais mis un radiateur 360 avec des corsair SP quiet edition . Mais même à 450rpm je l'est entendait, ca ma vraiment souler ( apparament les corsair n'aime pas être tête vers le bas, dixit le teste des ventilateur 120 de hardware.fr )
J'aurai eu d'autre ventilateur qui acceptais mieux être la tête en bas, peut-être j'aurai accepter ainsi, mais je n'avais pas envie d'investir.
Finalement j'ai pas chipoter
Deux circuit
Un radiateur 360 pour CPU en bas ( delta 6 C en full )
Un radiateur nova 1080 avec des 18cm sur la tronche ( delta 6,63 C en burn )
Au final j'aurai pu utiliser une autre tour plus petite mais bon :p
n°2419580
creep's
Posté le 19-12-2015 à 15:30:56  profilanswer
Ont m'avais toujours laisser entendre que la sommes des ventillo ( au même rpm ont s'entends bien ) , n'additionnais pas les Db
n°2419582
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-12-2015 à 15:39:53  profilanswer
C'est bien ça ;)
Que tu es 2 ou 10 ventilos indentique à même vitesse, le bruit sera le même :)
n°2419584
johann_82
Posté le 19-12-2015 à 16:56:10  profilanswer
tistou77 a écrit :
C'est bien ça ;)
Pas tout à fait :
+1 ventilateur à même vitesse = + 3db
En augmentant la vitesse le bruit augmente en 25log (v2/v1)
A+
n°2419585
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 19-12-2015 à 17:31:27  profilanswer
johann_82 a écrit :
Pas tout à fait :
A+
M'étonnerait, la correction du niveau acoustique additionné n'est pas linéaire non plus mais logarithmique.
Ex:
2 Ventilos 20dB
N = Log(10^2.0 + 10^2.0) = 23 dB
-> correction +3 dB, OK
3 Ventilos 20dB
N =  Log(10^2.0 + 10^2.0 + 10^2.0) = 24,8 dB
-> correction +4,8 dB , et non +6 dB si on suivait ton +3dB à chaque ventilo ajouté
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2419587
skyzo-appl​e
Posté le 19-12-2015 à 18:26:09  profilanswer
Je viens de changer de boitier pour un TJ07 (depuis le temps que je le voulais :p ) et je me demandais comment placeriez-vous un rad de 480 et un de 240 ?
Pour le moment, j'ai mis le 480 en bas, mais je n'avais pas pensé au 240 qui fait 45, et du coup il ne passe pas en haut (enfin il passe, mais sans ventilos). Je me tate à tout mettre en bas, les deux aspirant l'air exterieur, mais j'ai peur que l'air chaud stagne en bas.
C'est un boitier super moder, mais avec seulement des rad de 480, ou alors en reverse atx, du coup ils ont la place de mettre le 240 en haut. Si vous avez des idées :jap:
n°2419588
davids
Posté le 19-12-2015 à 18:59:37  profilanswer
le 480 en bas et un 240 fin dans la partie haute (c'est ce que j'avais fait sur mon TJ07)
sinon tu peux mettre le 480 et ton 240 et l'alim en bas mais ça va mal respirer à mon avis (j'en ai déjà vu le faire mais je n'aime pas ça)
Message édité par davids le 19-12-2015 à 19:00:16
n°2419590
Poisson ro​uge
Posté le 19-12-2015 à 19:58:04  profilanswer
A noter que:
-Doublement de la pression acoustique > +3dB.
-Doublement du niveau sonore perçu > +10dB.
Deux choses bien différentes...
Bref, pour doubler le niveau sonore perçu par rapport à 1 ventilateur, il faut un peu plus de 8 ventilos (à vitesse équivalente bien sûre).
1 ventilo = 20dB par exemple, 2 = 23dB, 4=26dB, 8=29dB, etc...
Au final, il sera toujours plus silencieux et performant d'avoir 10 rad120 ventilés à 300rpm qu'un seul rad360 ventilé à 1000rpm.
django a écrit :
Un premier jet :o
Alors... montage à proscrire.
Si tu met un rad sur chaque emplacement possible du boitier... tu auras forcément des rads qui seront refroidis par l'air chaud sortant des autres.
Or, c'est le delta entre l'eau qui traverse un rad et l'air frais qui va le traverser qui définie son rendement.
Et l'air qui sort d'un rad est seulement 1-2° moins chaud que l'eau qui le traverse.
Partant de là... un rad qui reçoit l'air chaud d'un autre à un rendement quasi nul.
Ex: Deux rad240 indépendant vont dissiper environ 400w à delta 10° pour 1000rpm.
Si l'un souffle son air chaud sur l'autre, le 1er va dissiper 200w et le 2ème va dissiper dans les 20w.
De plus, on conseil, pour éviter de perdre trop de pression statique (et donc de débit d'air), d'avoir une ventilation à peu près équilibrée (in/out), si possible en légère surpression pour la poussière.
Ex: Si ton boitier à 9 emplacements de ventilos, tu peux mettre 5 ventilos avec des rads (rad240+360 par exemple) qui prendront l'air frais hors du boitier et rejetterons l'air chaude dedans... et 4 ventilos sans rad pour l'extraction de l'air chaud du boitier.
Ceci pour des ventilos brassant la même quantité d'air (si certains ventilos tournent plus vite que d'autres, il faut en tenir compte).
Message édité par Poisson rouge le 19-12-2015 à 20:00:09
Miaou powaaaa !
n°2419594
creep's
Posté le 19-12-2015 à 21:26:54  profilanswer
Vu sa tour tu lui conseillerai comment alors Poisson rouge? ( avec des ventilateur identique )
je suis attentif aussi, tu as plus que l'air de maitriser le sujet :)
n°2419597
Poisson ro​uge
Posté le 19-12-2015 à 22:33:57  profilanswer
Maitriser, je sais pas... on va dire que je traine dans le domaine depuis plus de 10ans.
Si tu veux quelqu'un qui maitrise vraiment (avec études de la mécanique des fluides et tout ça) faut plutot voir du côté de Rosco (qui traine parfois ici mais qui officie plutôt sur son site cooling-master).
Bon, faisons le point.
Y a du matos en stock et pas de problème de budget.
-En bas, rad240+480, ventilos ext>rad>int, avec filtre.
-En façade, rad240, ventilos ext>rad/int, avec filtre.
-A l'arrière, 1 ventilo en extraction, pas de filtre.
-Sous le top 4 ventilos en extraction, pas de filtre.
Total, 8 ventilos en ext>int (avec filtre, donc perte de pression/débit) et 5 ventilos en extraction.
Niveau dissipation, l'équivalent de 8rad120, soit 800w à delta 10° et 1000rpm... 12° à 500rpm (très discret)... voir 13° à 300-400rpm pour quelque chose d'inaudible.
Sachant qu'il y a un seul cpu (5930 à 140w) et un gpu (GTX980 à 180w), sans oc ça nous fait donc 320w pour un delta air/eau de 4° à 1000rpm... dans les 5° à 300-400rpm environ.
Avec oc, faut voir suivant l'oc, mais il y a de la marge.
Message édité par Poisson rouge le 19-12-2015 à 22:52:23
Miaou powaaaa !
n°2419598
django
Posté le 19-12-2015 à 23:19:36  profilanswer
alors en stock j'ai 2x480 1x240 1x200 1x120 et 30 ventilo 120mm  :o
Boitier 900d / Cpu 5960X@4.5Ghz / 1X980 ti 1550/8050 / wb full cover pour RVE
je vais probablement rajouter une deuxième 980 ti prochainement
j'aimerai que les ventilos sois en dessous des 700rpm en gros.
Pour mettre un 240 en façade, faut que je change de rad, le mien est trop épais, par contre en bas il passe avec le 480 :)
j'ai actuellement un réservoir baie EK que je vais virer pour passer sur un ensemble pompe / reservoir plexi
pour la pompe une D5 en pwm fera l'affaire à priori, reste à trouver un top c'est ça? :jap:
Message édité par django le 19-12-2015 à 23:57:50
n°2419602
Poisson ro​uge
Posté le 20-12-2015 à 00:55:22  profilanswer
J'avais pris la config que tu comptais acheter un avant dans le topic... je vois que ça à changé.
Le calcule change un peu donc:
-Cpu 140w@stock, 250w@4.5ghz (après ça dépend du vcore).
-Gpu 250w@stock, 375w@tes valeurs (sans toucher au vcore).
-Total > 575w
Avec le wc que je t'ai proposé (équivalent 8rad120), ça fait un delta de 7° a 1000rpm... 8.5° à 500rpm.
Pour la pompe, une laing 10w suffirait.
La D5 apporte plus de souplesse si tu veux descendre dans les tours... mais une mcp35X pwm fera aussi l'affaire (plus compacte).
Miaou powaaaa !
n°2419607
django
Posté le 20-12-2015 à 11:46:32  profilanswer
j'ai une ddc qui traîne que je vais intégrer dans un réservoir :jap:
http://s11.postimg.org/wohyv949f/900d_side_empty.png
n°2419608
johann_82
Posté le 20-12-2015 à 12:23:01  profilanswer
A noter que:
n°2419614
creep's
Posté le 20-12-2015 à 15:20:34  profilanswer
merci Poisson rouge :)
@django -> Si je suis le principe de poisson rouge, l'air qui traverse de radiateur du bas 480 vas "prendre 2C et venir se prendre dans ton 240 ( qui finalement sera inutile ).
Ca ne serait pas mieux de laisser le 480 en bas comme tu l'a mis et mettre ( si pas trop épais ) ton 240 en facade? ( il prendrai de l'air frais en gros sur le 240 )
Quand à ton gros radiateur 480 sur le top tu compte faire rentré l'air de dehors vers le radiateur ou faire passer l'air "chaud" de la tour à travers le 480 du TOP ?
n°2419623
django
Posté le 20-12-2015 à 15:46:40  profilanswer
pour mettre un 240 en façade faut que j'en prenne un qui fasse 30mm d'épaisseur en gros, le mien fait 46mm :/
sinon je vais rester sur 2 rad de 480 :o
n°2419625
creep's
Posté le 20-12-2015 à 16:08:32  profilanswer
Ah oui ca serait bête d'aller racheter un radiateur 240 :(
De toute manière avec 2*480 , ta de quoi faire ^^
Sur le radiateur du dessus, tu compte injecté de l'air frais? ou faire sortir l'air de la tour à l'extérieur?
n°2419633
django
Posté le 20-12-2015 à 17:40:27  profilanswer
8 en extraction sur les rad
6 en aspiration
http://s24.postimg.org/737ckxxfp/LD0001238427_2.jpg
Message édité par django le 20-12-2015 à 17:45:57
n°2419690
Poisson ro​uge
Posté le 21-12-2015 à 13:44:52  profilanswer
Je comprend pas trop le schéma... les 2 rads du bas ventilent dans quel sens ?
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
