Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
Keser | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 15-07-2015 à 22:47:01 |
Farfyboom Rock-Solid Drunkard | Quoi qu'avec une bonne grosse pompe, je me demande si un radiateur multi-passe n'est pas mieux en fait (style Watercool MO-RA par ex), la puissance de la pompe compensant les pertes de charge du rad.
Message cité 2 fois Message édité par Farfyboom le 15-07-2015 à 22:51:58 --------------- Topic Achat/Ventes -==- Feedback |
tistou77 Geek Inside!! |
--------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech |
Message cité 1 fois Message édité par Poisson rouge le 16-07-2015 à 09:49:27 --------------- Miaou powaaaa ! |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | J'ai aussi oublié: Les tubes ronds on tendance à plus gêner le flux d'air... --------------- Miaou powaaaa ! |
jo_rel | houla, trop d'info d'un coup ahah bref me faut donc un ST30 |
tistou77 Geek Inside!! | Le MORA 3 qui a des tubes ronds à tendance à être moins perfs mais vu la taille, ça compense --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Non, j'ai un boitier homemade (un cube en verre avec armature en bois). --------------- Miaou powaaaa ! |
silv3rm@n |
--------------- Celui qui sauve une vie , sauve le monde entier . |
Publicité | Posté le 17-07-2015 à 12:49:49 |
SylSyl69 Rider en manque | Montés sur mon WC avec des rads AlphaCool de 30mm, parfaits pour moi, peut-être pas les meilleurs sur les specs mais tellement bon dans le temps (pas de grésillements, de vibrations, etc...).
--------------- Cruncher de l'AF: http://www.boinc-af.org/ |
silv3rm@n | http://www.topachat.com/pages/deta [...] 82584.html
tistou77 Geek Inside!! | Perso je suis content de mes Gentle Typhoon, mais quasi introuvable maintenant... --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
silv3rm@n | et donc vous me conseiller quoi comme, ventilo a 1000 rpm avec une pression statique trés correcte ? --------------- Celui qui sauve une vie , sauve le monde entier . |
davids | en parlant de ventilateurs, ils sont bien les nouveaux ventilateurs EK Vadar ? Message édité par davids le 17-07-2015 à 17:43:41 |
tistou77 Geek Inside!! | Kif kif avec les GT (un peu moins quand même) mais un chouilla plus bruyant il semblerai --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
davids | merci |
silv3rm@n |
Message édité par Poisson rouge le 17-07-2015 à 20:42:21 --------------- Miaou powaaaa ! |
silv3rm@n | Merci pour tes réponses --------------- Celui qui sauve une vie , sauve le monde entier . |
Keser | Je te conseillerais plutôt les Be Quiet Shadow Wings, d’après le comparo de HFR ils se placent parmi les premiers lors du test sur rad. Test du BeQuiet : http://www.hardware.fr/articles/86 [...] -test.html Test du Noctua F12 : http://www.hardware.fr/articles/86 [...] -test.html Et en plus il est deux fois moins cher que le Noctua F12 PPC (12€ vs 23€). Le rad utilisé pour les test est un Hardware Labs SR1, ce qui correspond assez bien au niveau de la résistance à tes Alphacool UT60 (low fpi de 6cm d'épaisseur). Edit : A la fin du test du Noctua tu peux d’ailleurs voir qu'il a de très mauvaise perf en aircooling à basse vitesse, le P12 procure presque 7°C de moins à niveau sonore identique, c'est énorme. Message édité par Keser le 18-07-2015 à 01:20:54 |
SylSyl69 Rider en manque | Ce test m'a toujours intrigué, connaissant la rigueur de HFR, je ne remets pas en cause leurs mesures ou leur protocole, mais je ne comprends pas comment les Noctua peuvent être aussi mauvais... sans remettre en cause les qualités des BeQuiet qui sont d'excellents ventilos (inaudibles dans mes alims)
Keser | D’après Noctua les F12 sont bien prévue pour les radiateurs : http://www.noctua.at/main.php?show [...] _me&lng=fr Edit : Sur ce test on voit tous les Noctua (S12, F12 et P12) comparé au BeQuiet SW : http://www.hardware.fr/focus/82/te [...] a-pwm.html Message édité par Keser le 18-07-2015 à 11:13:31 |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Les P12 et F12 ont beaucoup de pression, donc tout à fait adaptés pour radiateur... seuls les S12 ne sont pas les meilleurs pour cet usage (mais on le sais depuis des années), plutôt adaptés à une ventilation de boitier (peu de pdc).
Message cité 1 fois Message édité par Poisson rouge le 18-07-2015 à 20:39:25 --------------- Miaou powaaaa ! |
Keser |
Ce sont les valeur constructeur, donc pas forcément les plus fiables. Même si ces valeurs sont corrects, cela ne donne pas forcément une image de la réalité, cf cet article : https://martinsliquidlab.wordpress. [...] rformance/ A vitesse équivalent les F12 sont bien plus bruyant, il faut donc les comparer à niveau sonore identique, par exemple un F12 à 1000rpm fait autant de bruit qu'un P12 à 1200rpm. La pression statique à elle toute seule ne veut pas dire grand chose, le débit compte également. Par exemple un premier ventilo qui te donne 1cfm avec 2.2mm de pression et un second qui te sort du 1cfm avec 2mm de pression, ne veut pas dire que le premier sera plus perf en usage réel. A 35cfm le premier peut avoir une pression de 1mm et le second une pression de 1.3mm, dans ce cas le second ventilo sera plus perf sur un rad moyennement restrictif. Et comme tu peux le voir sur test de HFR, en condition réel sur un ventirad, le P12 est vraiment plus perf que le F12 à niveau sonore identique alors que les données théorique aurait pu laisser penser le contraire... Message édité par Keser le 19-07-2015 à 19:03:07 |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Bien sûre qu'il faut regarder le débit d'air par rapport à la pression, comme sur les pompes.
Message édité par Poisson rouge le 19-07-2015 à 18:15:26 --------------- Miaou powaaaa ! |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | A moins d'un défaut de construction (bruit parasite, moteur, vibration, etc...) les bon ventilos font sensiblement le même bruit d'air à vitesse équivalente sur un rad (à l'air libre c'est autre chose).
Message édité par Poisson rouge le 19-07-2015 à 21:51:56 --------------- Miaou powaaaa ! |
silv3rm@n | http://www.docmicro.com/ventilateu [...] 12582.html
silv3rm@n | et d'aprés toi quelle serait la plus opti pour avoir les meilleures temperature ?
Message édité par silv3rm@n le 20-07-2015 à 09:03:19 --------------- Celui qui sauve une vie , sauve le monde entier . |
jo_rel | salut, dite moi, vous conseiller quoi comme embout à coiffe, moyen de gamme ? ainci qu'une marque de tuyau ? merci Message cité 1 fois Message édité par jo_rel le 23-07-2015 à 17:37:02 |
Publicité | Posté le |
