Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | Reprise du message précédent :
--------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
Publicité | Posté le 19-08-2014 à 12:14:10 |
Farfyboom Rock-Solid Drunkard |
--------------- Topic Achat/Ventes -==- Feedback |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | D'accord,
Farfyboom Rock-Solid Drunkard | Pour info j'arrive à tenir au frais 3 Radeon 7970 à un dT de 15/16 °C avec un rad 420x60mm push/pull @1000 trs/min, en bench sous Furmark.
Stepe | drapal |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech |
--------------- Miaou powaaaa ! |
Message édité par Poisson rouge le 20-08-2014 à 15:16:31 --------------- Miaou powaaaa ! |
Publicité | Posté le 20-08-2014 à 16:01:20 |
Farfyboom Rock-Solid Drunkard | Oui on s'en fout, les pertes de charge se déterminent globalement et l'ordre des composants dans le circuit n'y changera rien. --------------- Topic Achat/Ventes -==- Feedback |
SnowBear | C'est bien ce que j'avais en tête, juste cette histoire de WB à jet qui me perturbe un peu |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | Merci poisson rouge pour ses explications, encore une fois, limpide voir cristallin ! Message édité par valdus_heresi le 20-08-2014 à 19:37:52 --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
nikko02 | Vraiment cool ce petit poisson , toujours prêt a aider les news watercoolers --------------- mon topic de ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
NODeath |
Dites, j'ai un petit doute sur ce réservoir => http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8374.html Est-ce qu'il est compatible avec une pompe Swiftech MCP 35x ? Si oui est-ce que le top sur le waterblock sera aussi bien que celui de ma pompe d'origine ? Merci pour vos réponses EDIT : Niveau vibration est-ce que j'aurais éventuellement des problèmes ? Message édité par NODeath le 20-08-2014 à 23:41:28 --------------- Topic [ACH]/[VDS] |
NODeath |
SnowBear | Je pensais aux PDC mais aussi à la température (et d'abord à la température en fait ). |
Farfyboom Rock-Solid Drunkard | Les PDC impactent le débit, pas à la T°. Il existe de très bons waterblocks HPDC (comme la 1ère version du EK Supreme par exemple).
Profil supprimé | Posté le 21-08-2014 à 15:46:03 Si, plus de débit implique meilleur transfert de chaleur partout dans le circuit. |
SnowBear |
SnowBear | Ta D5 tourne t'elle réellement à 1200l/h une fois dans le circuit ? Je vois j'ai un Aquero avec débitmètre et je m'étais amusé à regardé vite fait les débits : D'ailleurs comment ça se fait que je n'ai que 120l/h à vide ( à moins que le débitmètre ne soit mal étalonnée ?! ) Message cité 1 fois Message édité par SnowBear le 21-08-2014 à 17:06:00 |
rosco | C'est pareil dans un WB, il y a augmentation générale des vitesses si le débit grimpe dans une géométrie donnée. La vitesse V est liée au débit Q par la section S, V=Q/S. Il faut regarder les courbes des 2 pompes pour voir que dans la zone qui nous intéresse, elles sont à peu près équivalentes en termes de débit fourni vis-à-vis d'un circuit classique, donc forcément il n'y a pas de différence flagrante au final. L'efficacité augmente avec le débit mais de moins en moins vite et donc on ne la perçoit plus vraiment une fois passés les 300-400 L/h selon le système. Exemple de mesure réelle avec un Apogee GT sur un C2D o/c : Message cité 1 fois Message édité par rosco le 21-08-2014 à 17:55:06 |
NODeath |
Le Profanateur Passéiste désincarné |
--------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
Le Profanateur Passéiste désincarné | On appelle ça la couche limite. De rien. --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
scholl is back Rien ne lave plus à fond ... |
--------------- ... que le bore en fusion :D |
l0g4n Expert en tout :o |
--------------- Fort et motivé. Sauf parfois. |
Publicité | Posté le |
