1690 connectés
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Watercooling/Glaçons
n°1922925
sir_pulok
Posté le 22-08-2009 à 14:02:02  profilanswer
Pour ne pas polluer le topic des photos watercooling, j'ai décidé de créer un topic pour que nous puissions discuter des méthodes semi-extrêmes pour le watercooling à savoir;
Water/Glaçons, ldr superfroid...
n°1922927
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 22-08-2009 à 14:03:15  profilanswer
The wrong man in the right place can make all the difference
n°1922930
TheCreator
zwiiiii and then shbrouk tak
Posté le 22-08-2009 à 14:05:07  profilanswer
90% du ldr actuellement au congelo, pour remettre tout ça dans le circuit et voir si ça aide :)
La superstition c'est comme ceux qui réparent les fauteuils, il faut que le bois qu'ils rajoutent soit à peu près comme l'autre bois sinon ça se voit trop.
n°1922933
sir_pulok
Posté le 22-08-2009 à 14:08:39  profilanswer
Vu que j'ai pas de ldr sous la main j'ai mis 1.5L de mélange eau/sel au congélo, je le ressortirais quand je reviendrais d'un mariage, pour voir les températures.
Je pensais aussi a utiliser du liquide de refroidissement de voitures pour le watercooling, ca a une bonne conductivité thermique et ca gèle a une température assez basse non?
n°1922935
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 22-08-2009 à 14:10:42  profilanswer
c'est exactement la même chose, sauf pour le colorant ;)
n°1922936
vanhoenack​er
Posté le 22-08-2009 à 14:15:00  profilanswer
tu vas pas mettre du sel dans ton circuit rassures moi  :lol: , c'est juste pour avoir du "froid liquide" ?
n°1922940
TheCreator
Posté le 22-08-2009 à 14:19:32  profilanswer
il me semble que l'idée, c'est de mettre le resé dans un récipient plus grand, qui lui, contiendra l'eau surgelée :)
n°1922941
sir_pulok
Posté le 22-08-2009 à 14:19:35  profilanswer
Non quand même faudrait être fou pour mettre du sel dans le circuit, bonjour les dêpots après. Oui c'est pour voir la temperature à laquelle mon congélateur descends. :)
n°1922942
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 22-08-2009 à 14:24:21  profilanswer
a mon avis il faut plutot mettre le radiateur dans une bassine d'eau froide plutot que le reservoir
sinon ton rad vas dissiper le froid (rechauffer l'eau)  [:baloche94:2]
et puis en plus l'eau vas se rechauffer relativement rapidement donc t'as interet d'avoir des reserve d'eau au congelo si tu veux bencher tout l'apremidi ( j'ai deja essayé ca dure pas si longtemps que ca  [:baloche94:1]  )
Message édité par baloche94 le 22-08-2009 à 14:26:08
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
n°1922943
TheCreator
Posté le 22-08-2009 à 14:26:14  profilanswer
en effet, le mieux etant les deux :D
vu que le résé représente un gros potentiel de dissipation vu que le liquide y reste un bon moment.
Message édité par TheCreator le 22-08-2009 à 14:26:58
n°1922944
sir_pulok
Posté le 22-08-2009 à 14:27:55  profilanswer
C'est vrai que il faut isoler le rad, car sinon ça chauffe le liquide. Mon avis c'est qu'il faut mettre le rad dans une bassine d'eau super froide, et utiliser du liquide de la même température pour profiter au maximum de la tempé de l'eau.
A tester dès que je rentre de mon mariage.
n°1922946
vanhoenack​er
Posté le 22-08-2009 à 14:28:06  profilanswer
le rad au congélo : un Pelletier de 1 à 2m3  :jap:
n°1922947
TheCreator
Posté le 22-08-2009 à 14:29:20  profilanswer
ça fonctionne par effet pelletier un congelo? c'est pas un simple compresseur?
n°1922949
baloche94
Posté le 22-08-2009 à 14:31:14  profilanswer
le mieux est donc de se passer de radiateur si tu peu garder ta flotte bien froide longtemp
n°1922950
baloche94
Posté le 22-08-2009 à 14:31:59  profilanswer
si si ! c'est pas un pelletier c'est bien un compresso
n°1922951
baloche94
Posté le 22-08-2009 à 14:32:52  profilanswer
enfin bref le systeme dont on parle ca s'appelle un chiller il me semble
n°1922952
TheCreator
Posté le 22-08-2009 à 14:33:11  profilanswer
voila, mais ça risque d'etre vraiment de courte durée. l'immersion du rad dans de l'eau a -20° doit beaucoup aider.
c'est étanche un ventilo?
n°1922953
baloche94
Posté le 22-08-2009 à 14:34:11  profilanswer
pas besoin de ventilo mais bon y a les nanoxia qui sont etanche et puis le LDR n'est pas conducteur ( si tu choisit bien)
n°1922954
sir_pulok
Posté le 22-08-2009 à 14:38:39  profilanswer
Je vois pas le but de mettre un ventilo dans de l'eau avec le rad... lol.
Mais j'avoue qu'il faudrait penser a une solution qui ferait bouger l'eau pour augmenter les perfo de dissipation... Je vais tester tout ça et voir les perfos en bench que j'ai car j'ai beaucoup de mal pour trouver un godet pour utiliser du DICE ou autres.
n°1922956
baloche94
Posté le 22-08-2009 à 14:40:29  profilanswer
ben c'est le meme principe qu'avec de l'air tu facilite/accelere l'echange entre le fluide et le rad
n°1922957
TheCreator
Posté le 22-08-2009 à 14:41:01  profilanswer
ben comme tu dis il faut bouger l'eau, sinon le rad va rester dans une zone d'eau réchauffée, tout comme en aircooling.
quelqu'un connait un prog de monitoring qui trace les courbes de temperature en direct?
n°1922958
baloche94
Posté le 22-08-2009 à 14:42:46  profilanswer
en plus faut faire gaffe a la condensation avec un tel systeme
n°1922959
sir_pulok
Posté le 22-08-2009 à 14:43:16  profilanswer
C'était plus fort que moi, je suis allé vérifier la temperature de la vodka du congélo, elle est bien inferieure à -19°C, donc comme quoi une bouteille de vodka premier prix... Ce serait un watercooling original pour ne rien dire d'autre :D
n°1922960
TheCreator
Posté le 22-08-2009 à 14:44:03  profilanswer
ça coute une fortune la vodka, et tu peux faire aussi bien avec de l'alcool a 90° qui, je pense, coute moins cher.
n°1922962
labdog
arEu=MC²
Posté le 22-08-2009 à 14:45:11  profilanswer
le congel c -18c. Ya des ldr qui supportent -30c.
tout ca pour un bench de qq mn. Lol
En + faut que le cpu s y prete. Ya pas que la temp. Le mien veut rien savoir a + de 4.1ghz.
Message édité par labdog le 22-08-2009 à 14:57:40
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°1922964
baloche94
Posté le 22-08-2009 à 14:47:18  profilanswer
le froid ca aide si t'es sur de pouvoir monter ton fsb
n°1922966
sir_pulok
Posté le 22-08-2009 à 14:49:56  profilanswer
J'avoue que la condensation pourrait poser un problème, donc il faut isoler le cpu. Bon allé, je vais a mon mariage, et au retour un petit arrêt a la boutique informatique pour acheter de la pâte thermique et tester tout ce qui a été dis ici :).
Je posterais des résultats et des photos :D
n°1922967
baloche94
Posté le 22-08-2009 à 14:50:29  profilanswer
cool
n°1922972
orionx31
Posté le 22-08-2009 à 15:01:38  profilanswer
je veux une tof de linstall moi
n°1922973
vanhoenack​er
Posté le 22-08-2009 à 15:01:40  profilanswer
 :jap: , j'ai dis une ânerie, donc un chiller de 2m3
n°1922974
labdog
arEu=MC²
Posté le 22-08-2009 à 15:04:06  profilanswer
Mon pb c pas la temp. Je peux monter la tension & le fsb & ma ram supporte 2ghz. Le cpu & les chipsets sont wc avec une temp de 50c. J ai de la marge. C vraiment le cpu qui coince.
n°1922976
TheCreator
Posté le 22-08-2009 à 15:06:37  profilanswer
congelo a -18°c pile, et le ldr gele.
j'attend encore un pti moment et je me lance dans l'aventure  [:arcueid brunestud]
n°1922979
baloche94
Posté le 22-08-2009 à 15:10:00  profilanswer
j'ai un probleme similaire
2 DFi une X38 une P45
2 CPU E8400 et E8600
 [:baloche94]  impossible de monter le fsb a plus de 490 en faisant n'importe qu'elle configuration
le tout sous water avec des voltage de ouf et des temps "normales" , j'arrive pas a savoir si ce sont mes proco ou mes mobo qui ne veulent pas depasser les 490 de fsb
donc je laisse mon prommy a la cave puisque ya pas moyen de depasser les 4900MHz obtenu sous water
n°1922981
vanhoenack​er
Posté le 22-08-2009 à 15:11:22  profilanswer
t'es sur que c'est pas du lave glace été anti-moustiques  :lol:
normalement ça devrait pas geler ou tu l'as dilué ?
baloche94 : jamais non plus 500MHz avec le E6300  :(
par contre je viens de tester 440x10 (3Dmark se régale)  :)
Message édité par vanhoenacker le 22-08-2009 à 15:14:06
n°1922983
labdog
arEu=MC²
Posté le 22-08-2009 à 15:16:48  profilanswer
Ils vendent 2 types de ldr. Du -18c/-20c & du -30c.
n°1922985
vanhoenack​er
Posté le 22-08-2009 à 15:18:28  profilanswer
ok  :jap: , j'ai de l'eau déminéralisée en attendant que mon cirduit soit définitif
n°1922987
TheCreator
Posté le 22-08-2009 à 15:25:06  profilanswer
[:prozac]
je met le ldr quasi gelé dans le resé, je coupe les ventilos, tout ça pendant occt, et boum, de 72°c je passe a 50 :ouch:
ça dure une petite minute, puis ça remonte gentilment, mais ça s'arrete a 60°c  :heink:
je bouge la souris... tiens, freezé [:tinostar]
reboot et tout roule, mais du coup j'ai pas de courbe occt :cry:
je sais pas si ça vient de l'experience ou de mes pichenettes répétées pour virer les bulles...
n°1923027
sir_pulok
Posté le 22-08-2009 à 17:35:51  profilanswer
Enfin rentré, je vais poouvoir faire le montage. Donnez moi une petite heure pour tout mettre en route, et je vous poste les photos et mes resultats ;)
n°1923084
sir_pulok
Posté le 22-08-2009 à 21:03:11  profilanswer
Alors voilà, j'ai fini mon bench et je vous poste les resultats;
D'abords j'aimerais dire que je pense que ma sonde CPU est délirante car elle affiche 83°C en burn, alors que en idle elle affichais 5°C... Et comme il y a une semaine je fesais un OC, elle me montrais -44°C puis 83°C.. Donc je ne peux plus me fier a cette sonde, mais je vous poste les graphiques pour ce que les veulent a tout prix.
Ensuite, les deux réservoirs d'eau étaient a 4°C.
Je suis arrivé a 11117pts sous 3DMark (400FSB*8), mais à 420*8 ca voulais plus booter, mais ça a marché a 430*6 où j'ai obtenu un score de 9987pts.
Bon, je vous poste les photos:
http://img268.imageshack.us/img268/1360/2009082219h18cpu1.png
http://img25.imageshack.us/img25/6764/2009082219h18cpu2.png
http://img200.imageshack.us/img200/8684/oc1vhk.jpg
http://img265.imageshack.us/img265/6966/sany0005m.jpg
http://img25.imageshack.us/img25/8523/sany0006g.jpg
http://img265.imageshack.us/img265/2334/sany0008n.jpg
http://img29.imageshack.us/img29/9210/sany0009f.jpg
http://img198.imageshack.us/img198/3926/sany0010f.jpg
http://img231.imageshack.us/img231/318/sany0011.jpg
Message édité par sir_pulok le 22-08-2009 à 21:05:44
n°1923114
TheCreator
Posté le 22-08-2009 à 22:44:03  profilanswer
ce pc, ce water, ce bureau :love:
je t'aime :love:
dommage qu'on sache pas ton vcore ^^
bon j'ai commencé a remplir ma plus grande bassine... sauf que le 360 ne rentre pas :/ faut que je trouve un autre contenant...
Message édité par TheCreator le 22-08-2009 à 23:01:42
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Watercooling/Chiller i7 pour newbie1er Watercooling, i7 ....
Premier Watercooling - maj - photosMontage Watercooling avec boitier thermaltake.
GPU peut etre hs après watercoolingconfig watercooling
watercooling & oc 24/7watercooling
Premier WaterCooling pour moiPremier watercooling : choix d'un grand boitier
Plus de sujets relatifs à : Watercooling/Glaçons
