3149 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Montage Watercooling avec boitier thermaltake.
n°1921967
La Balafre
Posté le 19-08-2009 à 12:24:26  profilanswer
Je possede ce boitier http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] 00BWS.html
Est ce que quelqu un pourrait m aider car je souhaiterai monter un watercool, si c est possible.
J avais penser a celui-ci http://www.materiel.net/ctl/Kit_Co [...] mpact.html ou celui-ci http://www.materiel.net/ctl/Kit_Co [...] tima_.html
Si vous avez d autres suggestions je suis preneur. Voici ma config:
_ Proco Q9550 occ a 3.45
_ Mobo P5E
_ 2x2 Go Gskill PC 8500
_ CG HD4870x2 et peut un crossfire.
A savoir que mon alim ce situe en haut de la tour et qu a premiere vue a coté d elle sur la gauche j ai l impression qu il y a 2 trous pre-percés pour le water, mais je ne suis pas sur.
Merci d avance de vos aides et suggestions.
Cordialement
Message édité par La Balafre le 19-08-2009 à 12:24:59
n°1921992
labdog
arEu=MC²
Posté le 19-08-2009 à 13:07:13  profilanswer
t as le même boitier que moi. tu peux tout mettre dedans facilement sauf les rads mais ya 2 trous à l arrière pour passer les tuyaux. (tu peux regarder les fotos de mon wc, ça te donnera une idée)
niveau wc en kit, j ai + confiance  au Swiftech  H2O-220 Apex Ultima +  mais bien sur il est + cher. ya un waterblock cpu & cg correct & une bonne poimpe.
mais ya qu un rad de 240, ça sera pas assez pour tout refroidir. il faudrait un rad 360 en plus.
Message édité par labdog le 19-08-2009 à 15:03:39
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°1922073
La Balafre
Posté le 19-08-2009 à 17:15:11  profilanswer
Ou puis je voir ton PC stp et peux tu me donner les refs de ce qu il faut ajouter en plus du kit Ultima stp.
n°1922074
unnam3d
NO NAME DE LA TEAM OSEF
Posté le 19-08-2009 à 17:17:35  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1175_1.htm
n°1922077
labdog
arEu=MC²
Posté le 19-08-2009 à 17:33:48  profilanswer
faudrait juste rajouter un rad style xspc rs360 avec 2 embouts 1/4 (taille exacte j en sais rien, je connais pas la taille des tuyaux du kit).
edit: j ai regardé la taille des tuyaux, c du 7/16. ça doit pas être facile à trouver des embouts pour ce tuyau? ou peut être prendre des cannelés de 8 & forcer un peu...
mais ya aussi le pb de la cg bi-gpu. faudrait un 2ème mcw60. je sais en fait meme pas si ils sont compatibles sur une 4870x2?
sinon achat du wc au détail, mais ça te coutera + cher, je pense.
en gros:
- 100€ pompe laing ddc 1 plus+top/réservoir plexi
- 80€ rads 2x 360+240
- 35€ 5x ventilos noiseblocker xl1
- 120€ waterblock intégral ekwaterblocks 4870x2
- 35€ waterblock cpu heatkiller hk 3.0 lc
- 12€ tuyau 10/13 masterkleer ou feser
- 40€ embouts 10x  1/4 10/13
total: 400€ environ
tu trouves tout ça sur docmicro
Message édité par labdog le 20-08-2009 à 11:27:25
n°1922089
La Balafre
Posté le 19-08-2009 à 18:11:43  profilanswer
Ah oui je ne voyais pas ca comme ca. Je pensais tout mettre dans la tour, la c est chaud quand meme.
En tout cas joli boulot !!!
n°1922232
labdog
arEu=MC²
Posté le 19-08-2009 à 23:29:31  profilanswer
merci. ben au max tu peux mettre un 240 en bas mais c tout.
n°1922906
La Balafre
Posté le 22-08-2009 à 13:23:44  profilanswer
Mp envoyé a Lapdog.
n°1922937
labdog
arEu=MC²
Posté le 22-08-2009 à 14:15:27  profilanswer
j ai oublié un truc.
Tu peux mettre un 360 sur le coté a l intérieur.
n°1923060
La Balafre
Posté le 22-08-2009 à 19:40:57  profilanswer
Ca ne pose pas de probleme si je met ma pompe tout en bas, mais du coup de vais me retrouver avec une durite a la verticale pour aller au reservoir.
Comment as tu fait pour l alimentation, swiftech demande de chinter l alim, c est ce que tu as fait?
n°1923067
labdog
arEu=MC²
Posté le 22-08-2009 à 20:04:31  profilanswer
nop. J ai rien fait lol
Pourquoi? Pour la mise en eau?
n°1923193
La Balafre
Posté le 23-08-2009 à 09:16:52  profilanswer
C est pour mettre en route la pompe sans allumer la CM, c est ce qui est conseillé.
n°1923318
La Balafre
Posté le 23-08-2009 à 15:16:34  profilanswer
Il faut compter combien de L pour le kit ultima svp, sachant que je rajoute le systeme pour une 4870x2?
Merci d avance
n°1923526
labdog
arEu=MC²
Posté le 24-08-2009 à 00:49:08  profilanswer
je comprends pas tes questions. Sois + clair.
n°1923552
La Balafre
Posté le 24-08-2009 à 09:45:01  profilanswer
Ben il faut combien de litre pour le systeme, car je n ai achete qu un litre et je pense que ca va etre insuffisant.
n°1923561
labdog
arEu=MC²
Posté le 24-08-2009 à 10:13:19  profilanswer
je dirais 1,5 litre à vue de nez. peut être un peu +. pour le mien je mets 2,5 litres mais ya 2 gros rads & qui sont en + à l'extérieur.
Message édité par labdog le 24-08-2009 à 16:27:33
n°1923570
La Balafre
Posté le 24-08-2009 à 11:00:41  profilanswer
Ok merci
n°1923821
La Balafre
Posté le 24-08-2009 à 21:19:33  profilanswer
Est ce possible de brancher la pompe sur un rheobus?
Si oui, faut il un precis ou avec des données minimales?
Merci d avance
n°1924134
labdog
arEu=MC²
Posté le 25-08-2009 à 16:57:12  profilanswer
Merci d avance
c une pompe 24 watts donc il te faut 24 watts min sur un canal sur le rhéobus pour que ça passe.
n°1924608
La Balafre
Posté le 26-08-2009 à 18:30:23  profilanswer
Et tu as un rheobus en tete mieux qu un autre?
n°1926467
La Balafre
Posté le 31-08-2009 à 11:38:30  profilanswer
Pour l installation du Rad, il vaut mieux que les tuyaux soient en haut ou en bas svp?
Matos me dit en bas mais sur les photos que l on voit dans le forum, ils sont en haut donc que faire messieurs svp?
n°1926970
labdog
arEu=MC²
Posté le 01-09-2009 à 12:19:46  profilanswer
logiquement, pour que le ldr circule mieux & + facilement dans le rad, je dirais qu il faudrait les embouts en haut plutôt qu'en bas.
n°1926982
labdog
arEu=MC²
Posté le 01-09-2009 à 12:49:31  profilanswer
Sunbeam Rheobus EXTREME - 6 Channel 30 Watt Fan Controller
le test
Message édité par labdog le 01-09-2009 à 12:50:46
n°1927050
La Balafre
Posté le 01-09-2009 à 14:31:32  profilanswer
Oki Merci.
n°1927796
La Balafre
Posté le 03-09-2009 à 15:07:51  profilanswer
Comment faites vous pour remplir le circuit svp?
Pouvez vous m expliquer comment vous faites pour remplir le circuit, car allumer et eteindre l alim toutes les 2s, j ai peur qu ma Cm y passe !!
Merci.
n°1927804
unnam3d
Posté le 03-09-2009 à 15:46:28  profilanswer
Labdog, y a aussi Zalman qui font des rheobus pour 6 ventilos et ils sont moins cher ( 25e )
La balafre, allume la pompe sans brancher la cm ;) pour celui allume l alim grace a trombone ou alors un switch provisoire
n°1927806
labdog
arEu=MC²
Posté le 03-09-2009 à 15:48:59  profilanswer
à 30 watts par canal?? lol
Message édité par labdog le 03-09-2009 à 15:49:13
n°1927845
La Balafre
Posté le 03-09-2009 à 18:43:13  profilanswer
il faut donc juste que je mette un cable entre la fiche 13 et 14 ensuite seulement j allume l alim, en ne branchant que la pompe sur le sunbeam extrem, ca suffit, je branche rien d autre?
n°1928557
La Balafre
Posté le 05-09-2009 à 21:31:58  profilanswer
Voila je viens de finir le montage et je l ai fait dans ce sens.
sortie reservoir vers entrée de pompe
 sortie pompe vers CG
 CG vers rad
 rad vers entrée Proco
 sortie proco vers entrée reservoir
J aurai souhaité mettre des photos mais je n y arrive pas.
n°1928561
La Balafre
Posté le 05-09-2009 à 21:57:08  profilanswer
J ai une alim seasonic, je dois quel chinter quel fil avec quel fil?
n°1928577
La Balafre
Posté le 05-09-2009 à 23:49:11  profilanswer
Voila, ca tourne et sans fuite. Par contre, j ai mis environ 60cl et tout a l air purgé. Y a un pb, non?
Est ce que ca a voir avec le fait qu il doit tourner quelques heures avant utilisation?
n°1929201
La Balafre
Posté le 07-09-2009 à 22:03:34  profilanswer
Ptit up car je n ose pas rebrancher la CM et autres, car s il n y a pas assez de liquide j ai peur de cramer le matos.
Merci de vos reponses svp.
n°1929205
juan1972
Posté le 07-09-2009 à 22:11:07  profilanswer
tu a bien incliner ton pc dans tout les sens histoire de bien chasser les bulles d'air dans les differents endroits du circuit?
n°1929295
cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 08-09-2009 à 07:28:23  profilanswer
Bah il est amorcé ton circuit ou bien , c'est pas trop dur à voir çà ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1929306
La Balafre
Posté le 08-09-2009 à 09:16:44  profilanswer
OUi, ca  a l air d etre bon mais c est la contenance qui me parait peu, non?
n°1929367
juan1972
Posté le 08-09-2009 à 13:34:14  profilanswer
mon bidon de ldr fais 2 litres et il me reste les 2 tiers,c'est a peu pres comme toi
n°1929554
La Balafre
Posté le 08-09-2009 à 21:43:07  profilanswer
Ok bon je vais tout mettre sous tension en gardant un oeil sur les temp, merci bcp!!
Montage ok pour 4870X2 et PROCO Q8400 ???GPU peut etre hs après watercooling
config watercoolingwatercooling & oc 24/7
watercoolingPremier WaterCooling pour moi
Premier watercooling : choix d'un grand boitierAide au choix d'un watercooling: RAM, LGA775 et GTX280
Plus de sujets relatifs à : Montage Watercooling avec boitier thermaltake.
Hit-Parade
