2886 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
WaterCooling Avis et Demandes d'aide
n°2364715
MisterChoc​o
Posté le 17-09-2014 à 14:59:35  profilanswer
D'accord, merci beaucoup ! :D
Pour l'ancienne pâte thermique sur le processeur, pas besoin de le nettoyer a l'alcool pour faire partir les traces du chiffon du à la pâte, non ? Ou c'est mieux :$
n°2364730
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 17-09-2014 à 16:52:57  profilanswer
c'est mieux de la changer la pâte thermique oui
Mx Green !
n°2364831
MisterChoc​o
Posté le 18-09-2014 à 10:20:54  profilanswer
Ce que j'ai fais (:
J'ai tous monté, il me reste plus qu'a tubé mais avec un seul mètre de tuyau au lieu de 2 commandé, ça va pas encore être fini... :/
n°2364832
MisterChoc​o
Posté le 18-09-2014 à 10:21:26  profilanswer
Y'a un truc qui me perturbe aussi, je trouve pas le in et le out sur les radiateurs :S
n°2364833
SnowBear
Posté le 18-09-2014 à 10:34:01  profilanswer
Parce qu'il n'y en a pas ;) .
Tu n'as pas de sens de montage pour les radiateurs.
n°2364840
MisterChoc​o
Posté le 18-09-2014 à 12:07:23  profilanswer
Parfait ! :D
Merci beaucoup !!
n°2364934
MisterChoc​o
Posté le 18-09-2014 à 21:25:19  profilanswer
Lors du leak test, seule la pompe tourne, ce n'est pas dérangeant ?
(j'ai tous décâblé au cas où que le système ne soit pas très bien étanche)
n°2364937
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 18-09-2014 à 21:55:04  profilanswer
oui c'est pour vérifier qu'il y a pas de fuites, donc on a juste besoin que le liquide passe dans les tubes et les waterblocks en conditions d'usage. Donc tu fais tourner ta pompe et tu as pas besoin d'allumer le pc. Pour allumer juste la pompe, tu fais comme quand tu remplis ton circuit. Tu shunt le 24pins. image au cas où
Mx Green !
n°2365076
MisterChoc​o
Posté le 20-09-2014 à 12:41:23  profilanswer
J'avais vu ça sur une vidéo (:
(Et puis comme ça si y'a une fuite, ca grille pas les composants, on laisse juste séché :P)
Merci bien !
n°2365077
MisterChoc​o
Posté le 20-09-2014 à 12:42:03  profilanswer
Je me pose une question cruciale :/
Je me tate à brancher mes ventilos sur le réhobus ou carrément sur la carte mère, je sais pas trop...
n°2365080
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 20-09-2014 à 12:48:47  profilanswer
ah là c'est toi qui voit :)
si tu veux tous les contrôler par une seule prise (moins de câble visible), branche les sur le rheobus. Sinon branche les sur la carte mère.
Mx Green !
n°2365082
MisterChoc​o
Posté le 20-09-2014 à 12:53:57  profilanswer
Oui. Après les câbles sont gainés en noir de base et ma cm est noir donc je les verrai pas trop (:
Après je veux qu'il tourne à 1200rpm (leurs vitesse max) et mon réhobus gère pas très bien tous ça (x
n°2365432
MisterChoc​o
Posté le 22-09-2014 à 19:47:06  profilanswer
Est-ce que c'est normal que de la fumée blanche soit sortie de ma pompe durant mon leak test ?
Que maintenant elle ne fonctionne plus ?
n°2365434
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 22-09-2014 à 20:00:44  profilanswer
à première vue non si elle fonctionne plus.
Mx Green !
n°2365452
MisterChoc​o
Posté le 22-09-2014 à 21:24:32  profilanswer
Je pense aussi qu'elle a grillé :/
Je fais donc comment pour la sortir vu que j'ai le système rempli de liquide ?
n°2365455
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 22-09-2014 à 21:30:32  profilanswer
tu prends une bassine et tu détaches un tube au dessus et tu laisses le circuit se vider. Bouge un peu le boitier pour aider à vider aussi.
Mx Green !
n°2365460
MisterChoc​o
Posté le 22-09-2014 à 21:59:21  profilanswer
C'est a dire un tube du dessus ?
Ce que je comptais faire, c'est au niveau du réservoir, débranché un tuyau le mettre dans un bac le temps qu'il se vide, puis débranché le deuxième tuyau et attendre qu'il se vide aussi.
Est-ce grave si il reste un peu de liquide dans le waterblock ou dans des tuyaux vu que je vais remplir avec le même liquide ?
Et deuxième "est-ce grave" :P
Est-ce grave si je remplis avec un autre liquide mais de la même marque mais que c'est un emballage différent ?
Parce que EK ont changé leur liquide (du moins la bouteille) et je ne sais pas si c'est le même que j'ai :/
n°2365463
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 22-09-2014 à 22:07:17  profilanswer
j'ai pas dis un tube du dessus, j'ai dis un tube au dessus, un tube au dessus de la bassine quoi. Bassine ou n'importe quel bac qui a un volume assez grand pour contenir tout le liquide que tu as mis, de préférence propre le bac si tu veux réutiliser le liquide après.
Donc ce qui revient à faire ce que tu as dis ensuite.
De toute façon on peut pas enlever tout le liquide du circuit sans tout démonter, donc c'est inévitable qu'il en reste.
Regarde le pourcentage de chaque truc dans les bouteilles pour voir si c'est les mêmes liquides. Sinon je pense pas que ce soit quelque chose de grave en soit.
Mx Green !
n°2365491
MisterChoc​o
Posté le 23-09-2014 à 09:20:17  profilanswer
Pardon j'avais mal compris :/
D'accord, je regarderai ça (:
Merci beaucoup !
n°2365540
MisterChoc​o
Posté le 23-09-2014 à 17:41:06  profilanswer
C'est bon !
Tout à étais vidanger, pompe changée et leak test en cours.
J'ai une question, qu'est-ce que je fais de l'ancien liquide qui est dans des bac ?
n°2365543
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 23-09-2014 à 18:17:22  profilanswer
tu peux le remettre dans les bouteilles d'origine et fermées pour pouvoir le réutiliser plus tard. Sinon tu le jettes.
Mx Green !
n°2365551
SnowBear
Posté le 23-09-2014 à 19:19:20  profilanswer
A condition qu'il n'y ai pas de dépôts/impuretés sinon poubelle.
n°2365590
MisterChoc​o
Posté le 23-09-2014 à 22:20:02  profilanswer
Je le jette où ?
Je sais pas si il y 'avait d'impureté dans mes bac, il était fermer, peut-être un peu de poussière :/
Je suis au leak test là, sur le reservoir j'ai le niveau de liquide qui est à moitié, ça fais 6h08 que c'est comme ça, je peux le laisser toute la nuit comme ça ne descendra pas ?
n°2365591
MisterChoc​o
Posté le 23-09-2014 à 22:20:25  profilanswer
Et j'ai de la bué aussi dans le réservoir, est-ce normal ?
n°2365592
SnowBear
Posté le 23-09-2014 à 22:24:06  profilanswer
Le jette : dans l'évier
La buée j'en ai aussi, je m'affole pas :D
n°2365595
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 23-09-2014 à 22:29:46  profilanswer
Si tu t'es embouts sont bien serrés, penche un peu le boitier dans tout les sens (doucement hein, c'est pas un orangina) pour faire bouger de potentielles bulles récalcitrantes qui voudrait pas partir toutes seules. Si tu as arrives encore à faire partir des bulles, alors ton niveau dans ton réservoir va baisser (puisque l'air va se stocker "au dessus" du liquide dans le réservoir)
Mx Green !
n°2365600
MisterChoc​o
Posté le 23-09-2014 à 22:45:36  profilanswer
Je m'affole pas non plus, je voulais juste savoir si c'était normal :P
Non, je n'ai plus de bulles, et depuis 6h le réservoir n'a pas bougé.
n°2365601
MisterChoc​o
Posté le 23-09-2014 à 22:46:12  profilanswer
Ca va bientôt faire 7h de leak test, sans fuite ni rien, je le laisse tourner toute la nuit encore ou non ?
n°2365627
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 24-09-2014 à 06:48:37  profilanswer
Je pense que maintenant c'est bon
Mx Green !
n°2365675
MisterChoc​o
Posté le 24-09-2014 à 12:55:51  profilanswer
J'en suis à 20h de test, je vais lancer encore 4h comme ça je serai dans le temps recommander par EK :P
n°2365676
MisterChoc​o
Posté le 24-09-2014 à 12:57:08  profilanswer
J'ai une petite question, pour ma survie personnelle :P
Les bac que j'ai utilisé pour vidanger étaient des tupewear, ma femme s'en est rendu compte...
Est-ce que si je les lave bien à l'eau et avec du savon je pourrais remmetre de la nourriture dedans ?
Merci d'avance !
n°2365690
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 24-09-2014 à 16:11:28  profilanswer
alors là aucune idée
Mx Green !
n°2365699
SnowBear
Posté le 24-09-2014 à 16:41:07  profilanswer
Si tu les laves correctement y'a pas de risques.
Au pire dit à ta femme "si je meurt préviens le forum" :o .
Perso il m'arrive de nettoyer mes rads dans la cuisine et j'en fou partout sur les casseroles et autre... je suis toujours vivant :o
n°2366002
MisterChoc​o
Posté le 26-09-2014 à 17:16:08  profilanswer
Parfait ! :D
J'ai tous bien nettoyer donc on verra bien :P
Mdrr, je lui dirai on verra ce qu'elle répondra :P
n°2366003
MisterChoc​o
Posté le 26-09-2014 à 17:17:27  profilanswer
C'est bon y'a tous qui fonctionne parfaitement bien ! :D
Je tourne entre 32-34°C en idle et entre 45-47°C en plein charge @3.7GHz.
Je pense @4.5GHz, ça devrait faire du 54-58°C :D
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Watercooling R9 290 Saphire Radeon en crossfireaide Oc I5 3570k sur Z77 pro 3
Watercooling 780 - Pad thermiques● First watercooling, besoin de conseils d'experts !
besoin d'aide pour OC des 6970 lightningBesoin de votre avis pour modding (cable...)
AIO - H75 - avis pâte thermique pre appliquePremier watercooling, besoin d'aide
Modification de pc watercooling.
Plus de sujets relatifs à : WaterCooling Avis et Demandes d'aide
