2925 connectés
  GPU
  besoin d'aide pour OC des 6970 lightning
n°2356252
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 25-07-2014 à 22:10:44  profilanswer
bonjour j'aurais besoin d'un peu d'aide pour un oc
de mes 6970 lightning
Message édité par neolord le 26-07-2014 à 01:14:39
dans le future je serait plus vieux
n°2356254
zendb
Posté le 25-07-2014 à 22:16:39  profilanswer
La vitesse du bios ?
Qu'est ce qui t'empêche d'essayer plus ?!
n°2356256
neolord
Posté le 25-07-2014 à 22:20:01  profilanswer
j'ai peur des les grillé  et en oc gpu j'ai jamais fais .
n°2356259
zendb
Posté le 25-07-2014 à 22:36:00  profilanswer
T'inquiète pas ça plantera avant de les griller
n°2356260
neolord
Posté le 25-07-2014 à 22:42:09  profilanswer
et les capture d'ecran !
la vittesse stock !
http://img11.hostingpics.net/pics/985548Sanstitre.jpg
a 1000
http://img11.hostingpics.net/pics/2914481000.jpg
je voudrais juste oc pour du h24 sachant que je peut débloqué toute les voltage sur le pcb et j'ai un etage d'alim trés bien  voici un exemple
http://img11.hostingpics.net/pics/36667218bigamdradeonhd6970msilightning.jpg
n°2356261
zendb
Posté le 25-07-2014 à 22:51:28  profilanswer
Déjà met le power limit au Max.
Regarde les voltages recommandés en h24, tu peux déjà monter sans risque à 1,20V
n°2356264
neolord
Posté le 25-07-2014 à 23:08:23  profilanswer
j'ai monté a 1,20 a 1100 mhz et la  j'ai des aretfact il faut reinstallé windows maintenant :cry:
n°2356265
neolord
Posté le 25-07-2014 à 23:10:18  profilanswer
nan c'est bon la a 1100 il a demare j'ai fai un reset c'etait quoi ?
n°2356266
neolord
Posté le 25-07-2014 à 23:23:04  profilanswer
et j'ai vue sa mais sa correspond pas a ma carte vue que a 1000 j'ai 1150 mv ?
http://www.guru3d.com/articles-pag [...] ew,21.html
n°2356270
zendb
Posté le 26-07-2014 à 00:01:58  profilanswer
Si tu réinstalle windows à chaques artefact t'es pas dans la merde :)
C'est juste que t'as trop monté le core, c'est un signe que ta carte n'est pas stable.
A vérifier avec les 6xxx mais sur les 7xxx normalement tu as :
- artefact ou écran noir/freeze = core trop haut
- écran d'une seule couleur dégueulasse avec bande verticale ou écran noir/freeze = mémoire trop haute.
En gros pour faire rapide :
- tu peux monter le Vcore à 1,25V qui semble être le Vcore max en H24 (tu peux très bien mettre aussi 1,30V mais c'est trop pour du H24).
- tu mets le power limit au max (+20 normalement)
- tu montes d'abord le core petit à petit (pas non plus de 10 en 10 sinon t'es pas sorti). Tu valides dans un premier temps ton augmentation par un benchmark terminé sans artefacts ou plantages, tu prends le score aussi ça te donnera une valeur.
Si ça passe tu augmentes, si ça passe pas tu baisses (logique hein).
Pour ma part je dégrossirai : 1,25V en vcore, tu fais un test à 1000Mhz, si ça passe tu fais 1050Mhz, si ça passe 1100Mhz, si ça passe pas tu baisse à 1025Mhz ou 1075Mhz.
Une fois que tu as trouvé tu peux affiner de 10 en 10 ou de 5 en 5.
Un fois que tu as validé le core tu passes à la mémoire.
Une fois que tu penses avoir trouvé tes fréquences stables (par exemple t'es stable à 1020Mhz mais pas stable à 1025Mhz) tu valides ton oc avec plusieurs bench différents et surtout des sessions de jeux (car tu passera toujours des fréquences plus élevées en bench).
Une fois que c'est fait à toi de voir si tu restes à 1.25V (en fonction des températures) ou si tu descends à 1,22V ou 1,20V ... des fois le besoin en voltage est trop important pour le gain de perf apporté, c'est pas linéaire : exemple pour 1,20V t'es stable à 1000Mhz et pour 1,25V t'es stable à 1020Mhz ... très franchement mettre 0,05V pour gagner 20Mhz ça sert à rien.
Message édité par zendb le 26-07-2014 à 00:04:15
n°2356272
neolord
Posté le 26-07-2014 à 00:24:46  profilanswer
merci beaucoup sa va m'aidé  /pour 1000vcore  1.150 c'est bon ou pas ?
n°2356274
zendb
Posté le 26-07-2014 à 00:28:59  profilanswer
il faudrait voir avec des banque de données d'oc de 6970,
mais calles toi directement à 1,25V pour voir ce que prend au max ta carte et quelles températures tu as.
edit : bon apparement (mais à confirmer) la marge d'oc d'une lightning est pas énorme (déjà qu'elle est bien oc comparé aux modèles stock) et dépasser les 1000Mhz sur une 6970 relève d'un très bon OC.
Donc à mon avis ta cible est le 1000Mhz et tu peux peut-être essayer à 1025Mhz (on va oublier les 1100Mhz)
Message édité par zendb le 26-07-2014 à 00:39:43
n°2356277
neolord
Posté le 26-07-2014 à 01:02:42  profilanswer
ba 1000 je tŕes stable ah stock donc 1.15 je vais essayé de monté plus (plusieur centaine d'heure sur bf4 )
et pense que je peu atteindre quelle frequence  ?
c' est utile debloque le reste des voltage ?
n°2356291
neolord
Posté le 26-07-2014 à 11:11:21  profilanswer
je vais comencé  l'oc mais se que je peut débloqué c'est
(mem v swit ) /(gpu v swift ) / (pw check tuner) / ( (ocp unlocker ) ?
n°2356296
zendb
Posté le 26-07-2014 à 11:37:59  profilanswer
Impossible de savoir qu'elles fréquences tu peux atteindre. Tu peux peut être planter à 1010mhz.
Je vois pas de quoi tu parles
n°2356298
neolord
Posté le 26-07-2014 à 12:12:03  profilanswer
http://www.madshrimps.be/articles/ [...] z38ZHNv7zC
n°2356303
neolord
Posté le 26-07-2014 à 13:07:48  profilanswer
:)  donc la je suis stalble a 1051 mhz pour 1.200 je vais essaye plus mais 3dmark est en test  sur tous  histoire de bien stablisé
n°2356305
zendb
Posté le 26-07-2014 à 13:23:00  profilanswer
T'as quoi comme températures ?
n°2356306
neolord
Posté le 26-07-2014 à 13:31:20  profilanswer
60*en burn mais elle von bientot passé sous watercooling :na:
 le twin frozr 3 se fait entendre mais mais les temp monte pas
n°2356308
neolord
Posté le 26-07-2014 à 13:37:18  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/pics/339138Capturedcran50.png
n°2356309
zendb
Posté le 26-07-2014 à 13:37:24  profilanswer
Bah écoute continue à monter alors :)
n°2356310
neolord
Posté le 26-07-2014 à 13:44:32  profilanswer
edit non sa bug sur 3dmark au bout de 3 test donc je vais laissé 1050
Message édité par neolord le 26-07-2014 à 14:06:22
n°2356312
zendb
Posté le 26-07-2014 à 14:04:35  profilanswer
T'as testé sur valley ? En jeu ?
n°2356314
neolord
Posté le 26-07-2014 à 14:33:08  profilanswer
ba la le pc a redemare plis d'affichage ... meme sous bios ... avec un bon code b2 ............ :cry:
n°2356322
zendb
Posté le 26-07-2014 à 17:11:34  profilanswer
Arrivé pendant que testais quelles fréquences ?
n°2356323
neolord
Posté le 26-07-2014 à 17:31:43  profilanswer
oui
n°2356340
neolord
Posté le 26-07-2014 à 19:28:44  profilanswer
ba bilan une hs . je sais pas elle a passé un 3d mark a 1100mhz puis des je commence a 1050 ellle grille ?,??,
n°2356363
zendb
Posté le 27-07-2014 à 00:25:43  profilanswer
Hs pourquoi ?!
n°2356364
neolord
Posté le 27-07-2014 à 00:27:31  profilanswer
ba la carte demare pas alors que les autre démare
n°2356368
zendb
Posté le 27-07-2014 à 09:14:04  profilanswer
T'en a combien ??!
n°2356370
neolord
Posté le 27-07-2014 à 09:22:26  profilanswer
de ?
  GPU
Premier watercooling, besoin d'aideWatercooling custom aide
[Aide] Overclocking E6750, 8800GT, Corsair Twinx+2xCorsair XMS2aide pour water in fractal r3
[Aide Oc] I7-4790k | Corsair Dominator PlatiniumAide pour retrouver un mod
[Aide] Overclocking - E8500, P5Q PRO, G.skill PC8500, Geil PC8500Besoin aide first Watercooling
Aide OC 4930KBesoin d'aide pour un Water CPU + CG
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aide pour OC des 6970 lightning
