2865 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling Bitfenix Prodigy GTX980
n°2423697
lynnfield
Posté le 27-01-2016 à 18:30:16  profilanswer
Salut à vous,
J'ai mon pc qui chauffe pas mal (+ de 80°) alors qu'il fait même pas 20° dans la pièce. L'été elle monte à plus de 35° pendant plusieurs semaines et ça me fait un peu peur d'avoir le pc qui chauffe autant à coté de moi. La chose étant j'ai un kit watercooling (pas un aio, un kit) qui ne me sert pas à cause d'une pompe capricieuse. Est-ce que c'est possible de monter le waterblock cpu sur la carte graphique (je crois qu'il y a un adaptateur pour dans le kit) en y ajoutant un adaptateur pour AIO style corsaire ? Ou alors il vaut mieux que j'investisse dans un waterblock complet etc etc ?
Je compte sur vous, le watercooling c'est pas ma tasse de thé !
Merci d'avance :)
n°2423701
Matimote
Posté le 27-01-2016 à 19:12:19  profilanswer
Salut c'est peut-être du à une mauvaise ventilation du boîtier ta des photos ?  Le noms de ton boîtier ?
n°2423724
lynnfield
Posté le 27-01-2016 à 20:42:13  profilanswer
Le boitier est un Bitfenix Prodigy comme indiqué dans le titre. 2 ventilos en entrée, 1 en extraction à l'arrière et 1 sur le dessus. Plus de cage à HDD ou baie lecteur cd pour laisser le passage libre.  Je pense pas pouvoir faire beaucoup mieux à ce niveau...
n°2424043
lynnfield
Posté le 29-01-2016 à 20:24:38  profilanswer
Je me permet de up :hello:
n°2424134
Carrera766
Posté le 30-01-2016 à 18:59:24  profilanswer
Salut
A mon avis un WB CPU ne s'adapte pas sur une CG, je pense qu'il serait trop grand mais si tu n'as pas le budget pour un WB GPU complet, EK produit des WB universel pour GPU => https://shop.ekwb.com/water-blocks/ [...] -supremacy
Pour les températures élevée, as-tu une porte vitrée côté CG ? Car celle-ci ne laisse pas respirer la CG et tout l'air chaud stagne dans le boitier.
Lian Li O11 Dynamic Evo - Asus Z790 Hero - Intel i7 13700K - Corsair Vengeance 32Go 7200C34 - Nvidia 4090 FE - Samsung 990 Pro 1To - Crucial MX 300 1To - Thermaltake GF3 1350W
n°2425163
lynnfield
Posté le 06-02-2016 à 23:28:16  profilanswer
Salut, désolé de la réponse tardive.
La porte coté blower est percé, l'air passe très bien. En ce moment avec une courbe de ventilation adapté j'arrive à maintenir la carte à 65-70° à pleine charge ce qui je trouve est correcte. Mais c'est quand l'été va arriver que j'ai peur, habitant dans le sud...
Vu l'écart de prix avec un waterblock complet c'est pas très intéressant non ?
n°2425388
Carrera766
Posté le 08-02-2016 à 15:44:47  profilanswer
C'est raisonnable comme température même si je la trouve un poil élevée, ayant aussi une GTX980 (MSI Gaming 4G) dans un Prodigy, elle dépassait très rarement les 60° (non OC) en air-cooling.
Personellement, je prendrais un WB complet qui permettra de refroidir aussi les VRMs et les puces mémoires.
n°2425408
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 08-02-2016 à 20:16:01  profilanswer
Les WB universel EK sont très bien.
Bonne performance (je ne dépasse pas les 40° pleine charge.)
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2425561
lynnfield
Posté le 10-02-2016 à 08:06:54  profilanswer
Ok merci à vous. Visiblement surune carte stock on peut garder le ventilo d'origine pour les vrm etc. Donc je vais partir sur un waterblock vga. Par contre mon watercooling actuel possède des tuyaux en 8/10 je crois c'est un peu serré non ? Vaudrait-il pas mieux passer sur du 10/13 tuyau acrylique comme ça ils ne se baladeront pas dans le boitier ?
Aussi j'ai seulement un rad de 240 ça suffira pas a refroidir carte graphique et proc je suppose ?
n°2425850
rougeflo
Posté le 11-02-2016 à 21:28:38  profilanswer
+1 que le Doc Gpu...
42 en charge mais j'ai moins de surface de dissipation....
Et en plus en version transparent c'est tiptop beautiful..  :D
n°2425853
valdus_her​esi
Posté le 11-02-2016 à 22:34:10  profilanswer
Oui, tu peux garder le Blower d'origine, tu devra peut étre faire quelques modifs d'agrandissement ici:
http://image.noelshack.com/minis/2016/06/1455226329-sans-titre-1.png
(la ou j'ai coloré en rouge. C'est les modif que j'avais fait sur le Blower d'origine des 780)
C'est nécessaire pour que la plaque de cuivre du waterblock Universal soit en contacte parfait avec le core GPU.
Pour augmenter l'échange thermique, tu vire les pad blanc collant dégueu et tu les remplace par des Pad de qualité de la même épaisseur. (hésite pas à utilisé un purificateur de surface pour nettoyé les mémoire/vrm de se type: http://www.ldlc.com/comment/c4464/ [...] lean-1-2/)
Si tu veux poussé le refroidissement des vrm, tu part sur ça (une de mes réalisation):
http://valdus.free.fr/V1/index.html
Par contre pour les cartes customs, faut partir sur du modding.
Perso je suis en 10/13 et aucun souci.
Message édité par valdus_heresi le 11-02-2016 à 22:35:25
info guide watercooling AIO[workblog] rog aegis, premier water rigide [maj Photo]
Aide pour mon premier watercoolingPremier watercooling aider moi svp
Les habitués ? Donnez moi vos avis sur mon 1er WatercoolingMon Premier "vrai" Watercooling
WatercoolingAvis marque watercooling
Projet Boitier moddé, besoin d'avis sur watercooling !Watercooling : Choix de Boitier + Nombre de rad
Plus de sujets relatifs à : Watercooling Bitfenix Prodigy GTX980
