3715 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [workblog] rog aegis, premier water rigide [maj Photo]
n°2423453
kono
Posté le 24-01-2016 à 23:45:51  profilanswer
Salut voici mon tout premier "mod" et voici sur quoi je compte travailler
création des caches
gainage complet des cables
watercooling rigide transparent
J'ai choisi le boitier bitefenix aegis noir et blanc pour y accueillir la config, mahleureusement 'il y a un peu de boulot pour obtenir quelque chose de bien.
Config hardware:
Boitier: Bitefenix Aegis blanc et noir
Carte mère: Asus Rog  Maximus IV Gene-Z
Processeur: intel core i7 2600k
Carte Graphique: Asus R9 290 (carte de référence)
Mémoire vive: Corsair vengeance 4x4 Go
SSD: Corsair Force Gt 120 Go
Alimentation: Corsair HX 1000 I
Watercooling:
Waterblock
CPU: EK Supremacy Gold
GPU: EK FC R9 290 Nickel
Embouts
EK HD Adapter 10/12mm Black
Quick connect Koolance
Tuyau: EK-HD Tube 10/12mm 500mm
Liquide: EK Ekoolant EVO Blood RED
Radiatieur
Alphacool NexXxoS ST30 240 (Push)
Alphacool NexXxoS XT45 360 (Push Pull)
Pompe: EK DCC PWM + top transparant
Reservoir: 2x EK Res X3 150
Voici mes premiers essaies de cintrage des tubes, ce n'est pas parfait mais pour une première c'est déjà pas mal :whistle:
 http://imageshack.com/a/img911/310/dVJx2i.jpghttp://imageshack.com/a/img910/3269/Am8mjM.jpg
Message édité par kono le 04-02-2016 à 20:08:48
n°2423905
kono
Posté le 28-01-2016 à 23:41:14  profilanswer
bon voici mon premier proplème
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/907/fgx3WT.jpghttp://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/633/HX8voh.jpg
comme vous pouvez le voire les trou de fixation du radiateur avant n'est pas en face avec les fixation du boitier si je met les racord du du radiateur en bas, j'ai pensé a remplacer la tôle de face avant pour faire quelque chose de propre à moins que quelqu'un ici a d'autre solution?
n°2423915
Matimote
Posté le 29-01-2016 à 00:54:43  profilanswer
effectivement pas de chance :p
n°2424186
Rusco
Posté le 31-01-2016 à 00:56:33  profilanswer
decoupe le contour du boitier et refait un truc propre avec une plaque d'allu
n°2424199
juan1972
Posté le 31-01-2016 à 09:44:03  profilanswer
Et dans un souci de purge, il vaut mieux avoir les entrée/sorti du rad vers le haut, car les bulles d'air montent.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2424248
kono
Posté le 31-01-2016 à 13:19:54  profilanswer
Merci du conseil juan1972, mais si j'ai prévu ça comme ça c'était surtout pour avoir un système de vidange simple et efficace, donc je crois que je vais laisser comme ça surtout que que j'ai presque fini de faire le tubing ;)
n°2424302
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 31-01-2016 à 20:33:01  profilanswer
Tu vas comprendre la galere :/
n°2424304
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 31-01-2016 à 20:46:48  profilanswer
Euuhhh une bulle d'air dans la partie supérieur du rad vu le montage, c'est clairement pas la mort... Sinon tu couche ton PC sur ton lit puis tu le fais bouger dans tous les sens et le problème devrait vite être réglé.
Je suis aussi d'avis d'avoir facilement la possibilité de purger le circuit.
Sinon tu peux toujours monter deux rails en alu au lieux de refaire toute la plaque, ou encore fixer des angles à 90° sous le top et sur le fond pour tenir ton rad, et tant qu'a faire tu les monte sur des rondelles en silicone que tu aura piqué sur celles du DD comme ça tu fixe les ventilos sur ton rad diminuant encore un peu les vibrations qu'ils pourraient produire en étant fixés sur l'ossature métallique de ta tour.
Par contre en regardant ton montage, une tour en dépression ça va vraiment pas être génial...
Message édité par SiZZiGETTE le 31-01-2016 à 21:08:17
BANNI de HFR
n°2424309
juan1972
Posté le 31-01-2016 à 21:21:58  profilanswer
Non pas la mort peut être, mais un bruit de flotte dans le rad ça me prends bien la tête.
T'as pas du faire beaucoup de montage pour parler comme ça.
Et vu comme ça, ce n'est pas le coucher mais retourner carrément le pc. ;)
n°2424315
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 31-01-2016 à 21:46:22  profilanswer
J'en ai fais suffisamment pour savoir que s'il faut choisir entre une purge ou une séance de gymnastique pour chasser les bulles, il vaut mieux avoir la possibilité de vider son circuit le plus simplement possible :jap: (surtout quand on peut dégager les bulles même s'il faut retourner le PC)
BANNI de HFR
n°2424334
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 01-02-2016 à 09:18:20  profilanswer
et en retournant le boitier, la pompe se désamorce avec le bruit qui fait peur :D , envoie de l'air dans le circuit....
n°2424338
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 01-02-2016 à 09:47:08  profilanswer
Ca c'est en admettant que l'arrivée de ta pompe se trouve sous un réservoir monté à la verticale et que tu fais ça le PC sous tension, ce qui n'est pas forcément le cas :jap: Si on décide de faire le kévin avec 2 bras gauches on peut toujours trouver comment foirer son WC ;) Après il fait ce qu'il veut, mais zaper la purge au profit de quelques bulles qu'on peut toujours chasser en réfléchissant un peu c'est une erreur :kaola:
Message édité par SiZZiGETTE le 01-02-2016 à 09:50:05
BANNI de HFR
n°2424738
kono
Posté le 04-02-2016 à 19:12:42  profilanswer
Alors tout d'abords merci de vos réponse,
je précise que c'est seulement mon 2ème water
oui mon boitier sera bien en dépression pour l'instant en tout cas,
ensuite pour les bulle d'air, il y a toujours il y a toujours moyen de les faires partir
et voici quelques photos de water final
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/922/IRHCTf.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/922/ROUzGX.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/921/RQ0j77.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/921/EVvJuj.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/922/5wOqcx.jpg
j'ai remarquer qu'il y a une fuite sur mon WB cpu au cause d'une toute petite fissure su le top en plexi.
La semaine prochaine j'aimerais commandé le matériel pour le gainage des câbles, vu que c'est une première pour moi,, vos conseil et astuce son la bien venu :ange:
Message édité par kono le 04-02-2016 à 19:17:51
n°2426157
kono
Posté le 14-02-2016 à 23:22:15  profilanswer
:D voilà un petit update,
la config, prête a faire demain un ptit test OCCT :bounce:
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/923/4ucKvW.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/c7Du60.jpg
edit: Ne regardez pas les câbles vers la pompe :D , j'ai commandé de quoi refaire les câbles d'alimentation, pour avoir quelque chose de propre et d'un peu plus adapté (commande qui devrait arrivé ces jours ci ;)
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/922/IvOVMH.jpg
Message édité par kono le 14-02-2016 à 23:28:49
n°2426189
JOZE
Ça ira mieux hier.
Posté le 15-02-2016 à 11:00:47  profilanswer
Quel courage! Le WC c'est vraiment un truc  que je n'oserais jamais. J'ai deux mains gauches terminées par 10 pouces.
Beau travail en tous cas félicitations.
n°2426239
kono
Posté le 15-02-2016 à 18:41:31  profilanswer
Merci ça fait plaisir :) mais tu sais, c'est pas si dur que ça en tuyaux souple,  mais en rigide c'est une autre paire de manches :D
Aide pour mon premier watercoolingPremier watercooling aider moi svp
Les habitués ? Donnez moi vos avis sur mon 1er WatercoolingMon Premier "vrai" Watercooling
WatercoolingAvis marque watercooling
aide tube rigide alphacool hardtubeProjet Boitier moddé, besoin d'avis sur watercooling !
Watercooling : Choix de Boitier + Nombre de radAide watercooling rigide
Plus de sujets relatifs à : [workblog] rog aegis, premier water rigide [maj Photo]
