1440 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercoolé un q6600 et une GTX460 poura pas cher ! Possible ?
n°2110504
irsath
Posté le 11-04-2011 à 19:43:18  profilanswer
Alors voila je suis en quête d'un watercooling pour mon pc pour l'instant j'ai un TRUE 120 et je suis plutôt fière de ses perf @ stock mais oc a 3.6Ghz les temp sont pas terrible surtout que mon boitier et une vielle boite récupéré ( fujitsu siemens ) et très mal ventilé.
Donc je cherche a refroidir un q6600 avec une gtx460 et pourquoi pas une P5k.
Mais hic budget limité pas plus de 90-100€ et si je réussi a vendre mon rad on peut allez a 130€
Même si je doit taper dans l'occasion pas de problème.
Mais a ce prix la c'est possible ?
Edit : budget passez a 130-150€
Message édité par irsath le 14-04-2011 à 18:02:26
Mon Feed ! http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1136_1.htm  ---  http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1610095
n°2110765
irsath
Posté le 12-04-2011 à 13:52:59  profilanswer
n°2110767
juan1972
Posté le 12-04-2011 à 13:55:54  profilanswer
salut,
peut être qu'en commençant ton topic de la même façon que je viens de le faire,tu obtiendra un peu plus de réponses ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2110781
djboobou
Posté le 12-04-2011 à 15:17:26  profilanswer
Désolé mais même si tout est possible, la tu demandes qd même beaucoup. Un waterblock GPU coute env 80€, un WB CPU 50€ après il te faut un rad, du tuyau, des embouts, des ventilos et une pompe.
Il existe des kits, peut-être peux tu en trouver un d'occaz pas cher pour ton CPU mais ça reste du kit, et ce ne sera que pour ton CPU.
Un Watercooling c'est pas rien! :)
n°2110854
irsath
Posté le 12-04-2011 à 18:12:20  profilanswer
C'est pourquoi je penche sur l'occaz et je veut pas le top non plus car c'est mes début dans le water donc je veut un truc sympa mais qui est pas trop perfectionner encore, des truc simple me conviendront parfaitement.
Sinon si vous avez des lien vers des tuto ou des info a savoir sur les water je suis preneur ^^
Message édité par irsath le 12-04-2011 à 18:13:21
n°2110857
Le bon viv​ant
Posté le 12-04-2011 à 18:16:18  profilanswer
Si c'est le silence et les perfs que tu cherches un bon aircooling sera mieux qu'un water cooling à 100€...
n°2110864
djboobou
Posté le 12-04-2011 à 18:34:37  profilanswer
exactement.
Dire "je veux pas le top du top car je débute" c'est toujours pareil.
Premièrement, une pompe bas de gamme aura un débit faible et fera du bruit, secondo un rad bas de gamme refroidira moins bien et aura besoin de plus de ventilation, mettre des ventilos bas de gamme refroidira aussi moins bien et fera du boucan, sous estimer ton fitting te créera des fuites.
Il faut savoir aussi qu'une pompe et un rad tu les gardes toute ta vie, si tu prends du bas de gamme et que tu rachetes du bon matos plus tard tu perds de l'argent.
Donc il faut mettre 20€ de plus pour la pompe, pareil pour le rad acheter des bons ventilos, c'est toujours 20€ par ci par là que font monter le prix mais c'est utile et inévitable.
L'occaz c'est si tu cherches une pièce bien précise, sinon tu vas devoir tout acheter à part, tu vas racker en frais de port pour gagner 50€ sur du neuf, puis un wb alimenté pendant 1 an avec du liquide pigmenté n'importe comment...
Un watercooling c'est un luxe et c'est pas donné. 500€ pour du silence, un PC à la gueule d'alien, et une CG fonctionnant à 25°C (qui fonctionnait très bien à 80°C), c'est juste du luxe :)
Comme l'a dit le bon vivant, un bon airco est largement suffisant pour une utilisation avancée de ton ordinateur, au vu du peu de détail que j'ai sur tes temp et ta config, je te conseil déjà d'investir dans une vraie tour, tu en trouves de correctes à 50€.
n°2110895
kingway
Posté le 12-04-2011 à 19:22:15  profilanswer
90-100 euros c'est mort, mais pour 130-140 c'est largement faisable, et se sera largement mieux et plus silencieux que n'importe quel aircooling (je l'ai déjà fait)
wb cpu oldschool style nexxxos XP (marche très bien, tu perds quoi, 4-5 degrès par rapport à un truc récent) 20-30euros
un rad 360 de base docmicro 20euros
une pompe pas chère, style EK DCP, ou une bonne affaire sur une laing 40euros
un lot d'occaz d'embouts/tuyau en gros 20euros (je vends à ce prix perso)
Eau déminéralisé 5e chez carrefour
Un WB chips pour le gpu, style swiftech 20euros
rad pour les vrm gpu 10euros
n°2111071
irsath
Posté le 13-04-2011 à 12:21:16  profilanswer
Merci pour les info mais même si c'est juste pour watercooler mon q6600 et si c'est mieux que un TRUE et 1 ventilo je trouve sa intéressant surtout parce que que un water c'est évolutif suffit que dans un moment quand j'ai de l'argent j'ajoute quelque rad et les waterblock et c'est bon.
Et sur de l'occaz pour ~130e c'est possible je pense.
Message édité par irsath le 13-04-2011 à 12:22:58
n°2111458
irsath
Posté le 14-04-2011 à 18:01:47  profilanswer
up j'ai 130€ et j'ai pas encore vendu mon rad, si je le vent sa me ferait au moins 150€
n°2112690
irsath
Posté le 18-04-2011 à 18:07:36  profilanswer
Merci du conseil actuellement j'en suis a 150€ =D
Mais je trouve toujours pas d'acheteur pour mon rad.
Message édité par irsath le 18-04-2011 à 18:07:59
Est-ce possible d'o/c une GT550MVentilateurs pour overclock Q6600 à 3.2GHz+
Ventilateur 12cm puissant/pas cher/pas de bruit - pour aquarium !! :)600T "white" watercoolé
Problème d'OC sur un Q6600 ![Conseil] Watercooling & SLI GTX460
Overlockage possible ?Pins socket LGA redressés Oc E6850 possible?
5850 + Accelero S1 , c'est possibleQ6600 rev.B3 + P5K deluxe afinage de L'OC (besoin de guru)
Plus de sujets relatifs à : Watercoolé un q6600 et une GTX460 poura pas cher ! Possible ?
