2931 connectés
600T "white" watercoolé
n°2105739
Ricard ou ​51
Posté le 28-03-2011 à 23:08:55  profilanswer
Dès sa dispo je vais prendre un Corsair 600T "white".
Je vais peut etre par la meme occasion essayer le watercooling.
Il y aura un i5 2500K a refroidir et peut etre aussi ma 6950.
Niveau integration, je pensais mettre 2 rad 120mm en push/pull, l'un devant et l'autre en extraction; le tout en 5v pour rester silencieux.
Est ce que ce genre de montage est aussi perf qu'un 240mm sur le top par exemple?
Car je pense qu'avec un 240mm sur le top je risque d'avoir des pb pour brancher le 8pins de l'alim et pas de push pull possible non plus je pense
Message édité par Ricard ou 51 le 28-03-2011 à 23:42:46
Feed ||
n°2105772
k4sh
Posté le 29-03-2011 à 08:34:34  profilanswer
Je suis pas expert mais ça me semble correct comme montage et même surement aussi perf qu'un 240 en top.
Par contre, ce que je sais, c'est que ton 240 (ou 2 * 120 ) il suffira pas à WC ton processeur et ta carte graphique.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2105808
bucheron9
Walk
Posté le 29-03-2011 à 12:33:14  profilanswer
ca devrait suffire si tout est @stock....
avec un bon combo rad+ventilo de qualité ca doit passer,ptetre meme un peu d OC possible avec les ventilo @12V
j attends de voir ce que ca donne en tout cas ;)
Yesterday don't mean shit
n°2105953
Ricard ou ​51
Posté le 29-03-2011 à 19:23:05  profilanswer
Un 240mm sera insuffisant?
Pourtant mon mégahalem en push/pull sous volté suffit a tenir le 2500K@4600 en H24.
je ensais qu'en water j'allais avoir un frigo :p
Feed ||
n°2105955
k4sh
Posté le 29-03-2011 à 19:26:30  profilanswer
J'ai dit, pour le processeur et la carte graphique ... [:aaaaze]
n°2105981
Ricard ou ​51
Posté le 29-03-2011 à 19:50:09  profilanswer
Ok, bon je crois que je vais laisser tomber le water s'il faut du triple pour refroidir un proc et une cg en silence.
je pensais que 2*120mm (ou un 240) suffisaient vu que les kits genre H60 et autres h2o (donc en 120mm) presentaient des perfs "convenables" pour un cpu
Feed ||
n°2106038
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 29-03-2011 à 22:51:19  profilanswer
le H50 fait pas reelement mieux que les rad airs grosse capacité (qui sont au meme prix )
pour une CG actuelle milieu/haut de gamme un rad simple suffit, pour une grosse ... c'est un DOUBLE de base vu les TDP affolants des GPU (
GTX580 ~ 250W annoncé 350 W passé sous OCCT :hot: / HD68XX 155W annoncé mais ca depasse 200W sous OCCT :o )
donc voila quoi .. le rad triple est un minimum pour CPU + GPU recent et correctement burnée
mettre plus n'est pas du luxe :jap:  certains recommande meme un rad triple par GPU en cas d'OC
Message édité par arkrom le 29-03-2011 à 22:56:16
n°2106106
Ricard ou ​51
Posté le 30-03-2011 à 08:54:37  profilanswer
Ok, merci pour les infos.
Comme dit plus haut, c'est mon 2500K et une hf6950 que j'ai a refroidir.
Si je veux tester qd meme, en 2*120 il me faudra juste refroidir le proc donc
Feed ||
n°2106108
k4sh
Posté le 30-03-2011 à 09:08:49  profilanswer
En 2*120 tu seras large pour le processeur. Donc pas de souci pour lui seul.
n°2106145
Ricard ou ​51
Posté le 30-03-2011 à 11:01:00  profilanswer
je vais voir mais je pense que cela va faire cher pour cooler seulement un proc.
je pensais a une pompe mcp665 swiftech avec les gros lyuans en lpdc si j'ai bien suivi le truc (j'aime bien l'héstétique).
faut que je chriffre un montage ds ce genre la.
Niveau entretien, qu'y a t'il a faire une fois tout monté?
Feed ||
n°2106155
arkrom
Posté le 30-03-2011 à 11:15:53  profilanswer
faut surveiller le niveau d'eau  ( ~ 1x par mois )  et refaire le plein si besoin
apres on recommande une vidange integrale tous les 6 mois pour changer la flotte , ca peut attendre tous les 12 mois si tu rempli au liquide de bonne qualité
si tu le fait pas tu vas avoir des risques que des algues commencent a pouser dedans ou autre merde du genre donc c'est a pas negliger :jap:
n°2106190
Ricard ou ​51
Posté le 30-03-2011 à 12:19:25  profilanswer
Ok, faut que je chiffre un peu cela :)
J'ai vu qu'il y a eu une CG water sur le site doc micro et je vais donc faire une simul chez eux .
faut a preset que je detrmines les embouts tuyaux , reservoir et autres babioles qui vont avec la pompe swiftecth :p
Feed ||
n°2106191
arkrom
Posté le 30-03-2011 à 12:26:46  profilanswer
compte 2 embouts par elements
pour la pompe  attention, la meme pompe est aussi vendu sous le nom laing D5 :jap:
cette pompe demande un TOP pour y mettre les embouts souvent
donc pense a ca dans le budget
perso je prendrai plus une laing 18W / SW 355 moins bruyante , moins cher. en prime si tu prend le bon kit tu aura le reservoir et le top fourni direct avec
n°2106203
Ricard ou ​51
Posté le 30-03-2011 à 13:14:54  profilanswer
OK, en fait mon objectif si je me lance c'est d'avoir qq chose de silencieux (meme cet été :p). En gros, je veix pouvoir laisser mes ventilos au mini en permanence
J'ai vu aussi qu'il y avait plusieurs épaisseurs de rad. les ventilos seront de type silencieux donc pas avec un gros debit. c'est pour cela que je compte faire du push/pull pour compenser (enfin, si je ne fais pas fausse route :p)
Feed ||
n°2106215
k4sh
Posté le 30-03-2011 à 13:53:06  profilanswer
Pas la peine de partir sur de l'épais alors.
Je WC une CG et un CPU avec un rad 240 * 55 mm et un 140 * 60 mm.
Tous mes ventilos tournent et ma config, bien que non silencieuse, ne se fait jamais entendre plus que les sons ambiants.
intégration WC corsair 600T[WorkBlog] "Black&White" Corsair Obsidian 800D
Watercoolé i7 + gtx295watercoolé i7 + gtx 295
[MOD] ► White Li ◄ - - - Terminé !Remplacement ventilos 200 mm du Corsair 600T
[MOD] Black and White Project [TERMINE 100%] A vendre ou echange !!!Besoin d'aide pour watercoolé GTS 250x2+CPU
[Workblog] Black and White Fractal R2, MAJ page 6WC pour un ThreeHundred
Plus de sujets relatifs à : 600T "white" watercoolé
