2774 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  My Watercool passif ( rad r5 power )
n°1168943
seb1333
Posté le 07-01-2005 à 21:22:54  profilanswer
Voila un petit topic sur mon pc et son watercooling  :D
y'a rien d'extrordinaire mais le passif c'est sympa
surtout sur un athlon64 (winnie 90nm) 2600mhz@1.65 ( ouai y'en a qu'on pas de chance ! :pfff: )
le plus interressant : le rad
je l'ai recupérer chez un voisin qui avez une r5 épave chez lui
je l'ai nettoyer et peint en noir , j'aurait préféré le laisser couleur de l'alu mais il est abimé :
http://seb1333.free.fr/KIF_0018%20r.JPG
le waterblock (nexxxos xp bold ) tuyau 10*14
http://seb1333.free.fr/KIF_0013%20r.JPG
vue d'ensemble
http://seb1333.free.fr/KIF_0031%20r.JPG
la pompe est emmergé ( sous le graveur cd )
apres quels faux départ ( fuite => carte graph innondé  :ange: qui est vivante ) cela fonctionne nikel
n°1169245
bou_th
Posté le 08-01-2005 à 08:46:10  profilanswer
Ta carte mère chauffe pas trop sans ventilation ?
Sinon sympa le rad :D
n°1169267
seb1333
Posté le 08-01-2005 à 10:22:50  profilanswer
non ca va , le nforce3 chauffe pas trop
le boîtier est légèrement ventilé lui parceque y'a les deux maxtor en raid0 qui chauffe
et la 5900 flasher @ 5950ultra aussi
elle faudrait que je lui mette un waterblock dessus
l'eau est entre 27-29° en full ( 18° dans la pièce)
avec les 100Watts de l'amd64 939 2500@1.55volt
n°1192659
jbesiee
Posté le 02-02-2005 à 23:12:37  profilanswer
je suis interessé par un tel rad.
Le resultat est enorme, et un WC en passif, quoi de mieux ...
Est-ce compliqué de l'adapter pour du WC, vu que je n'ai jamais fais de brasure, meme si je dois avoir le matos chez moi ?
n°1192696
jbesiee
Posté le 03-02-2005 à 00:03:11  profilanswer
pendant que j'y pense, quelle est la taille du rad ?
Faut que je vois s'il est possible de le fixer sur le coté de mon pc :)
n°1193168
dwarfy
Posté le 03-02-2005 à 18:06:07  profilanswer
J'ai jamais pigé l'intérêt de foutre un énorme rad en passif si c'est pour se tapper un énorme ventilo en facade, un énorme ventilo sur la cg, un énorme ventilo dans l'alim, ...
Autant utiliser un rad plus petit, plus intégrable, plus joli (ça c'est pas dur) et le ventiler avec .. un énorme ventilo de plus.
n°1193402
jbesiee
Posté le 03-02-2005 à 21:50:54  profilanswer
C'est le principe du passif : ne pas mettre de ventilateurs je te rapelle.
Donc j'ai juste un ventilo tres discret sur la carte graphique ( genre S1 en 5v ... ) et un S2 en 5v dans l'alim.
Il ne reste que le processur qui fait du bruit, d'ou l'interet de le mettre en passif.
Voila, c'est sur que mettre un gros rad pour ventiler ailleurs, c'est pas super ... :)
n°1193436
dwarfy
Posté le 03-02-2005 à 22:07:21  profilanswer
Toi. Pas lui.
n°1193477
jbesiee
Posté le 03-02-2005 à 22:29:15  profilanswer
Dsl, on s'est mal compris.
En effet
n°1199356
dwarfy
Posté le 12-02-2005 à 15:15:07  profilanswer
Ah j'ai connu ça. Oublié de brancher la sortie de la pompe (j'aurais pu boulier l'entrée, mais non, la sortie, histoire de bien tout saloper).
Geyser.
La tour était refermée en plus, c'est juste en voyant le niveau de mon air trap descendre .. euh .. vite ? Oui. Vite. que je me suis inquiété [:tinostar]
Tout marche encore après séchage.
n°1199462
seb1333
Posté le 12-02-2005 à 18:52:24  profilanswer
le rad fait quelquechose comme 38*45 cm
pour l'adapter le seul pb c'est au niveau des tuyaux
les durites du rad faisaient 40mm de diamètre
moi j'ai découper des disque dans du plexi et au milieu j'ai fait un trou de 12mm et mis un embout, le tout collé au rad avec de "l'araldite"
voila !
niveau silence c'est loin d'étre terrible !
dans l'alim un 80mm 5V
sur la 5900@5950ultra un 70mm en 12V ( il tue le silence !)
en facade un 120mm en 5V (inaudible)
en extraction : 2*80 en 5V
chipset : 70% avec speedfan
donc ca fait en peut de bruit
a+
n°1199467
seb1333
Posté le 12-02-2005 à 18:59:00  profilanswer
 :sol:  moi j'aime bien! bon sur la photo c'est pas terrible
en réalité le noir est tres uniforme
le tuyau latéral permet de voir le niveau de liquide dans le rad
et en bas c'est un robinet de purge ( tres pratique )
http://seb1333.free.fr/KIF_0011r.JPG
n°1200875
api_teddy_​bear
Posté le 15-02-2005 à 15:25:58  profilanswer
c'est transportable.... ou vaut mieux éviter ?
n°1201648
seb1333
Posté le 16-02-2005 à 11:54:31  profilanswer
il fait 17Kg , et c'est étanche !
c'est facilement transportable et pas besoin de vidanger
n°1207873
goumgoum
Posté le 24-02-2005 à 10:56:38  profilanswer
ca va c'est pas lourd 17kg  :whistle:
 [:ti-ki]
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
n°1610439
Ronan89
Posté le 18-08-2007 à 12:05:16  profilanswer
Bonjour! :hello:
Je up ce topic pour poser quelques questions sur ce watercooling qui m'intéresse!
Mon interet fait suite à la découverte de ce post http://www.jmax-hardware.com/index [...] topic=31.0
Comme j'ai lu plein de choses dans differentes forums (tout et son contraire), j'aimerais avoir l'avis de quelqu'un qui a réellement mis en oeuvre ce systeme.
Tout d'abord, ton systeme watercooling est-il hdcp ou lpdc? En hpdc, y'a-t-il des risques de boucher un WB?
Ton rad etant en alu, et les WB en cuivre, n'a-tu pas eu de reaction d'oxydo-reduction qui aurait pu bouffer le metal et donc engendrer des fuites?
J'ai vu sur jmax-hardware que tu avais rajouter trois ventilateurs. Avec un systeme completement passif est-il raisonnable de vouloir refroidir un e4400 oc et une x1950 pro légèrement oc aussi?
Pourrais-tu detayer le materiel que tu utilises dans ton watercooling (pompe, etc..)?
Voilà, cela fait beaucoup de questions, mais ton systeme m'interesse beaucoup. Et comme je suis encore novice en la matière j'ai besoin d'un peu d'aide :p
Je te remercie d'avance pour tes reponses :jap:
refroidir chipset a8n par moyen passif possible ??Tagan ou LC Power?
[Silence] Comment chnager le ventilo d'une Antec True Power 480WLe watercooling passif est-il efficace ?
cable pour POWER de la cmChaud pour un watercool
LC Power 550W bruyanterefroidissement passif Geforce 3. Que faire/Que choisir?
Passif pour chipset Abit NF7-SRefroid. passif : P4C / P-M et Celeron M Dothan / Athlon 64 Clawhammer
Plus de sujets relatifs à : My Watercool passif ( rad r5 power )
