940 connectés
Chaud pour un watercool
n°1142640
blackshaka​l
Posté le 30-11-2004 à 17:36:52  profilanswer
voila ma config:
A7N8X-E Deluxe
AMD Athlon XP-M 2600+
Corsair TwinX 1024 3200XL Pro
Sapphire Radeon 9800pro
Waterblock CPU: NexXxos HP Pro
Waterblock Chipset: NexXxos NBX-A
Waterblock GPU : NexXxos GPX-A
Pompe Alphacool 360l/h passé en 24v avec transfo => 720l/h
Black Ice Xtrem.
Voila, apré un o/c du CPU a 11*210 a 1.625v (2310mhz) je me retrouve avec 51° apré 10min de NFSu2!! perso je trouve ca chaud surtout pour du watercooling!
Mes 3 waterblocks sont en serie (je sé c pas conseillé mé pour l'instant j'avais pa le choix). Cette T° élevée pourrait elle venir de la? (le débit de la pompe n'as pas l'air mauvais)
Je me pose des question sur le montage de mon Black Ice X, est-ce qu'il y a un sens entrée/sortie ou peu importe?
J'ai des néons pas loin du reservoir, cela ne doit pas non plus aider (38°  pour l'eau ca me paré beaucoup!) mais je vais les changer de place.
Voila vous savez tous, j'attend vos commentaires
n°1142825
blackshaka​l
Posté le 30-11-2004 à 22:21:05  profilanswer
Depuis que j'ai mis le doigt dessus et que je pense que vu la proximité des DEUX néons ca doit pas etre très bon!
Evidemment, c pas bouillant mais c'est assez chaud a mon gout pour que je les change de place.
Mais là n'est pas mon probleme.
Quelqu'un a autre chose pour moi?
n°1142835
The Prophe​t
Posté le 30-11-2004 à 22:33:44  profilanswer
- déjà faut tout mettre en parralèle ( HPDC Inside)
- faut mettre les ventilateurs à fond !!
- les néon, bof, ça va pas changer grand chose
- pour le BIX, il n'y a pas de sens prevu, tu peux faire comme tu veux...
n°1142851
-Ebola-
Class 4
Posté le 30-11-2004 à 22:59:34  profilanswer
blackshakal a écrit :
voila ma config:
A7N8X-E Deluxe
Black Ice Xtrem.
Ce jeu est sorti sur PC  :??:
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°1142867
blackshaka​l
Posté le 30-11-2004 à 23:23:13  profilanswer
Pour ce qui est de mettre en parallele, est ce que je vais réellement gagner quelque chose? si c'est pour gagner 3°, je ne pense pas que je vais m'emmerder a tout redemonter!! lol
Bref est ce qu'en parallele on gagne quelque chose de significatif?
Pour ce qui est du jeu Need For Speed Underground 2, ouep il est sorti, depuis pas très longtemps mé oui!
n°1142870
-Ebola-
Class 4
Posté le 30-11-2004 à 23:30:00  profilanswer
Ben ça doit intervenir pas mal ton montage, mais je trouve ton radiateur sous dimensionné par rapport à tout ce que tu dois refroidir :(
n°1142872
romdesign
Porschiste Motard
Posté le 30-11-2004 à 23:30:12  profilanswer
en mettant en parrallèle tu gagnes plus que 3° je pense, parce que quand t'es en série (je suis en série mais avec deux WB slmt) le premier chauffe l'eau, puis le deuxième... donc elle ressort assez chaude. Après, si t'as un petit réservoir (moi j'ai un 4Litres environ), ça chauffe vite, et ça monte exponentiellement, parce que après l'eau reviens dans le WB n°1 à (par exemple) 1° de plus qu'au premier passage (parce que le refroidissement refroidis moins que ne chauffent les 2WBS) et tu gagnes un degré à chaque cycle si tu vois où je veux en venir. alors qu'en parrallèle, l'eau arrive à X degrés et ressort à X+1 degrés de chaque WB et pas à X+2 degrés d'un montage en série.
du coup, un WB chauffe moins que ne refroidis le système de refroidissement, et ça monte beaucoup moins vite en température.
j'espère que tu as compris ce que je veux dire, je peux te faire un ptit schéma si tu veux sinon.
n°1142887
romdesign
Porschiste Motard
Posté le 30-11-2004 à 23:53:32  profilanswer
voilà un ptit truc pour illustrer ce que je veux dire:
en parallèle:
http://www.friendlyforum.com/~romp [...] a%2001.mov
en série:
http://www.friendlyforum.com/~romp [...] e%2001.mov
à bientôt!
n°1143048
blackshaka​l
Posté le 01-12-2004 à 13:25:10  profilanswer
ok merci pour vos commentaire c vrai que le serie doit pas aider.
Mais bon j'ai encor poussé mon o/c (12*207) et je me retrouve avec les memes T° qu'avant cad 50° en burn (prime95).
Faut dire que lors des premiers test de mon o/c, je me suis fais ca pendant les cours (jsui en BTS info)=> plein de petis pc qui chauffe dans une salle!! Donc normal que ca ai été un peu chaud.
Mais encore merci pour vos réponse, je mettrai peu etre en parrallel mais pas de suite (il me reste encor beaucoup de marge avec un XP-M).
BY
Barton Xp 2500 chaudMon Watercool home made
52° en idle pour un XP 2400+ c'est chaud ?Projet de watercool d'alim
il fait trop chaud dans mon boitier ! help !chaud, chaud p4 p800 de luxe
Vous pouvez envoyer des petits articles tout chaud ?Watercool d'alim: mon idée
Watercool refroidit au prommyT° pross assez chaud (oui encore ....)
Plus de sujets relatifs à : Chaud pour un watercool
