2748 connectés
  Silence
  [Silence] Comment chnager le ventilo d'une Antec True Power 480W
n°1160627
kill9
Il a été tué vivant.
Posté le 28-12-2004 à 16:35:47  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une alim Antec True Power 480W et c'est le dernier ventilo du PC.
Le pb, je l'entends trop.Comment la remplacer et par quoi ?
Merci d'avance.
n°1160948
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-12-2004 à 00:11:37  profilanswer
moi je l'ai remplacé, ouvrir l'alim, tu dévis tou enlève le connecteur ou coupe les fils si il n'y a pas de connecteur au bout et tu change pour un plus silencieux, après tu fout un autre tu coule le fil rouge tu met unpotentiomètre de 100ohms et tu le met contre l'extérieur le potentiomètre et comme ca tu peut régler la vitesse, moi j'ai fait ca! et j'ai remarquer que c'est mes disques dur maintenant qui font du bruit ;)
n°1161004
darknico
Posté le 29-12-2004 à 04:06:46  profilanswer
quelle sorte ed potar sa doit supporter quelque watts quand meme
n°1161007
seb690
Posté le 29-12-2004 à 04:34:36  profilanswer
tu peux le remplacer par un 120 au lieu des 80 et 90.
Je l'ai déja fait sur une True 330. ;)
 il faut juste déplacer le filtre (circuit imprimé)qui est soudé sur la prise alim 230v à l'interieur, démonter le ventil de 80 et découper ton capot ou un autre pour pouvoir adapter un 120.
Photo ci dessous avec un capot pour ventil de 120
http://perso.wanadoo.fr/patricia.chanel/images/TEST/Photo%20026.jpg
Message édité par seb690 le 29-12-2004 à 18:46:02
n°1161026
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-12-2004 à 09:26:37  profilanswer
bah moi j'ai un tout petit potentiomètre, et ca tient, j'ai un bleu carré, je sais pas si tu vois le style, tu prend un 100 ohms qui tient pour bien la puissance de ton ventilo, si ton ventilo fait 1W tu prend une résistance de 1W, comme ca tu est sur à 100% de rien cramer, perso je crois que les pot que j'ai c'est des 0.6W et ils n'ont pas encore cramer
  Silence
régulation ventilo du boitier (rouge et noir / rouge et noir +jaune)Grilles ventilo sur Tsunami Dream
Pas de varation de vitesse de ventilo avec rehobus vantec nxp-205[résolu]ventilo en façade et disque dur ?
ventilo alim :recup?Rad + Ventilo pour Silence sur 2400+
Que choisir comme neon/ventilo/vitre ???problème branchement ventilo
kel ventilo
Plus de sujets relatifs à : [Silence] Comment chnager le ventilo d'une Antec True Power 480W
