2808 connectés
Water Block Compatible?
n°2306547
leonfanati​c
Posté le 17-08-2013 à 19:08:23  profilanswer
J'ai une petite question:
Ce block => http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] _9054.html
Est-il Compatible avec ma Sapphire HD 6870 ?
Y a t-il des autres plus performants et moin cher?
J'ai peur que les Modelles Sapphires soient un peut différents :s
n°2306551
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 17-08-2013 à 19:10:59  profilanswer
C'est quoi le modèle exacte?
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°2306552
leonfanati​c
Posté le 17-08-2013 à 19:13:25  profilanswer
Ma Carte Graphique est une Sapphire 6870 1GB GDDR5 PCIe ( ref: 11179-09-20G ) en tout cas c'est marqué dans la facture du PC ^^
n°2306554
sherkeunan
Posté le 17-08-2013 à 19:15:57  profilanswer
n°2306555
leonfanati​c
Posté le 17-08-2013 à 19:17:49  profilanswer
Oh c'est dommage :'(
Merci pour ta réponse rapide
n°2306556
sherkeunan
Posté le 17-08-2013 à 19:19:01  profilanswer
tu peux toujours mettre du wb compatible mais c'est quand même moins bien
n°2306557
leonfanati​c
Posté le 17-08-2013 à 19:21:15  profilanswer
Beaucoup moin? enfaite c'est que a mon gout elle chauffe trop en été c'est insupportable dans le bureau :s
n°2306560
sherkeunan
Posté le 17-08-2013 à 19:28:40  profilanswer
tu peux toujour nettoyer ton rad et changer la pate ou les pad ^^ mais les bête la sa chauffe ^^
avec un wb compatible les vrm ne son pas refroidi
n°2306561
leonfanati​c
Posté le 17-08-2013 à 19:30:35  profilanswer
ah Donc ca sert pas grand chose si le reste chauffe quand-même...
n°2306562
sherkeunan
Posté le 17-08-2013 à 19:35:31  profilanswer
voila ^^ enfin sa permet de la passer sous flotte mais faux quand même reussir a faire un flux d'air sur les vrm avec petits dissipateur thermique
n°2306563
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 17-08-2013 à 19:35:38  profilanswer
Effectivement un Waterblock adapté est indispensable quand on voit à quel point peuvent chauffer les étages d'alimentation...
Mon ancienne 4890 Vapor-X avait de bonnes températures GPU mais en ce qui concercne les condo... La température en surface sur les petits radiateurs en alu approchait des 110 degès sans causer de plantages toutefois.
BANNI de HFR
n°2306564
sherkeunan
Posté le 17-08-2013 à 19:37:23  profilanswer
Normalement sa encaisse la température mais si tu oc ta cg les vrm vont chauffer plus et se mettre en sécurité du coup ton oc ne vas servir a rien :/
n°2306565
leonfanati​c
Posté le 17-08-2013 à 19:39:35  profilanswer
Donc si je met un Wb compatible faut quand meme que j'aie un ventilateur qui souffle sur les Vrm etc? ou la ventilation du boitier suffit?
n°2306568
sherkeunan
Posté le 17-08-2013 à 20:02:10  profilanswer
je sais pas trop faudrait tester ^^
n°2306576
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 17-08-2013 à 20:48:30  profilanswer
Au pire si tu es bricoleur, tu découpe le rad de ta carte vidéo en laissant passer le waterblock en son centre. Bon c'est une maneuvre délicate mais pas impossible. C'est ce que tu aura de mieu pour refroidir la mémoire et les vrm.
Pour la circulation d'air elle est indispensable! Si ton boitier brasse bien ca peut suffir. Mais dans le cas échéant un ventilateur sera le bienvenu.
BANNI de HFR
Démonter Heatspreader DHX Corsair Dominator Platinum pour WATERpro du water dispo pour Q/R ?
Ventirad compact compatible HD 7870Choix Kits Water Cooling CPU GPU
Pièces de watercooling compatible ?Premier Water
Optimisation, gain water GPU et nombre de rad[worklog] Mozart TX-02 watercool -Fin du projet p.5
Finalisation water (monter) quel liquide et est-ce que tous va bien?Aide pour Schéma Water
Plus de sujets relatifs à : Water Block Compatible?
