1440 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Choix Kits Water Cooling CPU GPU
n°2302622
pierre242
Posté le 23-07-2013 à 16:33:06  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de me mettre gentiment au Watercooling CPU avec le modeste système H2O 620 de Antec...
Comme je suis un peu plus curieux que cela, je viens vers vous afin de savoir et prendre connaissance de systèmes un peu plus sophistiqués en WaterCooling.
Je viens de jeter un oeil sur les sites de XSPC, Swiftech... et certaines interrogations viennent à mon esprit :
- Comment choisir un système WaterCooling CPU compatible avec un système WaterCooling GPU ?
- Les systèmes passifs sont -il plus performants que les actifs ?
- Peut on trouver des systèmes tout en un (CPU, GPU, pompe, tuyaux, etc...) ? J'ai beau chercher, je n'en trouve pas, mis à part un ancien système passif de Zalman, le RESERATOR ...
En gros comment choisir son matériel WC judicieusement si on veut un systeme WC pour CPU et GPU à la fois ?
Par avance, Merci de vos réponses... Je reste à votre entière disposition pour éventuellement pour préciser certains points...
Message édité par pierre242 le 23-07-2013 à 16:52:07
n°2302626
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 23-07-2013 à 16:52:51  profilanswer
Salut, déjà évite les kit et les circuits fermés CPU d'un coté et GPU de l'autre. Même si ces systemes semblent simple à monter tu ne peu pas les personaliser et rien rajouter à moins que ca n'ait été prévu.
Pour la qualité des waterblock choisis ceux avec la plus grande surface de contact entre l'eau et le proc.
Préfère le cuivre à l'alu mais garde à l'ésprit que l'alu c'est pas si mal.
ATTENTION TOUTEFOIS !!! Ne jamais mélanger cuivre + alu ou de faires des mix de métaux dans ton circuit. Ca s'oxyde et un jour ta le radiateur qui fuit si ce n'est un waterblock...
Pour résumer : Grande surface de contact au niveau du waterblock et un seul type de métal dans le circtuit, idéalement du cuivre et avec des ventilo sur tes radiateurs donne de meilleur résultats.
Pour les marques Laing pour les pompes, Pour les rédiateurs voir les tests car tout dépend de l'éspace qu'on à (surtout l'épaisseur), tuyaux TYGON en 10/13, et pour les waterblock GPU ca dépends de ta carte difficile de généraliser une marque. Pour les proc j'ose pas m'avancer non plus, car les résultés sont très sérrés et ca dépends beaucoup du look que tu veux :) (certains sont vraiment moches!! :D)
Par contre avec ton system actuel tu n'ira pas bien loin, la seule chose que tu peu recycler est le radiateur si les tuyaux correspondent.
Message édité par SiZZiGETTE le 23-07-2013 à 16:57:43
n°2302630
pierre242
Posté le 23-07-2013 à 16:59:50  profilanswer
J'ai une 580 GTX actuellement et un socket 1156 I7 870...
Qu'entends tu dans "évite les circuits fermés..." ?
n°2302635
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 23-07-2013 à 17:41:09  profilanswer
Il ne faut pas avoir un circuit en kit de refroidissement pour ton CPU comme le kit que tu possede + un autre circuit pour la carte vidéo par exemple.
C'est préférable de tout centraliser ne serai-ce que pour avoir une valeur unique de température de l'eau et non pas deux circuits d'eau + doublement de la pompe etc...
Pour une 580 des waterblock t'en à en pagaille et actuellement étant passé du coté rouge de la force (ATI) je ne sais pas quel waterblock idéal te recommender, il faut voir avec d'autres membres. Toutefois certaines marques comme EK ont une bon niveau de perf général mais un peu cher. Il faut aller fouiller un peu sur google je suis sur qu'en tappant "comparatif waterblock CPU ou GPU" tu trouvera déjà de bonnes références.
Garde à l'idée qu'un watercooling c'est assez cher si tu veu en faire un bien joli. Partir sur une base de 200/300 euro, entre les outils pour installer ton matos, les disques pour ton dremel eventuellement, les bagues, même l'eau ou les tuyaux... Bref tout à un cout qui une fois cumulé commence à faire cher.
n°2302775
pierre242
Posté le 24-07-2013 à 08:41:25  profilanswer
Merci ! Souvent la pompe il y a une pompe avec le WC CPU dans les systèmes vendus... Est ce qu'on peut l'utiliser pour le système GPU ? Si oui, quel critère faut-il prendre en compte ?
De manière générale, quel est le chemin d'un système WC CPU GPU ?
Par avance merci de vos réponses.
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 1photo.jpg
Message édité par pierre242 le 24-07-2013 à 09:04:48
n°2302817
pierre242
Posté le 24-07-2013 à 12:41:00  profilanswer
Voici éventuellement ce que je pourrais mettre :
Waterblock CPU : http://www.ekwb.com/shop/blocks/cp [...] emacy.html
WaterBlock GPU : http://www.ekwb.com/shop/blocks/vg [...] emacy.html
Pompe : http://www.ekwb.com/shop/pumps-and [...] -pump.html
Radiateur : http://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-rad-xt-360.html
Tuyau : http://www.ekwb.com/shop/accessori [...] ilver.html
Je pense qu'il faut prévoir d'autres matos non ? Je n'ai pas regardé en détail les caractéristiques, c'est juste pour me donner une idée de la totalité du matériel à acquérier et des branchements à faire ...
Merci.
Message édité par pierre242 le 24-07-2013 à 13:55:11
n°2302844
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 24-07-2013 à 13:55:02  profilanswer
Oui :p
Déjà ton waterblock pour la carte vidéo ce n'est pas bon, tu as pri un pour CPU :p
Il faut plus un truc dans ce genre la http://www.overclock.net/attachmen [...] -gtx-0.jpg du coup c'est plus cher aussi :s
Ensuite comme tu peux le voir, avec le waterblock il y a des bagues pour tes tuyaux c'est ce qui te permet de relier le tout. N'oublie pas 3 ventilateurs pour ton radiateur (Gentle Typhon par exemple) ainsi que l'eau déminéralisée.
Certains mettent des témoins qui signalent que l'eau circule bien (méchanique ou electronique), ca serait dommage que ca tourne mal :D
Prévois aussi comment fixer ton radiateur et peut aussi une grille + un peu de matos de bricolage.
Et pour finir la pompe prends vraiment du Laing >> http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5490 si le look ne te plais pas tu peux rajouter un capot en plexi avec reservoir, comme ca pas besoin d'un autre résérvoir! Ou bien une pompe avec cache en plexi + réservoir annexe.
Je pense ne rien oublier.
n°2302847
pierre242
Posté le 24-07-2013 à 13:59:29  profilanswer
Merci. Je ne pense pas m'etre trompé pour le GPU. Dans les specs, ils disent bien que c'est un adapatateur universel pour les nvidia et Ati, mais je préfère ce que tu me montre.
Pour les bagues, est cela ? http://www.ekwb.com/shop/accessories/fittings.html
J'essaierai de te présenter un ensemble ce soir pour me dire ce que tu en penses !
Message édité par pierre242 le 24-07-2013 à 13:59:54
n°2302864
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 24-07-2013 à 15:49:05  profilanswer
Pour des cartes graphiques un peu puissantes il n'y a pas d'universel qui tienne!! Ce que tu me présente c'est valable pour OC une carte entrée de gamme qui peu se satisfaire d'un refroidissement passif :D
Une 580 ca chauffe et pas qu'un peu! En plus du processeur lui même la mémoire chauffe ainsi que l'étage d'alimentation, c'est pout cela qu'il faut tout refroidir et pas simplement le processeur.
Allé je fais dire une connerie mais sur les 100% des cartes vidéos qui crament je pense que la panne du processeur en lui même est inférieur à 20%. Dans 80% des cas c'est l'étage d'alim qui crâme ou bien la mémoire même si c'est moins courant. Par conséquant il te fauit un radiateur sur la carte vidéo qui recouvre tout ce que je viens de te citer au risque de faire cramer ta carte.
Ensuite pour les bagues c'est bien ca! Choisis si tu veu des qui se serrent avec des anneaux ou avec un simple serre clip, perso je te conseille ceux avec deux bagues se vissant l'une dans l'autre. Bien que plus cher je trouve ca plus joli et probablement un poil plus sécurisé que quand tu le serre tout seul avec autrechose.
Message édité par SiZZiGETTE le 24-07-2013 à 15:50:11
n°2302865
pierre242
Posté le 24-07-2013 à 15:56:21  profilanswer
Pourrais tu me préciser une référence de ce type de bagues dont tu parles stp ? J'imagine que ce sont les bagues qui fixent les tuyaux aux waterblocks et à la pompe... il faut donc en compter 6 non ?
Ce sytle là peu être...
http://www.ekwb.com/shop/accessori [...] black.html
Message édité par pierre242 le 24-07-2013 à 15:58:47
n°2302892
pierre242
Posté le 24-07-2013 à 18:31:53  profilanswer
voici ce que je prendrai :
pompe + réservoir : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html
Waterblock CPU : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10423.html
Waterblock GPU : http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _9182.html
Radiateur : http://www.docmicro.com/pieces/new [...] 11289.html
Tuyaux : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _9047.html (2 metres)
Embouts :
- http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10894.html ( x 5 : pompe et radiateur, compatible avec les tuyaux en 10/13 mm et entrées 1/4)
- http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9708.html (x4 : CPU et GPU compatible avec les tuyaux en 10/13 mm et entrées 1/4)
me manque t'il du matériel ??? Le tout pour 320 euros environ
Par avance merci de vos aides...
Message édité par pierre242 le 24-07-2013 à 18:37:14
n°2302894
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 24-07-2013 à 18:41:49  profilanswer
Ca commence à être pas mal mais il reste encore quelques trucs à éclaircir :p
1/ Il faudrait savoir la marque de ta carte graphique et voir si le waterblock 580 correspond. Alors tu me dira normalement c'est une 580 ca correspont pourquoi s'en faire? Simplement parceque chaque constructeur fais le PCB un peu à sa façon et parfois ca peut clocher :s Normalement c'est bon mais fo pousser ca. Compare avec celui du EK qui permet d'indiquer clairement le fabricant de la carte et vois si la semelle est identique.
2/ Ton radiateur pour dissiper la chaleur du CPU+GPU est insufisant. En gros je te donne une régle que beaucoup appliquent : radiatieur 120 = 100w dissipés. Donc pour un 240 tu va dissiper 200w et je pense que pour être bien tu devrai pousser à 400w donc 2x240 ou 1x120 + 1x340 enfin bref 400w mini.
Si j'ai bonne mémoire la 580 ca chauffe en plus donc en charge on doit être dans les 180w + une bonne centaine pour le proc ca fais du 300w dans les grosses lignes. Prévoir un chouilla de plus et c'est parfait ;)
300w pourraient suffir mais quand on investis autant, je trouve ca plus judicieux d'avoir toujours une marge.
Personellement je parts sur une base de 500w pour le mien avec un crossfire de 7870 avec la possibilité de rajouter facilement un 240 pour compléter.
PS : oublie pas une bonne patte thérmique!!
Message édité par SiZZiGETTE le 24-07-2013 à 18:45:35
n°2302897
pierre242
Posté le 24-07-2013 à 18:50:13  profilanswer
D'accord.
C'est une MSI Twin Frozr II.
Donc deux radiateurs de ce type la par exemple ?
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10799.html
n°2302898
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 24-07-2013 à 18:56:40  profilanswer
Alors si je ne me trompes pas d'après un comparatif que j'ai vu il y à quelques semaines c'est ce model (http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7657.html) qui avait les meilleurs perf.
Après c'est à vérifier, fais quelques recherches comparatives entre les marques de radiateur en 240 tu devrais trouver un radiateur performant ;)
Message édité par SiZZiGETTE le 24-07-2013 à 18:56:55
n°2302901
pierre242
Posté le 24-07-2013 à 19:09:20  profilanswer
ok merci ! après il faut quand meme avoir la place de caser 2 engins pareil ...
n°2302913
pierre242
Posté le 24-07-2013 à 20:17:13  profilanswer
Dans un premier temps je vais m'attaquer uniquement au CPU, la carte risque de sauter dans pas longtemps... Un radiateur en 240 suffira donc je pense...
Dans l'idée d'upgrader plus tard en cg, je commanderai le reste au moment voulu...
Je change bientot de tour ! J'avais pensé à la NZXT H630, mais si je dois mettre deux radiateurs plus tard, ca risque d'etre serré...
Connais tu des modèles de chassis assez spacieux pour ce genre de config (Water CPU &GPU) dans les 180-200e ??
Merci pour ton aide dans tous les cas !!!
n°2302921
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 24-07-2013 à 20:43:42  profilanswer
Bah celui que tu as est déja spacieux :D Franchement je ne saurais quoi te conseiller car j'ai le même boitier que toi et je le trouve vraiment génial (pas trop parfait pour donner envi de le bricoler, matérieux de qualité, spacieux mais il faut revoir l'organisation et pousser quelques murs pour vraiment avoir un truc parfait :D
Sinon c'est toujours une histoire de marque et de gout. Je recommande toujours Antec ou Lian Li pour des PC plutot sobres et très bien fini. Après Corsair ont certains models sympa dans ce genre aussi mais je n'ai vraiment pas regardé les boitiers qui sont sortis ces dernières années. Ca fait longtemps que je me suis dit que je moderai le P182 car je trouve que ces boitiers ont un excellent potentiel de personalisation dès le moment ou on se donne les moyens de faire un peu les gros travaux :D
Pour te donner quelques idées peut être va voir ce lien http://www.overclock.net/t/468983/ [...] ers-thread c'est plein de P180/182/183 watercoolés ;)
Message édité par SiZZiGETTE le 24-07-2013 à 20:47:31
n°2302938
thepilot64
Posté le 24-07-2013 à 22:05:28  profilanswer
Tu veux du spacieux.
Corsair 800d ou 900d. de quoi mettre des 480mm un peu partout :o
n°2302985
pierre242
Posté le 25-07-2013 à 08:51:13  profilanswer
Merci Sizzigette... Je reviendrais peu être vers toi quand je passerai ma commande pour avoir conseil...
Effectivement je vais me prendre le Corsair 900D, cher mais spacieux et efficace...
n°2303011
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 25-07-2013 à 12:07:17  profilanswer
Je n'ai pas osé te proposer ce boitier vu son prix et le fait qu'il y ait un plexi mais c'est vrai qu'il est royal!
Conseil pour un débutant en OC GPUPremier Water
Optimisation, gain water GPU et nombre de radPremier WC, Besoin de conseils pour le choix des pièces !
Finalisation water (monter) quel liquide et est-ce que tous va bien?Aide pour Schéma Water
[Conseil] choix radiateur [Q9550] [GTX460] @Covers pour GTX GPU/Carte Graphique
Plus de sujets relatifs à : Choix Kits Water Cooling CPU GPU
