3036 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  55  56  57  58  59  60
Page Précédente
n°1027043
tek
Posté le 31-05-2004 à 22:33:48  profilanswer
Passage de ce topic en topic unique concernant cette excellente affaire que semble être le Kit 1a-cooling à 99 euros et qui depuis 2005 est passé à 115€.
http://www.1a-cooling.com/produkte/set-blacklord/images/set-blacklord-120-350.jpg
La page de commande chez 1a-cooling ou chez materiel.net
Un test très sérieux et complet par Rosco : à lire absolument.
Le Kit de base
Pour 99 euros vous aviez le droit à :
- 1 waterblock 1a-HV2 (couleur au choix) considéré comme l'un des meilleurs HPDC actuel, Test ici
        http://www.1a-cooling.de/produkte/1a-hv2/images/1hv2-350.jpg
ou un 1a-SL2 (info ici). Ce waterblock est un peu plus performant que le 1a-hv2 et il est démontable ce qui permet de le nettoyer facilement. Par contre il est fourni sans embout, ce qui le rend un peu plus cher que le 1a-hv2.
http://www.1a-cooling.de/produkte/1a-sl2/images/1a-sl2-350.jpg
- 1 rad Blacklord 120 dont les perfs semblent comprises entre un bix et un bix². Il est formé d'un tube rond en cuivre à 10 passes serti d'ailettes très fines en alu. Attention il est très épais (80mm) mais il peut se fixer en dehors de la tour sur un support fourni au prix de 10 euros.
         http://www.1a-cooling.de/produkte/radiator-blacklord/images/blacklord120_shop.jpg
http://zetek.free.fr/Vrac/kit%201a-cooling/blacklord%20c%f4t%e9.jpg
http://zetek.free.fr/Vrac/kit%201a-cooling/blacklord%20dessus.jpg
Le même avec deux 120mm:
http://super.concombre.free.fr/Files/BlackLord.001.JPG
http://super.concombre.free.fr/Files/BlackLord.004.JPG
Merci à KzR du forum de pcinpact pour ces deux photos  :hello:
- 1 ventilo Sharkoon de 120mm peu bruyant en 5v
Airflow :139m³/h en 12V et 73m³/h en 5V
Bruit : 39db(A) en 12V et 21db(A) en 5V
Tr/min : 1200/2400
3-Pin mit Tacho
- 1 pompe Hydor Seltz L20 II (230V, 14W, Qmax 700l/h, Hmax 1,3m) peu bruyante et quasi aussi perf que les eheim.
edit : après quelques semaines d'utilisation certains forumeurs ont noté des bruits génants venant de la pompe.
- 1 réservoir airtrap accolé à la pompe
http://www.1a-cooling.de/shop/images/pumpstation_350.jpg
- les tuyaux en 11x8x1.5 avc les raccords-bagues (1a-cooling déconseille les PnC)
   Pour plus d'infos sur les tuyaux proposés voir ce topic de Nokytech.
- un flacon de colle à ventouse pour la pompe HAFTGEL FÜR PUMPSTATION(attention de ne pas le mettre dans la flotte  :whistle: )
- un flacon de liquide anti-algues/bactéries à mélanger avec environ 1/2L d'eau déminéralisée non-fournie. On peut lui préférer un mélange eau déminéralisée+LDR qui aura l'avantage d'éviter en plus la corrosion.
Edit : Depuis 2005 la pompe Hydor est remplacée par une eheim et le prix est revu à la hausse (111€). C'est bien dommage de ne plus avoir le choix.
Le kit est donc complet et promet d'être assez performant  :love: .
En magasin les différentes pièces reviennent à près de 120 euros. L'économie est donc importante. 1a-cooling propose déjà des prix très attractifs dans le domaine du WC mais là la barre psychologique des 99 euros est atteinte.
Il faut tout de même prévoir de la pâte thermique en plus. Privilégiez la qualité (AS ceramic ou silver 5) plutôt que de la noname afin que votre kit s'exprime pleinement.
Les modifications sur le kit de base
Si l'on veut modifier le kit, toutes les pièces peuvent être échangées (1a-HV3, rad Zern, pompe eheim, PnC, Papst,...) mais le prix est évidemment revu à la hausse. Il est aussi possible d'ajouter des WB pour le chipset et la carte graphique. 1a-cooling vient de sortir de nouveaux modèles LPDC ultra-plats (copie d'Icerex), moins chers que les anciens Zern.
Attention : les WB chipset et carte graphique de 1a-cooling sont des modèles LPDC. Il est donc conseillé de mettre ces WB en série avec le 1a-hv2. Ainsi cela évite que l'eau ne prenne la branche la plus facile dans un montage en parallèle et que le processeur ne surchauffe.
Si vous prennez des WB chipset et/ou carte graphique HPDC, les pompes ont tendance à forcer beaucoup du fait de l'addition des pertes de charges importantes de chaque WB. Placez donc le WB CPU sur une branche et les WB chipset et carte graphique sur l'autre.
Quelques infos concernant la traduction des divers éléments sur le site.
- schlauch : tuyau. Les PVC sont plus épais et  plus resistant que les PUR (plus grande resistance et donc une meilleur sécurité).
- -Schraubanschlüsse : ce sont les embouts qui se fixent sur les waterblocks. Leur diamètre doit être le même que celui des tuyaux.
Attention : le 1A HV2 est en 1/8" alors que le 1A HV3 est en 1/4" (c'est le filletage).
- SCHLAUCHVERBINDER, ce sont des raccords (pas de filletage mais ils permettent de raccorder deux tuyaux entre eux).
- Steckanschlüsse (Plug&Cool) et Steckverbinder (Plug&Cool) : idem mais en PnC (à éviter).
La commande
La commande se fait par virement bancaire sur un compte en allemagne. J'en ai eu pour 2.75 euros par la Poste.
Les frais de port pour la France s'élèvent à 11 euros.
Vous recevez des mails à chaque étape vous informant des coordonnées pour le virement, de sa réception et de l'envoi du kit. Il faut compter une semaine pour le virement et 4-5 jours pour le transport.
J'ai reçu mon kit (après 1 mois d'attente pour cause de rupture de stock :( ). Vous pouvez en voir les premières photos en page 9.
Résultats :
Config:
Boitier Antec SX1030B (deux ventilos 80mm 5V en extraction)
Alim Fortron 350W ATX FSP350-60PN
CM Soltek 75 DRV5 via KT333
Athlon XP 2000+ 0.13µ @1820MHz (FSB 144 - Vcore:1,6V)
1Go DDR PC2700 Samsung
Arctic Céramique
température de la pièce = 25°C
IDLE
CPU diode interne = 40°C
CPU sonde Senfu en bord de core = 35.4°C
CPU sonde mobo = 41°C
Eau avec Senfu = 31°C
BURN (sous toast)
CPU diode interne = 45°C
CPU sonde Senfu en bord de core = 37.1°C
CPU sonde mobo = 44°C
Eau avec Senfu = 31.4°C
Donc un bilan très positif car je gagne 10°C sur mon aircooling Silent Boost.
J'ai de plus pu monter mon proc à 1.9GHz en 1.65V ce que je ne faisait pas avant. IDLE : 41°C et Burn : 46°C.
Edit : avec un 2500+@2200, Vcore d'origine, je suis à 41°C en burn.
http://zetek.free.fr/Vrac/kit%201a-cooling/ordiWC002.jpg
Bilan :
Les + :
- un kit complet vraiment bon marché
- le WB 1a-hv2 très performant en HPDC
- Le silence à condition de sous-volter le ventilo
- un rad très beau et performant
Les -
- la documentation trop succinte et en allemand  :sweat:
- le blacklord est vraiment très gros et pas facile à intégrer
- manque la pâte thermique (un détail)
- paiement par virement bancaire seulement
- délai de livraison (mais j'ai pas eu de chance, il y a eu de l'amélioration depuis)
N'hésitez pas à poser vos questions dans ce topic mais jettez aussi un oeil ici :Mort aux idées préconçues sur le watercooling !, vous trouverez beaucoup de réponses aux questions que tout le monde se pose (sens de circulation de l'eau, différents montage,...).
Message édité par tek le 13-05-2005 à 18:30:51
mon Feedback
n°1027059
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 31-05-2004 à 22:42:37  profilanswer
C bô :D . Si tu n'as pas d'emplacement pour ventilo 12cm ds ta tour tu va galérer.. Ou alors tu met le radiateur hors de la tour il a l'air d'etre fait pour ca ( voir les pates en dessous ), autre solution découper un peu la carroserie de ta tour pour pouvoir intégrer le radiateur.
Voila.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1027110
DivX
Posté le 31-05-2004 à 23:22:42  profilanswer
tek a écrit :
Que pensez-vous de ce kit 1a-cooling à 99 euros?
http://www.1a-cooling.com/produkte [...] 20-350.jpg
http://www.1a-cooling.com/shop/komplettsets_99.htm
Je débute en water-cooling. L'intégration dans une tour Antec sx1030 ne posera pas de problème?
99€  :ouch: il est où le piège ??? :sweat:
pourtant il semble y avoir tout... :sweat:
edit: à bah non manque le réservoir :(
les pros du WC peuvent nous dire ce que ça semble valoir niveau perfs tout ça, si c'est mieux que mon SP97 je me jette dessus :love:
Message édité par DivX le 31-05-2004 à 23:25:28
n°1027113
DivX
Posté le 31-05-2004 à 23:24:35  profilanswer
sinon ça veut dire quoi:
"Der Ständer des Radiators kostet 10,- EUR Aufpreis"
10€ de plus si on veut quoi pour le radiateur ?
n°1027116
Wilfried28​28
Posté le 31-05-2004 à 23:28:29  profilanswer
Si il y'est !!! (il est coller a la pompe !)  :jap:
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°1027121
DivX
Posté le 31-05-2004 à 23:32:37  profilanswer
mais c'est énorme alors, tous les kits que j'ai pu voir à moins de 150€ étaient horribles, on s'en rendait compte tout de suite (genre waterblock en alu etc...)
là pour 99€ on pourrait avoir qq chose à base de 1A-HV2 ? et complet ?
sinon vous pensez que niveau perfs ça peut valoir quoi les connaisseurs ? :jap:
Message édité par DivX le 31-05-2004 à 23:33:13
n°1027122
Wilfried28​28
Posté le 31-05-2004 à 23:36:10  profilanswer
bin ouais sa a l'air d'etre bien WB 1A-HV2 , ventilateur PAPST 120mm, par contre y a juste le rad qui est pt etre pas terrible  :heink:  ?
n°1027123
ErroR-
Posté le 31-05-2004 à 23:37:07  profilanswer
99 Euro! moins cher que mon kit homemade!!! :pt1cable:  Sautons dessus! demain y'en aura p't'etre plus! :bounce:
FaTaL
n°1027124
DivX
Posté le 31-05-2004 à 23:38:15  profilanswer
sinon personne ne sait ce que ça peut être ça ?
n°1027125
Wilfried28​28
Posté le 31-05-2004 à 23:38:20  profilanswer
Encore faut t'il les avoir les 99€ sinon je l'orrez acheter aussi c'est claire !  :D
n°1027127
DivX
Posté le 31-05-2004 à 23:40:43  profilanswer
moi aussi je suis limite niveau thunes donc ça m'énerve...
je me dis que je pourrais revendre mon SP97 mais bon le temps de la revente ça va faire un sacré trou dans mes finances.
mais d'un autre coté j'ai un 2600+ mobile qui va arriver dans une semaine environ, un WC je crois que ça lui ferait un sacré bien, et surtout que les 2.7GHz seraient gérables avec ça sans surchauffe  :love:
n°1027131
DivX
Posté le 31-05-2004 à 23:44:19  profilanswer
ok c'est bon j'ai trouvé, c'est le support du radiateur.
n°1027136
DivX
Posté le 31-05-2004 à 23:47:31  profilanswer
non ce n'est pas le papst dans le kit, c'est un sharkoon 39dB :cry:
n°1027138
ErroR-
Posté le 31-05-2004 à 23:49:33  profilanswer
ouai franchement y'a pas à dire il est propre ce kit :jap:
mais je reste sur mon homemade qui me garantis les performances et l'autosatisfation du travail bien fait :D  le mois prochain je m'achete un appareil foto, pour vous montrer mon modeste pc, vous me proposez quoi? 3.2MPixels minimum  :non: désolé c'est pas le suget =)
FaTaL
n°1027147
DivX
Posté le 01-06-2004 à 00:01:13  profilanswer
sinon c'est impressionnant l'économie réalisée sur ce kit, en prenant les pièces détachées on arrive à 120€, sympa :D
n°1027148
ErroR-
Posté le 01-06-2004 à 00:07:33  profilanswer
;) c'est ce que j'avais pensé,.. même comme ca mon homemade aura été plus cher :(
FaTaL
n°1027154
tek
Posté le 01-06-2004 à 00:32:46  profilanswer
J'ai lancé une commande pour voir. Les frais de port montent à 111 euros le kit et il faut faire un mandat international (payant).
Ca sera vraiment bien quand il sera en France.
mon Feedback
n°1027189
tek
Posté le 01-06-2004 à 09:30:01  profilanswer
A la poste le mandat international en zone euro est à 2.75 euros.
On arrive donc à un kit à 113.75 euros ce qui reste correct.
mon Feedback
n°1027199
zenway
www.crossmind.fr
Posté le 01-06-2004 à 10:30:15  profilanswer
Fodrait faire une CG :o
Crossmind.fr - THE Blog. - Mon BattleTag : Zenway#2512
n°1027201
DivX
Posté le 01-06-2004 à 10:36:20  profilanswer
si ça pouvait permettre d'approcher les 100€ au final fdpin c'est clair :love:
n°1027203
zenway
www.crossmind.fr
Posté le 01-06-2004 à 10:38:09  profilanswer
Ouep, trouvons un pti courageux :o
n°1027256
tek
Posté le 01-06-2004 à 13:20:08  profilanswer
J'ai demandé à OpenJL et à DocMicro s'ils comptaient le commercialiser bientôt.
Voici les réponses :
Pour l'instant, non, mais c'est en cours
Sinceres salutations,
OPEN JL
info@openjl.fr
Bonjour
Ce kit étant tout récent nous ne l'avons pas encore en dispo mais nous
devrions en avoir d'ici qques semaines.
Cordialement
mon Feedback
n°1027259
DivX
Posté le 01-06-2004 à 13:30:46  profilanswer
OPEN JL
info@openjl.fr
Bonjour
Cordialement
reste à voir leurs tarifs aussi, si c'est pour le commercialiser à 120€ histoire de se faire une belle marge dessus :sweat:
n°1027282
tek
Posté le 01-06-2004 à 14:21:08  profilanswer
Du coup je l'ai commandé en direct. Ca fait 113 euros.
mon Feedback
n°1027296
DivX
Posté le 01-06-2004 à 14:59:47  profilanswer
tiens nous au courant une fois que tu l'auras reçu et testé  :hello:
n°1027339
zenway
www.crossmind.fr
Posté le 01-06-2004 à 15:58:18  profilanswer
Moi g pas le droit au virement bancaires internationnaux depuis le net, sur le site de banque...
Ki veut commander pour moi ?! :love:
n°1027364
tek
Posté le 01-06-2004 à 16:45:42  profilanswer
Pas de problème.
Dans une semaine et demi environ.
mon Feedback
n°1027436
zenway
www.crossmind.fr
Posté le 01-06-2004 à 18:58:55  profilanswer
Up :o
n°1030243
Wilfried28​28
Posté le 06-06-2004 à 14:40:42  profilanswer
tek a écrit :
Pas de problème.
Moi je serait toi je viserait le radiateur sur le haut de ta tour, comme sa ca va evacuer la chaleur du cpu direct en dehors de la tour  :)
n°1030282
The Prophe​t
Posté le 06-06-2004 à 15:45:05  profilanswer
mais la pompe hydor qui  a avec, elle est silencieuse ou non ?
n°1030283
tek
Posté le 06-06-2004 à 15:46:53  profilanswer
Apparemment c'est une pompe correcte mais peut-être un peu moins résistante que les eheim.
mon Feedback
n°1030284
The Prophe​t
Posté le 06-06-2004 à 15:47:30  profilanswer
mais elle est silencieuse ?
n°1030290
Wilfried28​28
Posté le 06-06-2004 à 15:49:35  profilanswer
Bin hydor oué c'est tres silencieux logiquement, je connait du monde qui ont s en aquarium (en pompe immerger) c'est une bonne marque !  :)
n°1030292
tek
Posté le 06-06-2004 à 15:51:46  profilanswer
Je vous dit ca quand je l'ai ;)
mon Feedback
n°1030424
The Prophe​t
Posté le 06-06-2004 à 19:39:35  profilanswer
moi aussi je le commande ! je vous en direz des nouvelles !
n°1030452
The Prophe​t
Posté le 06-06-2004 à 20:02:08  profilanswer
mais ya des trucs a acheter séparement ?
n°1030521
ratur
Posté le 06-06-2004 à 21:09:48  profilanswer
non y'a tout dedans ;)
n°1030542
The Prophe​t
Posté le 06-06-2004 à 21:40:15  profilanswer
cool mon premier wc a 109 € :D
n°1030546
The Prophe​t
Posté le 06-06-2004 à 21:42:14  profilanswer
l'action elle dure combien de temps ?
n°1030772
Wilfried28​28
Posté le 07-06-2004 à 11:36:38  profilanswer
Par contre faudrait voir pour prendre un WB chipset et gpu avec  :)  car si ont vire le ventilateur cpu le radiateur du chipset ne se prend plu d'air (pour les rads de chipset passif) et donc sa choff bcp plus ! j'avait remarquer sa quand j'été watercooler avant bin mon chispet il chauffer d'avantage avec le wb cpu ! :(
Page Précédente
Compatibilité 9800XT et Artic Cooling VGA Silencer ?Distributeur de produits 1a-cooling
=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====Aide choix Asetek vs 1A-Cooling
Ma config max silencieuse en Air cooling ;)overclocking et cooling hercules 9800XT
Mais ou s'arreteront t-il? (air cooling inside)que pensez vous du Arctic-Cooling Copper Silent 2L ?
Newbie ayant besoin d'aide en vu d'un Water-cooling et d'un OCCooling / Overclocking d'une Radeon 9800pro / montage VGA SILENCER
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
Hit-Parade
