2279 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  55  56  57  58  59  60
Page Suivante
[topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
n°1270334
tek
Posté le 27-06-2005 à 09:18:43  profilanswer
Je ne sais pas trop car je ne connais pas les PDC du nb SLI.
Quand tu parles de perfs, ce sont celles de ton CPU ou des GPU?
mon Feedback
n°1270704
loubkt
i shall call him......mini-me
Posté le 27-06-2005 à 23:30:50  profilanswer
cpu
lalalalalalalere
n°1270780
tek
Posté le 28-06-2005 à 08:14:59  profilanswer
Quand tu dis mauvaises perfs c'est quoi?
Parce que tu mets quand même un CPU, un chipset et 2 GPU sur un petit blacklord (c'est bien le 120?).
Tu l'as intégré comment le rad? Il est bien ventilé?
Si ca se trouve tu as des perfs honnorables au vu de ta config.
mon Feedback
n°1286334
Tochyao
Posté le 28-07-2005 à 17:14:14  profilanswer
Bonjour je vise le watercooling suivant :
1x BLACKLORD 240 Externe (2x PAPST)
1x WB CPU 1A-HV4 (939)
1x WB CHIPSET 1A-NB-SLI
1X WB GPU (petit prob ici ca serait pour une 7800GTX et j'ai trouvé que le Cool-Matic G70, qui déjà est super chère mais en plus est en 10x8x1 alors que tout mon systeme est en 11x8x1.5 ... je cherches a savoir justement si je peux virer leur embout (qui semble etre du 1/4" pour mettre les miens ... faut que je leur pose la question)
2x WB 1A-HD2
1x Eheim 1048
L'ensemble PVC 11x8x1.5 / 7x4x1.5
Le schéma que je vois est le suivant :
PUMP - T - MAIN FLOW - CPU //(via un T) GPU - MAIN FLOW - T - BLACK 240 - PUMP
     SUB FLOW - CHIPSET - HDD1 - HDD2 ---------------------/
Le MAIN FLOW est en 11x8x1.5 alors que le subflow est avec les ptits tuyaux 7x4x1.5 avec les T de 1A-Cooling. C'est placé de la facon dont conseil 1A-Cooling, c'est sensé ammélioré le MAIN FLOW ce courcircuit.
J'aimerais avoir vos avis/conseils la dessus, je penses que je testerais ca vers mi/fin-aout ... sur le schéma, le choix des pieces, ce que je dois changer etc ... le prob avec le WB du GPU.
Sinon j'ai un ami qui ma refilfé un Zern 120mm, me demandait si ca vallait le coup de le placer dedans ? comme il me reste une place 120mm de libre dans ma tour, me disais pkoi pas ?
Message édité par Tochyao le 28-07-2005 à 17:20:58
n°1286381
tek
Posté le 28-07-2005 à 19:09:39  profilanswer
Ca m'a l'air correct comme montage. Rajouter un Zern 120 améliorera ta diissipation mais risque d'augmenter (un peu) tes PDC. Vu que tu as déjà bien chargé la config, ta pompe va avoir du boulot.
mon Feedback
n°1286612
Tochyao
Posté le 29-07-2005 à 09:56:19  profilanswer
Merci, tu penses que je devrais rester sur le CPU // GPU dans le MAINFLOW ou bien les placer en série ? CPU Premier
n°1286680
tek
Posté le 29-07-2005 à 12:56:44  profilanswer
Le plus simple est de tester le série en premier et voir si les perfs te vont. Le // plus difficile à mettre en place sera à envisager ensuite.
N'oublie pas que sur du parallèle tes deux branches doivent avoir des PDC identiques, ce qui est difficile à obtenir avec des WB CPU/GPU.
Une solution serait de mettre un WB 1a-HV4 sur le GPU aussi. Tu te fabriques une fix toi-même avec une tige métallique et comme cela les PDC sront identiques.
mon Feedback
n°1286717
Tochyao
Posté le 29-07-2005 à 14:07:22  profilanswer
Ok merci vai tester en série avant, d'ailleur je penses que le GPU n'a pas besoin d'un énorme refroidissement, au pire je place le Zern 120 entre les 2. D'ailleur je vai faire comme ca en faite comme ca j'aurais pas de probs de questions PDC entre le WB CPU // GPU.
Me reste plus qu'a attendre la réponse d'Innovatek pour les embouts 11x8x1.5
n°1289398
mr_p@tate
PSN: eLlixTam
Posté le 04-08-2005 à 11:37:09  profilanswer
salut à tous,
60 pages ça fait long à lire, mais j'ai lu le test mis au départ qd même plus d'autres que j'ai pu trouver.
je suis un newb en watercooling et pour un premier essai, ce kit me parait très bien d'après les tests.
j'ai juste une question sur l'installation de ce kit, faut-il s'appeler Mr bricol-tout ou ça peut aller our quelqu'un qui sait monter un pc ?
Il n'y a pas de mauvais drakkars ou de mauvais temps, il n'y a que des marins de merde. --//-- Topic ventes
n°1289616
tek
Posté le 04-08-2005 à 21:52:49  profilanswer
C'est très simple.
Un WB a fixer sur le CPU comme n'importe quel ventirad. Quelques tuyaux à couper à la bonne diemnsion et c'est tout.
mon Feedback
n°1289661
mr_p@tate
PSN: eLlixTam
Posté le 05-08-2005 à 01:12:45  profilanswer
oki, mais 'tention, si j'arrose toute ma config, je reviens me plaindre :)
n°1289743
tek
Posté le 05-08-2005 à 11:06:25  profilanswer
Fait d'abord un test en dehors de la tour pendant 24h pour tester l'étanchéité.
mon Feedback
n°1291182
flu1
Mess with best, die like other
Posté le 09-08-2005 à 09:00:22  profilanswer
toujours faire le test en dehors.
n°1312382
stef7676
Posté le 23-09-2005 à 11:29:27  profilanswer
bonjours
j'ai 2 gf6600 gt en sli je voudrais savoir si je peux mettre des  1A cooling - 1A-VGA  et comment les brancher // ou serie  :??:
mon watercooling est composé d'un sl2 avec une eihm 1046 et le BlackLord120
Message édité par stef7676 le 15-10-2005 à 22:40:14
n°1319786
stef7676
Posté le 15-10-2005 à 22:40:39  profilanswer
up
n°1320170
tek
Posté le 16-10-2005 à 19:43:16  profilanswer
tu mets les 1A-VGA en série et tu les intégres dans une branche parallèle à ton SL2. Les PDC doivent à peu près s'équilibrer. Vérifie que tes perfs s'écroulent pas tout de même.
mon Feedback
n°1320322
stef7676
Posté le 17-10-2005 à 09:07:44  profilanswer
ok merci.
 j'ai une autre question ,je vais acheter un 2 blacklord120 le mieux est de mettre un rad pour chaque branche // ou les mettres en serie??
n°1320373
tek
Posté le 17-10-2005 à 13:53:22  profilanswer
Je pense qu'en parallèle c'est aussi bien.
Par contre tu ne trouves pas que ca commence à faire beaucoup pour ta petite 1046?
mon Feedback
n°1320429
stef7676
Posté le 17-10-2005 à 16:22:50  profilanswer
ba oui elle est donne pour 300l/h le sl2 utilise environ 75l/h je vais limiter le hauteur pour avoir le max de debit et eviter les pertes de charge.
au pirre je changerais la pompe!!!
n°1320914
Esteb@n
Posté le 18-10-2005 à 20:02:22  profilanswer
vous connaissez pas un endroit avec des photos qui explique comment réparer une pompe Hydor L20 ?
En fait elle vibre bcp, je sais pas d'où ça vient. docmicro m'a dit qu'il fallait vidanger le circuit mais ça le fait tjrs :(
n°1321079
tek
Posté le 19-10-2005 à 08:45:29  profilanswer
Beaucoup d'utilisateurs ont eu des problèmes de vibrations avec la L20.
Qualité inférieure à Eheim, ca se paye à l'usage.
Je ne sais pas si ca se répare car cela doit venir de l'axe qui s'use et à part le remplacer...
mon Feedback
n°1321086
Esteb@n
Posté le 19-10-2005 à 09:28:02  profilanswer
Le kit a été acheté le 01/09/2005, c'ets un peu tot là :) Au pire je la renverrai à docmicro.
Mais hier je l'ai remise en place et ça a l'air d'etre ok.
n°1321099
tek
Posté le 19-10-2005 à 11:02:21  profilanswer
Tant mieux. En effet ca fait pas très longtemps, donc au pire utilise la garantie.
mon Feedback
n°1321101
RoMou707
Posté le 19-10-2005 à 11:05:28  profilanswer
ou peut-on trouver le kit présenter en premiere page maintenant ?
n°1321145
tek
Posté le 19-10-2005 à 13:04:21  profilanswer
Oui mais il est passé à 115€ (avec une pompe eheim maintenant).
http://www.1a-cooling.de/shop/index_e.htm
mon Feedback
n°1334171
tek
Posté le 18-11-2005 à 18:37:52  profilanswer
Un nouveau WB en préparation : ici
mon Feedback
Page Suivante
Compatibilité 9800XT et Artic Cooling VGA Silencer ?Distributeur de produits 1a-cooling
=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====Aide choix Asetek vs 1A-Cooling
Ma config max silencieuse en Air cooling ;)overclocking et cooling hercules 9800XT
Mais ou s'arreteront t-il? (air cooling inside)que pensez vous du Arctic-Cooling Copper Silent 2L ?
Newbie ayant besoin d'aide en vu d'un Water-cooling et d'un OCCooling / Overclocking d'une Radeon 9800pro / montage VGA SILENCER
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
