2485 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Températures élevées en watercooling :/
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2205610
RoN1N
Posté le 03-04-2012 à 21:31:14  profilanswer
m'étant mis au watercooling récemment j'aurais besoin de petits conseils pour
optimiser mon système  :)  Parce que niveau temp c'est vraiment pas terrible je trouve  :(,
le gpu le plus chaud atteint facile 65-66° en jeu...
Voila mon matos:
Pompe mcp 655 + top
tuyaux masterkleer 10/13
waterblock cpu apogee xt
2 waterblock ek gtx 480
2 rads 360mm
Dans le circuit ça fait
pompe ==> gpu1 ==> gpu2 ==> cpu ==> rad 360 ==> rad 360 ==> réservoir
Tous les conseils sont les bienvenus  :jap:
n°2205627
zortak
No pain No gain
Posté le 03-04-2012 à 22:31:59  profilanswer
push and pull les rad ? :) sinon 65° en jeux sur du GTX480 me semble pas excessif au vues des T° en air :O
maintenant j'ai peut-être tord  [:cosmoschtroumpf]
n°2205643
RoN1N
Posté le 03-04-2012 à 23:59:20  profilanswer
Un rad en push et l'autre en pull.
Le truc c'est que j'avais qu'un rad 360 avant et qu'avec 2 y'a pas une une grosse différence... :/
n°2205644
zortak
No pain No gain
Posté le 04-04-2012 à 00:00:30  profilanswer
t'as,OC ? le précédent était en push and pull si oui le push and pull change tout ...
n°2205756
RoN1N
Posté le 04-04-2012 à 14:33:13  profilanswer
J'ai overclocké que le proco pour l'instant, c'est un 2600k. Les cartes sont @stock pour l'instant, elles tournent à 725-1450 pour un vgpu de 1.062.
Oui le rad précédant était en push pull mais bon la j'ai qd même doublé la surface de rad, ça aurait du baisser les temps non?
n°2205757
zortak
No pain No gain
Posté le 04-04-2012 à 14:34:46  profilanswer
oui mais tu est un en push ça c'est clean et bon l'autre au pull ...
le pull est le moins performant et de plus ça met la blinde de poussière dans le rad ^^
n°2205778
RoN1N
Posté le 04-04-2012 à 16:33:43  profilanswer
Niveau poussière ça va, il est en pull mais en extraction d'air ^__^
J'ai remis un de mes rad en push-pull et ça va mieux niveau temp, même si c'est tjrs pas la folie non plus...
J'dois pas avoir de bons ventilos je pense
n°2205797
kroks-
Posté le 04-04-2012 à 18:03:18  profilanswer
oui en doublant ta surface de rad tes temperatures auraient du baisser donc il reste le débit qui doit etre tres mauvais, peut etre ton apogee xt qui est bouché
n°2205819
zortak
No pain No gain
Posté le 04-04-2012 à 18:53:17  profilanswer
ou alors effectivement quel est l'épaisseur de tes RAD et les RPM des venti ? :)
n°2205846
balrogmorg​oth
Posté le 04-04-2012 à 20:15:22  profilanswer
Comment as tu placé tes deux rads dans le boitier ? ils sont face à face ?
n°2205876
RoN1N
Posté le 04-04-2012 à 21:12:05  profilanswer
kroks- a écrit :
oui en doublant ta surface de rad tes températures auraient du baisser donc il reste le débit qui doit etre tres mauvais, peut etre ton apogee xt qui est bouché
Bah je pense pas je l'ai démonté pour le nettoyer y'a pas lgt...
Les rads sont ceux la:
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 22845.html
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8586.html
Il y en a un en façade et l'autre au dessus, sinon je pense qu'en effet mes ventilos sont pas top...
n°2205902
Vince@ESIE​E
Posté le 04-04-2012 à 21:52:08  profilanswer
yop,
Moi je possède 2 GTX580 avec un 2600k le tout WC avec un 480+240 pompe au mini ben je trouve que tes temps ne sont pas si folles que ça..
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2206049
RoN1N
Posté le 05-04-2012 à 13:06:24  profilanswer
Tu as quoi comme temp?  :bounce:
n°2206054
kroks-
Posté le 05-04-2012 à 13:35:48  profilanswer
je dépassais pas 40° sur mes 2 gtx570 oc donc pour moi t'as clairement un pb quelque part :p
n°2206055
eccoh
Posté le 05-04-2012 à 13:43:36  profilanswer
regarde si t'a pas de l"air dans les rads.
Bascule le boitier sur les cotés et d'avant en arrière, en marche et a l'arrêt ;)
C'est ce qui m'avait pourris mes temps aussi
Pour un 920 à 4Ghz avant ça monté a 70° avec un rad 480 juste pour le CPU, et maintenant à 4,2Ghz +GPU + Mobo sous WC ça monte a 65° pour le CPU ^^, toujours avec un rad 480 et 1 laing 10W
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2206125
RoN1N
Posté le 05-04-2012 à 18:22:50  profilanswer
mmh okay je vais tester ça ;), par contre mon réservoir est en dessous de mes rads...
n°2206126
RoN1N
Posté le 05-04-2012 à 18:24:32  profilanswer
peut etre mes ventilos qui sont pourris...
Vous avez des ptits conseils pour l'achat de ventilos?  :bounce:
n°2206144
quantum35
Posté le 05-04-2012 à 19:20:04  profilanswer
Il faudrait que tu nous donnes la vitesse de tes ventilos.
S'ils tournent à 800 rpm, ca expliquerait tes temperatures
n°2206158
zortak
No pain No gain
Posté le 05-04-2012 à 19:45:54  profilanswer
les phobya 1500 tours sont très bon ;) !
n°2206169
RoN1N
Posté le 05-04-2012 à 20:02:30  profilanswer
Mes ventilos:
6 rasurbos qui tournent en high
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 21419.html
2 blade master en low, ils sont vraiment trop bruyant en high 0_o
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 56749.html
2 antec tricool en low aussi, pareil c'est un peu bruyant au dela...
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 18763.html
et 1 ventilateur boitier en low
n°2206171
RoN1N
Posté le 05-04-2012 à 20:03:21  profilanswer
 :jap:  Ils sont silencieux?
n°2206174
quantum35
Posté le 05-04-2012 à 20:12:01  profilanswer
à 1500 rpm, ils ne peuvent pas être silencieux
n°2206177
RoN1N
Posté le 05-04-2012 à 20:24:28  profilanswer
Arf :/
n°2206198
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 05-04-2012 à 21:27:12  profilanswer
Dans quel sens est ta ventilation ?
un en facade -> aspi
1 en top -> extraction ?
Si oui tu refroidi un rad avec l'air chaud du 1ier, dans ce cas autant dire que l'un des rad est juste inutile ;)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2206233
RoN1N
Posté le 05-04-2012 à 22:43:11  profilanswer
C'est ce que j'ai fait au début, maintenant les 2 rads sont en extraction, boitiers ouvert ou alors avec un ventilo de 20 cm sur la porte latérale en aspi.
n°2206349
RoN1N
Posté le 06-04-2012 à 12:09:55  profilanswer
:bounce:
n°2206397
RoN1N
Posté le 06-04-2012 à 15:13:45  profilanswer
j'ai aussi une grosse différence de temp entre le gpu 1 et le gpu 2, du genre 8-10° :/ le liquide doit bcp chauffer en passant par la première carte graphique...
n°2206432
RoN1N
Posté le 06-04-2012 à 17:08:48  profilanswer
:bounce:
n°2206450
balrogmorg​oth
Posté le 06-04-2012 à 18:22:21  profilanswer
T'es sur de pas avoir de soucis sur un de tes rads ?
Un soucis sur ta pâte thermique tu as jeté un coup d’œil ?
Perso j'ai un triple TFC xchanger avec un push-pull de typhoon à 1150rpm (1850rpm max) et un ek 140x2 XT sans ventilation et la 580 est à 45° au grand maximum sous les jeux, et la 285 à 38-39° lorsqu'elle travaille pour le physx
Ton liquide c'est quoi/quel age ?
n°2206476
RoN1N
Posté le 06-04-2012 à 19:17:47  profilanswer
Je pense que c'est ce rad la qui bloque le débit
Parce que à part ça je vois pas quel pourrait être le problème :/
Le liquide et la pâte thermiques sont récents  :jap:
n°2206561
balrogmorg​oth
Posté le 06-04-2012 à 22:53:17  profilanswer
Perso j'ai acheté ce rad lors de mon premier wc, j'en suis vite revenu ...
n°2206680
RoN1N
Posté le 07-04-2012 à 13:17:43  profilanswer
C'est à dire? Il te bloquait le débit aussi?
n°2206804
manicorn
Posté le 07-04-2012 à 18:33:44  profilanswer
Ces rads ont des ailettes trop serrées...faut des ventilos avec un grosse pression statique pour faire circuler l'air à travers. Comme toi j'avais de mauvaises température...depuis que je les ai changé ça va bien mieux.
Message édité par manicorn le 09-04-2012 à 00:22:34
n°2206928
RoN1N
Posté le 08-04-2012 à 14:12:27  profilanswer
Erf :/ bah en fait le problème est pas la...
J'ai changé de rad et j'ai tjrs de mauvaises temps :(
n°2206958
balrogmorg​oth
Posté le 08-04-2012 à 17:05:15  profilanswer
remplacé par quel rad, et quels ventilos ?
n°2207075
manicorn
Posté le 09-04-2012 à 00:27:14  profilanswer
Poste des photos de ton circuit, ça va nous éclairer.
n°2207594
RoN1N
Posté le 10-04-2012 à 21:15:01  profilanswer
Maintenant j'ai un rad magicool 240 et un Ek XT 360 dans mon circuit
Les ventilos sont tjrs les mêmes
Je posterai des photos prochainement, je vais aussi remplacer ma pompe mcp 655 par une mcp355 avec top reservoir, cette pompe est a priori meilleure pour les circuit avec bcp d'élément comme le mien ;)
n°2207636
balrogmorg​oth
Posté le 10-04-2012 à 23:29:00  profilanswer
Je viens de voir que ta 655 était en 10 interne, ton soucis vient ptet de là, et la 655 est bien meilleur pour passer le liquide dans beaucoup d'éléments
n°2207641
RoN1N
Posté le 11-04-2012 à 00:03:06  profilanswer
Y'a des 655 avec + que 10 en interne? Je savais pas -__-
Bah à priori elle a un meilleur débit mais moins de pression, du coup le débit chute quand y'a bcp de waterblock et de rads dans la loop =__= après c'est ce que j'ai lu, c'est peut être faux...
n°2207660
balrogmorg​oth
Posté le 11-04-2012 à 06:35:15  profilanswer
Reprends le top d'origine de ta mcp655 et regarde l'entrée sortie, le diamètre des deux embouts ...
Message édité par balrogmorgoth le 11-04-2012 à 06:35:57
 Page :   1  2
Page Précédente
[Help] Composants Watercooling pour un Haf X (bon budget)Refonte d'un watercooling préhistorique pour config hexacore
Projet de watercooling complet[Conseils] Nouvelle config et mon 1er watercooling !
laing DDC -1T cramé / pompe la + silencieuse?watercooling 580 MSI
Question Watercooling, Rad et puissance[resolu] Besoin d'aide montage watercooling please
[WATERCOOLING] Corsair H60 HELPAvis sur Watercooling Haf X
Plus de sujets relatifs à : Températures élevées en watercooling :/
