Reprise du message précédent :Reprends le top d'origine de ta mcp655 et regarde l'entrée sortie, le diamètre des deux embouts ...
Oui c'est bien du 10 mm -__- J'attends la 355, je verrai ce que ça donne avec
Du 10mm sur le top d'origine de la 655 ?
ton rad en façade est en extraction ou il envoi l'air dans le boitier? Si il envoi dans le boitier bin la chaleur remonte forcément sur le rad du haut.
a tu mis juste un rad pour voir?
Wep Les deux rads sont en extractions maintenant Je vais tester avec la nouvelle pompe, voir ce que ça donne
