3011 connectés
Température CG/CPU
n°2376551
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 15-12-2014 à 11:06:03  profilanswer
j'me posais une tit' question.
Je fais du boinc (gpugrid).
Ma GTX 970 clocké à 1511/200 monte à 45 degré + le 2500K@4,5 ghz (1,37V) entre 59-64 degré   au bout de 10H de computing
Je suis en water et j'aimerais savoir ci ces temps sont dans les clous.
Merci pour vos réponses  :hello:
n°2376558
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 15-12-2014 à 13:14:15  profilanswer
Ça me semble correct, tu as combien de rad et les ventilos tournent à combien ?
Mx Green !
n°2376563
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 15-12-2014 à 14:03:11  profilanswer
j'ai un 480 epais et un 240 slim avec les ventilo @700 tr/min
J'ai poussé encore un peu la 970 elle est @1600/2000@1,25V :)
n°2376564
Xortan
Bon bah là faut changer ...
Posté le 15-12-2014 à 14:29:06  profilanswer
Températures tout a fait correctes, pas de soucis (surtout @700rpm)
Mess With The Best | Die Like The Rest -- I'd rather be hated for who I am than loved for who i'm not
n°2376565
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 15-12-2014 à 14:29:25  profilanswer
Non ben c'est bon pour moi tes températures
Mx Green !
n°2376566
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 15-12-2014 à 14:42:41  profilanswer
merci ! j'me posais la question pas pour la CG mais plus pour le CPU, vu ce qu'il se prends dans la tronche  (1,37V ! ) j'ai eu un batch mauvais je pense
n°2376569
creep's
Posté le 15-12-2014 à 15:18:11  profilanswer
J'ai +- la même config que toi ( sauf un sli 970 ) et mon i7 3770K@4.6 1.3v
Alors niveau temp en burn
CPU OCCT core plus chaud  ->  80 :(
Sli GTX 970 no oc, juyte tpd 110%  furmark--> 54 degrer .
radiateur 480 + 360 + 120 en pull +- 800/1000 tr/m
Message édité par creep's le 15-12-2014 à 15:18:40
n°2376571
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 15-12-2014 à 16:00:24  profilanswer
54 degré pour tes 970 ! j'depasse pas 45, ca vient d'ou un telle différence ?  :??:
n°2376581
creep's
Posté le 15-12-2014 à 17:01:46  profilanswer
Ta tester sur furmark ou bien en jeu? :)
en jeu je tourne 48 sur la plus chaude avec une ambiant chambre 23 +-
Furmark ca décoiffe :D
Puis j'ai un sli aussi
n°2376582
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 15-12-2014 à 17:07:29  profilanswer
toi par contre c'est pas normal d'avoir 80°C  :ouch:
Mx Green !
n°2376584
creep's
Posté le 15-12-2014 à 17:13:51  profilanswer
Je dois avoir un soucis de ventilation c'est pas possible.
C'est vrai que j'ai pas vu une grosse différence avec mon ancien noctua niveau température cpu.
Trop de pates thermique pourrait expliquer ?
Pour dire avec 23 dans la piece, mon eau monte de 28->32 avec un OCCT CPU ( simple ).
Le OCCT cpu linkpack, je dépasse les 85 il me stop
Message édité par creep's le 15-12-2014 à 17:18:13
n°2376587
Xortan
Posté le 15-12-2014 à 17:20:15  profilanswer
:ouch:
Ah oui ce n'est vraiment pas normal ton 80°C !
Tes autres cores sont à combien ? tu as les mêmes températures avec plusieurs logiciels (OCCT me donne nimp' sur un de mes cores)
La cause est surement due à la pâte thermique (trop/pas assez/mal étalée...) tu devrais demonter et la changer (surtout qu'elle a du souffrir sur le core chaud)
n°2376591
creep's
Posté le 15-12-2014 à 17:25:18  profilanswer
Xortan a écrit :
:ouch:
Oui c'est bien les même données, avec speedfan ou open hardwaremonitor.
Mes autre core sont +- identique à 6-7 degrer pres
Je sais que les 3770k chauffe plus que les 2600K ( histoire de pates pourrie sur mes modèles entre le die ).
Mais j'avoue que je comprends pas trop pourquoi une tel température ( mon proco est Overclocker ont s'entends bien ^^ )
Mais avec une eau à 32 maximum ce n'est donc pas normal d'avoir de telle température :(
Message édité par creep's le 15-12-2014 à 17:26:04
n°2376594
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 15-12-2014 à 17:38:21  profilanswer
Delidage du cpu et on n'en parle plus :whistle:
si tu en as le courage
n°2376596
creep's
Posté le 15-12-2014 à 17:45:04  profilanswer
J'oserai pas, c'est un neuf en plus ^^
Je vais tenter de retirer le bloc pour voir comment est mise la pates, mais pas évident avec tout cet tuyaux grrr :)
n°2376597
Xortan
Posté le 15-12-2014 à 17:46:39  profilanswer
Même OC ce n'est pas normal d’être aussi haut. Tu es sur de ton Vcore ? Il ne bouge pas en burn ?
Mais pourquoi tant de violence  :lol: !
Bon c'est vrai que ça éliminerai cette cause ... mais bon je continue a preconiser le changement de pate thermique (entre WB et CPU) avant ;)
n°2376598
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 15-12-2014 à 17:47:30  profilanswer
tu avais quel ventirad noctua ?
Peut-être un soucis de pasta comme dit Xortan.
Plusieurs solutions au problème:
- Tu as mal mis la pâte thermique mais ça voudrait dire que tu l'avais aussi mal mise avec ton ventirad.
- Tu as mal serré le block comme le ventirad avant
- Tu as un très mauvais cpu (surtout la pâte entre le die et l'ihs) mais ça m'étonnerait [:transparency]
T'es sûr que ton vcore est fixé ?
edit: pas assez rapide :lol:
Message édité par charles2404 le 15-12-2014 à 17:49:30
Mx Green !
n°2376608
creep's
Posté le 15-12-2014 à 18:22:27  profilanswer
Bon j'ai re serrer un peu plus le bloc cpu ( en effet , je pouvais encore tourner les écrou ).
J'ai eu un léger mieux niveau température.
J'ai passer la D5 de position 2 -> positition 5.
ca me donne de meilleurs température, mais par contre niveau sonore de la pompe c'est quand même plus bruyant :(
petit screen à la vas vite
http://img11.hostingpics.net/pics/787084cpu.png
n°2376609
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 15-12-2014 à 18:23:40  profilanswer
je test avec gpugrid, c'est aussi violent que furmark :)
en jeux je depasse pas les 38 degré ( je joue en Vsync )
n°2376611
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 15-12-2014 à 18:37:12  profilanswer
14°C degré pour moi c'est carrément mieux, laisse ta pompe en 2 ou 3 ça devait être juste le serrage du block
Mx Green !
n°2376612
vrai neune​u
Posté le 15-12-2014 à 18:56:07  profilanswer
A titre de renseignement et par experience suite à un core 2 duo oc ( j'ai gagné 12° avec la ultra à l'époque (pate thermique fournie avec le rad était une vraie merde)):
http://www.docmicro.com/ventilateu [...] _5937.html
http://www.docmicro.com/ventilateu [...] _9939.html
Elles s'appliquent avec un pinceau. Tu en mets sur le proc et aussi sur le cooler. Il y a pas mal de tuto sur utube ( https://www.youtube.com/watch?v=qFhbqiFh9Us ). A savoir que tant que tu n'as pas d'aluminium sur le rad no soucy. Faire gaffe, elles sont toutes les deux conductrices de courant electrique: donc gaffe pas sur ta cm ou autre elements.
Si tu as peur de ces deux pates, reste celle-là, qui est tres tres bien coté sur les test ( une différence de quelque degré, c'est minime mais certain disent que c'est déjà de trops  :) )
http://www.aquatuning.de/air-cooli [...] ound?c=715
Pense seulement à la mettre dans un verre d'eau chaude (seringle non ouverte hein  :D ) pour la ramollire et facilité son application.
Pense à bien nettoyer tes supports soit à l'Alcool isopropylique (drogiste prix quedal) et un chiffon légèrement humide après ou soit une kitt de néttoyage mais le prix en vaut il la chandelle?
Et comme disent les autres, ton voltage cpu est bien fixe (vcore)?
edit: j'ai pas été assez rapide pour posté... déjà mieux le temp mais 70°... en max quand même...
Message édité par vrai neuneu le 15-12-2014 à 19:01:22
n°2376613
creep's
Posté le 15-12-2014 à 18:57:46  profilanswer
Oui le Vcore est 1.3v partout, dans n'importe quel soft de monitoring utiliser.
Mais mes température actuel ne sont toujours pas bonne ?
n°2376616
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 15-12-2014 à 19:10:01  profilanswer
t'as le HT perso ca me choque pas j'arrive bien à 60-65 grand max sur 2500K@4,5
n°2376617
hazzelthor​n
Payday vador
n°2376618
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 15-12-2014 à 19:10:03  profilanswer
n°2376619
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 15-12-2014 à 19:10:09  profilanswer
si si là c'est très bien pour un test occt, c'est juste que vrai neuneu t'explique pour avoir mieux encore
Mx Green !
n°2376621
vrai neune​u
Posté le 15-12-2014 à 19:18:54  profilanswer
c'est surtout que la D5 et quand meme en position 5 et ... que le gpu c'est nickel pour moi.
Mais pour aller encore plus loing (mdr :pt1cable: ) c'est possible d'améliorer je pense les temps GPu avec http://www.docmicro.com/ventilateu [...] _8133.html que j'ai jamais tester mais pfuuuu dans les test c'est des 20 degré avec certain pad thermique fournit par le fabricant (horrible, ils nous refourgent vraiment de la tuuuuuuute)
edit: http://www.tomshardware.com/review [...] 16-20.html
Message édité par vrai neuneu le 15-12-2014 à 19:22:29
n°2376622
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 15-12-2014 à 19:22:01  profilanswer
un pad en metal qui fond sur le gpu, comment ça peut être safe ? :heink:
Mx Green !
n°2376623
vrai neune​u
Posté le 15-12-2014 à 19:29:32  profilanswer
simplement le résultat, et il ne fond pas comme de la glace non plus :). Perso, j'attend de fixer ma config (vive noel :bounce:  ) mais j'y passerai perso, je te dirais quoi (ou posterai sur le fofo)
n°2376624
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 15-12-2014 à 19:30:47  profilanswer
regarde ce test: :)
http://www.nokytech.net/liquid_met [...] 8-d-p.html
Message édité par charles2404 le 15-12-2014 à 19:40:03
Mx Green !
n°2376629
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 15-12-2014 à 19:54:16  profilanswer
petit test que j'ai fait avec 3 pasta ça change beaucoup selon les pâtes
artic silver 5: 75.74.75.74
noctua :70.69.70.67
coollaboratory liquid ultra :51.50.50.47 4770k délidée et poncer 4.4ghz 1.245
Message édité par ccomesa le 15-12-2014 à 19:58:18
n°2376676
vrai neune​u
Posté le 15-12-2014 à 23:51:09  profilanswer
oullee... j'ai vu, mais faut vraiment le vouloir mettre le liquide pro sur une cg, je pensais que c'était trop risqué...
Ccomesa pour
"petit test que j'ai fait avec 3 pasta ça change beaucoup selon les pâtes
noctua :70.69.70.67
coollaboratory liquid ultra :51.50.50.47 4770k délidée et poncer 4.4ghz 1.245"
lorsque tu as délidée ("décapsulé le processeur 4770k" ), tu as isolé les petits circuits à coté du chipe principal (ou "die" ) et si tu as isolé, tu l'as fait avec quoi? Certains le font avec du vernis translucide et d'autres carrément avec du silicone  :ouch: ...
Jolis les tests en passant  :jap:
Edit: déso de sortir du sujet du topic de l'auteur comme cela mais c'est vrai que finalement on est interessé... Si tu fais des modifs donne nous des niews (encore sorry)
Message édité par vrai neuneu le 16-12-2014 à 00:05:31
n°2376681
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 16-12-2014 à 00:40:24  profilanswer
Ccomesa pour
noctua :70.69.70.67
au final j'ai trouver l'OC rockstable de ma cg avec gpu grid qui est bcp plus sensible à l'OC que les prog de chauffe classique, j’étais parti de 1600 pour la 970 j'suis redescendu à 1540 :) et :D
n°2376682
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 16-12-2014 à 00:42:01  profilanswer
et combien sur la ram ?
Mx Green !
n°2376684
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 16-12-2014 à 00:47:35  profilanswer
pas eu besoin d'isolée si tu prend ton temps et fais ça proprement
une vidéo pour la technique
https://www.youtube.com/watch?v=3N3D1zaeJoU
et pour les autres j'ai pris un gant médicale sans talk j'ai mis un trait sur le die et poser la pate proprement
de toute façon quand tu délid la pasta d'intel y'en à partout il ce sont pas fouler :fou:  obliger de tout nétoyer avec ça
http://www.docmicro.com/ventilateu [...] _5995.html
la coolaboratory et une merveille mais il faut faire attention ça s'utilise pas sur toute les surfaces pas d'aluminium(il le bouffe) et de cuivre(ça le noircie )
Message édité par ccomesa le 16-12-2014 à 00:55:01
n°2376685
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 16-12-2014 à 00:51:26  profilanswer
de toute façon y'a pas mieux que les jeux pour tester les gpu pour du h24
en tous cas belle oc tu as monté le voltage à combien
n°2376695
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 16-12-2014 à 08:44:01  profilanswer
justement  c'est pas un jeu c'est du GPU computing :)  je suis a 1.21V   le calcul scientifique doit être bcp plus précis que du simple calcul de polygone :)
2000
Message édité par hazzelthorn le 16-12-2014 à 08:44:42
n°2376696
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 16-12-2014 à 08:56:00  profilanswer
je pense que sur la précision c'est pareil, dès qu'il y a une erreur dans un jeu ça crash :o
et 2000, ça te fait 1540/2350MHz réel c'est pas mal du tout :)
Mx Green !
n°2376697
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 16-12-2014 à 09:06:00  profilanswer
edit : j'suis pas sur pour le jeux parce que j'ai passé le weekend à joeur a CIV 5 et borderlands 2 @1580 et j'ai pas planté. :)
edit 2 : j'viens de remonter à 1557.5 :D et ca passe aussi sous gpu grid :)
nope 2000*4  enfin 4000 là :)
pis le CPU j'en ai profité pour le baisser à 4.3 et baisser le Vcore à 1.28V :) j'ai perdu 10 degré :)
edit : pis merci @necrontire pour l'aide pour le flash de la CG (j'ai les mm freq de base que la G1 gaming  avec un power limit poussé à +120%)
Message édité par hazzelthorn le 16-12-2014 à 09:10:38
Température élevée i7 4790kCPU limited GTX 980 ?
Config mini ITX + SLI + WC CPU/GPU possible ou pas???Demande d'avis sur température GPU et flux d'air
i7 3770k @4.5ghz températureOverclock CPU
Overclocking CPU/GPUConseils matériel watercooling CPU
CPU s'overclock tout seul (paramètre gestion cpu)temperature normal ?4790
Plus de sujets relatifs à : Température CG/CPU
