1992 connectés
  Air Cooling
  temperature normal ?4790
n°2370899
easyp
Posté le 02-11-2014 à 20:15:15  profilanswer
bonjour
ayant un i7 4790  en mode auto 4 ghz en mode turbo .
mes température me semble relativement haute le core 0 monte a 85 sous octt
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_5342802014110218h15TemperatureCore0.png
test 10h
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_6188972014103008h13TemperatureCore0.png
core 1
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_4184972014110218h15TemperatureCore1.png
le refroidissement actuel est un noctua NH-U14S avec 2 noctua .
le boitier a 2 ventilateur de 14 cm en facade entre air frais , un autre 14 en bas pour l'entre 1 autre 14 extraction arrière boitier et 2 en haut extraction aussi .
doit je changer de mode de refroidissement ? en iddle le processeur est dans les 32 33 degrés utilisation bureautique .
merci d'avance pour votre aide
Message édité par easyp le 02-11-2014 à 20:17:29
n°2370979
n0naud
Posté le 03-11-2014 à 11:52:19  profilanswer
Je viens de me monter une config i7-4790K et une carte mère Gigabyte Z97X-UD5H. (c'est tout neuf de ce samedi soir)
Même ventirad Noctua NH-U14s avec aussi le push/pull de deux NF-A15 PWM.
Les core du CPU sont entre 26° à 29°C en IDLE et montent jusqu'à 72-73°C sous OCCT.
Je n'ai pas encore eu le temps de peaufiner les réglages, mais le CPU i7-4790K est à @4,4GHZ pour 1,20Vcore.
(et venant d'un vieux Q6600 et d'un ancien BIOS, je découvre l'UEFI AMI et les paramètres sur Haswell-refresh)
J'ai fais attention de régler les ventilateurs CPU PWM au ratio 2,50 dans le BIOS, ce qui est plus réactif que les réglage stock qui est de 0,70.
Par défaut, le Vcore auto du BIOS pouvait monter jusqu'à 1,38V en charge!!  :ouch:
Regarde du côté des tensions du processeur dans le BIOS ou alors refais le montage du NH-U14s.
Les réglages d'usine/@tock sont un peu sur-évaluer afin de garantir une stabilité à toute épreuve des composants, d'où des tension largement supérieures à ce qu'il faudrait pour un foncitonnment stable si tu le paramètre par toi-même..
Message édité par n0naud le 03-11-2014 à 11:58:12
n°2370999
easyp
Posté le 03-11-2014 à 13:57:29  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_695986test.jpg
voila ce que ça donne en ce qui concerne les ventillo cpu sont à la boitier de leur vitesse quand j'obtient ces resultat
n°2371012
easyp
Posté le 03-11-2014 à 15:42:21  profilanswer
en m'étant a fond les ventile je tombe a 77 sur le corp le plus chaud et 33 en idle sur le plus chaud .
n°2371014
n0naud
Posté le 03-11-2014 à 15:45:45  profilanswer
Après certains diront que OCCT ne sert à rien...
Fais des test sous Wprime, et Cinebench et SuperPi 32M, qui seront les plus proches d'une utilisation courante et réelle de ta machine.  :jap:
n°2371067
easyp
Posté le 03-11-2014 à 20:26:06  profilanswer
sous super pi ça pousse pas le processeur a 100%
niveau température en idle avec 24 dans la pièce j'ai 30 CORE 1 et 26 CORE 4et 3
29 ma 780 GTX et 28 la 610 GT
on gagne 20 degrés sur le full en laissant les ventillo a 100%
n°2371345
Fanfan71
Posté le 06-11-2014 à 07:45:52  profilanswer
Une telle différence entre les cores ne pourrait pas du être au montage du ventirad?
Tu as déjà essayé de le remonter?
Et c'est trop haut je trouve comme température...
Message édité par Fanfan71 le 06-11-2014 à 07:46:11
  Air Cooling
(fake, failure) overclocking extreme (temperature) ram hynix wtf 100c+Corsair H105 sur Intel I7 3820 temperatures normal?
Problème de Vcore et de températureOC i5 3570k vcore normal?
Conseils: Dépoussiérer GTX 580 pour Réduire la TempératureTempérature excessive du CPU
Température élevée de mon processeurProblème de temperature I7 4790K
température i5 2500k avec ventilateur be quiet shadow rock 2Problème de température CPU (i5 IB) watercooling maison
Plus de sujets relatifs à : temperature normal ?4790
