3034 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Refroidissement par huile ???
n°1715142
Silo75
Posté le 05-03-2008 à 20:14:29  profilanswer
voilà j'aimerais votre avis sur cette vidéo d'un gars qui se fait une tour home made et en la remplissant d'huile.
http://www.degourdi.com/video-Refr [...] e-101.html
n°1715152
Flavius424
geeK for the life
Posté le 05-03-2008 à 20:26:25  profilanswer
salut
ca a deja été dit.
normalement ca marche apres c'est a tes risques et perils ;)
n°1715155
Silo75
Posté le 05-03-2008 à 20:29:44  profilanswer
Donc si je replis à rabord ma tour d'isio 4 sa marcherait ?  ^^
n°1715167
Flavius424
geeK for the life
Posté le 05-03-2008 à 20:47:58  profilanswer
peut etre meme surement mais faut qu'elle soit etanche...
n°1715179
Vlk988
Posté le 05-03-2008 à 20:59:11  profilanswer
comme il a du mal le ventilo de l'alim, le montage c'est bien mais il faudrait avoir des temps pour pouvoir comparer
n°1715180
killerz3
Posté le 05-03-2008 à 21:00:48  profilanswer
Pas besoin du ventilo de l'alim ... Faut le mettre sur OFF et prendre un ventilo pour ton cpu qui carbure en rpm.
Faut mettre l'alim à nu dans l'huile
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°1715204
Vlk988
Posté le 05-03-2008 à 21:20:52  profilanswer
oki, mais le seul moyen sur certaines alim c'est de débranché le ventilo et donc perdre la garantie. un ventilo qui carbure en rpm si tu le fait forcé il va débité plus de courant donc chauffer plus (vu que c'est des petit moteur il y a pas une grosse dif) et peu être s'abimer plus vite (étant donné que c'est des petits moteurs ils doivent avoir un ampérage assez faible donc pas trop bon)
n°1715313
Blakhole
Posté le 06-03-2008 à 00:44:07  profilanswer
Oui en général quand tu met une config dans l'huile tu prend pas du tri-sli  :sarcastic:
(on s'en fou de la garantie à ce niveau là non ? )
n°1716372
donutshome​r
Ce qui doit être sera.
Posté le 07-03-2008 à 18:19:39  profilanswer
la garantie si tu met ton alim dans l'huile   :lol:  :lol:  :lol: :D
Message édité par donutshomer le 07-03-2008 à 18:25:29
n°1716374
donutshome​r
Posté le 07-03-2008 à 18:24:39  profilanswer
Ne pas mettre de ventilo dans l'huile. :non:
la graisse contenu dans les roulements d'axe va se diffuser progressivement dans l'huile est augmente sa conductivite .
Message édité par donutshomer le 07-03-2008 à 18:25:13
n°1716397
Vlk988
Posté le 07-03-2008 à 18:35:13  profilanswer
Donc au final c'est pas une super idée
n°1716514
mein teil
bienvenu sur la toil
Posté le 07-03-2008 à 20:51:11  profilanswer
c'est vrais et j ai souvent enttendu dire que au final ca ne marcher pas super bien non plus
n°1716712
Blakhole
Posté le 08-03-2008 à 00:14:18  profilanswer
ça pourri tes composant
ça nique les garanties  :o
les perfs ne sont pas bonne  (1 point chaud autour du cpu )  :sarcastic:
besoin d'un boitier spécial problème pratique pour remplir / vider le boitier  :D
Mais c'est quand même stylé 5 minutes
n°1716971
amiga56
Posté le 08-03-2008 à 15:29:42  profilanswer
faut brasser l'huile avec une cuillere !
L.M.S.
n°1717136
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 08-03-2008 à 23:35:51  profilanswer
Mwa j'ai un Gemin,j'y vais à la rame [:cerveau aloy]
n°1717179
Edgard_123
Ancien combattant
Posté le 09-03-2008 à 09:49:45  profilanswer
Attention, c'est une huile spéciale, très polluante, utilisée dans les transfos industriels et autres. De souvenir, il fallait mettre hors huile les mémoires de masse magnétiques et optiques, tout le reste pouvant baigner dans la chose sans aucun ventilateur, juste des radiateurs sur les puces chauffantes.
EDIT : je dois préciser que c'était il y a longtemps (plusieurs années) que j'avais vu ce principe : le processeur était un Pentium II et l'huile (diélectrique je crois) provenait d'une réserve d'une usine qui utilisait des transformateurs où travaillait le père du geek qui a essayé le bazar.
Message édité par Edgard_123 le 09-03-2008 à 09:59:32
n°1717365
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 09-03-2008 à 17:00:19  profilanswer
Tout peut être mis dans l'huile à l'exception des lecteurs optiques...
Les HDD possèdent un petit trou prévu pour éviter les problèmes causés par la pression de l'air différente selon les endroits et lors du transport par avion...Si ce trou est correctement bouché,le HDD ne risque rien...
[SONDAGE] refroidissement 8800GTXAvis pour refroidissement Sonata 3 (Vendeta + Noctua NF P12)
overclocking 8800 gts 512 (refroidissement d'origine)Refroidissement d'une pile de disques LaCie (!)
pc à l'huile [Carte mer n'envoie plus l'image]Bruit / refroidissement Xéons 604
Premier refroidissement liquide.[Help/Avis] Refroidissement QX9650
Projet : refroidissement à l'huile.Le refroidissement a huile
Plus de sujets relatifs à : Refroidissement par huile ???
