1459 connectés
  GPU
  overclocking 8800 gts 512 (refroidissement d'origine)
n°1709030
shadowsgtx
Posté le 24-02-2008 à 16:16:02  profilanswer
salut
Donc je suis en train d'overclock ma 8800 gts 512 (refroidissement d'origine)avec le logiciel PowerStrip.
La je suis en 678mhz(moteur d'horloge) et 1004mhz(horloge memoire) et mon GPU chauffe a 70°C
et je ne c pas si je peux augmenter sous peine que le pC plante
J'aimerais savoir si quelqu'un la overclockée d'avantage avec le refroidissement d'origine et si c 70°C sa commence a etre trop chaud???
merci d'avance
n°1709055
Zebix
edit > preview
Posté le 24-02-2008 à 16:51:19  profilanswer
j'ai aussi une GTS512 avec ventilo d'origine et je l'overclock à 750Mhz de Core sans aucun souci, elle tient à 45-50°C en Idle et max 60°C en fulle charge.
La solution : installe un logiciel de type Riva Tuner (gratuit) et monte ta vitesse de ventilo à 49%  (la vitesse de base étant 33%). La différence est absolument inaudible en terme de bruit, mais le refroidissement conséquent est intéressant pour l'o/c :)
Tu peux également configurer Riva Tuner pour déclencher des événements sous certaines conditions, par exemple si la température de mon GPU dépasse 65°C, je passe le ventilo en 75%, si elle dépasse 75°C, je passe en 100%, ça fait du bruit comme au démarrage du système, mais ça refroidit bien, le temps de repasser sous les barrières que tu définiras comme tu veux ..
n°1709063
shadowsgtx
Posté le 24-02-2008 à 17:02:30  profilanswer
Merci de ta reponse ,et la memoire horloge elle est de combien cher toi ???????
Message édité par shadowsgtx le 24-02-2008 à 17:03:32
n°1709064
shadowsgtx
Posté le 24-02-2008 à 17:02:36  profilanswer
Message édité par shadowsgtx le 24-02-2008 à 17:03:52
n°1709070
shadowsgtx
Posté le 24-02-2008 à 17:09:01  profilanswer
Et stp tu peux me donner le lien ou tu la telecharger Riva Tuner
n°1709086
Zebix
edit > preview
Posté le 24-02-2008 à 18:08:36  profilanswer
Google est ton ami :)
Je suis à 750 Core Clock / Shader 1890 / 1000 Memory
n°1709754
shadowsgtx
Posté le 25-02-2008 à 21:20:15  profilanswer
moi la je suis en 770/1925/1030
n°1739302
zombiie
Pgm Mario Kart Super Ness
Posté le 26-04-2008 à 22:54:05  profilanswer
sinn prend toi un S1 il est dans les 20€ avec un petit 120 dessus
je tourne avec ma gts512 @ gpu 801 / shaders 1841 / ram 1060 et le tout a 53°C en full ...avec un zalman @900tr/min... ^^
Membre du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1739377
Zebix
edit > preview
Posté le 27-04-2008 à 04:21:28  profilanswer
Ah tiens marrant que tu re-up ce topic maintenant, car justement avec les premiers rayons de soleil (et considérant que je vis dans une sous-pente) ça commence à chauffer, en charge ça passe à 75°C avec un ventilo à 56% ! Limite pénible ..
Que veux tu dire par "S1" et "120" ?
n°2075170
_Blade
http://www.matos4sale.be
Posté le 02-01-2011 à 00:31:36  profilanswer
Je relance un vieux poste.
J'ai une Asus 8800 gts 512 que je viens d'overclock.
mes frequence d'origine sont :
Clock 650
Memory 972
Shader 1625
et maintenant
Clock 810
Memory 1050
Shader 2000
J'ai essayé sous Call of duty black ops histoire de la faire souffrir. la température monte a 65°. est ce trop ?
n°2080146
Zebix
edit > preview
Posté le 14-01-2011 à 16:52:03  profilanswer
Non, ce n'est pas trop .. Un GPU peut monter jusque 100°C à l'aise (attention : pas un CPU).
  GPU
Overclocking 8400 GSRefroidissement d'une pile de disques LaCie (!)
Mon 1er overclocking q6600 GO P35 4Go pc6400Conseil pour mon overclocking Q6600
[Topic Unique] Outils Overclocking / Monitoring[E6400] Limite d'overclocking très basse (2.5Ghz)
Ventilo PCI pour refroidir une 8800 GT ?!Zalman VF1000 sur 8800 gt
Remplacer Ventilateur origine de XeonE8400 OC à 3.6ghz avec venti d'origine:ça fonctionne?
Plus de sujets relatifs à : overclocking 8800 gts 512 (refroidissement d'origine)
Hit-Parade
