2473 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Premier refroidissement liquide.
n°1687866
Chris_DeLo​rean
Posté le 31-01-2008 à 17:26:04  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis fraichement débarqué sur ce forum, vous vous en doutez un peu, je projette de changer le système de refroidissement de mon PC pour avoir un peu plus de silence. Pour cela, je voudrais placer radiateur, ventilateurs, pompe et réservoir dans un petit caisson adhoc et insonorisé et virer un max de ventilateurs dans la tour.
Ma config :
Carte mère Asus A8N32 SLI Deluxe.
AMD Athlon X2 64 4800+ avec un Zalman 9500 quelque chose tout cuivre.
Alimentation Enermax EG495AX-VE.
Carte graphique Asus Nvidia 7900GTX.
Mémoires Corsair 2 x 1Go.
DD1 Raptor 75Go
DD2 WD 300Go et des poussières.
DD3 IBM 130Go et les mêmes poussières que le DD2.
Le tout dans un TT Tsunami VA3000SWA.
En image :
http://lh4.google.com/Christophe.VIEIRA/R6BBteeehJI/AAAAAAAAAP0/F7t68UK9L6I/s800/IMG_4016.JPG
Faite pas gaffe à la poussote...  :whistle:
Sans flash :
http://lh5.google.com/Christophe.VIEIRA/R6BBtueehKI/AAAAAAAAAP8/RlI6UmbKAdI/s800/IMG_4017.JPG
Je ne pense pas mettre de WB sur les mémoires ni sur les disques, juste CPU, GPU, chipsets et mosfet (sauf erreur c'est le radiateur tout à gauche).
Pompe :
  • Laing DDC1+ PRO
  • Swiftech MCP655
Waterblock :
CPU :
  • ALPHACOOL NexXxoS X2+ HighFlow Nickel
  • EK-Supreme Acétal
GPU :
Je souhaiterais réfroidir l'ensemble de la carte graphique ou du moins tout ce qui a vraiment besoin de l'être, je pense au MosFET et GPU.
La mémoire peut peut être se passer de WB, non ?
  • EK-FC79 ou
  • ALPHACOOL NexXxoS GP1XS-NV40 ou
  • ALPHACOOL NexXxoS GP3X-NV40
MosFET :
  • ALPHACOOL WB MOSFET - Heattrap RegCooler Asus SLI (A8N-Serie)
Chipset :
  • Un Nexxxos MB quelque chose mais lesquels...  :??:
Pour les mosfet et memoires GPU, je ne sais pas trop, est-ce vraiment utile ?
Est-ce nécessaire de remplacer le caloduc de la carte mère par des WBs ?
Que valent les WB de chez MIPS ? Ont-ils des performances à la hauteur de leurs tarifs ? :(
Même chose pour les Koolance ?
Radiateur :
Je ne sais pas trop quoi choisir, je recherche du silence mais du silence efficace.
J'aurai tendance à prendre un petit radiateur automobile de ce style là :
http://www.flex-a-lite.com/auto/assets/images/3954kit.jpg
L'avantage serait des tubes plus gros et une vitesse de circulation dans le radiateur plus lente donc plus de temps pour évacuer les calories.
Il pourrait avoir la surface d'un coté de la tour et se passer de ventilateurs.
Sinon un Thermochill PA 120.3 ou un Swiftech MCR-320 ou un Black Ice GT Stealth 360
Réservoir :
Est ce que ce type de réservoir passif vaut le coup ?
Voila, à part le diamètre des toyos et le type de raccords, je ne pense pas avoir oublié grand chose (j'espère :P).
Est ce que système vous parait cohérent ? Si j'ai écrit des con... bêtises, tapez pas trop fort...  :D
Merci d'avance pour vos conseils et/ou remarques. ;)
Chris.
Message édité par Chris_DeLorean le 31-01-2008 à 17:29:50
n°1688476
Wils
Posté le 01-02-2008 à 14:42:32  profilanswer
Salut !
en 1er lieu il faudrait que tu choisi entre 2 tendances:
- le HPDC: wb à microcanaux restrictif, petit tuyaux, pompe puissante avec un "petit" débit
- le LPDC: wb à picot plus gros, gros tuyaux, pompe puissante avec un "gros" débit
parce là, tu es mal parti avec des produit pas homogéne
ex:
un NexXxoS X2+ HighFlow (HPDC) avec une pompe Swiftech MCP655 (LPDC) et un EK-FC79 (LPDC)
du passif oublie tout de suite pas assez perf pour ce que tu as à refroidir
n°1688688
Chris_DeLo​rean
Posté le 01-02-2008 à 20:44:34  profilanswer
Bonsoir Wils,
Merci pour ta réponse. ;)
LPDC/HPDC, c'est le choix entre pression ou débit, n'y a-t-il pas moyen de bénéficier des deux ?
J'ai pensé qu'avec ses 3.1m de colonne d'eau, la Swiftech pouvait aller en HPDC, mea culpa.  :(
En ce qui concerne le coté "passif", c'était juste pour le réservoir, un petit plus sans plus...  :ange:
Sinon, le refroidissement serait assuré par un radiateur ventilé.
Pour le WB de la carte graphique, mieux vaut-il un WB pour toute la carte ou plusieurs WBs pour le GPU, MosFET et mémoires ?
Chris.
n°1688921
Wils
Posté le 02-02-2008 à 11:46:57  profilanswer
en fait la différence entre les 2 sont:
- le HPDC joue plus sur la vitesse du liquide à passer dans le wb
car en ayant des micro-canaux le liquide sous la pression de la pompe accelere dans ces micro-canaux
- le LPDC, lui, joue plus sur un gros débit qui compense sur le manque de surface d'échange wb/eau (moins grande que les HPDC)
les 2 technologie sont équivalente (suivant plusieurs test fait sur le net)
le choix porte plus sur le rendu final que tu veux donner (je dirais)
la laing DDC 1+ est (on va dire) polivalente
un réservoir passif apport pas grand chose mais si le design te plait prend la
le mieux serait un intégrale si tu compte tout wc
n°1690809
Chris_DeLo​rean
Posté le 05-02-2008 à 10:46:46  profilanswer
Donc si je prends tout les WBs en HPDC et que je les alimente avec une pompe délivrant 1m³/h+ et 5bar+, on a pression ET débit...
Je ne vois pas de contre indications à cela si ce n'est que les raccords doivent être solidement fixés et que le plastique dans les WBs est à éviter... :lol:
J'ai lu ici et là que les WBs Koolance étaient très bons, est-ce vrai ?
Sont-ils supérieurs à tous les autres ou c'est une légende urbaine ?... ;)
Message édité par Chris_DeLorean le 05-02-2008 à 10:48:08
n°1691041
Wils
Posté le 05-02-2008 à 16:42:21  profilanswer
avec une pompe de 5 bar tu te rapporchera plus de son débit à vide qu'avec une pompe de 2 bar par exemple
avec des wb en métal (comme le nexxxos XP), des raccords à coiffe et du tuyaux qui puisse supporté cette pression surtout (surtout la section pompe -> wb qui aura la plus grande pression)
"J'ai lu ici et là que les WBs Koolance étaient très bons, est-ce vrai ?
Sont-ils supérieurs à tous les autres ou c'est une légende urbaine ?... "
c'est surtout une blague selon moi
n°1691933
t0xine
Force et honneur
Posté le 06-02-2008 à 20:04:22  profilanswer
Salut, j'ai un EK-FC79 sur ma 7900GTX et franchement il refroidit super bien... meme en o/c
Le mosfet qui habituellement est brulant (limite on a du mal a poser le doigt dessus) devient tiede... et pour le GPU et la ram super!!
En plus il est classe  :sol:
Pour le CPU j'ai un X2 HF... refroidit tres bien (c'est NexXxos quoi  :D )
Pour le chipset, j'en ai un NexXxos a vendre si tu veux, spécial Nforce4, ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1744170
Chris_DeLo​rean
Posté le 07-05-2008 à 16:58:03  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me permet de déterrer un peu mon topic pour les quelques "avancées" récentes.
Coté waterblocks, j'ai maintenant un Watercool HK Rev 2.5 pour le CPU, un Watercool également pour le NB + un Innovatek G70 pour ma 7900GTX.
http://i17.ebayimg.com/06/i/000/ec/ce/bc42_1.JPG
Je n'arrive pas à retrouver le WB du bas sur le site de Watercool, il est normalement prévu pour le Northbridge.
En ce qui concerne la pompe, je pensais prendre une Alphacool AP1510 (ou une AP910 vu que j'ai déjà une alim kivabien) ou une Laing DDC1+ avec un top XSPC.
Pour Laing ou MCPxxx, si j'ai rien loupé, on a 3 pompes : la DDC1+, la DDC1T et la DDC Ultra, tout le reste (Pro, AGB, etc, ... ) ne sont qu'assemblage pompe + top. J'ai bon ?
Quelqu'un aurait-il un petit récapitulatif ?
[Help/Avis] Refroidissement QX9650Conseil d'achat pour un kit refroidissement à +/- 100€
Mauvais premier watercooling et temperatures Que faire?[Résolu] Quel système de refroidissement choisir ?
mon premier mod un ecran 7" sur le boitierwatercooling ou refroidissement à air pour moi ?
Refroidissement e4500Quel refroidissement pour une 8800 GT???
Watercooling CPU/CM/GPU + intégration dans un "petit" antec P160Mon premier o/c, puis-je encore avancer ?
Plus de sujets relatifs à : Premier refroidissement liquide.
