1055 connectés
 Page :   1  2  3
question sur le watercooling + mise en place du watercooling
n°2392912
eastride
Posté le 13-05-2015 à 15:38:48  profilanswer
ok
de toute façon comme dit plus haut je prends ce kit
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9757.html
je pense avoir comprit pour le système de vidange (je n'aime pas les systèmes sans coiffe, du coup je préfère partir sur ce montage)
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8866.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7774.html
2x http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11153.html
n°2392914
eastride
Posté le 13-05-2015 à 15:49:46  profilanswer
je viens d'appeler le vendeur, tout serait dispo sous 10 jours
je vous mets mon panier avec les dernières modifs, tout vous semble bon?
http://www.docmicro.com/panier_pub [...] 50320.html
n°2392923
skyzo-appl​e
Posté le 13-05-2015 à 16:54:01  profilanswer
Je ne suis pas sur, mais les wb de la cg n'ont pas 4 trous/entrées ? 2 dessus et 2 dessous ? Auquel cas il faut prendre 4 bouchons, mais je ne suis pas sur !
n°2392925
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 13-05-2015 à 17:29:08  profilanswer
les bouchons sont donnés avec les blocks.
Et je vois pas de problème avec ton panier, simplement des petites remarques:
- tu n'as pas mis le système de vidange
- tu peux prendre (si tu le veux) un connecteur de pontage pour "shunter" l'alim. ( http://www.docmicro.com/connectiqu [...] _9638.html ) C'est pour pouvoir démarer la pompe sans devoir envoyer du courant à la cm et autres composants le temps de remplir le circuit. Cela dit ça se fait facilement avec un trombone et du scotch.
- un petit entonnoir bien pratique pour remplir le réservoir. ( http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11572.html )
Message édité par charles2404 le 13-05-2015 à 17:29:21
Mx Green !
n°2392938
eastride
Posté le 13-05-2015 à 19:51:51  profilanswer
ah oui en effet j'ai oublié le T, son bouchon et ses raccords
ah oui je ne savais pas que ce genre de connecteur existait, j'ai toujours utilisé un trombone
entonnoir, j'ai
par contre, skyzo vient de me faire penser à un truc
le diaètre des coiffes du kit waterblock gpu n'est pas indiqué
si ce n'est pas du 13/19 je l'ai dans le baba
n°2392939
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 13-05-2015 à 19:54:49  profilanswer
le tube qui fait la liaison entre les cartes ? non c'est pas du 13/19. Ça te pose un problème ?
Mx Green !
n°2392941
eastride
Posté le 13-05-2015 à 19:57:01  profilanswer
non je ne pense pas que ça joue trop sur le débit
c'est sur les embouts qui reçoivent les tuyaux que je me pose la question
n°2392946
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 13-05-2015 à 20:04:22  profilanswer
Je suis désolé mais je ne comprends pas ce qui te gêne :??:
Mx Green !
n°2392953
eastride
Posté le 13-05-2015 à 20:10:24  profilanswer
les 2 embouts surlignés
http://i57.tinypic.com/344d3x3.jpg
n°2392958
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 13-05-2015 à 20:16:09  profilanswer
ils sont pas fournis avec le kit ceux là. Et à moins que je ne sache plus compter tu as déjà le compte entre tes embouts droits et coudés.
edit: ouais ben j'en avais oublié deux pour ton T  [:bararhum:2]
Message édité par charles2404 le 13-05-2015 à 20:21:01
Mx Green !
n°2392960
eastride
Posté le 13-05-2015 à 20:21:24  profilanswer
ok
donc en fait si je me fie à l'emballage du produit, il n'y a que les tubes et leur connecteurs
il manque donc les embouts de tuyau et les bouchons (les wb étant troué de part en part
pour les embouts, j'ai pris du rab, au cas ou un coudé doive être remplacé par un droit (et vice-versa)
n°2392963
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 13-05-2015 à 20:25:03  profilanswer
eastride a écrit :
il manque [...] les bouchons (les wb étant troué de part en part)
faut suivre :o
Mx Green !
n°2392966
eastride
Posté le 13-05-2015 à 20:28:07  profilanswer
ça va, doucement
ça fait un paquet de trucs qui rentrent dans ma tête en peu de temps, le tout à se schématiser car jamais vu de systèmes watercooling
je pense qu'une erreur est acceptable non?
Message édité par eastride le 13-05-2015 à 20:28:52
n°2392967
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 13-05-2015 à 20:31:08  profilanswer
mais il est pas méchant le redface :(
Pour le schéma je t'avais dit d'en faire un, ça aide à poser les idées. Même si c'est fait avec paint en 2 min.
Mx Green !
n°2392968
eastride
Posté le 13-05-2015 à 20:38:04  profilanswer
ah ok, je pensais que tu gueulais ;)
j'ai un schéma, type gribouillis papier vu le grand dessinateur que je suis
le truc c'est qu'il ne me dit pas si par exemple la hauteur de pompe + support boitier fait que ça passe dans le passe durite du boitier par exemple avec un embout coudé, etc....
en plus certaines photos de produit ne sont pas flatteuses niveau détail, souvent les dimensions des pièces sont inexistantes...
bref le tout cumulé, ça devient chaud
et ça me ferait mal de me retrouver au 3/4 du montage bloqué pour une pièce à 2€
n°2392971
eastride
Posté le 13-05-2015 à 20:41:31  profilanswer
http://www.docmicro.com/panier_pub [...] 50355.html
Message édité par eastride le 13-05-2015 à 20:49:46
n°2392972
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 13-05-2015 à 20:48:15  profilanswer
si cet emplacement est pas pratique, il y en a un deuxième possible (en vert) que je peux vérifier tout à l'heure si tu veux.
http://hpics.li/712e996
ton lien ne mène à rien
Message édité par charles2404 le 13-05-2015 à 20:49:10
Mx Green !
n°2392974
eastride
Posté le 13-05-2015 à 20:52:26  profilanswer
oups, j'ai édité ;)
logiquement tout est ok dans le panier
si c'est bon je valide la commande tout à l'heure et passe dans la foulée commande pour le 2nd gpu et 1 ssd pour madame
c'est bon ne t'embêtes pas, surtout qu'on a pas la même pompe donc probablement pas les même hauteurs ;)
Message édité par eastride le 13-05-2015 à 20:54:54
n°2392975
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 13-05-2015 à 20:59:41  profilanswer
ouais ben en fait on doit pas pouvoir fixer des deux côtés le support de pompe là où j'ai dit.
lien image
Ok ;)
Message édité par charles2404 le 13-05-2015 à 21:00:35
Mx Green !
n°2392976
eastride
Posté le 13-05-2015 à 21:07:39  profilanswer
ok, merci ;)
n°2392980
eastride
Posté le 13-05-2015 à 22:28:56  profilanswer
voilà, tout est commandé
reste plus qu'a s'armer de patience
n°2392987
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 14-05-2015 à 00:17:47  profilanswer
hésite pas bien sûr si courant le montage tu as des questions
Mx Green !
n°2392988
eastride
Posté le 14-05-2015 à 00:24:39  profilanswer
t'inquiète pas, je n'hésiterais pas
je posterais aussi quelques photos de la bête ;)
n°2393145
Boctambul
Posté le 15-05-2015 à 18:44:45  profilanswer
Vous êtes sur que EKWB arrête les WB pour CG ? c'est bizarre non
n°2393147
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 15-05-2015 à 18:58:17  profilanswer
non non on a jamais dit ça !
J'avais juste pensé, à tort apparemment, que celui pour R9-290X DCII n'était plus produit.
Mx Green !
n°2393151
eastride
Posté le 15-05-2015 à 19:26:33  profilanswer
c'est dispo sur leur shop us de sûr
après j'espère bien qu'ils ne se sont pas foutu de moi et qu'ils pourront me le commander
demain réception du 2nd gpu et du boitier
j'ai hâte car il y en a marre de voir ma config posé sur table
n°2393289
eastride
Posté le 17-05-2015 à 16:15:44  profilanswer
Boitier et 2nd gpu reçu, on attaque le montage provisoire
Alors oui il n'y a pas de grosse différence de prix entre l'alphacool et l'EK, mais la plaque arrière est directement fourni avec la solution d'alphacool.
ce n'est pas bien grave, les gpu sont livrés avec une jolie backplate d'origine
http://i60.tinypic.com/4k8oao.jpg
concernant le boitier:
les + :
 -il est en effet très grand et les matériaux sont de bonne qualité
 -niveau finition, il est superbe, extérieurement comme intérieurement
 -niveau intégration, que ce sois pour le passage des câbles ou l'emplacement des composants, tout est bien pensé et modulable
 -niveau visserie, rien à redire, elle est complète et livré dans une boite bien pratique
 -l'accès aux filtres est bien pensé, dans mon cas je n'ai pas besoin de déplacer le boitier pour y accéder
 -l'esthétique est superbe, et la bande de leds blanche du contour droit est splendide sans être too much
les - :
 -la fixation des baies 5.25" est en dessous du reste (bien que suffisante)
allez, c'est parti pour les photos:
http://i60.tinypic.com/2cibpl5.jpg
http://i62.tinypic.com/1fzo75.jpg
http://i59.tinypic.com/415vp.jpg
http://i62.tinypic.com/2dqnho6.jpg
comme on peut le voir sur cette dernière photo, l'aircooling est à oublier avec ces gpu en crossfire sur une micro atx, à peine 2mm pour faire respirer le gpu principal
Message édité par eastride le 17-05-2015 à 16:56:44
n°2393294
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 17-05-2015 à 16:39:18  profilanswer
Tu vas pas pouvoir réutiliser les backplates d'origine :/
Maintenant que tu l'as en main, le support de réservoir qui se monte entre la cm et les baies 5,25" passe ?
Mx Green !
n°2393296
eastride
Posté le 17-05-2015 à 16:53:17  profilanswer
ah mince, bah tant pis alors
je comptais mettre mon réservoir ici
http://i59.tinypic.com/fekpoz.jpg
n°2393297
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 17-05-2015 à 17:06:23  profilanswer
d'accord :jap:
Mx Green !
n°2393307
eastride
Posté le 17-05-2015 à 18:53:06  profilanswer
je viens de créer un nouveau sujet concernant un bug que j'ai et que je n'arrive pas à résoudre... sais t-on jamais si vous avez une idée
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0119_1.htm
n°2394125
eastride
Posté le 25-05-2015 à 14:32:45  profilanswer
je n'ai toujours pas reçu ma commande, ça commence à faire long cette histoire
n°2394129
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 25-05-2015 à 14:53:19  profilanswer
J'y suis pour rien, il y a un état d'avancement sur le site ?
Mais tu m'avais pas dit qu'ils mettaient la commande en attente parce-qu'il y a des pièces en rupture ?
Mx Green !
n°2394132
eastride
Posté le 25-05-2015 à 15:02:47  profilanswer
t'inquiète, je te ne remets pas en cause ;)
non, toujours en attente, pas de réponse du vendeur... bref un peu tôt pour crier au vol
par contre je ne recommanderais pas chez lui pour les raisons suivantes:
 -un délai dépassé (malgré l'attente donnée pour l'approvisionnement des pièces)
 -pas de communications (pour un nouveau client qui lâche 800€, ce n'est pas rassurant)
 -le refus catégorique de faire le moindre geste commercial, signalant une marge ridicule, puis une pub proposant -10% sur les water blocks EK en page d'accueil...)
bref je vais attendre demain pour avoir des nouvelles, au cas contraire je ferais annuler ma commande
n°2394133
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 25-05-2015 à 15:07:25  profilanswer
D'accord
Mx Green !
n°2394166
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 25-05-2015 à 18:55:48  profilanswer
C'est pas pour rajouter de l'huile sur le feu mais les waterblocks Gpu ne sont même plus sur le site, donc à mon avis tu n'en recevras pas.
Mx Green !
n°2394397
eastride
Posté le 27-05-2015 à 18:40:37  profilanswer
donc clairement ce site je ne le recommande pas
je les avaient appelés directement pour savoir sous combien de temps ils recevraient les pièces manquantes lors de la commande, chose à laquelle ils m'ont répondus qu'ils se renseignaient et me rappelaient
au final délai annoncé inférieur à 10 jours
j'arrive enfin à les avoirs aujourd'hui, et ils m'annoncent qu'ils ne peuvent pas s'approvisionner
alors outre leurs engagements non tenus, ce que je trouve encore plus grave c'est qu'ils ne m'ont pas prévenus alors que ça fait un moment qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas honorer ma commande
bref franchement j'ai les boules :fou:
Message édité par eastride le 27-05-2015 à 18:41:21
n°2394398
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 27-05-2015 à 18:50:00  profilanswer
Mx Green !
n°2394400
eastride
Posté le 27-05-2015 à 19:59:02  profilanswer
grave, on s'est cassé le *** à faire une config pour qu'au final on ne puisse pas la mettre en place
n°2394401
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 27-05-2015 à 20:02:20  profilanswer
si tu annules tout, ça va te faire commander sur plusieurs sites
Mx Green !
n°2394406
eastride
Posté le 27-05-2015 à 21:57:49  profilanswer
j'ai déjà tout annulé
il y a quoi comme autre site assez complet pour le WC?
pour le moment je regarde ce que je peux faire chez matériel.net
 Page :   1  2  3
Question Watercooling très silencieu + idée pour nettoyage WCQuestion watercooling AIO bruit
Question Watercooling[Worklog] Be-in Green/1st Mod & WC GPU/CPU > HELP Question peinture <
petite question rapide pour la préparation d'un watercoolingquestion finalisation watercooling
Question Watercooling[Question] Watercooling AIO/Personnel Rigide ?
question sur le Watercooling[Resolu] Question Watercooling Phantom Phenom 2 + Crossfire 6770
Plus de sujets relatifs à : question sur le watercooling + mise en place du watercooling
