2945 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [projet] Watercooling Lancool PC-K60
n°2123111
nico997
Posté le 27-05-2011 à 16:53:53  profilanswer
Ma nouvelle config étant terminée, je souhaite maintenant la refroidir à l'H²O
Rappel du matériel:
Asus P8P67-M Pro
Intel Core i5-2500K
G Skill DDR3 Ripjaws X 2x2 Go 1333-CL7
MSI GeForce GTX 560 Ti Twin Frozr II/OC
Corsair TX V2 650W
Lancool K60-Dragonlord
Seagate Barracuda 7200.12 1To SATA III
Noctua  NH-U12P SE2
Scythe Kaze Master Ace 5,25"
J'ai déjà une idée sur la configuration WC idéale pour ce boitier, à savoir un rad 280 slim pour le top et un rad 140 sur la face avant (en enlevant la cage HDD)
L'un d'entre vous aurait-il déjà travaillé sur une telle configuration dans un DragonLord et si oui, y a t'il eu des difficultés d'intégrations (découpes, etc...) ou tout rentre sans problèmes ou modifications majeures?
n°2124477
nico997
Posté le 02-06-2011 à 22:23:25  profilanswer
Je pense commencer par watercooler uniquement mon CPU mais j'ai 2-3 questions:
-Le 140 mm en facade (http://www.docmicro.com/pieces/HWLabs-Radiateur-Black-ICE-GT-Stealth-140-Noir-Filetage-1-4-_7434.html)suffira-t-il ?
-Que pensez-vous de ce waterblock ? (http://www.docmicro.com/pieces/WaterBlock-CPU-EK-SUPREME-HF-ACETAL_8632.html)
-Quelle diametre de tuyau me conseillez-vous entre le 10/16 et 13/19 ?
n°2124498
iflow
Pugface
Posté le 02-06-2011 à 23:31:41  profilanswer
Pour du simple CPU, 10/13 est suffisant.
Un HK LT aussi comme WB cpu pas obligé de mettre cher..
Si tu comptes wc plus tard la cg (celle-là; impossible, je l'ai aussi j'ai du changer pour un modèle au pcb universel..), là tu devrais penser à avoir +- 360 de rad total et le 10/16 p-e sera à envisager (quoi que je suis en 10/13 encore et ca passe assez bien).
J'ai oublié, pour ton proc, un GROS 120 bien épais à 60mm ou un 240fin conviendront. (Sinon autant partir sur du Corsair H50..). Ton 140, s'il n'est pas de 30mm devrait aller.
Message édité par iflow le 02-06-2011 à 23:33:19
EA: eeeFlow STEAM: 15501938
n°2124514
nico997
Posté le 03-06-2011 à 00:09:58  profilanswer
Merci pour ta réponse^^... et pas de bol le 140 qui rentre dans mon boitier sans modif fait 30mm d'épaisseur (je vais voir pour le EK 140/55mm d'epaisseur)
Pour le waterblock que tu me conseilles, tu parles du Watercool Heatkiller LT ?
Message édité par nico997 le 03-06-2011 à 00:18:37
n°2124522
iflow
Pugface
Posté le 03-06-2011 à 00:41:04  profilanswer
http://www.docmicro.com/categories [...] 0_128.html
Les EK Supreme LT(X).
n°2124540
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 03-06-2011 à 09:05:06  profilanswer
Sans vouloir être relou la taille du tuyau ne dépend en aucune façon de ce qu'il y a à refroidir.
En des temps reculés on parlait de LPDC en 13/19 ( circuit peu restrictif avec un fort débit ) et de HPDC ( circuit restrictif avec une forte pression )
De nos jours c'est plus un question d'esthétique.
Dans mon projet en cours tout est en 13/19 avec deux circuits ne comprenant chacun qu'un seul bloc
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2124552
iflow
Pugface
Posté le 03-06-2011 à 11:01:11  profilanswer
Si on peut lui éviter les frais d'un cicrcuit en 13/19; autant le faire directement.. Rien que lep rix d'un embout fait peur!
n°2124556
nico997
Posté le 03-06-2011 à 11:38:03  profilanswer
Au final, je pense commencer par le rad de 280 dans le top avec du tuyau 10/16
Par contre, vu la place disponible dans le top (30mm), je n'ai pas grand choix quant au rad
Voici une liste (que je pense complète):
Réservoir+pompe: XSPC - Réservoir Double Baie Plexi + Pompe X2O 750 DUAL - 12 Volts
Magicool - Radiateur 280 - MC-RADI280 (29mm d'épaisseur)
EKWaterblocks - WaterBlock CPU EK-SUPREME LTX ACETAL
DocMicro - Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/16mm x6
DocMicro - Tuyau High Flex Transparent Réactif aux UV Bleu 10/16 x2 mètres
CoolLaboratory - Liquide Coolant Pro 1 Litre BLEU
Total: env. 175€
Qu'en  pensez-vous ?
n°2124562
iflow
Pugface
Posté le 03-06-2011 à 12:09:46  profilanswer
Pour tes embouts; c'est du cannelé ou coiffe ? Perso j'ai commencé avec du coiffe, c'est très sûr et là je vais passer en 10mm cannelé pour test..
Pour ta pompe X2O, peu de bons retours.
Quant à ton réservoir+pompe en baie, 50% des gens parlent de vibrations élevées.. Ça dépend de tes oreilles.. A toi de mener ton enquête sur ça.
EDIT: Fais aussi un schéma de ton circuit pour savoir si tu auras besoin d'embouts à 45 ou 90° (chers).
Message édité par iflow le 03-06-2011 à 12:10:43
n°2124563
nico997
Posté le 03-06-2011 à 12:11:30  profilanswer
Oui, ce sont des embouts à coiffe.
Merci pour le retour sur la pompe, je vais étudier ça
n°2124566
iflow
Pugface
Posté le 03-06-2011 à 12:21:03  profilanswer
http://img571.imageshack.us/img571/2658/refroidissementsilencew.png
Voilà donc ton panier idéal. Y'a moyen de se faire de bonnes affaires via le topic d'achats occasions du forum ! Borne journée.
NE PAS OUBLIER LES VENTILATEURS
Message édité par iflow le 03-06-2011 à 12:22:19
n°2124567
iflow
Pugface
Posté le 03-06-2011 à 12:21:55  profilanswer
DAMN double post ^^ Désolé on va me prendre pour un acharné
Message édité par iflow le 03-06-2011 à 12:22:48
n°2124569
nico997
Posté le 03-06-2011 à 12:29:12  profilanswer
Merci pour tes conseils, y'a plus qu'à comme on dit ^^
n°2124615
nico997
Posté le 03-06-2011 à 14:57:02  profilanswer
Bah ça n'aura pas mis longtemps ^^, c'est fait
Rendez-vous semaine prochaine pour le montage (c'est mon premier, j'espère que ça ira surtout pour l'intégration du rad)
n°2125134
nico997
Posté le 06-06-2011 à 10:13:19  profilanswer
Petites questions en prévision du montage
Pour le schéma du circuit, est-ce que ceci convient:
Pompe/réservoir > WB CPU > Rad > Pompe/réservoir
Et pour le remplissage et amorcage du circuit quelle est la méthode qui convient ?
n°2125157
iflow
Pugface
Posté le 06-06-2011 à 11:46:50  profilanswer
Pour ton 1er montage, on conseille de le remplir en équipant tout les pc de sopalin (c'est kiffant) ou mieux de le monter hors du boitier. Pour ton sens; tu fais comme tu veux tant que ce n'est pas circuit > pompe > res > circuit. Là, tu as une pompe res combinée donc ça va..
Quand tu auras monté ton circuit; tu remplis ton réservoir, tu fermes, tu lances la pompe, tu éteins, tu ouvres le res, tu remplis , tu bouchonnes , tu relances,..  jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air.
Si tu le fais dans le pc là 1ere fois; pense à brancher ta pompe sur une alim séparée afin de ne pas mettre tes composants sous tension.
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Tadaam ! HF
n°2125162
nico997
Posté le 06-06-2011 à 12:17:14  profilanswer
Tadaam ! HF
Merci à toi pour ton aide ^^
Une dernière question: tu mets du téflon pour les raccords ou pas ?
n°2125164
iflow
Pugface
Posté le 06-06-2011 à 12:19:38  profilanswer
No need :)
n°2125165
embar_go
Posté le 06-06-2011 à 12:34:20  profilanswer
Pour le 280 Magicool dans le Top il faudra que tu élargisses les passages tuyau, pour le 140 dans la cage DD c'est une mauvaise idée, tu prends un 120 tel que celui-ci http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5834.html que tu places à l'arrière de ton boitier en externe, tu devras également modifier les passages tuyau.
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°2125167
nico997
Posté le 06-06-2011 à 12:55:04  profilanswer
OK pour la modif sur le top, je m'en doutais un peu...
Par contre, pourquoi est-ce une mauvaise idée le rad 140 en face AV ? J'ai viré la cage DD du coup j'ai la place pour l'accueillir
Et un autre membre a déjà utilisé cette méthode: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 94_543.htm (chrisleurn)
n°2125171
embar_go
Posté le 06-06-2011 à 13:11:51  profilanswer
Parce que tu te prives d'un afflux d'air frais dont tu as besoin pour alimenter ta CG et ton WC. D'autre part cela préserve la cage DD, cela peut toujours être utile...
n°2125193
nico997
Posté le 06-06-2011 à 14:40:15  profilanswer
Effectivement, j'ai oublié ce détail concernant le flux d'air...
n°2125219
X2paine
Posté le 06-06-2011 à 16:41:24  profilanswer
Salut j'ai moi même un lancool K62 et j'ai le même projet que toi c'est à dire intégrer un watercooling CPU dans ce boitier pour le moment (ayant 2 HD4890 je ne vais pas investir dans des WB trop chers pour le peu de temps que je vais les garder).
Je pensais utiliser des tuyaux 10/16 et installer la pompe dans les baies 5.25. Après pour les radiateurs je pensais mettre aussi un 280 en haut et un 140 en façade et un 120 à l'arrière. Je vais donc suivre ton projet.
Pour le 140 en façade étant donné que toute la façade avant est en pull je pense pas que le flux d'air soit trop pénalisée à voir.
n°2125221
nico997
Posté le 06-06-2011 à 16:57:17  profilanswer
Oui, la façade en mesh va surement aidé a préserver un apport en air frais correct mais comme tu dis à voir...
Pour le 120 à l'arrière ça me tente pas trop car obligation de le monter à l'extérieur si il y a déjà un 280 dans le top
Sinon, je posterais des photos dans la semaine pour le montage ( les pièces du Doc devraient pas tarder à arriver ^^)
n°2125271
nico997
Posté le 06-06-2011 à 19:46:10  profilanswer
Je viens de recevoir le rad 280 Magicool et il rentre parfaitement sous le top cover.
Les trous pour les embouts tombent pile sur les trous du chassis, reste a voir niveau largeur si ça passe sans découpes pour les embouts
n°2125935
nico997
Posté le 09-06-2011 à 11:12:54  profilanswer
Matos reçu et monté
Je posterais des tofs ASAP et dans l'ensemble tout s'est bien passé
Le rad 280 s'intègre très bien dans le top-cover et ne nécessite aucune découpe avec des embouts 10/16
Le waterblock EK Supreme HF Acetal est superbe et l'installation est vraiment aisée, par contre je n'ai pas eu le jeu de jet-plates prévu dans le bundle (j'ai envoyé un mail à DocMicro pour leurs signaler)
Grâce à vos conseils (surtout iflow) le démarrage du circuit n'a pas posé problème et la pompe XSPC x2o 750 bay fonctionne bien et n'est pas trop bruyante.
Pour une première, je suis très satisfait du résultat tant au niveau des perfs que de l'esthétisme.
I5 2500K OC@4.5Ghz 1,250V : Idle 22°C (pièce environ à 20°C)
                                          Load 44°C (Linpack 1/2h)
En comparaison du Noctua NH-U12P SE2: 10°C de gagné en Load
Ces résultats sont obtenus avec 2*140mm en push sur le rad à 800tr/min
Au final, config quasiment inaudible avec des perfs de 1ère ordre, vive le W/C!!!
Message édité par nico997 le 10-06-2011 à 16:02:30
Topic Ventes
n°2126246
nico997
Posté le 10-06-2011 à 12:01:24  profilanswer
Je commence à préparer le W/C de mon GPU mais ma carte (MSI GTX 560 Ti Fr2) n'a pas le PCB de ref.
La seule solution pour cette carte est un WB universelle type EK-VGA Supreme HF ACETAL http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _9174.html
Que pensez-vous de ce type de montage? Les perfs sont-elles bonnes?
Topic Ventes
n°2126329
iflow
Pugface
Posté le 10-06-2011 à 15:49:50  profilanswer
Des gens ont essayé et l'ensemble n'est pas refroidi.. Bloc mémoire si j'ose sortir une gourde :O
J'ai aussi du changer ma twin :(
Sinon, belles perfs ton WC !
Message édité par iflow le 10-06-2011 à 15:50:00
n°2126336
nico997
Posté le 10-06-2011 à 16:06:37  profilanswer
Merci pour ta réponse et le compliment  :jap:
Pour le WB je m'en doutais un peu  :(
J'ai mis en vente la mienne du coup pour prendre une CG avec PCB de ref.
J'ai vu que tu avais pris une 6870, beaucoup d'écarts de perfs avec notre chère MSI ??
Topic Ventes
n°2126341
iflow
Pugface
Posté le 10-06-2011 à 16:25:07  profilanswer
http://www.pcworld.fr/article/gefo [...] ad/512029/
http://www.tt-hardware.com/test/ha [...] gtx-560-ti
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=8
Un peu en dessous mais pas énorme. Perso j'ai échangé contre une 6870 et un wb.
n°2126743
nico997
Posté le 12-06-2011 à 11:30:53  profilanswer
Petite question: un 280 et un 140 mm épais seront-ils suffisants pour refroidir une GTX 570 et un I5-2500K ?
Topic Ventes
n°2127595
Cubensia
Posté le 15-06-2011 à 11:50:58  profilanswer
Sans doute sans trop forcer ;)
n°2127621
nico997
Posté le 15-06-2011 à 13:11:11  profilanswer
Merci pour ta réponse  :jap:
Je viens de vendre ma MSI GTX 560 Ti mais je n'ai pas encore decidé du nouveau GPU (j'avais commandé une GTX 570 chez cdiscount en promo mais j'ai annulé car le PCB n'était pas celui de ref.)
Il faut que je trouve le bon compromis performance/consommation
Topic Ventes
n°2127812
nico997
Posté le 15-06-2011 à 21:56:17  profilanswer
Bon, j'ai finalement craqué pour une GTX 580 à bon prix ^^
J'espere que ma config WC va pas être trop juste pour refroidir tout ça...
Topic Ventes
n°2132705
X2paine
Posté le 01-07-2011 à 16:12:18  profilanswer
Des news ?
Watercooling HAF 932[WorkBlog] Watercooling Fractal Design R3 - Montage terminé
Un renseignement sur le watercooling GPU[PROJET] Comment mettre en place mon radiateur passif ?
Un bon vieu Gpu pour un vieu pCCout d'un Watercooling?
[PROJET] Le Watercooling par un débutant :p [TERMINE]Besoin d'aide pour mon premier Watercooling
besoin d aide pour premier watercooling
Plus de sujets relatifs à : [projet] Watercooling Lancool PC-K60
