2337 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  besoin d aide pour premier watercooling
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2120450
jonathan70
Posté le 18-05-2011 à 09:17:09  profilanswer
bonjour a tous merci de m aider
suite il y a pas longtemps de mon achat de ma nouvelle config je pense passer en water cooling juste pour la beauté et le silence
voila je pense acheter un boitier zalman gs 1000 plus
pouvais vous me conseillez sur l achat d un water block ,la pompe ,le reservoir,le ou les radiateur ,pour la carte graphique je sais pas si je la passe en wc
a savoir que :
j ai :
carte mere : asus m4a89gtd pro/usb 3
proc : phenom II x6 1075 t monter a 3.5ghz avec logiciel asus
ventirad : cooler master tx3
ram : 8 g xms 3 1600 mhz
cg : sapphire radeon 6850 toxic
alim corsair tx 650
3 dd
mon boitier pour l instant advance turbo boost que j ai depuis longtemps
merci de m aidez j aurai un budget de environ 150 a 200 e sans comptait le boitier
n°2120469
arnonox
alias Artist
Posté le 18-05-2011 à 10:25:32  profilanswer
Salut
Pour 200E et adpatable à ton GS1000 plus tu peux t'orienter vers les kits que propose Docmicro.
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5399.html
Artist#2385
n°2120504
jonathan70
Posté le 18-05-2011 à 12:01:47  profilanswer
merci pour les ventilateurs j en metterai 4 en push/pull pouvait vous m indiquer le meilleur en silence/prix et un bon réobus
n°2120513
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 18-05-2011 à 12:19:35  profilanswer
Les NoiseBlocker PL1 ont une bonne réputation pour le rapport silence/prix/perf.
n°2120535
jonathan70
Posté le 18-05-2011 à 13:19:51  profilanswer
merci de c est reponse rapide je pense que je monterai sa au debut de l hiver
n°2120626
k4sh
Posté le 18-05-2011 à 17:45:34  profilanswer
C'est le kit que j'ai auquel j'ai rajouté un rad de 140 pour une config similaire hormis le processeur (voir profil).
Ça ira très bien pour le processeur seul. Trop short avec la CG.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2120752
jonathan70
Posté le 19-05-2011 à 08:14:29  profilanswer
d accord merci je pense rajouter un 140 avec ventilateur push/pull comme sa plus de silence
n°2120758
arnonox
alias Artist
Posté le 19-05-2011 à 08:54:01  profilanswer
Un rad de 140 ne passera pas dans ton GS1000 plus...
Tu peux à la limite rajouter un rad de 120 à l'arrière du boitier en plsu du rad 240 inclu au kit water mais ce n'est pas necessaire si tu compte refroidir uniquement ton proc.
Message édité par arnonox le 19-05-2011 à 09:28:35
Artist#2385
n°2120761
ulaw
Posté le 19-05-2011 à 09:04:01  profilanswer
Autant prendre un 240, surtout que son X6 est OC.
n°2120767
k4sh
Posté le 19-05-2011 à 09:22:14  profilanswer
Tu ne m'a pas compris. J'ai le kit cité ci-dessus plus un rad 140. C'est trop juste pour mon proc + la CG.
Alors rajouter chez toi un 140 serait ok à condition de ne rien overclocker (tu taperais dans les 260W à dissiper ce qui corresponderait à un 240 + 140).
Si tu overclock et la CG et le proco tu peux partir sur 350W + à dissiper.
n°2120771
arnonox
alias Artist
Posté le 19-05-2011 à 09:34:31  profilanswer
en plus du 240 inclu au kit cité plus haut? Ca ne passera pas dans le GS1000plus.
Pour une config sans modif, il peut au mieux caser un 240 dans le top du boitier et un 120 à l'arrière sans toucher au boitier.
Après faut penser "dremel" et "bidouillage" si il veut en mettre plus... et ce n'est pas ce qu'il a demandé. :jap:
Artist#2385
n°2120776
ulaw
Posté le 19-05-2011 à 10:02:44  profilanswer
Ben k4sh est d'accord avec moi, 240 + 120 (ou140) c'est pas bcp pour proco X6 OC + CG.
n°2120789
jonathan70
Posté le 19-05-2011 à 11:01:22  profilanswer
non mais je pense metre en fete un 240 en top et un 240 en bas sous la baie de disque a coter de l alim
n°2120791
jonathan70
Posté le 19-05-2011 à 11:03:35  profilanswer
regarder comme zombiie pour son mod avec le zalman gs 1000
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7398_1.htm
n°2120793
arnonox
alias Artist
Posté le 19-05-2011 à 11:25:47  profilanswer
Ok ok, je partais de l'idée qu'il ne voulait traiter que le proc.
Toutes mes excuses Ulaw. :)
Comme ça le proc et la graph pas de soucis. :jap:
Artist#2385
n°2120796
ulaw
Posté le 19-05-2011 à 11:29:16  profilanswer
Aucun soucis :D
Pour être avec un 240 (fin) + 120(épais), ça suffit largement pour i7860 + 5850, mais non OC.
L'i7 OC est une vrai usine à gaz et ça suffit pas du tout (même en enleveant la CG).
n°2120803
jonathan70
Posté le 19-05-2011 à 11:35:55  profilanswer
la mon phenom x6 est oc a 3.5 ghz avec le programme asus est avec mon tx3 en push/pull j arrive a 32 au repos avec les connerie habituelle lancer msn etc
je pensé peut etre meme metre 2 circuit un pour proc et un pour cg qui va etre oc aussi
n°2120805
ulaw
Posté le 19-05-2011 à 11:37:03  profilanswer
Ah mais en utilisation light (msn ...) ça va très bien, en full OCCT ...
n°2120810
jonathan70
Posté le 19-05-2011 à 11:43:56  profilanswer
qu appel tu full occt
n°2120812
jonathan70
Posté le 19-05-2011 à 11:44:33  profilanswer
apres 2 ou 3 3dmark2011 et 2 h de jeux
n°2120814
ulaw
Posté le 19-05-2011 à 11:45:01  profilanswer
Ben tu lances OCCT, et tu fais un test dessus, il va stresser CPU + GPU @100%, tu vas vite voir les températures.
3D mark je l'ai lancé une fois et il a pas fait chauffé du tout le bouzin, et en jeux non plus, je monte rarement à + de 70% en charge GPU, et moins de 50% en charge CPU. C'est pour ça que j'OC plus d'ailleurs.
Message édité par ulaw le 19-05-2011 à 11:46:04
n°2120816
k4sh
Posté le 19-05-2011 à 11:45:52  profilanswer
2 circuits pour un CPU + CG ? C'est des dépenses supplémentaires pour rien à mon sens.
2 * 240 en rad sur un circuit ça va le faire (bien sûr si tu peux les monter dans ton boitier).
Occt logiciel de torture de CPU, GPU, alim, RAM ...
Full pour la totale dans les options du soft.
n°2120819
jonathan70
Posté le 19-05-2011 à 11:48:04  profilanswer
dac je vais le telecharger
n°2120822
k4sh
Posté le 19-05-2011 à 11:51:20  profilanswer
C'est vraiment le logiciel ultime en matière de stress.
Avec lui tu va rapprocher tes GPU + CPU du TDP max annoncé par les constructeurs.
C'est le résultat de ces tests sous OCCT qui te dira si ta machine est "rock" stable ou pas.
Mais garde bien à l'esprit que ça ne représente pas l'utilisation réelle que tu en feras au quotidien.
n°2120823
jonathan70
Posté le 19-05-2011 à 11:52:08  profilanswer
je suis d accord avec toi k4sh pour les depenses je pense metre les 2 meme 240 un en top avec 2 ventillateur en push vers dehors + un en bas en push vers l interieur
n°2120824
jonathan70
Posté le 19-05-2011 à 11:52:28  profilanswer
je ferai un shéma se soir cher moi
n°2120826
k4sh
Posté le 19-05-2011 à 11:53:10  profilanswer
Ouais n'oublie pas les ventilos parce que sinon en full passif je suis pas sûr que les résultats seront géniaux.
n°2120828
k4sh
Posté le 19-05-2011 à 11:55:09  profilanswer
Un schéma de quoi ??  :pt1cable:
n°2120829
ulaw
Posté le 19-05-2011 à 11:55:31  profilanswer
Pour avoir tester, ces rads ne sont pas prévus pour du passif, donc si tu coupes ... c'est comme si tu coupais la pompe (j'exagère à peine pour avoir tester les deux).
Le stress OCCT te permet vraiment de voir les limites de ton système, et donc de savoir si t'es tranquille ou si y'a des chances que tu surchauffes. Oublie pas de monter la limite de températures sinon OCCT bloque ton système à 80°C pour le CPU, la limite étant plus proche de 100°C (moi je met 95 comme ça j'ai une marge).
Message édité par ulaw le 19-05-2011 à 11:55:51
n°2120832
jonathan70
Posté le 19-05-2011 à 11:59:31  profilanswer
un schéma du positionnement de mes rads de la pompe
dac pour occt
juste une question la gestion de mes ventillos actuel son faite par la carte mere par un logiciel asus suite il son en silencieux
je l ai passe en normal ou turbo  ou je reste comme sa
sachant quand normal je les entend pas
Message édité par jonathan70 le 19-05-2011 à 12:00:13
n°2120833
ulaw
Posté le 19-05-2011 à 12:00:46  profilanswer
Justement tu testes les différences de températures selon la vitesse des ventilos pendant les tests OCCT.
Ca sert vraiment à ça.
n°2120854
jonathan70
Posté le 19-05-2011 à 13:45:59  profilanswer
d accord je fais sa se soir
n°2120857
k4sh
Posté le 19-05-2011 à 13:50:39  profilanswer
Ok on invalidera ou validera ton schéma y a pas de problème.
Profites en au passage pour re potasser ton Bescherelle [:aegis94]
n°2120860
jonathan70
Posté le 19-05-2011 à 13:58:39  profilanswer
ouai je sais mais j ai la flemme
Message édité par jonathan70 le 19-05-2011 à 14:39:34
n°2120887
arnonox
alias Artist
Posté le 19-05-2011 à 16:16:02  profilanswer
Penses à ceux qui te lisent et te conseillent. ;)
Artist#2385
n°2120893
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 19-05-2011 à 16:27:31  profilanswer
On ai sur un faurume et et on aicri se ke l'on ve
J'ai bon ? :D
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2120895
k4sh
Posté le 19-05-2011 à 16:32:37  profilanswer
Non [:g3ow0rk]
n°2120921
jonathan70
Posté le 19-05-2011 à 18:13:29  profilanswer
test occt en cour sa fais deja 10 min il monte a 55 c lles ventillateur a 1500 rpm ventillateur chassi a 800 rpm
Message édité par jonathan70 le 19-05-2011 à 18:14:46
n°2120924
jonathan70
Posté le 19-05-2011 à 18:40:31  profilanswer
ca c etait en config base occt maintenent avec le mode large data set priority high je vous mais les graph
n°2120930
jonathan70
Posté le 19-05-2011 à 18:47:59  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/2917372011051918h41CPU1.png
http://img11.hostingpics.net/pics/2932842011051918h41CPU2.png
http://img11.hostingpics.net/pics/9449842011051918h41CPU3.png
http://img11.hostingpics.net/pics/9414672011051918h41CPU4.png
http://img11.hostingpics.net/pics/9680292011051918h41VCore.png
 Page :   1  2
Page Précédente
[Conseil] Premier WatercoolingQuestions sur les kits watercooling complets
Conseil watercooling pour un nouveauMon premier Watercooling - Besoin d'aide pour le choix des composants!
Besoin d'aide pour mon premier WatercoolingPremier watercooling --> Echec! Besoin d'aide :)
Premier watercooling, besoin de conseils/aide !Besoin d'aide pour premier WaterCooling.
Premier Watercooling, besoin d'aide =)Mon premier watercooling :) , besoin d'un peut d'aide
Plus de sujets relatifs à : besoin d aide pour premier watercooling
