1362 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [PROJET] Mon premier WaterCooling
n°2535861
Dark_Dindo​n
Posté le 08-04-2020 à 19:03:41  profilanswer
Salut, :hello:
Je suis actuellement en train de choisir mes composants afin de réaliser un watercooling custom.
Avant de vous donner ma liste de composant sélectionné je tiens à éclaircir quelques points.
Pourquoi du Watercooling?
Je n'ai effectivement pas besoin d'un watercooling custom car je n'ai pas OC mon CPU mais certaines personnes sont prêtes à mettre 1200€ dans une carte graphique pour jouer en 1440p d'autre sont prêtes à mettre 600€ pour une platine vinyle, etc moi ce sera dans du watercooling. Je le fais pour une raison esthétique. Cela expliquera certains des choix que j'ai fais en terme de composants.
Pourquoi j'ai choisis des pièce EKWB?
C'est une marque qui de ce que j'en sais n'a plus rien à prouver. De plus les composants RGB que je compte prendre sont compatible Mystic Light j'utilise déjà 2 Logiciel pour gérer le RGB de ma tour c'est bien assez. Inutile de perdre votre temps à me conseiller du Thermaltake, Corsair voir même me dire que pour 100€ j'ai l'équivalent sur Aliexpress je ne suis pas la pour ça.
Pourquoi pas un kit?
Je ne suis pas formellement contre un kit, cependant j'aime choisir les pièces une à une afin d'avoir ce que je veux précisément.
Je pars vraiment avec très peu de connaissance, les voici:
Je veux refroidir le CPU uniquement et je sais qu'il me faut un waterblock CPU LGA-1151 (pour mon CPU qui est un i7 7700K).
Je sais qu'il ne faut pas mélanger les métaux des waterblocks dans une même boucle (même si cela ne me concerne pas il me semble).
Je souhaite utiliser des tubes rigides (même si c'est ce qu'il y a de plus compliqué).
L'entretient doit être réaliser tout les 6/12 mois environ.
Mieux vaut éviter de mettre des angles à 90° à tout va.
Voici la liste des pièces que j'ai choisis pour l'instant:
Waterbloc CPU: EK-Supremacy Classic RGB - Nickel + Plexi ( https://www.ekwb.com/shop/ek-suprem [...] ckel-plexi ) compatible Mystic Light via le connecteur "Jled" de ma carte mère.
Radiateur: EK-CoolStream Classic SE 240 ( https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-classic-se-240 ) inutile je pense de prendre plus épais étant donné que je refroidis uniquement le CPU. Je trouve plus stylé de mettre un 240 en "top".
Ventilateur: HD120 PWM x2 ( https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9050066-WW ) couplé à cet adapteur ( https://www.ekwb.com/shop/ek-cable- [...] n-pwm-10cm ) n'aillant qu'un connecteur "CPU Fan" sur ma carte mère.
Réservoir/pompe: EK-XRES 140 SPC PWM Classic RGB - Plexi ( https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-1 [...] i-incl-pum ) je préfère le combo plutôt qu'un réservoir d'un coter et la pompe de l'autre. Couplé à ce "splitter" ( https://www.ekwb.com/shop/ek-rgb-4-way-splitter-cable ) n'aillant qu'un connecteur "Jled" sur ma carte mère.
Support réservoir/Pompe: EK-UNI Pump Bracket (140mm FAN) Vertical ( https://www.ekwb.com/shop/ek-uni-pu [...] n-vertical ) j'aimerais mettre le réservoir/pompe en position vertical sur un emplacement 140mm.
Liquide: EK-CryoFuel Solid Cloud White (Premix 1000mL) ( https://www.ekwb.com/shop/ek-cryofu [...] ix-1000-ml ) de ce que j'ai compris c'est prêt à l'emploi et j'aimerais un liquide blanc.
Je compte prendre ces petits suppléments, sauf si vous me dîtes que c'est inutile:
Bouteilles de remplissage ( https://www.ekwb.com/shop/filling-bottle-1000ml )
Testeur de pompe ( https://www.ekwb.com/shop/ek-cable-pump-testing-adapter )
Pont 24 pins ( https://www.ekwb.com/shop/ek-atx-bridging-plug-24-pin ) bien que je me demande si ça ne fais pas la même chose que le testeur de pompe?
Un outils de ce type ( https://www.ekwb.com/shop/ek-loop-m [...] -tool-14mm ) une fois que je saurais le diamètre du tube, je dispose déjà d'un décapeur thermique.
Maintenant les problèmes:
Mon boitier est un Cooler Master MasterCase 5, je souhaite installer le combo réservoir/pompe à gauche (emplacement du ventilateur 120mm sur la photo) et le radiateur en "Top" (emplacement 297mm sur la photo) d'après les mesures trouvé sur internet ce réservoir/pompe mesure 168cm et je n'ai aucune idée de si cela va rentrer ou non (je ne suis pas contre l'idée de changé de réservoir/pompe). Je ne suis pas fixé sur ce combo mais ce qui est sûr c'est que je veux un combo (et pas en baie 5.25" ).
https://i.imgur.com/lca3jYA.jpg
Les embouts, j'aimerais des embouts noir mais que mettre? quelle taille?
J'ai trouvé cela en 45° ( https://www.ekwb.com/shop/ek-af-angled-45-g1-4-black ) en G1/4 je pensais partir la dessus pour ceux a 45° mais pour ceux "droit" il me semble qu'il faut la taille du tube. Le waterblock et le radiateur que j'ai choisis sont également en G1/4 (même si je ne sais pas à quoi cela correspond)
Le tube, tous s'adapte à tout en fonction des embouts? Ou chaque composant ne peux utiliser qu'une taille? De ce que j'ai appris les différences diamètre n'influe pas énormément sur les performances.
Je dispose de ce type d'outils https://www.manomano.fr/coupe-tube- [...] 525151&g=1 (ce n'est pas précisément ce modèle) pour couper les tubes rigide est ce suffisant?
Je chercherais la partie à insérer dans les tubes pour le plier "dans les règles de l'art" proprement/sans bavure une fois que j'aurais le diamètre
J'ai remarqué qu'il y'a des tubes "PETG" et d'autre "Acrylic" quelle est la différence?
Comment ça se vide tout ça? Une valve est obligatoire?
En ce qui concerne les composants que j'ai sélectionner, tout est compatible les uns avec les autres?
Ai-je oublié quelque chose?
Voilà, merci à ceux qui ont lu ce pavé et merci à ceux qui vont y répondre (si réponses il y a).
Message édité par Dark_Dindon le 08-04-2020 à 19:25:44
n°2535946
Mekka
Jack of Tears
Posté le 09-04-2020 à 09:53:36  profilanswer
J'ai pas réponses à tout mais :
 - gaffe aux rads slim. C'est élégant, facile à intégrer mais c'est souvent très restrictif. Le EK SE est parmi les rads les plus restrictifs. Calcule bien ce que tu peux mettre au max en épaisseur et prends ce qui s'en rapproche au plus près. Et plus c'est épais mieux ça prend les upgrade. De manière générale vérifie que l'épaisseur de ton rad + épaisseur des ventilos rentre bien dans ce boitier.
 - A mon avis, vu la photo, ça va ramponner entre le réservoir qui fait 168 mm et le futur rad + ventilo du dessus. Avec une règle ça doit se vérifier. Y'a des combos qui sont moins épais :  https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 12861.html (y'a d'autres choix de pompes)
 - les gabarits de pliage sont très chers. Vois ici : https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 14527.html
 - la bouteille de remplissage, tu dois en avoir pour 2€ a leroy.
Après pour le vidange t'as ceux qui mettent en place des Y et des robinets et ceux comme moi qui se disent que comme on le vide pas tous les jours, on s'en passe.
Pour le tubing, à toi de voir mais je conseille de commencer avec du souple et une fois que tu as bien optimisé le système éventuellement passer en hard tubing. Parce qu'un tube souple ça se retaille et ça se tord a volo si on se plante, un hard, c'est plus ou moins poubelle...
Sinon, en hard tubing tu choisis un diamètre (10,13, 14, etc) et tu prends les embouts qui correspondent au diamètre.
PETG : plus facile à travailler, se déforme aussi davantage sous la pression et température.
Acrylique : plus rigide donc plus compliqué mais rendu plus esthétique (proche verre) et plus robuste.
G1/4 c'est l'interface des embouts qui se vissent sur les rads/pompes. Prends que ça et t'es tranquille (de toute façon maintenant c'est assez standardisé).
Message édité par Mekka le 09-04-2020 à 11:40:40
MekkA
n°2535965
Dark_Dindo​n
Posté le 09-04-2020 à 11:43:57  profilanswer
Pour commencer merci beaucoup.
Ensuite, en ce qui concerne le radiateur je vais étudier les différentes épaisseurs cependant, prendre un radiateur plus épais est "uniquement" nécessaire pour une potentiel future refroidissement du GPU?
Sur la photo les ventilateurs peuvent paraître très bas et incompatible avec l'ajout d'un radiateur car ils sont directement sur le boitier mais je dispose d'un "bracket" (qui n'est pas installé) qui me permet de gagner 25mm de hauteur (voir photo ci-dessous).
https://i.imgur.com/iVWtn7U.jpg
Je vérifierais "comme je pourrais" si le combo rentre potentiellement sous le radiateur, j'aurais dû essayer avant de demander. Mais si un petit combo plus petit fais tout aussi bien le travail pourquoi pas
Merci beaucoup pour ce kit de pliage je trouve les prix vraiment très élevés pour quelque chose qui ne va servir que très peu de fois. Il a l'air plus pratique et plus complet pour un prix assez doux.
Je pense que je vais me passer de robinet pour l'instant. Moins il y'aura de raccord mieux cela sera.
L'idée de commencer sur du souple pour passer à du rigide après ne me déplaît pas cependant, les embouts sont compatibles ou je vais devoir acheter 6 embouts souples et 6 rigides? Car il me semble qu'ils sont incompatible.
Et d'accord je prend bonne note de toutes ces informations.
Merci beaucoup une nouvelle fois pour tout ces précieux conseils.
n°2535967
Mekka
Jack of Tears
Posté le 09-04-2020 à 11:55:49  profilanswer
Pas seulement. quand je dis restrictif, c'est que ça influe sur le débit et ça créé des sections en grosse dépression qui déforment parfois un peu les tuyaux. Et accessoirement, si un jour tu veux refroidir le GPU, même si ça va être un peu juste de mettre CPU + GPU sur un seul 240 mm, ça laisse plus de marge. Là c'est vraiment pas plus que le CPU.
Ah OK, tant mieux.
C'est pas utile d'avoir un énorme réservoir.
Non. Les embouts pour tuyaux souples et rigides ne fonctionnent pas exactement de la même manière donc c'est spécifique à chaque fois selon souple/rigide et diamètre.
Message édité par Mekka le 09-04-2020 à 11:55:59
MekkA
n°2536894
sonicfan20​13
L'informatique ça m'emmerde
Posté le 17-04-2020 à 20:53:10  profilanswer
Bonsoir!
Je viens actuellement en tant que copain de boitier aussi, car j'ai le même boitier et je veux installer la même pompe, cependannnt mon gros problème c'est que j'ai aussi ce boitier mais j'aimerais mettre la pompe à l'avant, et j'ai pris le kit P360 de chez EK :/ en full RGB
Et je sais pas trop comment faire, contrairement à notre comparse j'ai mes disques durs en bas donc pas de restriction de place ;)
AMD Ryzen 7 2700x (OC 4.2ghz) | Asus X470 Prime Pro | 2x1To +  SSD 250go NVME | Cooler Master Masterliquid 240 | Nvidia GTX 1070 Asus DUAL | 16 Go RAM DDR4 3200MHz Trident Z RGB| Cooler Master Mastercase 5 | Windows 10 Pro 64bits
n°2536896
lolo-1234
Posté le 17-04-2020 à 21:03:12  profilanswer
si sa peut te donner des idées
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8250_1.htm
sa rentre !!  [:k@zouille]
HELP GPU: Watercooling or not WatercoolingProjet Ryzen 5 2600X: le beurre et l'argent du beurre ?
Watercooling custom?Aide Svp Watercooling pour Msi 5700 xt mech oc
[HELP] Premier watercooling custom pb[Projet] Remise en état d'un AIO Cryorig A80 (Asetek)
me tenir la main pour mon premier oc (3570k)Watercooling - raccord coudé
[Workblog]WC & Modding: Photo P4 - P5 - P6 WC RED PASTELprojet premier watercooling sur aerocool strike x st
Plus de sujets relatifs à : [PROJET] Mon premier WaterCooling
