2935 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  projet premier watercooling sur aerocool strike x st
n°2198639
latinosgan​gsta
Posté le 09-03-2012 à 16:56:35  profilanswer
bonjour a tous alors voila j'envisage de me lancer dans le watercooling pour la première fois et je y connais pas grands chose .
ce que j'ai compris en résumé c'est qu'il me faut une pompe un ou plusieurs rad (des ventilos pour les aéré ) un réservoire et des tuyeaux .
je compte bientot m'acheter ce boitier pour mon projet :
http://www.aerocool.com.tw/index.p [...] stdevilred
je penser installer un seul gros rad pour mes 2 CG , cpu et dd .
du genre de celui si :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
sur le side panel qui permet d'accueillir 9x120mm de ventilos .
pensez vous que ce projet est fesable ?
merci d'avance pour votre aide
Message édité par latinosgangsta le 13-03-2012 à 18:54:53
n°2198640
yareah
Posté le 09-03-2012 à 17:21:45  profilanswer
oui bien sur c est faisable
Mais avec un boitier pareil pourquoi ne pas plutot tenté d integrer les rad a l interieur du boitier?
Surtout que cette boite a l air en Xlatx il doit bien y avoir la place d integrer un 360+240 ou un 420+120
n°2198651
latinosgan​gsta
Posté le 09-03-2012 à 18:15:50  profilanswer
Oui je enser justement l'installer a l'interieurs mais sur le side panel fixer avec les 9 ventilo . , je voir pas trop ou je pourrait en mettre un plus grand ou encore le fixer . Mais si je me suis 9x120mm sur la porte lateral avec les ventilos en plus j'ai peur que cela soit trop epais et touche ma cm ou cg :-/
n°2198706
yareah
Posté le 09-03-2012 à 20:45:30  profilanswer
Ha  d accord le 1080 a l interieur!
J ai jamais vu mais cela doit être possible....
Ben tu n as plus qu a prendre une règle et mesurer l épaisseur total du bouzin.
Par contre pense que le jour ou tu veux ouvrir ta porte il faut laisser de la longueur de tuyau pour manipuler tout ca
n°2198828
latinosgan​gsta
Posté le 10-03-2012 à 13:03:04  profilanswer
resalut :) .j'ai chercher un peu des rad 1080 et suis face a plusieurs choix pourriez vous m'aider a choisire svp ?
(j'envisage uniquement d'y installer des ventilos 120mm et si possible il faudrais qu'il y est les trous des 2 cotés pour installer sur la porte :-/ )
1:  http://www.aquatuning.ch/product_i [...] re-LC.html
2.  http://www.aquatuning.ch/product_i [...] ateur.html
3.   http://www.aquatuning.ch/product_i [...] bouts.html
4.  http://www.aquatuning.ch/product_i [...] -Noir.html
pour la pompe j'ai crue comprendre que si beaoucoup de courbe avec les tuyeaux (ce qui sera le cas car installer sur la porte il me faudrais une pompe de type d5)
que penseriez vous de celle ci :
http://www.aquatuning.ch/product_i [...] yeau-.html
Message édité par latinosgangsta le 10-03-2012 à 13:11:05
n°2198911
yareah
Posté le 10-03-2012 à 21:19:38  profilanswer
Hello
Évite les réservoirs en baie cela transmet les vibration au boitier puisque ta pompe est directement relier au reste......
Sinon le pont sli en or je trouve que cela n iras pas avec le reste des bloc(ybris black et les block Cg de même); n oublie pas les embouts (2 par éléments).
Après tout dépend de ton budget mais je rajouterai déjà un TOP pour ta laing sinon tu vas être embêter avec tes tuyaux.....si tu ne prends pas de réservoir en baie,bien sur.
Pense aussi comment tu vas remplir le réservoir(un fillport peut etre?),un support(lstand? ou autre) pour ta pompe ,il y a plein de petit trucs sympa mettre dans un water...
Sinon pour répondre a tes questions sur les rad1080 je n ai jamais vu de test donc je ne peut t aiguiller
n°2199091
latinosgan​gsta
Posté le 11-03-2012 à 13:06:57  profilanswer
merci pour tes conseils ;-) .
après de plus ample recherche et quelque corrections voila ou j'en suis :
(me manque il quelque chose ? est ce que j'ai fait une grosse erreurs en combinants ces éléments ? merci d'avance pour votre aide )
http://img15.hostingpics.net/pics/62336275w3.png
config :
2x gainward gtx 580 good
asrock extreme 7 gen3
boitier aerocool strike x st
alim xfx 850w pro
2x4gb g-skill 21333mhz
3 hdd
Message édité par latinosgangsta le 13-03-2012 à 18:11:46
n°2199782
latinosgan​gsta
Posté le 13-03-2012 à 18:12:35  profilanswer
up
n°2200017
yareah
Posté le 14-03-2012 à 18:43:42  profilanswer
  Hello
 je n avais pas vu ta réponse
     Ok ,alors tout parait plutôt bien, par contre a moins que cela ne soit ton choix pour un but precis la taille de tes embouts (8/10) est un peu petite.
En règle générale on conseille plutôt du 10/13 ou plus gros (10/16 voire 13/19), et comme ton boitier est grand n hesite pas a prendre des embouts large et du tuyau de meme cela te faciliteras les courbes.
Pour le TOP il s agit de remplace le dessus de la laing par un "couvercle" ou "TOP" avec des entrées/sorties deja filetés en g1/4(le filetage de le plupart des embouts) et je vois que tu en as choisi deja un,parfait.
   Apres je donne un avis personnel,le silentbox n est pas necessairement super utile(j en ai un que je ne vais plus utilisé)
et de plus est il compatible avec les in/out de ton top? Cela je n en suis pas certain
   Sinon du peu aussi regarder les different worblog su forum pour voir un peu ce que tout le monde achete
a+
Premier Watercooling[Worklog] Mod Watercooling xbox 360 Slim
Besoin d'aide watercooling [RESOLU]Mon 1er watercooling. Besoin de conseil.
Besoin de conseil pour config silencieuse en watercooling.watercooling antec three hundred
Pression statique des ventilateurs pour watercooling[aide] Un watercooling pour un ami
Conseil pour un watercooling CPU!Watercooling ou waterchiller?
Plus de sujets relatifs à : projet premier watercooling sur aerocool strike x st
