2871 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Projet] Remise en état d'un AIO Cryorig A80 (Asetek)
n°2532255
ed_bracam
Ed bracam: l'as du bitume!
Posté le 10-02-2020 à 13:54:45  profilanswer
Je vous propose de suivre un projet que je suis en train de réaliser.
En effet, il y a quelques jours, j'ai acheté un WC AIO Cryorig A80 qui avait été selon le vendeur "utilisé une seule fois pour test".
Lorsque je suis allé cherché le WC, tout avait l'air en ordre et effectivement neuf. D'après le vendeur, il a servit à écrire une review.
Arrivé chez moi, j'ai trouvé le bloc Wc bien leger comparé au H80i V2 que je possède. En le remuant, j'ai découvert des bruit d'eau (glouglou).
Je l'ai connecté à une alim SATA de mon PC et j'ai fait un test. En effet sous certains angles, la pompe tourne dans le vide. Cependant en testant avec un sèche cheveux, quand la pompe a du liquide, la plaque CPU reste froide.
J'ai découvert aussi des gouttes autour des jonctions des tuyaux sur le radiateur. De plus la boite en carton sent une odeurs plutôt étrange. Ce WC manque certainement de liquide
https://i.imgur.com/1rxN78K.jpg
J'ai consulté quelques vidéos sur internet et une réparation "maison" me parait possible.
J'ai donc communiqué avec le vendeur et nous avons eu un RDV ce samedi. J'ai décidé de garder le système mais je me suis fait rembourser assez pour que le système en lui même ne me coûte que 5€ (J'ai payé 30€ sachant que les 2 ventilateurs coûtent à eux deux 25€).
Donc en avant le démontage:
https://i.imgur.com/gXXZApj.jpg
https://i.imgur.com/V3GpfyX.jpg
https://i.imgur.com/mLU6UQB.jpg
https://i.imgur.com/MMCHMXz.jpg
Mes conclusions sont:
- Le système me parait neuf. Le liquide extrait est exempt de toute impureté ou saleté.
- A priori il y avait un défaut de fixation du tuyau sur le radiateur. Les tuyaux paraissent collés sur quelques mm et sur certaines zones cela paraissait très (trop) fin.
- En prenant les mesures les tuyaux font 10 mm extérieur et 5 mm intérieur. Je viens de commander du 10 mm x 6 mm. Le 6 devrait aller avec des colliers de serrage.
A venir:
- Les photos bien entendu du système fuyant et démonté
- Un gros nettoyage des connexions du radiateur. ponçage papier de verre à l'eau super fin?
- Tuyaux de 1m commandé que je vais découpé selon mon besoins d'intégration dans mon Phanteks Enthoo Luxe.
- 4 colliers de serrage du type carburant automobile en 10 mm.
- Un gros remplissage au liquide WC.
Les questions:
- Quel est le ratio air / liquide à remplir dans le systèmes?
- Est-ce nécessaire de conserver de l'air dans le système pour compenser la dilatation du liquide avec la température.
J'ai lu des manuels d'utilisation de systèmes AIO remplissable et aucun de préciser s'il faut laisser de l'air ou pas.
Update dans quelques jours. n’hésitez pas à commenter.
Message édité par ed_bracam le 14-02-2020 à 22:33:59
Vol sur P3D et FS2020 -- ASUS TP300LD-C4048H / LG V30+ / Asus TF701 / Asus Zenwatch 3. Music addict: Bose QC25 - Divacore Blueskull - 1More Triple driver - Marantz SR6009
n°2532291
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-02-2020 à 23:56:53  profilanswer
Je dirais qu'il faut laisser juste un peu d'air, pour que ce dernier puisse se comprimer lors de la montée en température de l'eau qui va alors se dilater légèrement. Genre une bulle d'air au niveau des E/S du rad si c'est le point haut.
Essaie quand même de bien remplir. Il faut faire en sorte que la pompe soit toujours bien lubrifiée pour ne pas qu'elle s’abîme. Si c'est le waterblock le point haut du circuit, ça craint :o
Idéalement, si tu bricoles le kit, ajoute une T-line ou un réservoir pour l'entretien futur, surtout s'il a tendance à fuir.
Message édité par aster le 10-02-2020 à 23:57:57
n°2532296
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 11-02-2020 à 09:03:09  profilanswer
J'attend de voir comment tu compte fixer les tuyaux.. ça présente un risque sur un AIO qui à première vue n'était déjà pas très fiable de base.
n°2532298
ed_bracam
Posté le 11-02-2020 à 10:55:20  profilanswer
J'ai bien démonté les tuyaux sans abîmer les embouts de connexion de la pompe et du radiateur.
Je vais bien nettoyer les embouts et je vais utiliser des colliers de serrage comme ça se fait en automobile pour les systèmes de refroidissement et de carburant.
ça tiendra surement mieux qu'un peu de colle et du saint esprit.
Comme aujourd'hui mon H80i les connexions du radiateur vont être à l'avant de la tour (même si le radiateur est position extraction haute du boiter)
Donc seule la zone CPU est critique.
Après Asetek fourni presque toutes les marques de WC AIO (Corsair y compris). Ils ont tellement de brevet qu'ils calment les concurrents à coup de tribunal (et ils gagnent).
Le A80 est un AIO Asetek génération 5 (ils en sont au gen 6).
n°2532299
ed_bracam
Posté le 11-02-2020 à 11:01:02  profilanswer
Le but c'est de ne plus fuir. Je vais le faire tourner hors PC pour m'assurer de l'étanchéité (en fixant le platine CPU contre un radiateur de chauffage par ex).
Si le circuit est bien étanche les motif de perte de liquide est la porosité des tuyaux. Aussi avec le temps le liquide devient sale et moins performant (comme dans un système de chauffage ordinaire).
n°2532417
ed_bracam
Posté le 13-02-2020 à 09:36:22  profilanswer
AIO assemblé hier soir. Je publie les photos ce soir. Il va tourner quelques jours sur une alimentation séparée en test avant de remplacer le H80i si tout va bien.
https://i.imgur.com/J6A10pG.jpg
https://i.imgur.com/kUTZuLe.jpg
https://i.imgur.com/Fhsthes.jpg
https://i.imgur.com/wM4UXPP.jpg
https://i.imgur.com/pG8md8j.jpg
https://i.imgur.com/I6PfrP3.jpg
https://i.imgur.com/vno6ThW.jpg
https://i.imgur.com/DvNtg6z.jpg
Message édité par ed_bracam le 14-02-2020 à 22:37:40
n°2532499
ed_bracam
Posté le 14-02-2020 à 22:40:32  profilanswer
Pour l'instant ça marche. je trouve la pompe un peu bruyante mais sinon question température c'est top. 60° en stress test cpu avec les ventilos au ralenti
AIO sur 980 TI Strixaorus 2080 super waterforce + 9900kf le tout en WC AIO , faisable?
Montage premier AIOProjet bureau deskmod
Sens montage AIOChoix AIO 360 et sens de montage
AIO Deepcool Captain 240EX V2AIO en push/pull
AIO X52 ou X72 KrakenWatercooling CPU + GPU ? Custom, AIO ?
Plus de sujets relatifs à : [Projet] Remise en état d'un AIO Cryorig A80 (Asetek)
