2360 connectés
 Page :   1  2  3  4
Mon premier WaterCooling
n°2330145
laak95
Posté le 12-01-2014 à 15:17:20  profilanswer
Ok.
Résevoir : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10684.html
Pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] 10452.html
Tuyaux : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] 10452.html
WaterBlocks GPU/CPU : ok dans la liste
Embouts : 2 pour le Water CPU, 2 pour le GPU, 2 pour la pompe 2 réservoir.
Reste plus que le Rad' et ventilos
Sur cette photo :
http://cdn.overclock.net/9/96/96a4 [...] 591_n.jpeg
Je vois le réservoir coucher, sur celui que tu m'as proposer, je peux le coucher aussi ?
Message édité par laak95 le 12-01-2014 à 15:19:28
n°2330146
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 12-01-2014 à 15:19:24  profilanswer
oublie pas le liquide par contre, Anti-Corrosion et anti-algues ;) Ne choisis juste pas de liquide Fezer ils sont à chier et provoquent pas mal de problèmes. (alors oui chez certains ca va, mais chez bcp ca ne va pas...)
Pour le réservoir tu peux le coucher dès le moment que le tuyaux qui alimente la pompe est toujours immergé et qu'il n'y a pas de vortex.
http://2.bp.blogspot.com/-K5GQtT3LRi4/TbnThhWl-iI/AAAAAAAAADc/QymPtNDq_YM/s1600/vortex.jpg
Message édité par SiZZiGETTE le 12-01-2014 à 15:22:47
BANNI de HFR
n°2330148
le-maro-fr
c inutile alors c obligatoire
Posté le 12-01-2014 à 15:25:08  profilanswer
:D lien tuyau a refaire
le liquide pense a prendre une vanne de vidange, une ou des jupes pour les radiateurs
pour les ventilo prend en avec de bonne perf en pression statique
je peut te conseiller que ceux que je connais
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] 10963.html
http://www.docmicro.com/pieces/Noc [...] 10065.html
n°2330152
laak95
Posté le 12-01-2014 à 15:31:06  profilanswer
Récapitulatif des pièces :
. Pompe : : Laing - Pompe DDC-3.25 TP 12 Volts - http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] 10452.html
. Waterblock CPU : i5 3570k - http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 10456.html (Full Cuivre)
. Waterblock GPU : HD 7950* - http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10357.html (Cuivre & Top Plexi)
. Waterblock GPU ²: R9 290x* - http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10464.html (Cuivre, Top acetal ou plexi)
. Réservoir : : EK Water Blocks - Réservoir EK-DDC X-RES 100 CSQ - http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10684.html (Acetal)
. Tuyaux : Vous me conseillez quoi de transparent, le plus simple possible
. Embouts : : au choix, 1/4 pour le pat de vis
. Liquide : : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _8441.html
. Anti corrosion : http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] 10079.html
. Anti algue, j'ai pas trouver
. Ventilateur : Que du chez Noctua
. Radiateur : Reste à trouver
n°2330158
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 12-01-2014 à 15:40:23  profilanswer
Le liquide Phobya semble pas mal :) Ya tout déjà dedans.
Avec des années d'expérience les développeurs de Phobya ont élaboré un liquide haut de gamme, ultra performant et qui répond parfaitement aux besoins du watercooling :
- Protection contre la corrosion
- Protection contre la croissance d'algues
- Protection de la décomposition des différents métaux
- Protection des plastiques comme le PVC, NBR, acétal, verre, acrylique...
- Extrêmement faible conductivité électrique.
Sinon pour les tuyaux le top ça reste du Tygon.
Message édité par SiZZiGETTE le 12-01-2014 à 15:42:47
BANNI de HFR
n°2330162
laak95
Posté le 12-01-2014 à 15:46:40  profilanswer
Ce liquide là :
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] 10087.html - ok
Pour le radiateur je cherche un quasi pareil qu'un h80i, histoire de le placer au même endroit :
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] 10066.html
Sur ce radiateur, je placerai un ou deux ventilo :
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 35960.html
Les tuyaux vous me conseillez quoi de transparent le plus simple possible :/
n°2330166
le-maro-fr
Posté le 12-01-2014 à 16:00:07  profilanswer
du tygon
http://www.docmicro.com/pieces/Tyg [...] _7232.html
le trux c'est que la r9 290x chauffe pas mal et si tu compte oc ton cpu il va falloir refroidir tous sa et ta pas trop de place
d'apres ceux que je viens de trouver la r9 chauffe a +ou- 250w ton cpu une fois oc + de 100w
en comptant 100w de dissipation par ventilo de 120 il te faut 4*120 soit un 360 plus un 120 ou deux 240 ou.......
n°2330172
laak95
Posté le 12-01-2014 à 16:13:10  profilanswer
Ok, j'ai pas de place c'est chiant c'est vrai.
Donc pour bien refroidir le CPU i5 3570k OC + GPU R9 290x il me faudrais deux Rad de 240
n°2330173
le-maro-fr
Posté le 12-01-2014 à 16:17:38  profilanswer
oui j'ai cette config
tu peut peut étre moins j'ai un 240 en 3.5cm et un en 6cm épais le tous en p/p et les temperature de l'eau en stresse test est au grand max a 32°
 donc tu peut peut étre (sa reste un hypothèse) un 240 épais et un 120 épais et rester avec des températures raisonnable.
 avis d'autre personne??
n°2330175
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 12-01-2014 à 16:21:37  profilanswer
perso s'il veut OC sa CG et son CPU ca fais 150 + 300 = 450w donc je partirais sur 5x 120.
Donc 1x 360 + 1x240
ou 2x 240 + 1x 120
Alors oui j'ai tendance à surdimensionné mais c'est pour être tranquille :jap:
BANNI de HFR
n°2330176
laak95
Posté le 12-01-2014 à 16:24:20  profilanswer
Si je prendre une R9 290x sans l'oc et mon proc oc ?
Le h80i fait 120mm x 152mm x 38mm donc c'est un rad de 120.
Mon proc pas oc est à ~40°c les 4 coeurs et dans un jeu type Bf3 ou Max payne 3 c'est grand max mais vraiment le max 70°c Sinon c'est stable à 60°c
Et la carte 70°c avec le W3 de chez gigabyte
Message édité par laak95 le 12-01-2014 à 16:37:24
n°2330177
le-maro-fr
Posté le 12-01-2014 à 16:38:22  profilanswer
tu devrai tester ton cpu oc avec ton h80i pour voir ce que cela donne
comme sa tu peut mettre ta carte graphique avec un 240 épais si tu as la place bien sur
ou encore mieux si tu habite a paris tu fonce chez opium pc et tu voie avec le vendeur  :lol:
n°2330178
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 12-01-2014 à 16:40:15  profilanswer
Franchement je pense que 2x240 serait bien suffisant mais c'est comme tout je prévois toujours plus large, au cas où...
J'en sais rien imaginons que mantle déchire (imaginons je dis bien) et qu'il n'y a plus besoin de changer de CG pour avoir le dernier directX, la 290 passe à 150€, la solution du crossfire apparaît alors comme la meilleure, il suffit de la rajouter au circuit et basta, sinon en plus il faut revoir les radiateurs ce qui peut être bien plus chiant.
Message édité par SiZZiGETTE le 12-01-2014 à 16:41:52
BANNI de HFR
n°2330179
le-maro-fr
Posté le 12-01-2014 à 16:49:13  profilanswer
deux 240 sa tourne bien chez moi la cg et le cpu oc
normalement sa doit le faire chez toi aussi le tous étant de le caser dans ta tour.
regarde les photos de pierre (pour moi c'est des 240 de 3cm)
cela rentre sans sousis (j'ai une preference pour un épais)
(pour chez moi j'ai compté un 6cm épais égale deux rad 240 en 3cm épais)
n°2330180
laak95
Posté le 12-01-2014 à 16:50:42  profilanswer
J'ai un node 304 et non un Prodigy x) c'est encore plus petit, mais si il faut changer pour un Prodigy, je le ferai, sa reste une taille très petite et facilement transportable.
n°2330184
le-maro-fr
Posté le 12-01-2014 à 17:18:30  profilanswer
arff encore plus petit  :lol:
et mètre un rad extérieur t’intéresse ?
n°2330185
laak95
Posté le 12-01-2014 à 17:19:33  profilanswer
Et si je fait Watercooler mon GPU ?! il me faudrait quoi comme rad ?
Exemple pour une R9 290x de ref avec un waterblock
n°2330186
laak95
Posté le 12-01-2014 à 17:19:57  profilanswer
Le mettre à l'extérieur pourquoi pas :)
Mon défis c'était de mettre un wartercooling dans un tout petit boitier mais c'est pas facile
J'était optimiste, mais je savais pas qu'il faudrait d'aussi grand rad' pour refroidir un CPU et GPU
Message édité par laak95 le 12-01-2014 à 17:22:28
n°2330187
le-maro-fr
Posté le 12-01-2014 à 17:26:44  profilanswer
en exterieur tu n'est plus limiter (le poids d'un water n'est pas négligeable)
tu compte le transporter souvent?? de la chambre au salon? ou plus?
n°2330191
laak95
Posté le 12-01-2014 à 17:30:11  profilanswer
Ba le mieux serai de le caser dedans, mais quasi impossible.. donc je pense le mieux c'est de placer à l'extérieur.
C4ets plus de chez moi chez quelqu'un d'autre, mais c'est très rare, j'ai pris un mini itx pour mon projet perso', monter mon tout premier pc, et comme j'aime tous se qui est minimaliste, le plus petit, le plus puissant, mais j'arrive à un point ou je suis bloquer, car j'ai vraiment envie de passer à un niveau sup' avec le watercooling.
Je placerais donc un rad à l'extérieur.
n°2330196
le-maro-fr
Posté le 12-01-2014 à 17:49:33  profilanswer
dans ce cas met le plus gros rad possible comme sa tu n'est plus limiter en perf tu pouras tous oc. et pour l'avenir tu est trankilouu
ton cpu peut prendre 30% en plus ce qui n'est pas négligeable et pour la r9 290x tu lui colle les oc d'usine des nouvelles custom qui sortent
n°2330198
laak95
Posté le 12-01-2014 à 17:51:26  profilanswer
Je devrais prendre quoi comme Rad alors ? Car j'ai pas envie que sa fasse moche :/
n°2330201
le-maro-fr
Posté le 12-01-2014 à 17:55:29  profilanswer
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7723.html
avec http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _9630.html
tu lui colle 9 ventilo de chaque cotes et ta une fusée  :sol:
sinon tu as un peut plus petit  :D
http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _9573.html
avec des connecteur spéciale tu peut déconnecter le circuit exterieur pour le transport :sol:
http://www.docmicro.com/pieces/Koo [...] 11272.html
http://www.docmicro.com/pieces/Koo [...] 11273.html
Message édité par le-maro-fr le 12-01-2014 à 18:02:56
n°2330205
laak95
Posté le 12-01-2014 à 18:05:26  profilanswer
J'ai trouver ça :
http://cdn.overclock.net/2/25/2555 [...] 42.02.jpeg
Il à le même proc que moi, et une GTX 670..
le problème viens donc de la CG r9 290x, elle chauf trop et elle est trop grande :( pas la place de mettre un grand rade.
http://www.overclock.net/t/1285564 [...] de-project
Mais si je trouve le moyen de fixer un grand rad sur le toit du boitier.. pourquoi pas..
340mm sur 250mm
Je pourrai mettre un grand rad non ?
Message édité par laak95 le 12-01-2014 à 18:08:22
n°2330207
le-maro-fr
Posté le 12-01-2014 à 18:09:18  profilanswer
pour ton premier lien c'est quoi comme rad qu'il a mis??
sa a l'air de passer ils ne font pas 3cm épais ils m'ont l'air d'etre plutot épais 5cm donc sa devrais passer pour ta configue le truc c'est d'etre sur que sa refroidisse bien le tous sans avoir tous tes ventilo a fond
Message édité par le-maro-fr le 12-01-2014 à 18:10:51
n°2330210
laak95
Posté le 12-01-2014 à 18:11:59  profilanswer
Il à mit un Hardware Labs Black Ice GTX M184 (93 x 211 x 54 mm) et le deuxième petit XSPC AX120
Le truc c'est que sa carte graphique est petit, et la mienne fait ~250mm et l'intérieur du boitier environ 320mm donc il y a pas beaucoup de marge pour moi :s
Message édité par laak95 le 12-01-2014 à 18:13:46
n°2330211
le-maro-fr
Posté le 12-01-2014 à 18:13:50  profilanswer
tu habite loin de paris?
n°2330213
laak95
Posté le 12-01-2014 à 18:14:57  profilanswer
Non, je suis en région parisienne 95
Je peu mettre un rad de 160mm de long
n°2330216
le-maro-fr
Posté le 12-01-2014 à 18:28:38  profilanswer
passe un samedi ou quand t dispo chez opium pc sa ferme a 19h de mémoire tu auras tous le matos direct, améne ton boitier et regarde directement sur place ceux que tu peut mètre a l’intérieur ou a l’extérieur de ta tour, ils font certainement l'installation
n°2330219
laak95
Posté le 12-01-2014 à 18:32:02  profilanswer
Ok, je passerai là bas, car je lutte un peu là dessus..
Le problème viens de la taille des radiateurs.
Faut juste que je sache quel taille de rad' je peux mettre au minimum.
n°2330222
laak95
Posté le 12-01-2014 à 18:43:26  profilanswer
J'ai trouver ça :
Radiateur/réservoir externe sans ventilateur
http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00081083.html
Je pourrai avoir quelque chose du même type, mais j'ai trouver que celui-ci :(
n°2330223
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 12-01-2014 à 18:47:14  profilanswer
Ce modèle ne se vends plus depuis des années, tu peux peut être en trouver sur leboncoin.
BANNI de HFR
n°2330224
laak95
Posté le 12-01-2014 à 18:48:07  profilanswer
Et il y a pas d'autres produit du même type ?
n°2330227
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 12-01-2014 à 18:57:36  profilanswer
Un certain nombre de personnes optent effectivement pour un radiateur déporté, souvent dans un boitier fait maison ou en reprenant un boitier existant, c'est pas forcément très compliqué il faut juste avoir quelques outils et un minimum d'idée de ce que tu veux faire.
J'en sais rien tu peux peut être bricoler un support pour deux rad de 240 que tu disposera l'un à coté de l'autre pour faire un carré et le placer sur ton PC existant. après tu mets des ventilos et tu laisse un peu de place pour les faire soufler vers le haut et hop tu as un rad de 480 capable de déjà dissiper pas mal de calories :)
Allez au hasard voici un radiateur déporté :
http://www.sweclockers.com/image/gallery/2013/12/24/Img_0981.jpg?t=gallery&k=49a0dd57
http://www.sweclockers.com/image/gallery/2014/01/07/Img_1027.jpg?t=gallery&k=537757aa
Message édité par SiZZiGETTE le 12-01-2014 à 19:00:13
BANNI de HFR
n°2330234
laak95
Posté le 12-01-2014 à 19:15:02  profilanswer
Ok, j'ai eu l'idée de faire ça
et en faire un dans ce style :
http://i71.servimg.com/u/f71/17/18/42/87/img_4542.jpg
Mais faire ça avec un rad de 480 non ?
il me faudrait 8 ventilo de 120mm ou juste 4 d'un côté ?
Message édité par laak95 le 12-01-2014 à 19:34:24
n°2330235
laak95
Posté le 12-01-2014 à 19:17:54  profilanswer
du genre celui ci
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10801.html
Avec 4 / 8 ventilateur blanc ou noir.
Mais faut alimenter les ventilos..
Les 8/4 en un câble, direction dans le boitier.
Message édité par laak95 le 12-01-2014 à 19:18:55
n°2330238
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 12-01-2014 à 19:33:24  profilanswer
4 suffisent, et je ne vois pas ton spoiler :/
BANNI de HFR
n°2330239
laak95
Posté le 12-01-2014 à 19:35:30  profilanswer
Désolé c'est éditer.
4 pour un rad de 480, et à l'arrière je pourrai mettre une grille pour protéger les lamelles du rad.. hum pourquoi pas..
Peut-ont réunir 4 ventilateurs en un câble comme sur la photo ?
l'épaisseur du rad joue beaucoup quand il fait 480?
Message édité par laak95 le 12-01-2014 à 19:46:19
n°2330245
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 12-01-2014 à 20:06:21  profilanswer
l'épaisseur joue mais pas des masses, pour le ventilo oui tu peux tout rassembler en bidouillant un peu ;)
Après je te dirais de faire un support en alu par exemple sur lequel tu pose 2 radiateurs de 240 pour faire un "carré" comme ca tu le pose directement sur le dessus de ton PC en laissant des entretoises pour espacer les radiateurs de la taule de ton boitier + ventilos et c'est parti mon kiki :D
BANNI de HFR
n°2330246
laak95
Posté le 12-01-2014 à 20:12:26  profilanswer
Okok, pas bête.
C'est se que je vais faire, 2 rad de 240
avec 4 ventilateurs 120, il faut quoi pour réunir les deux rad ensembles ?
avec ça, sa va me faire beaucoup de place x)
Message édité par laak95 le 12-01-2014 à 20:15:51
n°2330249
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 12-01-2014 à 20:19:15  profilanswer
Tu peux acheter une simple plaque d'alu que tu découpe, ou plus simple tu achète des cornières en alu et tu te fais deux cadres avec, un pour le haut et un pour le bas histoire de bien tenir de chaque coté, simple et pas cher :)
Pour faire tenir les cornières entres elles tu peux utiliser de simples vis, des charnières ou carrément réaliser un pliage, libre cours à ton imagination!
Je te conseille de parcourir les workblogs des membres de HFR qui ont moddé leur PC ça pourra probablement t'inspirer et te donner la motivation :) Comme je te l'ai dit c'est souvent des petites modifs très simples à réaliser :) Puis qui sait tu va peut être t'ouvrir quelques horizons pour modder ton PC :) un petit plexi par ici, des lumières par là avec un joli watercooling c'est quand même bien sympa :p
Message édité par SiZZiGETTE le 12-01-2014 à 20:21:05
BANNI de HFR
 Page :   1  2  3  4
Aide pour un premier watercooling custom[Aide & Avis] Premier Watercooling
premier démarrage watercoolingDemande de conseils premier watercooling
aide pour premier watercoolingMon premier Watercooling
premier watercooling last check-up avans achats .[Avis] Premier Watercooling
[AIDE] Mon premier watercoolingPremier Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Mon premier WaterCooling
