2870 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
Mon premier WaterCooling
n°2329727
laak95
Posté le 09-01-2014 à 22:37:53  profilanswer
Bonsoir,
depuis pas mal de temps j'ai en tête d'avoir un watercooling dans mon pc.
Le truc c'est que j'y connais vraiment pas là dessus.
Je tente ma chance ici, voir si quelqu'un pourrai me conseiller sur les composants à acheter, à quoi ils servent etc..
ou alors un site qui fait une config water' par rapport à nos composants.
Ma config :
CM : Gigabyte Z77n-Wifi
CG : Gigabyte HD 7950 3Go Oc w3
PS : Intel i5 3570k 3.4Ghz
Un watercooling pour processeur acheter pour tester : H80i
Alm : 430w BeQuiet Pure Power
Boitier : Fractal node 304, (oui tous entre dedans)
Je pense pour mettre un water complet là dedans c'est limite, donc je me tournerai vers un boitier du type Bitfenix Prodigy Black/White
Bref, j'attend beaucoup de vos réponses et de votre aide, merci d'avance :)
n°2329744
pierrotlem​aboule
Posté le 10-01-2014 à 00:35:04  profilanswer
si tu vas sur montgallet, t'as un prodigy watercooler en expo chez opium-pc
edit
http://pierrotlemaboule.free.fr/PRODIGY1.jpg
http://pierrotlemaboule.free.fr/PRODIGY2.jpg
Message édité par pierrotlemaboule le 11-01-2014 à 01:19:14
mon topic de vente
n°2329787
laak95
Posté le 10-01-2014 à 12:05:37  profilanswer
:bounce:
n°2329838
laak95
Posté le 10-01-2014 à 18:14:12  profilanswer
:bounce:
n°2329840
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 10-01-2014 à 18:31:47  profilanswer
salut, quel est ton budget?
BANNI de HFR
n°2329841
laak95
Posté le 10-01-2014 à 18:33:02  profilanswer
Pour l'instant, maxi 500 euros
Après comme j'ai dit, je ne connais vraiment pas le sujet, donc le prix des pièces ou autre..
Dites moi pour avoir un prix raisonnable !
Message édité par laak95 le 10-01-2014 à 18:33:39
n°2329849
laak95
Posté le 10-01-2014 à 19:57:41  profilanswer
:bounce:
n°2329851
le-maro-fr
c inutile alors c obligatoire
Posté le 10-01-2014 à 20:23:36  profilanswer
modèle de refference ou pas?
n°2329859
laak95
Posté le 10-01-2014 à 21:01:40  profilanswer
Oui ! model de ref, c'est un oc d'usine de chez Gigabyte, j'ai rien toucher dessus, ni mon proc' d’ailleurs !
n°2329864
Knai
Posté le 10-01-2014 à 21:53:04  profilanswer
Bonsoir laak!
Je suis loin d'être la personne la plus expérimentée sur se sujet mais je vais faire de mon mieux :)
Voici le matos nécessaire pour un Watercooling complet (CPU et GPU):
Radiateur + Ventilateurs ( ex: 1 RAD de 240 mm pour 2 Ventilateurs de 120 mm)
Pompe
Waterblock CPU
Waterblock GPU
Reservoir
Tuyaux
Embouts (Coudés 45° 90° ou droit selon la disposition)
Liquide
ou
Kit complet chez EKWB ou Docmicro.com
500€ de budget tu à largement de quoi faire ...
Cherche sur le forum il y a de nombreux topics sur se sujet !
Peace
n°2329879
laak95
Posté le 10-01-2014 à 22:56:06  profilanswer
Bonsoir Knai
Merci pour ta réponse, sa va déjà beaucoup m'aider :)
En gros tu m'as donner un début de recherche se qui est énorme :p
J'att encore d'autres réponses des membres pour plus d'info là dessus.
Si j'ai bien compris, se que tu as cité, c'est tous les composants pour un Watercooling complet !
Merci encore, bonne soirée à toi !
Message édité par laak95 le 10-01-2014 à 22:57:14
n°2329881
Knai
Posté le 10-01-2014 à 23:01:45  profilanswer
Oui normalement j'ai rien oublié !
Il y à beaucoup de topics concernant le watercooling, jette y un oeil !
bonne soirée :)
n°2329886
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 10-01-2014 à 23:30:45  profilanswer
Par conte coté embouts c'est un peu la jungle ainsi que pour les diamètres de tuyaux.
Généralement on conseille de partir du des tuyaux en 10/16 voir 13/19 et les embouts correspondants en 1/4" pour le pas de vis. Toujours vérifier que les waterblock et radiateurs ont le même pas que tes embouts et évite de prendre du no-name...
Sinon il existe des embouts simple où il suffit d'enfiler le tuyau et ceux avec en plus une bague de compression. Coté fiabilité je dirais que si tu monte bien tes tuyaux t'aura pas de soucis avec l'un comme avec l'autre.
Sinon il ne faut pas mélanger de l'alu et du cuivre dans le même circuit sinon catastrophe en 24 à 48 mois (l'eau ne doit pas être en contact avec les deux, si tu as des tuyaux cuivre avec ailettes en alu ça passe). L'idéal est de rester sur du cuivre, laiton, acetal, nickel.
Message édité par SiZZiGETTE le 10-01-2014 à 23:41:12
BANNI de HFR
n°2329890
le-maro-fr
Posté le 10-01-2014 à 23:48:33  profilanswer
pompe
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7472.html
water vga
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10360.html
water cpu
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _9976.html
liquide au choix de la couleur entre 8 et 15 euros
radiateur deux 240 ou un 240 et un 360 plus les ventilo a voir en fonction de ton boitier pc un 240 3cm et un 240 en 6cm épais
tuyau du 10/13 ou du 13/19
les embouts tous dépend de l’installation de tes composants dans ou hors de ta tour, a coiffe ou cannelé (a coiffe pour moi) apres tu en prend des droits, des 45° ou des 90° high flow
et pour le reservoir c' est au chois en baie ou en plexi rond... question de gout
n°2329920
laak95
Posté le 11-01-2014 à 09:50:53  profilanswer
Bonjour !
:bounce:
n°2329923
laak95
Posté le 11-01-2014 à 10:04:59  profilanswer
Up²
avec mon H80i Corsair, je voulais aussi savoir si les tuyaux pouvais être changer ?! Des transparents ou autres ?!
n°2329939
laak95
Posté le 11-01-2014 à 11:37:20  profilanswer
Pour mon fractal node 304, je devrais prendre quoi ?
C'est pas très grand.
:s mais j'ai vraiment envie d'avoir un water' dedans !
Message édité par laak95 le 11-01-2014 à 11:43:22
n°2329962
laak95
Posté le 11-01-2014 à 14:26:58  profilanswer
:bounce:
n°2330088
laak95
Posté le 12-01-2014 à 12:15:40  profilanswer
Auriez-vous un site de référence pour l'achat de "matos" watercooling fiable ? Un ou plusieurs pour faire un comparatif de prix..
:bounce:
Message édité par laak95 le 12-01-2014 à 12:18:06
n°2330090
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 12-01-2014 à 12:23:05  profilanswer
Tu peux commencer avec DocMicro et PC-Look c'est les deux plus connus.
BANNI de HFR
n°2330093
le-maro-fr
Posté le 12-01-2014 à 12:32:01  profilanswer
http://koolance.com/products
attention frai de port élevé mais compare bien koolance top top qualité
n°2330097
laak95
Posté le 12-01-2014 à 13:05:47  profilanswer
Bon,
après une grande recherche j'ai établie une liste de pièce..
Je ne sais pas si c'est 100% compatible, mais j'espère que vous aller me guider, sur me choix :)
. Pompe : Un petit soucis, je vois pas se qu'il faut que j'achète, faut-il un réservoir avec la pompe ou pas ?!
. Waterblock CPU : Pour mon i5 3570k - http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 10456.html (Full Cuivre)
. Waterblock GPU : : Pour ma Gigabyte HD 7950* - http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10357.html (Cuivre & Top Plexi)
. Waterblock GPU ²: : Pour ma prochaine R9 290x* - http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10464.html (Cuivre, Top acetal ou plexi)
. Réservoir : J'opte pour celui-ci : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10684.html (Un mini réservoir, j'ai trouver que celui-ci de sympa et petit. Pour mon Node 304)
L'idéal serai d'avoir une Pompe + réservoir intégrer ou pompe et un réservoir séparer ? Car j'ai pas beaucoup d'espace.
. Tuyaux : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7707.html (10/16 comme SiZZiGETTE ma conseiller avec pat de vis de 1/4 pour les waterblock's)
. Embouts : : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9715.html (des droits car les tuyaux sont souples et je pense que c'est beaucoup mieux pour ne pas forcer sur les WaterBlock's, ils sont en Cuivre)
. Liquide : : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _8441.html (Un simple transparent, je voulais un couleur blanc, mais j'en trouve pas.)
* : J'ai une HD 7950 de chez Gigabyte, donc pour l'instant je suis sur le Waterblock 7950, mais je pense avoir une R9 290x d'ici peu de temps, voilà pourquoi il y a deux Waterblock's GPU. C'est sois l'un sois l'autre  :na:
Toujours un petit soucis avec Pompe/Réservoir, l'idéal serai un réservoir + pompe du style http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10684.html mais j'ai pas trouver  :pfff:
Je pense que je n'ai rien oublier, j'ai essayer de respecter les matières, les filetages etc..
J'ai pas réussi à trouver mon bonheur pour un radiateur avec les ventilos, car c'est assez compliquer de caser dans un Node 304, je recherche un/deux petit(s) radiateur(s) avec les ventilos.
Pour tous ça, j'aurai ~350euros pour quasi toutes les pièces.
Je prévient, c'est la toute première fois que je constitue un watercooling complet ! Soyez indulgent avec ma liste :p
Message édité par laak95 le 12-01-2014 à 13:10:06
n°2330101
le-maro-fr
Posté le 12-01-2014 à 13:47:19  profilanswer
tu compte prendre quoi comme radiateur??
n°2330102
laak95
Posté le 12-01-2014 à 13:54:17  profilanswer
Je ne sais vraiment pas, faut-il déjà 1 ou 2 radiateur(s) pour refroidire le liquide qui passe par le GPU/CPU ?
n°2330106
le-maro-fr
Posté le 12-01-2014 à 14:01:51  profilanswer
un 360 et un 240 mais tu n'as pas la place :cry:
ou d'apres les photo de pierrotlemaboule
un 240épais (6cm) et un 240 (3cm)
question de place a l'interieur de ton boitier, regarde si tu peut mettre le 240 en 6cm épais a l’arrière du boitier pense au 2.5cm des ventilo
n°2330109
laak95
Posté le 12-01-2014 à 14:08:54  profilanswer
Ok, il faut donc deux rad ?
Sinon j'ai placer un h80i qui fait 120mm x 120mm x 25mm
j'ai trouver ça :
http://www.overclock.net/t/1266342 [...] s-club/430
Et ça :
http://www.overclock.net/t/1363306 [...] s-included
Je vois pas quel taille ils ont
n°2330112
le-maro-fr
Posté le 12-01-2014 à 14:22:35  profilanswer
as tu oc ton cpu??
j'ai le méme il monte a 4.4ghz et v core a 1.3
fait un teste avec occt http://www.clubic.com/telecharger- [...] -occt.html
regarde tes temperature max et si elle sont en desous de 80° tu peut garder ton H80i si tu en est satisfait (perf/bruit) sa te fera des économies
et te restera plus qu'a water ta carte graphique
n°2330114
laak95
Posté le 12-01-2014 à 14:25:26  profilanswer
J'ai pas toucher à mon proc' justement, et j'ai pas vraiment vue de changement de temps in game avec le h80i, surtout que le proc reste d'origine sans être oc.
Donc si j'ai un vrai watercooling dessus, je pourrai faire un vrai OC.
Le bruit il en fait, de plus avec ma carte graphique.
J'ai l'impression que le h80i c'est pour un premier watercooling sans se casser la tête.
Message édité par laak95 le 12-01-2014 à 14:26:05
n°2330117
le-maro-fr
Posté le 12-01-2014 à 14:35:57  profilanswer
tout est une question de moyen :cry:
sans rire si tu veut vraiment passer en full water pourquoi pas mais si le h80i te satisfait pourquoi le remplacer? (change les ventilo d'origine et hop plus de bruit)
un 240 6cm épais une petite pompe et un waterblock gpu et hop tu en auras pour moins cher
n°2330119
laak95
Posté le 12-01-2014 à 14:38:51  profilanswer
Le h80i ne me satisfait pas du tout, j'ai vue aucuns changement.
Se que je trouve pas c'est une pompe avec un réservoir
http://cdn.overclock.net/9/96/96a4 [...] 591_n.jpeg
Du même type, là j'aurai de la place, après es qu’un rad de 240,6 cm suffi pour tous refroidir ?
n°2330124
le-maro-fr
Posté le 12-01-2014 à 14:49:37  profilanswer
méme cpu et r9 290x
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1147_1.htm
regarde les temperatures
pompe ddc+top
exemple de pompe ddc
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] 10452.html
Message édité par le-maro-fr le 12-01-2014 à 15:02:17
n°2330128
laak95
Posté le 12-01-2014 à 14:59:13  profilanswer
Le réservoir que tu propose, il y a t'il une pompe qui viens avec ?! car tu as mit deux fois le même liens :/
n°2330129
le-maro-fr
Posté le 12-01-2014 à 15:02:32  profilanswer
g éditer dsl
n°2330130
laak95
Posté le 12-01-2014 à 15:03:45  profilanswer
Merci,
donc les deux peuvent se monter l'un sur l'autre ? C'est par emboîtement ? Je vois pas comment c'est montée en réalité :s
Message édité par laak95 le 12-01-2014 à 15:06:43
n°2330134
le-maro-fr
Posté le 12-01-2014 à 15:06:26  profilanswer
le reservoir fait top
attend l'avis d'un autre au cas ou je me suis trompé mais normalement oui
n°2330137
laak95
Posté le 12-01-2014 à 15:07:47  profilanswer
Ok, merci pour ton aide, j'att l'avis d'autres membres :)
n°2330138
le-maro-fr
Posté le 12-01-2014 à 15:08:27  profilanswer
Compatibilité :
Pompes Laing DDC1T, DDC1+, DDC 3.25 et Swiftech MCP350, MCP355, MCP35X
donc oui c'est compatible
n°2330139
laak95
Posté le 12-01-2014 à 15:11:13  profilanswer
Oui, je viens de voir ça dans le descriptif.
Le montage est comment ? Faut-il des joints ?!
n°2330141
le-maro-fr
Posté le 12-01-2014 à 15:13:43  profilanswer
tous est fournis normalement sauf les embouts
tu démonte le haut de la pompe la ou il y a les deux bout qui sorte et to la fixe au top reservoir tu lui colle deux embout de ton choix en 1/4 et c'est régler
Message édité par le-maro-fr le 12-01-2014 à 15:18:26
n°2330145
laak95
Posté le 12-01-2014 à 15:17:20  profilanswer
Ok.
Résevoir : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10684.html
Pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] 10452.html
Tuyaux : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] 10452.html
WaterBlocks GPU/CPU : ok dans la liste
Embouts : 2 pour le Water CPU, 2 pour le GPU, 2 pour la pompe 2 réservoir.
Reste plus que le Rad' et ventilos
Sur cette photo :
Je vois le réservoir coucher, sur celui que tu m'as proposer, je peux le coucher aussi ?
Message édité par laak95 le 12-01-2014 à 15:19:28
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
Aide pour un premier watercooling custom[Aide & Avis] Premier Watercooling
premier démarrage watercoolingDemande de conseils premier watercooling
aide pour premier watercoolingMon premier Watercooling
premier watercooling last check-up avans achats .[Avis] Premier Watercooling
[AIDE] Mon premier watercoolingPremier Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Mon premier WaterCooling
