1178 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Mon premier watercooling, ok ?
n°1925851
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 29-08-2009 à 15:29:40  profilanswer
Salut a tous !
Je voudrais installé pour la 1ere fois un watercooling sur mon boitier nine hundred dans le but d'oc  mon E8400 .  Je me suis aidé des différents forum car je n'y connais rien !
Voila les différentes pièces que j'ai choisi :
Waterblock : http://www.docmicro.com/pieces/Enz [...] _7729.html
Pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
Reservoir : http://www.docmicro.com/pieces/Cap [...] _5821.html
Tuyau : http://www.docmicro.com/pieces/Tyg [...] _7348.html
embouts : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8170.html
Rad : http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _8105.html
Ventillo : 2 x http://www.docmicro.com/pieces/Ven [...] _8216.html
liquide : http://www.docmicro.com/pieces/Fes [...] _6724.html
Et voila, donc pourriez vous me dire si tout est compatible ? si j'ai fais des bon choix ?
merci d'avance   :sarcastic: :p
n°1925866
t0xine
Force et honneur
Posté le 29-08-2009 à 16:36:30  profilanswer
prend un top pour la pompe (plus perf et tu peux mette les embouts que tu veux)
tuyau et embouts incompatibles (tuyau 13/19 et embouts 10/13)
les ventilos sont très cher à mon gout... tu dois pouvoir trouver beaucoup moins cher et aussi perf (genre des noiseblocker par exemple)
Et arrêtez de commencer vos explications par "je n'y connait rien"... en plus c'est pas vrai, puisque comme tu l'as dit toi meme, tu t'ai renseigné sur des forum et tu as réussi à trouver du matos... donc tu t'es renseigné un minimum ;)
Message édité par t0xine le 29-08-2009 à 16:36:48
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1925867
kingway
Posté le 29-08-2009 à 16:38:50  profilanswer
+1 toxine, ces ventilos c'est inutile, prends des noiseblocker XL2 à 6e c'est largement sufisant
-Top XSPC Acetal pour la pompe, ou XSPC toptank
Si c'est ton premier WC commence avec du 10/13, c'est mieux.
Tuyau le tygon cest bien mais le prix :ouah: regarde masterkleer ou feser
n°1925871
Gollum44
Posté le 29-08-2009 à 16:51:25  profilanswer
J'avais une question justement à propos des noiseblocker c'est quoi la dif  entre le X2 et le XLP le XLP est plus perf vu les caractéristiques ? sinon +1 le tygon est inutile prend masterkleer ils sont quasi pareille et beaucoup moins cher juste peu être un peu moins souple à mettre en place mais bon quand c'est mis après ta pu à y toucher  :sol:  pareille les ventilo que ta mis trop cher pour les perf moi j'ai pris les noiseblocker je pense que c'est les meilleur pour le watercooling :love:
Mon Feed-Back
n°1925873
kingway
Posté le 29-08-2009 à 16:58:38  profilanswer
nan, XL1 < XL2 me semble, XLP c'est juste qu'il est autorégulé mais j'suis pas sur
n°1925890
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 29-08-2009 à 17:46:07  profilanswer
Merci a tous pour votre aide  !
bon pour les ventillo : http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html c'est mieux ? (c'est pour fixer sur le rad c'est bien ça ? la taille c'est bon ?)
les tuyau : 3 metre de http://www.docmicro.com/pieces/Mas [...] _8011.html ?
pour la pompe vous avez un lien ? je trouve pas :s
n°1925893
t0xine
Force et honneur
Posté le 29-08-2009 à 17:56:20  profilanswer
Pour les ventilos, c'est nickel, pour les fixer, les vis sont fournis avec le rad ;)
Le tuyau pas mal... mais 2m suffirai pour ton circuit, a moins que tu ai un boitier énorme!?
La pompe que tu as choisi est très bien, c'est juste un top qu'il faut rajouter, genre ça : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7807.html ou ça : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7808.html
edit : tu ne compte pas w/c la cg ?
Message édité par t0xine le 29-08-2009 à 17:57:20
n°1925917
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 29-08-2009 à 18:50:58  profilanswer
pour l'instant juste le CPU, la CG plus tard sans doute ! par contre pour le waterblock j'ai pris ça au hasard, il y a plus performant mais moins chère ?  :D de même pour la pompe d'ailleurs ?
n°1925919
kingway
Posté le 29-08-2009 à 18:54:30  profilanswer
garde la laing, c'est le must du must, pour le WB tu peux aller prendre un EK Supreme acetal LT à 30e qui est pas mal du tout.
n°1925926
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 29-08-2009 à 19:11:57  profilanswer
n°1925948
t0xine
Force et honneur
Posté le 29-08-2009 à 20:05:48  profilanswer
Le rad est très bien, mais niveau perf/prix j'aurai tapé dans un doc extreme... avis perso, vu la différence de prix entre les 2 et le peu d'écart de perf :/
Pour le reste c'est good ;)
n°1925950
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 29-08-2009 à 20:18:58  profilanswer
Merci :) je vais voir pour le doc extreme, sinon avec toute cette config niveau performmance vous savez ce que ça donne a peu pres ?
n°1925956
kingway
Posté le 29-08-2009 à 20:43:10  profilanswer
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7483.html
si tu veux éco encore c'est bon ça.
Tu auras de très bonne temps avec un 240 Xtreme seul pour un 8400
n°1925975
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 29-08-2009 à 21:50:23  profilanswer
je peux le mettre en externe ce réservoir ? mon boitier étant pas énorme je vais monté en externe le rad tout ça
n°1925976
t0xine
Force et honneur
Posté le 29-08-2009 à 21:54:37  profilanswer
ckoi ton boitier?
parce que la, vu le systeme, ça serai dommage de faire ça en externe :/
n°1925978
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 29-08-2009 à 21:55:43  profilanswer
nine hundred :s
n°1926001
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 29-08-2009 à 23:17:51  profilanswer
c'est faisable alors ? c'est quoi le problème en externe ?
n°1926153
Gollum44
Posté le 30-08-2009 à 14:02:16  profilanswer
Ça donne quoi de plus les XLP parce que quand je compare ils ont l'air beaucoup plus perf en extraction que le XL2
Mon Feed-Back
n°1926197
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 30-08-2009 à 15:13:06  profilanswer
un petit up pour mon "probleme" :p
n°1926228
t0xine
Force et honneur
Posté le 30-08-2009 à 16:28:24  profilanswer
jeanl13 a écrit :
nine hundred :s
Arf, effectivement, c'est pas le plus simple...
Y a pas moyen de coller un rad de 120 ou 240 en façade?
Il est un peu pourri pour une intégration, ou alors va falloir faire des modifs :/
n°1926234
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 30-08-2009 à 16:39:47  profilanswer
Je suis près a faire ce qu'il faut ! mais je le changerai pas parce que je viens de l'avoir xD a moins que je puisse le revendre au même prix ^^. j'ai vu ça sur un forum :
http://www.clubic.com/forum/overcl [...] page1.html
qu'en pensez vous ? sinon vous auriez une idée ?
n°1926236
unnam3d
NO NAME DE LA TEAM OSEF
Posté le 30-08-2009 à 16:47:04  profilanswer
perso je trouve moche quand c est en exterieur contre la tour, si c est a l exterieur je prefere la classe du montage a labdog lol ou alors en watercase
n°1926239
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 30-08-2009 à 16:49:51  profilanswer
si j'ai pas le choix et que je suis obligé de monté en externe l'esthétique ça m'est égal, je cherche surtout la performance
n°1926244
kingway
Posté le 30-08-2009 à 16:53:53  profilanswer
On peu faire des truc super en externe style
http://www.million-dollar-pc.com/g [...] a01-08.jpg
(ok c'est mdpc, mais quand même :;)
n°1926265
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 30-08-2009 à 17:32:47  profilanswer
si je met le ( ou les ) rad sur les coté ainsi que le reservoir ça changerai la performance ?
n°1926286
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 30-08-2009 à 18:27:28  profilanswer
t0xine tu me conseillerai quoi toi?
n°1926294
kingway
Posté le 30-08-2009 à 18:41:05  profilanswer
sa changera pas les perf non.
Pourquoi tu essaye pas de faire :
un 2*120 sur le devant
120 à l'arière ou au dessus
sa reviens au même qu'un 360 et c'est tout à l'intérieur
n°1926328
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 30-08-2009 à 20:18:08  profilanswer
2x120 sur le devant, a l'intérieur ? mes ventillo frontal vont pas ener ?
n°1926332
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 30-08-2009 à 20:24:56  profilanswer
gener*
n°1926422
t0xine
Force et honneur
Posté le 31-08-2009 à 08:51:26  profilanswer
Non ça ne change rien, voir si mais en positif car le rad est exposé à l'air ext, plus frais (en général) que l'air int du pc
La franchement, je sais pas trop, il me faudrait le pc devant moi pour faire quelque chose...
Mais si c'était pour moi perso, j'essairai d'abord l'intégration en int (parce que je préfère) et sinon ensuite une watercase, pourquoi pas... ou alors en ext, comme sur le lien que tu nous a montré, mais avec juste un rad 360 et au dessus je vois bien un grand réservoir tube de 400mm dans le sens de la longueur, ça peu faire classe si bien fait :/
n°1926479
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 31-08-2009 à 12:22:24  profilanswer
ok merci beaucoup T0xine, je vais y réfléchir et d'ici début octobre je vous tien au courant ! photo tout ça
n°1927387
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 02-09-2009 à 11:41:11  profilanswer
me revoila ^^
Je voulais savoir avec le circuit que je vous ai montré précédemment, combien d'embout me faut il? et pour le réservoir , me faut il un adaptateur ou quelque chose pour faire comme sur le boitier nine hundred du forum cublic ?
n°1927391
kingway
Posté le 02-09-2009 à 11:47:05  profilanswer
Si tu compte faire un truc en externe, achète ça
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6033.html
tu met un réservoir en interne et c'est tranquil :)
Message édité par kingway le 02-09-2009 à 11:47:46
n°1927395
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 02-09-2009 à 11:58:39  profilanswer
Merci, par contre question HS, avec mon rad d'origine et 5 ventillo ds mon nine hundred, mon porco mon e840 et a 53° ( je fais rien sur mon pc juste un gros transfert de de fichier sur mes disque dur) c'est normal ?
n°1927472
labdog
arEu=MC²
Posté le 02-09-2009 à 15:56:18  profilanswer
ben ca me parait normal avec la chaleur actuelle.
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°1927486
kingway
Posté le 02-09-2009 à 16:30:17  profilanswer
oui en aircooling c'est pas surprenant, surtout avec un rad stock.
Premier Watercooling - maj - photosPremier WaterCooling pour moi
Premier watercooling : choix d'un grand boitierPremier watercooling, choix carte mère et composant
Mon premier WatercoolingPremier watercooling
Premier watercooling[AVIS] Premier Watercooling, config core i7
Premier watercooling...Premier watercooling, besoin de vos conseils
Plus de sujets relatifs à : Mon premier watercooling, ok ?
