2719 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Premier watercooling attends votre aide
n°2528024
guldyr
Posté le 02-12-2019 à 22:37:50  profilanswer
Bonjour à tous,
après avoir monté ma première tour, j'ai maintenant envie d'y monter mon premier watercooling.
Le but est de me faire plaisir en bidouillant un peu et en grattant quelque °C pour jouer avec l'OC des autres composants.
Pour faire simple, voici mon idée en quelques points:
A refroidir :
- ryzen 5 1600 (qui pourrait être remplacé par un 3600 pour plus de perf qu'un WC pour moins chère mais ça n'est pas le but ici)
- vega 56 gigabyte
J'ai déjà :
- tour meshify c
- 5 noctua chromax F12, 3 front & 2 top
- 1 noctua chromax S12A à l'arrière
A acheter :
- rad 240 top
- rad 360 front
- pompe D5
- wb cpu
- wb gpu générique car il n'existe pas de custom pour ma CG sauf fait sur mesure
- fittings, aucune idée du nombre je n'en suis pas encore là dans la réflexion
Voilà comment je pense agencer le tout :
https://i.ibb.co/brp2cdR/plan.jpg
J'attends vos conseils bienveillants afin de mieux organiser la boucle et choisir les différents éléments.
Dans l'idée, je partirais sur du matos d'occasion acheté sur le forum de préférence.
Message édité par guldyr le 02-12-2019 à 22:41:13
n°2528100
Furtief
Posté le 04-12-2019 à 06:15:57  profilanswer
pour la boucle on m'a toujours dis de ne jamais faire le combo cpu gpu
en gros pour la boucle le mieux c'est pompe + cpu + rad + gpu + rad + pompe ou pompe + gpu + rad + cpu + rad + pompe
faire cette boucle que tu a envoyer aura un impact conséquent sur ton matériel le gpu ou cpu va en prendre un coup
https://ibb.co/KWd2KYt
c'est une image générique pour t'expliqué la boucle c'est pas obligatoire de mettre la pompe a coté ou les rad comme sur l'image tu fait comme tu veut
Message édité par Furtief le 04-12-2019 à 06:30:49
n°2528233
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 06-12-2019 à 13:23:35  profilanswer
Furtief, je ne sais pas où tu as entendu qu'il fallait respecter un ordre dans la boucle...mais un circuit water avec une pompe correcte donne une excellent homogénéité de la température de l'eau dans la boucle (1 ou 2°C). Donc peu importe l'ordre des composants.
guldyr,la taille de ton water est bonne. En revanche, il va falloir choisir le sens de tes ventilateurs. 2 choix:
- tous les ventilateurs du water font entrer l'air (avantages: air extérieur frais = meilleur refroidissement des composants sous eau, surpression+filtres = peu de poussière à l'intérieur / inconvénients: air intérieur plus chaud pour le reste des composants = attention aux VRM (étages d'alimentations) si overclock, au SSD M2 ultra rapide qui chauffe... )
- tous les ventilateurs extraient l'air (avantages: fait sortir l'air chaud du boitier, plus efficace pour les VRM et SSD M2 par exemple / inconvénients: depression = air qui entre par tous les trous et donc qui ne passe pas par les filtres et donc plus de poussière, air un peu plus chaud qui passe dans les rad)
Dans les 2 cas le ventilateurs arrière doit être dans le sens inverse des ventilos du water pour compenser la dépression ou la surpression.
Un wb gpu universel implique que tu refroidis uniquement la puce graphique et pas le reste (VRM et ram). Il y a des VRM sur la carte mère et la carte graphique.
La ram des vega est "intégrée" à la puce. En revanche il va te falloir trouver une astuce pour refroidir les VRM qui chauffent bcp sur les vega.
Message édité par albertoto le 06-12-2019 à 13:28:35
n°2528235
albertoto
Posté le 06-12-2019 à 13:38:01  profilanswer
un max d'infos sur le circuit imprimé (PCB) de ta carte
https://www.tomshardware.fr/test-gi [...] cretion/3/
Sinon il y a https://hybridcooling-modding.fr/ qui fabrique des WB sur-mesure
Message édité par albertoto le 06-12-2019 à 16:46:14
n°2528245
lolo-1234
Posté le 06-12-2019 à 18:04:21  profilanswer
j ai regardais pour ta carte je vois aussi que hybridcooling-modding.fr ou alors prendre carement un bloc vega et taller dedant a la meule et refaire des cale en cuivre .........   :pt1cable:  :pfff:  difficile  :(
celui ci est proche mais pas conpatible dans l etat
https://fr.aliexpress.com/item/3300 [...] 213bac3796
pour les vrm qui sont de l autre coté c est tout a fait possible de les refroidire avec une backplate avec un eventuel radiateur ou petit waterbloc
il en vende aussi elle sont bien épaisse en alliage cuivre/alu j en ai monté une c est pas mal ! tu met les pads therrmique entre la plaque est les zone que tu souhaite refroidir en mettant des petite entretoise au niveau des vis
quand meme pour que sa ne puisse pas toucher et faire court circuit
tu peut aussi conserver la backplate  stock ou la modifier il te faurais au moins la demonter pour etre sur du PCB  :jap:
tu risque rien a poser la question à valdus_heresi
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 874_27.htm
Message édité par lolo-1234 le 06-12-2019 à 18:17:42
Watercooling bleu glacialbesoin d'aide chauffe
[RCH] Kit watercooling G1/4 10*16mm SoupleMon premier Watercooling...
Montage Impossible premier watercooling customQuestion sur les Radiateur Watercooling
Question débutant ventilation Watercooling..Réservoir watercooling DIY
Plus de sujets relatifs à : Premier watercooling attends votre aide
