2697 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Montage Impossible premier watercooling custom
n°2527482
carlosmona​co
Posté le 24-11-2019 à 08:30:50  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je suis ici pour demander de l'aide, j'essaye de monter mon premier watercooling mais impossible de l'assembler (tuyaux trop rigide , manque d'espace, mauvais montage ? ), tous les composants installés mais je n'arrive pas à connecter les tuyaux.
Voici le detail de ma boucle dans un boiter phantek evolv X ( base de thermaltake R360)
- Pompe D5 avec reservoir intégré (PR22-D5)
- Waterblock du processeur- Pacific W1
-  Waterblock EK pour vega 64 en postion vertical avec un riser
- tuyaux 13/19 EK RUBBER et thermaltake vTUbe.
- Radiateur coolstream XE 240 et PE 360
- Embouts à ma disposition ( si besoin de peux en racheter):
   - 9 Embouts à compression Pacific 1/2" ID x 3/4" OD
   - 2 Adaptateur 90 degrés- Pacific G1/4 - Chromé
   - Une vanne BARROW Robinet Vanne à Bille 2 Voies pour Embouts 1/4"
   - un passe cloison
   - Alphacool Bloc 3 Filetages 1/4"
Voici les photos:
https://i.ibb.co/m5W5rPh/untitled.png
https://i.ibb.co/5vTTfTp/thumbnail-20191124-072808.jpg
https://i.ibb.co/4JYzsqH/thumbnail-20191124-072813.jpg
Si vous avez des suggestions je suis preneur je suis complètement bloqué.
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par carlosmonaco le 24-11-2019 à 08:32:47
n°2527485
Winpoks
Posté le 24-11-2019 à 09:48:20  profilanswer
T'as pris un tuyau souple, mais je crois que Thermaltake ne fait que dans les embouts pour rigide, non ? Si oui, ça ne pourra pas le faire.
n°2527486
carlosmona​co
Posté le 24-11-2019 à 10:04:34  profilanswer
Non non ils font bien des embouts pour tuyaux souples d'ailleurs la majorité de ma boucle provient du kit vendu par thermaltake pacific r360.
n°2527495
lolo-1234
Posté le 24-11-2019 à 14:41:12  profilanswer
tu devrais commander des embout rotatif a 45° ET 90° sinon tu n y arriveras jamais tu vas avoir des plats dans les angles
https://shop.hardware.fr/fiche/AR20 [...] gL42PD_BwE
Message édité par lolo-1234 le 24-11-2019 à 14:42:14
n°2527497
Lone Morge​n
Posté le 24-11-2019 à 16:33:22  profilanswer
En effet il faut des adaptateurs 45° et 90°.
J'ai une configuration similaire, tu peux aussi gagner quelques précieux centimètres en inversant ventilateur et le radiateur de façade
n°2527506
carlosmona​co
Posté le 24-11-2019 à 21:15:24  profilanswer
Merci pour le lien par contre je ne comprend pas pk ils indiquent tuyau 10/12, de toute facon il faut rajouter la coiffe en bout pour connecter le tuyau ? mes tuyaux sont en 13/19.
n°2527509
lolo-1234
Posté le 25-11-2019 à 06:37:35  profilanswer
c et dus 1/4 sa correspond a du 10 12 tu vis direct sur la pompe ou le rad et tu met ton embouts dessus c est le même filetage si tu veux faire des coude entre le deux il te faut deux embout de plus
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] 0038-1.jpg
la photo est pas top mais au moins tu peut voir comment sa ce monte  :)
Message édité par lolo-1234 le 25-11-2019 à 06:44:57
n°2527538
Lone Morge​n
Posté le 25-11-2019 à 19:31:31  profilanswer
Je me suis débrouillé comme ça :https://reho.st/self/312e257300c40f95c387b5464def529fa14f86fb.jpg
3 adaptateurs de 45°et 3 de 90°
Message édité par Lone Morgen le 25-11-2019 à 19:33:04
n°2527540
lolo-1234
Posté le 25-11-2019 à 19:47:43  profilanswer
c est pas mal  :)
n°2527617
Lone Morge​n
Posté le 27-11-2019 à 19:56:22  profilanswer
Merci ! c'est assez fluid en tout cas ;)
Pour ton install Carlosmonaco, je placerais comme ça :
Pompe - 90° GPU in - GPU out - CPU bas - CPU Haut 90° - 45° Rad 360 "façade" -Rad 360 "au fond"- 90° rad 240 "façade" - rad 240 fond 90° - boucle vers le haut puis top pompe.
Soit 4x adaptateurs 90° et 1x de 45°
La technique pour valider c'est de placer les éléments puis de simuler le circuit en plaçant un tuyau prés de chaque embout voir quel angle est possible vers l'élément suivant.
Avec du tuyau 13-19 ça va pas être facile entre les 2 rad et la pompe, peut être mettre le 240 dans l'autre sens ?
n°2529375
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 23-12-2019 à 18:04:17  profilanswer
tu n'arrive pas à les plié les tuyaux ??? je n'ai utilisé aucun coude car je prefere de loin l'esthétique du tuyaux plié ... tiens nous au jus
n°2529702
Horuko
Mouerf
Posté le 31-12-2019 à 12:01:22  profilanswer
Lone Morgen a écrit :
Je me suis débrouillé comme ça :https://reho.st/self/312e257300c40f [...] 4f86fb.jpg
Attention tu semble ne pas avoir mis tout tes ventilo des rad dans le même sens, ce n'est pas optimale.
Message édité par Horuko le 31-12-2019 à 12:02:48
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique: Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi.
n°2529708
Lone Morge​n
Posté le 31-12-2019 à 13:05:06  profilanswer
ça n'est pas le cas :D
n°2529710
skyfox30
Posté le 31-12-2019 à 13:40:51  profilanswer
Ça n’a jamais été opti de mètre les ventilos dans le même sans, rare seront les boîtiers qui le permettent. C’est une fausse idée véhiculé depuis bien longtemps.
- Tout les rad en aspi c’est cool, mais si t'évacue Par un seul ventilo c’est pas plus opti ( c’est pas non plus mauvais ) par contre le rad du haut se chargera facilement en poussière.
- tout les rad en extraction, c’est relativement moins perf ( presque imperceptible ) par contre les composants de la cm chaufferont plus.
- mix extraction / aspi perf pareil que le full aspi, seul le rad en aspi se chargera vraiment en poussière. Comme le full aspi l'intérieur du pc chauffe pas.
Si tu tient à te faire une réelle idée test par toi même et tu verra que la théorie que " le rad sera moins perf car il prend de l’air chaud " c’est une belle purge.
Par contre l’op tu prend l’air d’en haut pour l’extraire Devant, j’aurais vraiment fais l’inverse.
n°2529718
Lone Morge​n
Posté le 31-12-2019 à 14:54:05  profilanswer
Les vrms sont très contents comme ça le Δ t° est plus élevé pour eux
En plus ça extrait le plus gros de la dissipation à l’extérieur.
Question sur les Radiateur WatercoolingQuestion débutant ventilation Watercooling..
Réservoir watercooling DIYinstallation watercooling
Question Watercooling DIY Soupleavis site watercooling
Watercooling DIYWatercooling CPU + GPU ? Custom, AIO ?
Montage du bloc EK VGA Supremacy sur une RTX 2070 Super
Plus de sujets relatifs à : Montage Impossible premier watercooling custom
