744 connectés
ma pompe s'arrete
n°1623533
cydji
The world is yours.......
Posté le 14-09-2007 à 19:26:19  profilanswer
Salut !
j'au un pti kit watercooling composé d'un wb nexxoos xp light, d'un rad 120 et d'une pompe eheim 600 12V (dans son bloc en plexi).
et de temps en temps alors que mon pc marche trankil ma pompe s'arrete et mon proço n'appreci pas trop !
est-ce que vous auriez une idée sur la cause de l'arret de ma pompe !
il me semble que mon wb est prevu pour tu HDPC alors que ma pompe serait plus pour du LDPC ! c'est pas parce que ma pompe forcerait trop ?
merci :)
MON FEED-BACK
n°1623637
cydji
Posté le 14-09-2007 à 22:33:44  profilanswer
up
MON FEED-BACK
n°1623731
cydji
Posté le 15-09-2007 à 11:23:28  profilanswer
UP :D
MON FEED-BACK
n°1623745
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 15-09-2007 à 12:37:03  profilanswer
non ça m'étonnerait que la pompe s'arrête pour une histoire de forçage. sinon y pas une carte avec la pompe pour l'alimentation?? regarde si un des fils n'est pas débrancher. sinon je sens bien que la carte d'alim à un composant qui commence à lacher.
n°1623746
cydji
Posté le 15-09-2007 à 12:45:47  profilanswer
ben j'ai regardé et les fils sont bien branché ! nikel !
et il y aurait pas un moyen d'alimenter la pompe sans la carte ? branché direct à un transfo par exemple ?
MON FEED-BACK
n°1623748
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 15-09-2007 à 12:53:34  profilanswer
je crois que normalement la pompe fonctionne en 220v. si tu as un multimètre regarde les tension d'alim de la pompe pendant quel fonctionne et si c'est du 220v (attention quand même à pas te prendre une chataigne sinon tu vas déguster) tu branche directe la pompe sur une prise et si elle s'arrête en c'est la pompe.
en faite le 220v est fait à partir de la carte en prenant du 12 et en le convertissant en 220v. et c'est possible que ta carte à un composant grillé ou sur le point de.
Changement de POMPE ou pas?question pompe WC
Qui connait le sens de flux: pompe Alphacool CP701???Choix de pompe Laing 1T - Laing 1Plus ou P655
Kandalf LCS : vous avez changé la pompe par quel marque/modelcomment faire arriver l'eau a la pompe :s
Besoin d'aide pour trouver 1 pompe watercooling!!Pompe watercooling bruyante
Watercooling AP910 12V conseil? bruit ? cherche pompe résistantePossibilités montage pompe !
Plus de sujets relatifs à : ma pompe s'arrete
