2739 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  comment faire arriver l'eau a la pompe :s
n°1616878
jejedu31
Posté le 30-08-2007 à 00:42:13  profilanswer
bonjour a tous:!!!!
bon voila apres quelque essai et crash ^^ , je n'arrive pas a faire venir le LDR a la pompe, J'ai essayer de secouer, remuet, retourner^^ mais bon sa entre dans la pompe mais je sais pas si il y en a suffisament pour amorcer la pompe
jai un reservoir Cape CoolPlex Pro 25.
J'ai instalé l' anti-reflux a la sortie de mon water cooling, (l'espece de tube a l'interieur du reservoir)
 faut il le mettre au debut du water ou a la fin?
sinon comment faire pour faire arriver le LDR a la pompe!
Message édité par jejedu31 le 30-08-2007 à 00:43:29
n°1616879
cydji
The world is yours.......
Posté le 30-08-2007 à 00:43:16  profilanswer
il faut que le reservoir sois le le plus haut possible  !
MON FEED-BACK
n°1616881
jejedu31
Posté le 30-08-2007 à 00:48:47  profilanswer
Non....   :pfff:  :pfff:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 94_195.htm
comme on peut le voir sur la photo de killerz 3 ... le reservoir est au meme niveau que la pompe
n°1616883
Clemmaster
Posté le 30-08-2007 à 01:05:12  profilanswer
Ouais, mais au niveau des connecteurs, en bas du réservoir. Le château d'eau s'ils le mettent en hauteur c'est pas pour rien hein :o
Message édité par Clemmaster le 30-08-2007 à 01:05:34
nC² Project - x6800 + dual 8800GTX < 30°
n°1616892
jejedu31
Posté le 30-08-2007 à 01:38:10  profilanswer
et ba jai trouver :p tout en gardant le meme niveau ^^ merci quand meme:=
n°1616925
cydji
Posté le 30-08-2007 à 09:31:17  profilanswer
il faut mettre lereservoie en haut pour l'amorçage de la pompe la première fois, après tu peu laremettre en bas...
MON FEED-BACK
n°1617569
killerdem
Pro LPDC
Posté le 31-08-2007 à 10:00:44  profilanswer
Technique : tu rempli le reservoir, tu prend un tuyau, tu le met haut plus au point, et tu aspires a la bouche comme pour siphoner, ton circuit va se remplir. Tu poura aussi savoir le gout du LDR ;)
n°1617746
teddy bear
Csp 750 Serial killer ;)
Posté le 31-08-2007 à 15:29:17  profilanswer
+1 Killerdem.
Moi j'utilise un grand tuyau (+ 2 m) avec une éxtémité de stylo "bic" que je coince dans le trou du coolplex... et j'aspire comme un taré.
L'intéret du grand tuyau, c'est qu'avant d'arriver à aspirer 1m de colonne d'eau faut y aller ! Et du coup, ont boit  pas (trop) de LDR.
Ca a pour effet de déloger les bulles et du coup l'eau remplace l'air peu à peu.
Ceci jusqu'a ce qu'il y ait suffisament d'eau pour pouvoir lancer la pompe... et le réservoir capture alors seul l'air... y'a plus qu'à compléter et rulezzz.
Message édité par teddy bear le 31-08-2007 à 15:31:31
n°1618151
neuron
Je ne connaitrai pas la peur..
Posté le 01-09-2007 à 02:23:03  profilanswer
+1 c'est bien dégeulasse. ;)
n°1626183
killerdem
Pro LPDC
Posté le 21-09-2007 à 11:37:26  profilanswer
notez que la pompe doit etre le plus bas possible du circuit, pour avoir le moins de bulles et le max de LDR. J'ai recement amorcé mon circuit en mettant la pompe tres bas et en pressant les tuyaux (j'ai du tygon 12/19mm)
n°1626213
killerz3
Posté le 21-09-2007 à 12:19:14  profilanswer
Oui au début faut faire comme cydji a dit :)
Maintenant tout est différent .. Je n'es plus ce pc la ..
Jdevrais bientot recevoir mon matos C2D , d'abord une eVGA 680i SLi que je vais testé pendant 2-3jours pui revendre avis aux amateurs :hello:
Message édité par killerz3 le 21-09-2007 à 12:22:07
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
Besoin d'aide pour trouver 1 pompe watercooling!!Pompe watercooling bruyante
Watercooling AP910 12V conseil? bruit ? cherche pompe résistantePossibilités montage pompe !
QuestionS watercooling Niveau pompe et autreCora 642 sur un mur... Pompe à l'epreuve...
Quelle pompe ?pompe laing d5!
Et si la pompe rendait l'âme pendant que...pompe eheim 600 pour remplacer une 400l : du gain ?
Plus de sujets relatifs à : comment faire arriver l'eau a la pompe :s
