2804 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Choix de pompe Laing 1T - Laing 1Plus ou P655
n°1619541
ralaoups
le P4 chauffe mais po trop :s
Posté le 04-09-2007 à 08:41:29  profilanswer
bonjour
voila je n arrive pas à faire mon choix :
j hésite entre trois pompes : les deux laing 420 et 600 litres et la p655 ( dangerden D5).
Je voudrais une pompe polyvalente qui ne me limite pas dans mon choix sur un circuit HDCP ou LDCP. Mon nouveau watercooling sera surement composé d un Apogee GT mais qui sait ....
Concernant les Laing tels que celle ci :    LAING Pro AGB - Kit DCC-1T + Top Plexi + Cuve, faut il prévoir un réservoir / airtrap supplémentaire ou faut il carrement éviter la cuve ?
#[3F] @ quakenet.org * http://frag4fun.fr/
n°1619653
CyberDenix
Posté le 04-09-2007 à 14:45:38  profilanswer
L'idéal serait d'acheter séparément une DDC-1T, un Top plexi OCLabs, et un airtrap.
Directeur Technique (CTO)
n°1620219
ralaoups
Posté le 05-09-2007 à 19:05:28  profilanswer
d autres avis ?
n°1620953
Xtr3m01
Posté le 07-09-2007 à 16:24:31  profilanswer
tu peux faire ça... Perso j'ai un Antec Solo donc la place c'est ce qui manque donc j'ai aucun reservoir autre que les 100ml de la cuve Alphacool, ce qui fait que j'ai un temps de réchauffage de l'eau trés rapide (10-15 minutes) mais je compte rajouter un reservoir (si je trouve la place ;) )
C'est vrai que le top plexi Oclabs est une trés bonne solution, mais le top alphacool et bien foutu (avec sa mouse antibulle) et rien ne t'interdit de rajouté un reservoir avant...
Aussi la dcc1t suffit large... perso j'ai déporté le rad 60cm au dessus du boitier et le débit reste excellent et suffisant pour mon application. Maintenant faut voir combien de block tu auras dans ton circuit...
n°1622891
ralaoups
Posté le 12-09-2007 à 20:36:40  profilanswer
en fait j ai un block cpu et un gpu ( un thermaltake de base )
pas trop dur de monter le oclabs ?
n°1623102
CyberDenix
Posté le 13-09-2007 à 13:22:19  profilanswer
Ya 4 vis à enlever et à remettre :)
Kandalf LCS : vous avez changé la pompe par quel marque/modelcomment faire arriver l'eau a la pompe :s
Besoin d'aide pour trouver 1 pompe watercooling!!Pompe watercooling bruyante
Watercooling AP910 12V conseil? bruit ? cherche pompe résistantePossibilités montage pompe !
Choix Carte graphique fonction du waterblock existantChoix ventirad avant O/C - GeminII VS Noctua NH12F
QuestionS watercooling Niveau pompe et autre
Plus de sujets relatifs à : Choix de pompe Laing 1T - Laing 1Plus ou P655
