1445 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Petite réflexion sur les températures...
n°1458095
raydi
Maître Polisseur
Posté le 13-08-2006 à 15:10:05  profilanswer
Pour commencer, je vous présente mon nouveau copain (un sympatique cadeau de ma tendre épouse)
Il s'agit d'un thermomètre infrarouge à visée lazer ouch!
Modèle IR-360 de chez Voltcraft:
            http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/1282889_p_g.jpg
Caractéristiques:
Fonction Data-Hold pour une mémorisation de courte durée des mesures. Conversion °C/°F. Visée laser déclenchable. Rétroéclairage de l'afficheur. Gamme de mesure : - 50 à + 550°C. Résolution : 0,1°C. Précision : ±2°C ou 2%. Rapport optique : 8:1. Temps de réaction 500 ms. Émissivité préréglée à 0,95. Alim : 1 pile 9 V 6LR61 (fournie). Dim : 82 x 42 x 160 mm. Poids : 180 g.
Pourquoi faire me direz-vous?
Bien tout simplement pour vérifier de manière précise se que me dient mes sondes de température plus pour réfléchir sur les autres prises...
Voyons ce que cela donne:
Température ambiante: 22°C
Mesures prisent en Idle, puis en Burn avec TAT 100% sur les deux dies après 1h.
http://users.skynet.be/am035422/etudetemps.jpg
Réflexion:
1.Le chipset chauffe énormément! Et le heatpipe est là pour me conforter puisque il est chaud aussi.
Je dis cela pcq j'ai vérifier la température sur les autres "Voltages régulator" et elle est de 36-37°(oui ceux avec les dissipateurs cuivres perso)
2.Les waterblocks ne sont vraiment pas chaud !
3.A vous....
NB: Si d'autres prises de températures vous interressent, n'hésitez pas.  :D
n°1458098
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 13-08-2006 à 15:13:22  profilanswer
Je serais curieu de connaitre les températures des ram  [:fredoloco]  :)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1458106
raydi
Maître Polisseur
Posté le 13-08-2006 à 15:23:19  profilanswer
Si tu regardes bien, 36° burn ou idle pareil  ;)
n°1458334
Wils
Posté le 13-08-2006 à 22:02:35  profilanswer
bonne initiative !
sympa ce petit joujou
on voit bien que l'écart de temp d'eau est assez élevé comme meme contrairement à ce que disent les formeurs en général
surtout apres le passage d'un wb ou d'un rad
je voudrais rajout des temps suivantes:
- la pompe (pour voir si elle dégage pas mal)
- le wb gpu (pour voir la perf du wb peu connu)
- les mosfets gpu (" )
- le DD wartercoolé (pour voir le gain par rapport à un ventilo)
n°1458562
raydi
Maître Polisseur
Posté le 14-08-2006 à 12:16:51  profilanswer
Wils a écrit :
bonne initiative !
- la pompe 26/30 elle dégage pas trop somme toute
- le wb gpu est très éfficace, je me repette mais - 10° quand même par rapport à mon 1A-VGA...
  Ici le block est à 31° et le VRM (mofsets gpu) est également couvert par le block et est lui un peu plus chaud 33° (normal quoi)
- les DD watercoolés sont à 34° tous les deux ( le raptor et le gros) en burn là ou les sondes smart m'indiquent 30(raptor) et 34 pour l'autre...
  ce n'est pas plus performant mais cela permet de les réduire au silence ;)
[:raydi] Du Sud-Ouest
n°1458577
Wils
Posté le 14-08-2006 à 12:44:44  profilanswer
Merci pour ces nouveaux mesures :jap:
- c'est bien ce que je pensais la pompe chauffe pas mal en full et doit certainement dissiper un peu dans l'eau
- je vois ca ! dommage qu'il n'est pas plus connu et vendu dans les autres boutiques
- pour les mosfet, tu est sure d'avoir bien viser les composants et non la partie du wb
parce que 33°C me parait bien trop basse
- 4°C de différent monsieur Western digital  :o  (c'est sure qu'on trouve le raptor moins chaud)
le ventilo sur les mosfet de la cm n'est pas trop bruyant ?
tu pourais viser le gpu ou la memoire se trouvant sous le wb ?
tu pourrais aussi mesurer l'air sortant du rad ?
n°1458607
raydi
Maître Polisseur
Posté le 14-08-2006 à 13:40:39  profilanswer
Oui, les mofset dont bien en contact (un peu trop mème, si je sers plus la CG plie  :heink:) de plus, ils ne dépasent pas les 60° sous monitoring...
Non, le ventillo est très discret.
Désolé pas moyen de viser si précisement et encore moins la temp de l'air :pt1cable:
Ce genre de thermomètre mesure la temps en surface c'est tout ;)
n°1458995
Wils
Posté le 15-08-2006 à 09:04:50  profilanswer
ce que je me doutais aussi
en tout cas c'est une bonne idée ton topic
je trouve juste dommage qu'il y a pas plus de participants
Températures de ma 6800 lePetite question sur ventilation disque dur
[D930 + WD2 E Premium] Temperaturespetite question sur les pipelines
Températures de mon système : normal ?Petite demande
petite question sur le dual chanelUne petite aide juste avant le montage
Question sur l'overclocke de la Cg et du proco et des températuresInquiet sur mes températures...
Plus de sujets relatifs à : Petite réflexion sur les températures...
