959 connectés
  CPU
  [D930 + WD2 E Premium] Temperatures
n°1449144
Yggdra666
4GHz OK => 4,5GHz ? ...5GHz ?
Posté le 20-07-2006 à 15:31:05  profilanswer
Salut à tous,  :hello:
VOILA j'ai enfin monté ma petite machine...
D930 + P5WD2 E Premimum + OCZ 6400 Dual
CNPS 9500 LED
Alim OCZ Modstream (450W) avec des tensions bien stables
Full = 1heure de SP2004 x2
Pour le moment sans O/C =>
CPU : Idle 47°C Full 56°C
MB : Idle 40°C Full 40°C
RAM : Full 41°C
Alim : Full 45°C
Chipset Full 45°C
La bonne nouvelle c'est le voltage de base du CPU et de la RAM,
CPU : 1,22 V  :bounce:
RAM : 1,8 V @ 400MHz (PC26400) (garantie jusqu'à 2,2V merci OCZ)
Cette carte mère a l'air vraiment tunable à mort  rien que les choix de voltages tiennent tous sur plusieurs "pages" ^^
Est-ce que ça vous parait chaud sachant que dans la pièce il faisait 32/33°C au moment du relevé   :pt1cable: ?
je vais attendre qu'il fasse un peu moins chaud pour commencer les tests d'O/C mais la base parait pas trop mauvaise, non ?   :whistle:
Merci de votre soutient...
Aircooling master...
n°1449477
Yggdra666
Posté le 21-07-2006 à 22:36:39  profilanswer
Heu petit soucis Speefan m'anonce une temperature de proc OK, un temperature de disque dur OK une temperature de carte mère OK et puis une dernière temperature de JE NE SAIS PAS QUOI qui délire peut être un peu, après un 3DMARK 06 c'est annoncé à 120°C (pas Farenheit, Celcius !!!)
n°1449620
Yggdra666
Posté le 22-07-2006 à 15:51:39  profilanswer
Up
n°1449728
jsl
Posté le 22-07-2006 à 21:59:22  profilanswer
C'est normal, c'est une sonde non branchée / non utilisée  :)
Ne pas en tenir compte et à désactiver dans speedfan  ;)
n°1449797
Yggdra666
Posté le 23-07-2006 à 01:20:39  profilanswer
Merci...
n°1449919
Yggdra666
Posté le 23-07-2006 à 15:06:47  profilanswer
Le temperature est tombée...j'ai pu overclocker :)
Alors en stable 3,750GHz temp full 58/59°C (temperature exterieur 26/27°C
Le truc marrant c qu'il est stable en mettant 1,165V au VCore (soit le mini proposé par la carte mère...
Je dis stable parceque 2 SP2004 pendant pluseiurs Heures, Memtest sans erreur plusieurs heures, 3DMARK 03, 05, 06 tous passés avec succés et plusieurs heures de jeu :)
PAR CONTRE à 4GHz (sans changer le sparemetre de voltage) ça commence à botté puis ça ma dit qu'il trouve pas un fichier windows machin chose...mais j'ai le même message quand j'essaye de diminuer les CAS de la RAM alors je ne sais pas bien d'ou ça vient...si vous avez des consil pour moi je suis preneur ;)
Vous avez un conseil à me donner concernant la temperature à ne pas dépasser en full  ?
MERCI...
  CPU
Remplacer le ventirad du Pentium D930 par du silencieux ?Températures de mon système : normal ?
Question sur l'overclocke de la Cg et du proco et des températuresInquiet sur mes températures...
Températures de sondes: toujours fixes ?Températures avec Speedfan et MBM5 : signification ?
Freezer Pro 64 sur asus a8n premiumTemperatures maxi
oc memoire avec asus A8N sli premiumoverclocking asus A8N sli premium
Plus de sujets relatifs à : [D930 + WD2 E Premium] Temperatures
