2739 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Montage Cosmos S Watercooled
n°2185248
waguiz
Posté le 17-01-2012 à 19:51:27  profilanswer
Salut à tous, je vous montre ma config enfin watercoolé comme promis dans mon ancien topic "Conseil pour un 1ER watercooling". Je montre ici le montage intégrale de la config.
Config:
CPU: Core i7 920 rev D0
CM: Asus P6t
RAM: 12 Go Corsair dominator GT 1866mhz Cas 9 9 9 24 1T
CG: GTX 590
Alim: Corsair TX 850W
Water:
WB: Swiftech apogee HD
RAD: XSPC RX360
Pompe: Swiftech MCP 35X
Réservoir: EK SpinBay Acetal
Tuyau: Tygon 13/19
Liquide: EK Koolant rouge sang
Embout: The fezer Company HighFlow 13/19
Vos commentaires sont les bienvenus!
http://img849.imageshack.us/img849/3882/photo120112172410.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/6131/photo120112172940.jpg
http://img543.imageshack.us/img543/2218/photo120112213758.jpg
http://img843.imageshack.us/img843/1158/photo140112132401.jpg
http://img33.imageshack.us/img33/2441/photo140112132441.jpg
http://img812.imageshack.us/img812/7283/photo140112133355.jpg
http://img689.imageshack.us/img689/5971/photo140112134735.jpg
http://img832.imageshack.us/img832/6936/photo140112152430.jpg
http://img830.imageshack.us/img830/9788/photo140112152446.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/4693/photo160112190634.jpg
http://img855.imageshack.us/img855/2329/photo160112190655.jpg
http://img600.imageshack.us/img600/815/photo160112190820.jpg :love:
Message édité par waguiz le 19-01-2012 à 21:06:28
n°2185250
waguiz
Posté le 17-01-2012 à 19:53:45  profilanswer
J'ai une autre question est c'est la plus importante, savez-vous comment je peut réguler ma pompe qui est en PWM parce que la je craque quand le PC se met en charge.
Actuellement elle est branché en sur la prise PWM du CPU sur la carte mère avec le réglage sur silence mais c'est déja trop bruyant, dès que je me met en jeu elle augmente et sa fait trop de bruit alor que la température ne dépasse pas 50° sur le core le plus chaud.
J'ai un rhéobus mais le probème c'est que la pompe a une prise 4 pins PWM mais l'alimentation est déporté sur une molex. J'ai vu un adaptateur molex vers 3 pin de ventilo normaux se qui me permettrais de la réguler mais jai peur que la puissance fourni par le rhéobus soit trop faible. En même temps je veut qu'elle tourne doucement donc sa suffira peut-être, qu'est-ce que vous en pensez?
n°2185349
lemugeekie​n
Posté le 18-01-2012 à 00:07:28  profilanswer
Il te faut ceci:
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ompes.html
et vérifie que ton rhéobus peut fournir 18watts (c'est bien une laing ddc ta pompe?)
à propos de la pompe et du pwm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2185206
Message édité par lemugeekien le 18-01-2012 à 00:18:41
n°2185350
JihemNC
Posté le 18-01-2012 à 00:12:30  profilanswer
On peut voir le rad du haut ? (a)
n°2185357
kroks-
Posté le 18-01-2012 à 00:47:33  profilanswer
pas sûr que ca marche, c'est sensé être réguler seulement par la prise pwm.
t'as pas d'autres réglages dans ton bios? sinon télécharge speedfan ou autre
c'est quoi ton liquide? :)
n°2185391
waguiz
Posté le 18-01-2012 à 10:59:36  profilanswer
lemugeekien a écrit :
Il te faut ceci:
Même si mon rhéobus ne fournit pas 18Watt c'est pas trop grave je pense vu que je veut qu'elle tourne très doucement, sa m'empèchera juste de la mettre au max nn?
Je mettrais une photo se soir! C'est un XSPC RX 360
J'ai essayé speefan et asus probe et impossible de faire varier la pompe, même en désactivant le contrôle PWM dans le bios!
Sinon le liquide est du EK Koolant rouge sang. Je vais rajouter ma config avec l'intégralité des composant du water dans l'introduction du topic!
n°2185571
lemugeekie​n
Posté le 18-01-2012 à 22:02:10  profilanswer
Peux-tu préciser le modele exact de pompe? laing ddc 1t ou +, ou encore swiftec mcpblabla..
n°2185602
waguiz
Posté le 18-01-2012 à 23:45:51  profilanswer
La pompe est une swiftech mcp 35x avec jn debit de 1050L/H
n°2185615
bendead69
Posté le 19-01-2012 à 00:48:21  profilanswer
18 watts sur un fan chanel de la CM, ça fait un peu beaucoup quand même.  :sweat:
Je te conseil l'utilisation de câble comme celui ci :
http://www.frozencpu.com/products/ [...] 2c251s1325
Il permet une régulation par la CM et l'alimentation par molex
Maintenant si tu as la budget, je te recommande vraiment l'Aquaero 5 d'Aquacomputer :
interne : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] oller.html
externe : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] n-LCD.html
Benjamin
n°2185836
waguiz
Posté le 19-01-2012 à 21:17:33  profilanswer
J'ai commandé un adaptateur comme sa:
http://www.materiel.net/accessoire [...] 15616.html
Je vous direz se que sa donne, j'en est pris 2, je vais aussi branché une bande de LED pour mettre en valeur tous sa et je vais essayé de réguler leur intensité, je veut pas quel éclair toutes la pièce   :lol:
n°2185839
kentin5601
MinidouXx
Posté le 19-01-2012 à 21:24:24  profilanswer
Je pense que tu as fait une erreur en choisissant ton réservoir. J'ai une 18W et un réservoir Baie avec la pompe fixer dessous.
C'est vraiment insupportable au niveau du bruit "elle couvre même le bruit d'une HD 6950 avec un ventillo a 45%"
n°2185854
waguiz
Posté le 19-01-2012 à 21:53:19  profilanswer
Je vois pas le lien entre le bruit et le réservoir la?
Mais c'est vrai que mon réservoir baie a forte vitesse fait le bruit d'une cascade un peu :lol:
n°2185859
kentin5601
MinidouXx
Posté le 19-01-2012 à 22:02:46  profilanswer
Ta pompe est fixer au réservoir ?
Si oui alors peut etre que ta pompe vibre et sa résonne sur les parois de ton emplacement 5"1/4
Message édité par kentin5601 le 19-01-2012 à 22:03:31
n°2185861
waguiz
Posté le 19-01-2012 à 22:06:14  profilanswer
A d'accord! J'avais pas suivi! Nan comme tu peut le voir sur les photos, la pompe est fixé dans le bas de la tour, elle est completement indépendante du réservoir.
n°2188001
waguiz
Posté le 29-01-2012 à 18:31:17  profilanswer
J'ai deux questions par rapport à la pompe, tout d'abord, avez-vous une technique particulière pour la l'isoler du boitier? La second, dès que la pompe se met à pleine vitesse, des bulles se créer dans le système, j'ai l'impression que sa vien du réservoir qui n'envoi pas assez vite le liquide à la pome, qu'est-ce que vous en pensez?
n°2188432
quantum35
Posté le 31-01-2012 à 08:50:12  profilanswer
Il doit rester de l'air dans ton rad, il faut que tu tournes ton boitier dans tous les sens pour que l'air disparaisse.
Tu pourrais donner les température de ton CPU, GPU, eau et air avec la vitesse des ventilos quand tu benches? J'aimerai bien voir si un RX360 permet de refroidir un I7 920 et une GTX590. Tu les as OC?
n°2189635
waguiz
Posté le 04-02-2012 à 18:54:31  profilanswer
Il n'y a que le CPU qui est sous eau! J'ai 56 degré sur le core le plus chaud en étant OC à 4,4ghz avec 1,38 de Vcore. Il y a 3 noctua nf p12 dessus qui tourne à environ 3/4 de leur vitesse max.
Au passage, je précise que j'ai réussi à réguler la pompe avec un adaptateur molex vers 3 pin branché sur un rhéobus lamptron FC-9 qui délivre 50 Watt par canal donc largement assez! C'est un vrai bonneur depuis!
Je suis très content de l'ensemble du watercooling. Il permet d'obtenir des température vraiment exceptionnel.
A titre de comparaison, j'avais un noctua nh-u12p se2 avec l'OC a 3,6ghz avec 1,20 de Vcore et j'avais 74 degré sur le core le plus chaud.
mod de neon dans un cosmosWorkblog Blue Advanced...
Nouvelle colle thermique Arctic Cooling pour montage non définitif !Demande de conseil avant achat/montage (i5 2500K + SLI GTX 570)
[Workblog] ~ Cube itx ~ maj 05/12 : travail du plexiproblème de chauffe GPU aprés montage
[Aide Montage] Préparation de 2 circuits parallèles en watercooling[Worklog]Yet Another Watercooled 800D new pics inside^^
Conseil / Aide pour Montage PC/WC[Workblog] ~ Boitier NAS itx ~ maj 29/09 : montage, câbles & Cie
Plus de sujets relatifs à : Montage Cosmos S Watercooled
