2738 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Aide Montage] Préparation de 2 circuits parallèles en watercooling
n°2160638
Elkyda
Posté le 06-10-2011 à 16:19:03  profilanswer
Je souhaiterais avoir vos avis au sujet d'une configuration de watercooling que je suis en train de monter.
Ma problématique est la suivante :
Je souhaite donc avoir deux circuits en parallèle pour refroidir indépendamment mes composants.
J'ai pour l'instant effectué deux schémas de montage que je souhaites réaliser mais ne suis pas forcément sur de faire le bon choix.
Par exemple, je me demande si il est forcément bon de refroidir la carte graphique seule et à côté d'avoir CPU / CM et RAM.
Ma config est la suivante :
- Intel I7 990x
- Asus Rampage Extrem III
- 6go Corsair 1600mhz dominator
- Geforce 590 GTX
Materiel de watercooling :
- Radiateur thermochill 360
- Radiateur reserator 1v 2 (pompe enlevée)
- MB : EK Water Blocks EK-FB RE3 Asus Rampage III Extreme Acetal+Nickel
- CPU : SwiftTech Apogee
- Ram : EK-RAM Dominator
- Carte graphique : EK WaterBlocks EK-FC590 GTX + EK plaque de refroidissement
- 2 pompes : Alphacool VPP655 - 1200L/H modifiées avec le kit EK-D5-X-TOP
- Reservoirs : XSPC - Réservoir Double Baie Plexi 5"1/4 Façade Aluminium Noir & Argent - SPLIT
Voici les schémas :
1. Circuit classique avec un passage au réservoir.
http://img827.imageshack.us/img827/4605/26185966.th.jpg
2. Circuit avec un Y pour garder un circuit optimisé / Pas de passage dans le réservoir, il sert juste d'indicateur & de contrôle du niveau :
http://img543.imageshack.us/img543/935/78387517.th.jpg
Merci par avance pour votre aide !!!
Message édité par Elkyda le 06-10-2011 à 16:30:47
n°2160685
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 06-10-2011 à 20:30:54  profilanswer
la version en Y est non conventionnelle mais a priori ca marchera :spamafote:
y aura juste des plus gros soucis pour virer les bulles
n°2160695
Elkyda
Posté le 06-10-2011 à 21:57:35  profilanswer
Bonsoir,
Merci pour ta réponse !
Du coup il faudrait peut être mieux que je reste dans le premier schéma histoire de ne pas avoir effectivement de soucis de bulles et éventuels dépôts / liquide stagnant dans les deux réservoirs ?
n°2160696
arkrom
Posté le 06-10-2011 à 22:18:57  profilanswer
ca c'est sur ca vas stagner dans les tanks :jap: mais le depot se fera plutot dans les blocs selon moi
et en effet je preferai rester sur un schema classique , ou alors sur le type de montage comme le tien c'est utilisé pour des circuits SANS reservoir : un T avec un type qui sort en point haut pour le remplissage, ( recherche "fill port" ) mais ce type de montage est a surveiller de pres pour pas que niveau ne baisse trop
n°2160737
Elkyda
Posté le 07-10-2011 à 09:30:49  profilanswer
Ok merci =)
OC ou non d’un i5 750 sur carte P7P55-E, en gardant l’intel speed ste[Aide OC] Phenom II 955BE ( débutant - objectif entre @3.6 et @3.8 )
aide oc core 2 quad Q9650WATERCOOLING i7-2600K + 580GTX Conseils
Besoin d'aide pour Watercooling.Besoin d'aide Ventirad + ventilo boitier
Aide pour un premier watercooling
Plus de sujets relatifs à : [Aide Montage] Préparation de 2 circuits parallèles en watercooling
