2867 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Montage WC sur i7 920 >> conseil
n°1915653
jmvau54
Ca marche, alors touche pas
Posté le 01-08-2009 à 15:25:28  profilanswer
je possède un kit watercooling composé de
station eheim 2 600L/H
WB nexxxos xp
et le radia qui équipe le thermaltech swordM
J'ai des températures de environ 70° pour mon proce un i7 920 à 3.8Ghz pour 1.18V
Je trouve ca un peu élevé, c'est normal ou pas?
Et je voudrais savoir qu'est ce que je pourrais changer pour améliorer ca ou modifier.
Merci d'avance pour vos réponses.
Feed back
n°1915663
labdog
arEu=MC²
Posté le 01-08-2009 à 15:44:01  profilanswer
comme tout le monde le dit faut passer au heatkiller hk 3.0 pr le wb cpu. Juste derriere le ybris full chrome. La c 1 question de gout. Ya 1 ecart de 0.8deg entre les 2. Puis du tuyau 10/13. Quand au rad c quelle taille? 120 240?...
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°1915673
jmvau54
Posté le 01-08-2009 à 16:10:05  profilanswer
le rad c'est un 240*240 avec 2 ventillos de 12 dessus. Avant j'avais un alpha cool nexxos pro 3 et j'avais des temps assez élevées avec un q6600
Feed back
n°1916038
labdog
arEu=MC²
Posté le 03-08-2009 à 05:28:31  profilanswer
a mon avis c ton rad qui est pas bon. C pas normal qu avec 1 480 tu ai des temp pareille.
Avec 1 420 refroidi juste par 1 ventilo de 140mm & 1 920@4.1ghz j ai 45 idle/50 full
Ou alors t as 1 mauvai débit avec des tuyaux trop petit
Message édité par labdog le 03-08-2009 à 05:48:19
n°1916051
Farore9301
Posté le 03-08-2009 à 09:25:40  profilanswer
Mais nan, c'est un 240 le radiateur du Thermaltake Sword M
n°1916063
labdog
arEu=MC²
Posté le 03-08-2009 à 10:12:19  profilanswer
il a dit 240*240. pr moi c'est 1 carré 480. si c'est pas le cas si c 1 240 il doit être trop petit ou pas bon. de toute manière je pense que c'est son rad qui fout la grouille étant donné qu'avec 2 wb cpu, c la même musique
ou  alors c tes ventilos qui soufflent pas assez. ils tournent a combien?
Message édité par labdog le 03-08-2009 à 10:18:43
n°1917653
jmvau54
Posté le 07-08-2009 à 11:14:00  profilanswer
C'est un rad de 240*240 regardez des photos du boitier si ce n'est pas clair, et dessus, pour l'instant, ya les deux ventillos d'orrigine (qui font trop de bruit).
La photo:
http://www.revioo.com/media/images/news/1/9904.jpg
Ils sont branchés sur l'alim (antec trio) et donc régulé par elle. LEs chiffres que j'ai donnés, c'est les ventillos branchés en 12V. Je ne trouve pas leurs caratéristiques.
En 12V, on sent la différence de chaleur en entrée et sortie du rad sous OCCT. J'ai un alpha cool nexxos pro 3 qui traine que je peux rajouter dans le circuit pour voir.
Sinon vu la premiere réponse, j'ai regardé les WB,
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7797.html
Pas trop cher, et il a l'air performant. Ca vaudrait le coup de changer?
ou sinon [#000000 size=2]EK-SUPREME LT acetal ou cuivre, je ne sais pas ce qu'il y a de mieux.[/#000000 size=2]
Sinon en ce moment, le proce est seul dans le circuit mais j'ai mon WB pour ma 4870X2 qui est en cours de fabrication et qui sera donc rajouté dans le circuit
Message édité par jmvau54 le 07-08-2009 à 23:33:28
Feed back
n°1917951
labdog
arEu=MC²
Posté le 08-08-2009 à 05:15:37  profilanswer
le wb hk lc est très bon.
Si tu ajoutes une 4870x2 faut 1 rad de 240 voir 360 en +.
Pr le pb de temp je vois que ca. Ton rad est 1 peu juste
n°1917958
jmvau54
Posté le 08-08-2009 à 09:14:47  profilanswer
Ok, je te remercie pour tes conseils. Je vais déjà rajouter mon 360 dans le circuit et je verrai, si les temps ne sont pas mieux, je changerai le WB.
Feed back
n°1918015
jmvau54
Posté le 08-08-2009 à 14:57:21  profilanswer
J'ai monté mon autre rad en série, ya pas de net amélioration.
Je verrai pour changer le WB. J'espère que ca sera mieux
Feed back
n°1920170
jmvau54
Posté le 13-08-2009 à 21:46:07  profilanswer
Pour info, j'ai changé mon WB, j'ai gagné entre 10 et 15°.
J'ai pris un HK LC.
Je tourne à environ 60° à 3800 pour 1.15V.(sous OCCT les températures)
Message édité par jmvau54 le 13-08-2009 à 21:46:44
Feed back
Besoin de conseil pour Watercooler un i7 dans un P193 [MAJ Photo]Resolu a supprimer
[Premier WC] Où ai je fais une bêtise?Problème températures i7 920 en Air cooling
-> Temperature I7 950 <-[AIDE] WC pour i7 - hesitation entre 2 config + questions
[CONSEIL] Quelle Rad Passif pour un Opteron 180 socket 939 ??
Plus de sujets relatifs à : Montage WC sur i7 920 >> conseil
Hit-Parade
