1436 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Premier WC] Où ai je fais une bêtise?
n°1914955
rudayche
Posté le 30-07-2009 à 14:31:09  profilanswer
Bonjour à tous.
Vu mon âge avancé, je n'ai plus le droit de jouer aux Lego. Je me suis donc mis à bidouiller mon propre pc pour assouvir cette soif de bidouillage.
J'ai commencé par monter ma propre config puis pris d'un instant de délire j'ai trouvé sympa d'essayer de monter un système de watercooling. Un geek du dimanche on va dire...
Tout fonctionne plutôt bien sauf que le GPU est désormais plus chaud qu'avant le WC alors que le CPU lui est dans un frigo...
Ma question est donc simple, ou est ce que j'ai bien pu merdé pour me retrouver avec un GPU plus chaud ?
Du coup je n'ai pas encore tenté d'OC quoique ce soit...
Je vous donne la config :
CPU intel Core 2duo 8500 3.16
GPU ATI Radeon 4870
WB Apogee GTZ pour CPU
WB MCW60 pour GPU
Boitier Antec NineHundred  Ventilos 2 x 120 en facade aspirants  + 1 x 200 sur le dessus
Rad MCR220 à l'arrière.
Le tout est monté en série dans ce sens  : Reservoir > Pompe > GPU > CPU > RAD > Réservoir.
Merci de votre aide :)
n°1914959
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 30-07-2009 à 14:34:47  profilanswer
Ton contact entre ton Bloc et ton GPU est mauvais tout simplement
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1914965
rudayche
Posté le 30-07-2009 à 14:38:10  profilanswer
Ah bah pas voila ce que je ne voulais pas m'avouer j'ai pas du mettre assez de pâte ou un truc comme ça....
Merci je vais essayer de voir ça.
n°1915008
xtrem_twea​ker
▓LoadLine Calibration
Posté le 30-07-2009 à 18:03:28  profilanswer
C'est la seule cause que je vois aussi, un bon démontage, netoyage de la pate, et ajout de pate propre.
Note : metre un point de pate sur les elements a refroidir, serer le wb legerement, re-démonter et verifier que tous les points se sont bien aplatis.
Please Feed my Feed
n°1915014
Cubensia
Posté le 30-07-2009 à 18:13:01  profilanswer
je plussoie en force
n°1915016
rudayche
Posté le 30-07-2009 à 18:29:01  profilanswer
Bon j'ai démonté le bazar, essayé de changer la pâte, évidemment comme un gros degeu j'en ai foutu partout (j'ai lu le tuto pour les noobs sur le forum, j'ai vu comment nettoyer)
bon je dois pas être très doué, je retourne jouer aux Legos...
J'ai callé des dissipateurs sur les mémoires entourant le GPU
Après remontage le GPU se ballade à 72°.
Je crois que je vais demander l'aide d'un ami Jean Pierre.
Merci pour vos réponses rapides en tout cas.
n°1915018
xtrem_twea​ker
Posté le 30-07-2009 à 18:36:28  profilanswer
Tu mesures ta temp avec quel soft? t pas en farenheit? remarque 72F ca fait 22C.
Essaie de voir les temps avec rivatuner, tes pilotes, occt etc...
un seul soft peut dire des conneries, 2 c'est qu'il a un pb
Message édité par xtrem_tweaker le 30-07-2009 à 18:38:30
Please Feed my Feed
n°1915019
rudayche
Posté le 30-07-2009 à 18:38:32  profilanswer
Avec Catalyst Control Center pour la carte graph et Everest pour les coeurs (il ne me parle pas de GPU everest je sais pas pourquoi)
n°1915020
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 30-07-2009 à 18:39:51  profilanswer
C'est vraiment bizarre :/
Essayes avec GPU-Z :jap:
Message édité par hidetoo le 30-07-2009 à 18:40:13
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1915047
rudayche
Posté le 30-07-2009 à 20:21:26  profilanswer
Problème résolu.
Vous avez été tellement sympa et j'ai tellement honte que je vous donne le problème : je n'avais pas enlevé la petite protection plastique collée sous le WB GPU...
En tout cas très chouette ce forum, au moins on ne se fait pas allumer à la moindre question.
n°1915064
Cubensia
Posté le 30-07-2009 à 21:21:14  profilanswer
Ca dépend de notre humeur ;)
n°1915081
Ames974
Posté le 30-07-2009 à 22:03:54  profilanswer
français correct, question correct, généralement on répond bien a ce genre de demande d'aide :whistle:
n°1915082
Rinac9
Posté le 30-07-2009 à 22:05:58  profilanswer
dis moi , c'est quoi ton block? quel est ton systeme? ta pompe?
Triumph Speed Triple Orange Blazing | Ducati Monster-S 620 | Samsung NP730U3E
n°1915084
Farore9301
Posté le 30-07-2009 à 22:07:02  profilanswer
Ben t'as rien lu du topic toi ... Presque tout est dans le preier post, en dehors de la pompe.
n°1915126
xtrem_twea​ker
Posté le 30-07-2009 à 23:09:55  profilanswer
En reflichissant un peu et en regardant mon MCW 60 j'ai constaté une chose, si tu ne rajoute pas une ou deux rondeles sur les vis coté "sous" GPU, meme en serant fort le contact n'est pas sufisant.
Verifie donc en regardant la tranche de ta carte, apres le serage, le pcb de la carte doit etre legerement bombé, preuve d'un bon appui.
Si tu as le temps, poste une photo de la tranche de ta carte ou l'on voit le MCW60 en contact avec ton gpu.
Please Feed my Feed
n°1915127
xtrem_twea​ker
Posté le 30-07-2009 à 23:11:10  profilanswer
Ah, tu peux ignorer le post ci dessus, je n'avais pas vu ton petit oubli plastique. ca arrive. tant mieux que ton pb soit résolu.
il m'est arrivé d'avoir oublié de fermer mon circuit de watercool d'un coté pendant un remplissage, un geser de feser ! ca pousse les Laing ! (jet de presque 50cm)
Message édité par xtrem_tweaker le 30-07-2009 à 23:12:47
Please Feed my Feed
n°1915128
ced1903
Posté le 30-07-2009 à 23:12:33  profilanswer
Salut, je vais paraitre surement idiot, mais ya un truc que je pige pas.
a quoi ca sert de rajouter des rondelles, je vois pas comment ca peut faire mieux toucher le gpu du wb si on met des rondelles ???
n°1915129
xtrem_twea​ker
Posté le 30-07-2009 à 23:14:28  profilanswer
les vis sont longues et rentrent entierement dans le filetage, avec des rondelles on peut serer plus, c tout.
Apparement le montage sur mon 8800gt n'est pas evident d'entrée, mais en reflechissant on y arrive vite.
Message édité par xtrem_tweaker le 30-07-2009 à 23:20:03
Please Feed my Feed
n°1915131
ced1903
Posté le 30-07-2009 à 23:16:11  profilanswer
D'accord, c'est plus clair
[AIDE] WC pour i7 - hesitation entre 2 config + questionsPremier watercooling, choix carte mère et composant
Petites questions avant premier overclokingWc avec rad 120 pour E2180
Ventirad Vs WC I7 920 DO O/cnouvelle config WC pour Core i7 et GTX295
Installation Kit WC sur Lian LiAide pour debut WC dans une nouvelle tour
Mon Premier Projet WC sur CM Cosmos Black Label Ed.
Plus de sujets relatifs à : [Premier WC] Où ai je fais une bêtise?
