842 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Besoin d'aide pour achat/installation d'un watercooling en tube rigide
n°2544119
NekZark
Posté le 09-09-2020 à 15:30:30  profilanswer
Bonjour à tous,
J'envisage de monter un watercooling en tube rigide sur ma prochaine config.
MAIS je ne m'y connais absolument pas en watercooling ^^
Voici la config que j'envisage de watercooler :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
MB : Asus STRIX B450-F GAMING
RAM : G.Skill Aegis 8 Go (1 x 8 Go) DDR4 3000 MHz CL16
Alim : Seasonic FOCUS GX-750
GPU 1 : Nvidia Geforce RTX 2060
GPU 2 : Nvidia Geforce GTX 760
GPU 3 : Nvidia Geforce GT 730
Le tout dans une tour Thermaltake level 20 HT
https://zupimages.net/up/20/37/xhf8.jpg
Voilà ce que j'envisage de faire comme loop :
Je tiens à signaler que mon objectif n'est pas d'overcloké ou d'avoir de super perfs ou autre, je fais cela uniquement pour l'esthétique (et en 2ème critère, le silence)
https://zupimages.net/up/20/37/tsrp.jpg
Et voici les composants que j'envisageais, mais je ne sais absolument pas s'il me manque des choses, ou si certains des composants que j'ai sélectionner son à proscrire ou autre (et j'aurai également besoin d'un peu d'aire par rapport aux embouts).
https://zupimages.net/up/20/37/xta9.jpg
Loop CPU :
Water block CPU    : Barrow LTYK3A-04 V2                                                             https://www.ldlc.com/fiche/PB00259637.html
Radiateur 360 *1    : EK Water Blocks Radiateur EK-CoolStream Classic SE 360            https://www.docmicro.com/radiateurs [...] 14374.html
Ventillateurs *3    : 120mm LED Ultra Silencieux                                                    https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 39DN&psc=1
Pompe                    : Barrow SPB17 V2 RGB - noir 960 L/H                                          https://www.ldlc.com/fiche/PB00267843.html
Réservoir            : BARROW Réservoir T Virus Spirale Rouge                                    https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 14520.html
Tuyaux                    : Monsoon Tube Rigide 13/16mm, PETG 91.4cm - Jeu de 4 - Transparent           https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 13841.html
Liquide spé.            : EK Water Blocks Liquide de protection EK-CryoFuel Transparent - 1000ml   https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 14241.html
Colorant ????            : Mayhems Colorant Rouge 15ml  (Mayhems à éviter ?)            https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 10596.html
Embouts droits    : Combien de droit ?        https://www.ldlc.com/fiche/PB00267661.html
Embouts 90°            : Combien de 90° ?        https://www.ldlc.com/fiche/PB00264126.html
Loop GPU :
Water block GPU     : Barrow Waterblock BS-MSGZ2060-PA (si MSI)                             https://www.ldlc.com/fiche/PB00277035.html
Boitier :
Tour                            : Thermaltake level 10 HT                     https://www.amazon.fr/Thermaltake-L [...] fkmr0&th=1
Ventillateurs *6    : 120mm LED Ultra Silencieux             https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 39DN&psc=1
Leds                    : Kit éclairage led rouge 2 * 60 cm     https://www.amazon.fr/Top-LED-%C3%A [...] =1-27&th=1
Merci d'avance à tous ceux qui vont prendre le temps de lire ceci et de me donner leur avis.
Message édité par NekZark le 09-09-2020 à 17:55:53
n°2544123
sabrewulfy
Posté le 09-09-2020 à 18:19:00  profilanswer
T'es vraiment sûr de vouloir faire une double loop ?
Avec une 2060 et un 3600, ça ne me semble pas nécessaire.
Après pour les embouts, tout dépend comment tu veux mettre les tubes aussi.
Message édité par sabrewulfy le 09-09-2020 à 18:20:04
n°2544126
NekZark
Posté le 09-09-2020 à 18:31:08  profilanswer
Bah ce que je suis sûr c'est de vouloir mettre deux grands réservoirs, et :
1) ça me semble plus difficile de faire une simple loop avec 2 réservoirs chacun d'un côté du boitier,
2) étrangement, j'ai l'impression que je n'en aurait pas pour moins chère à faire une loop simple,
3) Étant donné que je prends de petits radiateurs et des ventilateurs qui ne sont pas des foudres de guerre, cela ne me choque pas de séparer le CPU du GPU
n°2544151
luttymiix
Posté le 10-09-2020 à 09:53:57  profilanswer
Si c'est une question de look why not mais :
Impossible, tu auras au minimum deux pompes au lieu d'une donc forcément 80€mini de plus. Si tu ne prends qu'un réservoir, ça t'enlève également deux raccords et potentiellement du tube. Bref c'est forcément plus cher
Perso 2x360 j'appelle pas ça petit, ton 3600 c'est 65W et grand max 90-100W si gros OC. Ta 2060 c'est 160W et potentiellement 180-200W si gros OC. En gros, 300W à tout péter au max du max. 120mm de rad c'est environ 100W à 1000rpm et pour 10°C delta eau/air. Donc déjà, avec rien qu'un seul 360 tu devrait dissiper correctement toute la loop. Du coup, petit radiateur c'est pas trop vrai  :o
n°2544156
NekZark
Posté le 10-09-2020 à 12:25:25  profilanswer
[/#FF0000]  :o
Oui, dans tout les cas, c'est principalement ça (le possibilité de mettre 2 liquides de couleur différente, l'esthétique globale etc...)
[/#FF0000]  :o
Comme je le disais, la tour est faite pour avoir 2 réservoirs ce qui permet d'avoir une "symétrie" donc même si je ne faisais qu'une seule loop, je metterais quand même 2 réservoirs, donc niveau économie, il y a une pompe (55 €), sûrement quelques embouts comme tu le disais, etc... mais est-ce qu'il ne faudrait pas que j'achète une pompe plus puissante/chère du coup pour compenser ? (ou alors 960 L/H serait quand même suffisant ?)
Merci pour ces explications techniques ! Je ne savais pas du tout dans quel mesure un radiateur/ds ventilos étaient efficient.
Et pour info, je ne pense pas overclocker, le but ce 'nest pas de gagner en puissance, mais plutôt d'avoir les pompes en ventilateurs en PWD qui tournent le plus bas possible le plus souvent possible (silence)
Ce que je voulais dire par "petit radiateurs" c'est oui "petits pour des 360" parce que c'est des 3cm d'épaisseur, et non des 4 ou 5 cm d'épaisseur., et les ventilos que je veux mettre sont plus des ventilos qui tourne à "bas" RPM et qui ne sont pas hyper optimisé niveau air flow [l'idée c'était de prendre les ventillos qui me plaisent le plus esthétiquement parlant, et très peu bruyant, mais c'est sûr qu'on sera loin de la qualité de ventilos Corsaire/Thermaltake/Noctua à 20, 40 ou 70 € le ventilo !]
En tout cas, ce que je retiens de vos commentaires c'est que :
- 2 loops ce n'est pas nécéssaire (mais ce n'est pas mauvais en soit), si ça me plait en esthétique pourquoi pas
- le fait d'avoir 1 ventirad 360 pour le GPU et 1 ventirad 360 pour le processeur, c'est largement suffisant
Merci pour vous retours en tout cas.
PS : si vous avez d'autres avis/conseils n'hésitez pas, et par rapport aux composant en eux même (le but c'est de pouvoir me faire un truc qui me plaise esthétiquement, et que soit "low cost", sinon c'est s^^ur que pour 1500~2000 € je prends du full Thermaltake Pacific, et on en parle plus ^^
n°2544159
NekZark
Posté le 10-09-2020 à 16:54:40  profilanswer
Re-bonjour à tous,
Je refais un petit up-date parce que j'aurai besoin d'une confirmation, savoir si c'est possible, et si oui, est-ce qu'il me manque ds choses.
Les réservoirs que je veux prendre :
https://zupimages.net/up/20/37/wakk.jpg
Barrow Réservoir T Virus Spirale Rouge https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 14520.html
Les pompes :
https://zupimages.net/up/20/37/h7j1.jpg
Ce que j'aimerai faire c'est installer (visser ?) directement le réservoir sur la pompe, pour que cela ressemble à un combo.
Comme dans ces exemples :
https://zupimages.net/up/20/37/zmef.jpg https://zupimages.net/up/20/37/4r41.jpg
Et pour fixer mes combos réservoir+pompe, j'utiliserai directement les emplacements prévus à cet effet dans le bas de la tour :
https://zupimages.net/up/20/37/azdv.jpg
Globalement ça donnerait un truc comme cela :
https://zupimages.net/up/20/37/egnj.jpg
Est-ce que cela est effectivement possible (je en vois pas pourquoi ça ne le serait pas, on le voit souvent sur les vidéos), par contre, est-ce qu'il faut que ja rajoute des élements pour faire cela ? ou est-ce qu'avec "juste" l'achat de la pompe, du réservoir, et de la tour, j'aurai déjà tout ce qu'il faut ?
Message édité par NekZark le 10-09-2020 à 17:03:29
n°2544292
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 13-09-2020 à 23:28:39  profilanswer
Voici pour vous, compatible avec la pompe que vous avez.
https://www.vedayshop.fr/49-reservoirs
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2544296
luttymiix
Posté le 14-09-2020 à 09:08:13  profilanswer
Le réservoir que tu as mis c'est un réservoir qui se met hors de la pompe. Il faut chercher les reference exprès comme les photos dessous pour avoir le réservoir sur la pompe. Egalement, tu as mis une pompe DDC dans ton choix mais les photos dessous sont des D5 ;)
n°2545127
NekZark
Posté le 01-10-2020 à 13:56:52  profilanswer
Bonjour à tous,
Bon et bien voilà, commande passée aujourd'hui pour la majeur partie des éléments du Watercooling !
(on ne peut plus faire marche arrière maintenant !!!)
Voilà le récapitulatif de ce que j'ai commandé :
https://zupimages.net/up/20/40/owwe.jpg
Normalement ça devrait arriver dans les environs du 26 octobre
Mais de toute façon, il va falloir attendre la nouvelle CG avant l'installation (et la commande du waterblock GPU), on va bien voir les annonces, mais peut être une RTX 3060 (neuve) ou alors une RTX 2070 / RTX 2070 super (occasion), selon comment vont évoluer les prix.
Message édité par NekZark le 01-10-2020 à 13:57:43
Upgrade Watercooling : questionwatercooling Cooler Master Nepton 140XL
Aide choix boitierProblème bruit Watercooling après montage PC
Fans watercooling ROG Ryujin 240Aide esthétique sur projet O11-D XL avec Eisball
conseil watercoolingInfo connexion matériel watercooling RGB
[AIDE] Overclocking ramWaterCooling Custom Lian li Dynamic XL
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour achat/installation d'un watercooling en tube rigide
