770 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Installation Rhéobus avec Ventilateur sur Antec P183 & WC 620
n°2301395
pierre242
Posté le 16-07-2013 à 13:49:00  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vais prendre un rhéobus Lamptron RC5V2 avec des ventilateurs dont voici les liens dessous :
ventilateurs pour boitier qui m’intéresseraient :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00140370.html
Est il intéressent que je les prennent en PWM ?
Voici le rhéobus :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00121256.html
Y a t'il des ventilateurs spécifiques à prendre avec ce type de matériel (normes, voltage, puissance...) ?
C'est la première fois que j'achète ce type de matos. Je pense à cela car depuis que j'ai mis mon watercooling 620, le ventilateur du radiateur (2 PINS) ne autorégule pas : il est toujours à fond.
On m'a parlé d'un adaptateur en Y qui pourrait corriger cela, branché entre la pompe et un ventilateur 3 pins et le tout relié au CPU Fan (si je me trompe pas)...En sachant que la prise d'alim ventilo, partant de la pompe est une prise male 2 PINS, ce type de cablage serait il efficace ?
Par avance merci de votre aide.
pierre242
n°2301520
pierre242
Posté le 17-07-2013 à 08:45:34  profilanswer
n°2301530
WizardPC
Posté le 17-07-2013 à 09:54:58  profilanswer
pierre242 a écrit :
Bonjour à tous,
Est il intéressent que je les prennent en PWM ? Non surtout pas, déjà parce que tu les controles avec le rhéobus donc le PWM n'a plus d'intérêt et en plus le modèle de rhéobus que tu as choisi, il est écrit "4*3pin" donc forcément des ventilateurs NON PWM.
Voici le rhéobus :
Y a t'il des ventilateurs spécifiques à prendre avec ce type de matériel (normes, voltage, puissance...) ? Avec ce modèle tu peut controler jusqu'a 4 ventilateur indépendant (plus de 4 avec des cables en Y), il faut des ventilateur 3pin, et avec 30w tu as de quoi brancher plus que 4 ventilateurs et même une pompe WC ^^
On m'a parlé d'un adaptateur en Y qui pourrait corriger cela, branché entre la pompe et un ventilateur 3 pins et le tout relié au CPU Fan (si je me trompe pas)...En sachant que la prise d'alim ventilo, partant de la pompe est une prise male 2 PINS, ce type de cablage serait il efficace ? Le problème c'est que la CM ne supportera peut-être pas autant de Watt et ça se trouve ça demarera même pas.. Mais un cable Y sur un rhéobus tu peux y aller :)
pierre242
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2301538
pierre242
Posté le 17-07-2013 à 10:19:12  profilanswer
Merci pour vos réponses...
Le ventilateur antec 620 ne possède que 2 PIN, quel est la différence avec un ventilateur 3 pin, comme le Spire que je possède par exemple ? Merci. Peu être la thermorégulation ???
Message édité par pierre242 le 17-07-2013 à 10:20:10
n°2301540
pierre242
Posté le 17-07-2013 à 10:38:29  profilanswer
J'ai déja eu des plantages avec cette pompe WC... C'est étonnant que ça plante, c'est quand même conçu pour normalement...
n°2301541
WizardPC
Posté le 17-07-2013 à 10:38:51  profilanswer
2 pin : + et -
3 pin : pareil avec en plus une sonde pour connaitre la vitesse de rotation
4 pin : pareil avec en plus thermorégulation
Faudra que je vérifie un truc, car mon rhéobus connait les vitesses pourtant je crois qu'il n'ya que 2 pin sur ces cables...
n°2301542
pierre242
Posté le 17-07-2013 à 10:44:15  profilanswer
Peu etre que en fonction de la tension envoyée, il évalue une vitesse ...
En fait, ce que je voudrais faire c'est brancher un ventilateur sur le radiateur qui puisse se thermoréguler en fonction de la temp du procésseur. Actuellement, si je le relie à la pompe directement (branchement d'origine préconisé par Antec), il tourne à fond. Quel type adaptateur dois je brancher ? Est ce que cela irait ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00134421.html
Message édité par pierre242 le 17-07-2013 à 10:45:16
n°2301566
WizardPC
Posté le 17-07-2013 à 13:01:44  profilanswer
C'est ton 2 pin que tu veux réguler ? Si oui, c'est pas possible :/ on peut pas "inventer" des broches de régulation. Tu y gagnerais plus en changeant le ventilo d'origine par un 3 ou 4 pin, plus silencieux et plus performant.
n°2301571
pierre242
Posté le 17-07-2013 à 13:26:55  profilanswer
Oui je veux le réguler et mais bien évidement changer avant ! J'ai un Spire en 12 cm 3 PIN (le temps d'en acheter un) ... Mais le ventilo se branche sur la prise mâle 2 PIN également de la pompe du Antec 620... En mettant un adaptateur Y on m'a dit ue je pouvais "thermoréguler"... J'aurais aimé savoir quel type d'adaptateur. Celui posté ci-dessus serait il effice pour cela ?
Message édité par pierre242 le 17-07-2013 à 13:27:33
n°2301579
aster
Chaotic Neutral
Posté le 17-07-2013 à 14:41:16  profilanswer
Un 2 pins sur rhéobus se régule! Il manquera juste la remontée de la vitesse mais c'est pas indispensable.
Il n'y a pas de "broche de régulation".
Le 3ème pin est la remontée de tours/minute qui permet au contrôleur de savoir à quelle vitesse tourne le ventilo. Pour le réguler, la tension entre les pins 1 et 2 est ajustée.
Le 4ème pin, pour les ventilos PWM, porte des signaux ON/OFF  (régulation par pulse). La tension entre les pins 1 et 2 est constante à 12V. C'est l'extinction et allumage successifs qui simulent une tension réduite.
Et on peut aussi mettre un ventilo 2 pins sur un Y avec un ventilo 3 pins.
Message édité par aster le 17-07-2013 à 14:43:21
n°2301582
pierre242
Posté le 17-07-2013 à 14:45:30  profilanswer
ok merci pour ces détails... Je veux juste savoir quel type de Y il me faut pour brancher un Antec 620 avec un ventilo 3 pins femelles, le tout sur le CPU Fan.
n°2301588
aster
Chaotic Neutral
Posté le 17-07-2013 à 15:05:16  profilanswer
Un tout simple :
http://www.cable-discount.com/content/product_2344158b.jpg
Pompe 3 pins sur la branche 3 pins du Y
Ventilo 2 pins sur la branche 2 pins du Y
Message édité par aster le 17-07-2013 à 15:06:06
n°2301593
pierre242
Posté le 17-07-2013 à 15:44:36  profilanswer
La prise CPU FAN est un 4 pin... Ca pose un problème dans la thermorégulation avec ce type de Y ???
n°2301597
pierre242
Posté le 17-07-2013 à 16:07:02  profilanswer
Est ce que ce cable ci dessous irait ?
n°2301598
WizardPC
Posté le 17-07-2013 à 16:14:49  profilanswer
Thermorégulation avec un ventilateur autre que 4pin, quelque soit le câble que tu rajoutes ne me semble techniquement pas faisable, tu rajoutes un cable, pas une sonde...
Il seront controlable oui, mais pas thermorégulé.
ps: je peut me tromper hein :o
n°2301599
pierre242
Posté le 17-07-2013 à 16:17:38  profilanswer
Le but étant que le ventilo ne tourne pas tout le temps à fond dans mon cas...Une personne m'a indiqué que je pouvais mettre un y pour ça... mais je vois pas tellement quoi comme cable, j'aurais aimé avoir un avis avant d'acheter... La pompe est une 3 PIN femelle...
n°2301600
pierre242
Posté le 17-07-2013 à 16:19:17  profilanswer
Donc je prend un ventilo 4 PIN avec cable Y 4 pin male non ?
Je suis dsl mais je bloque sur ce pb de cable lol...  :D
Message édité par pierre242 le 17-07-2013 à 16:25:04
n°2301608
pierre242
Posté le 17-07-2013 à 16:58:47  profilanswer
Ou ce cable ci peu etre ??? avec le ventilateur PWM bien sur ...
http://www.amazon.fr/StarTech-com- [...] +3+pin+mal
n°2301613
aster
Chaotic Neutral
Posté le 17-07-2013 à 17:24:51  profilanswer
http://hfr-rehost.net/www.comptoir-hardware.com/images//stories/articles/cooling/antec_khuler920/h20_620/h2o620_connectique2.jpg
D'après ce que je vois, la connectique de la pompe est en 3 pins, donc le Y que j'ai montré convient.
@wizardPC : Pour thermoréguler, il faut une sonde de T et une méthode de régulation.
La sonde, elle est sur la mobo.
La méthode de régulation, elle dépend du type de connectique.
Avec un 4 pins, on a du PWM; avec un 3 pins, c'est de la régulation de tension classique; avec un 2 pins aussi mais la mobo ne sait pas à quelle vitesse le ventilo tourne.
n°2301619
pierre242
Posté le 17-07-2013 à 17:42:21  profilanswer
ok merci ! et si je veux mettre un pwm justement, c'est possible avec un adaptateur 4 pin ? La pompe sera branché sur 3 pin mais c'est pas bien grave...
Message édité par pierre242 le 17-07-2013 à 17:43:24
n°2301631
aster
Chaotic Neutral
Posté le 17-07-2013 à 18:01:18  profilanswer
Oui, avec un ventilo PWM, tu peux prendre un Y 4pins et brancher la pompe sur la branche 3pins, mais faut voir comment la carte mère va se comporter dans ce cas. La pompe pourrait ne pas être régulée. (Sur ma mobo, j'ai le cas d'un Y 4pins avec des ventilos 3 pins et ça marche bien)
n°2301634
pierre242
Posté le 17-07-2013 à 18:19:39  profilanswer
ok ... En fait je viens d'acheter un adaptateur Y celui ci :
http://www.amazon.fr/Ventilateur-D [...] entilateur
Sur lequel je vais brancher un système ventilo 4 pin et la pompe 3 pin sur un 4 pin...
j'ai pris ce ventilo :
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Message édité par pierre242 le 17-07-2013 à 18:20:13
n°2301686
WizardPC
Posté le 17-07-2013 à 22:53:00  profilanswer
@aster : merci pour ces précisions :)
n°2302190
japan74
Posté le 20-07-2013 à 15:09:03  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai le meme AIO Antec Kulher 620 premier du nom, je pense ne pas dire de betises; mais la pompe du kuhler ne doit pas etre regulée du tout; tout le temps à fond soit environ 1500tr/min je crois.
Donc attention aux branchements avec rallonges et compagnie, de ne pas regulée la pompe.
Cdt
n°2302366
pierre242
Posté le 22-07-2013 à 11:26:49  profilanswer
On m'avait confirmé que ca marchait avec un adaptateur Y 4 pin...Ca peut engendrer quoi ? un mauvais refroidissement. Au pire je le verrai... Je vais laisser la carte mere réguler cela tout seul... C'est le but de la manip aussi...
n°2302367
pierre242
Posté le 22-07-2013 à 11:27:32  profilanswer
Moi c'est le ventilo que je veux réguler. au pire je branche la pompe sur l'alim...
n°2302602
pierre242
Posté le 23-07-2013 à 14:40:32  profilanswer
avec le Y ca à l'air de fonctionner nickel ... Merci à tous
Ventilateur PWM pour watercooling ??rhéobus et ventilo pwm
Optimiser mon Watercooling ANTEC 620Premier WC, Besoin de conseils pour le choix des pièces !
Spécialiste du Watercooling sur lyon [Résolu] / prix d'un WC AM3[WC] Bitefenix Prodigy - Cheap mais efficace !
Quel WC pour ma config ?C'est décidé, un vrai WC mais aidez moi :-)
Plus de sujets relatifs à : Installation Rhéobus avec Ventilateur sur Antec P183 & WC 620
