1703 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Spécialiste du Watercooling sur lyon [Résolu] / prix d'un WC AM3
n°2299880
nacous
♔ Keep Calm and Pick Kha Zix ♔
Posté le 06-07-2013 à 11:06:39  profilanswer
Bonjour, voulant faire passer mon pc sous un water dit "maison", pas un AIo, c'est caca :kaola: et n'ayant pas les capacités pour le monter seul, j'aimerai savoir si quelqu’un connaissait une adresse de water/modding sur Lyon.
Merci bien d'avance  :jap:
Message édité par nacous le 06-07-2013 à 14:54:27
n°2299881
pascalpere​noel
Vonguru.fr
Posté le 06-07-2013 à 11:23:59  profilanswer
LDLC a une boutique sur Lyon 9è
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°2299882
nacous
Posté le 06-07-2013 à 11:27:23  profilanswer
ouai, je sais pour ca, mais ils montent ou pas les WC maisons ? :)
Phenom x4 955 BE + AlpenFohn Matternhorn rev.B - MSI 870 G54 - Gskill ripjawsX 8go 1333mhz (4*2go) - Sapphire 7870 OC - Seagate Barracuda 7200.1.2 500go + Samsung Spinpoint f3 500go - Nzxt Phantom 410 White - Bequiet 580w E9 Modulaire
n°2299894
biohazdarx
Posté le 06-07-2013 à 13:30:10  profilanswer
pas les capacités ?
Tu ne te sent pas apte a couper des tuyau a longueur et  les raccordés à des embouts ?  ce n'est vraiment pas sorcier tu sais à la limite le montage de WB sur la config qui peut être le plus délicat et encore ...
Le faire toi même tu y gagnera en argent et en fierté :D
Suffit juste de prendre son temps pour bien faire ;)
Message édité par biohazdarx le 06-07-2013 à 13:30:22
FEED
n°2299899
nacous
Posté le 06-07-2013 à 13:53:56  profilanswer
si tu dis que c'est si facile ^^ mais genre le remplissage, le test d'étanchéité :/
n°2299902
biohazdarx
Posté le 06-07-2013 à 14:01:19  profilanswer
ba le remplissage par le réservoir on allume la pompe pour envoyer le liquide on l’éteint on rempli de liquide on la rallume ect jusqu'à ce que le tout soit bien remplis sans bulle d'air , pour le test tu le fait le montage en dehors du boitier ou alors tu blinde le pc de sopalin au niveau des zones "sensible" lors du remplissage.
Message édité par biohazdarx le 06-07-2013 à 14:02:14
FEED
n°2299908
nacous
Posté le 06-07-2013 à 14:51:16  profilanswer
okay :D et un water cooling en 240 (ou 120 je sais pas quoi prendre) pour un phenom x4 be ca coute combien environ ? :)
n°2299909
Nicodrift
Posté le 06-07-2013 à 15:00:00  profilanswer
A titre d'info, mon Water (juste proc) m'a couté 300€ car j'ai prix du matos simpa (pour mon mod)
Mais en prenant du matos pas forcément haut de gamme/très esthétique tu devrais pouvoir t'en tirer pour 200/240€ je pense.
Corsair 300R WaterCooled
n°2299914
nacous
Posté le 06-07-2013 à 15:48:32  profilanswer
okay okay ! et ca passe un 240 dans un phantom 410 ? sur le top hein ! :)
n°2299917
Nicodrift
Posté le 06-07-2013 à 16:34:11  profilanswer
Si tu prend un 240 pas trop épais, ca devrait passer
(regarde mon mod en signature, tu comprendra pourquoi je dis ca ^^)
D'ailleurs le radia que j'y ai monté, c'est le plus fin que j'ai trouvé.
n°2299919
nacous
Posté le 06-07-2013 à 16:51:37  profilanswer
awai okay ! ^^ t'as du découper quoi du coup ?
ça a l'air de rentrer, un mec a mis un XSPC Raystorm 750 Rs240 dans ce boitier :)
EDIT: -sur le site nzxt j'ai trouvé ça dans la présentation du boitier : "Clearance for top 240mm dual radiator for water cooling solutions"
        -et j'ai trouvé ça sur CowCotland : "On pourra, si on le désire, ajouter un deuxième 140 mm, ou alors remplacer le tout par deux 120 mm ou un radiateur de watercooling en 240 mm"
Message édité par nacous le 06-07-2013 à 16:59:57
n°2299941
nacous
Posté le 06-07-2013 à 20:42:15  profilanswer
j'ai mesuré dans mon boiter, je sais pas comment ils font rentrer le WC dedans O_o, ça a l'air de toucher la CM :(
n°2300046
nacous
Posté le 07-07-2013 à 19:12:04  profilanswer
up
n°2300061
biohazdarx
Posté le 07-07-2013 à 19:58:34  profilanswer
comme ceci ? le 240 du haut tu parle ?
http://imageshack.us/a/img703/4599/img4370kx.jpg
le 240 du haut tu parle ? ici ça a l'air d'être bon  faut pas taper dans le rad épais c'est tout
du coup je voit bien un 240 au dessus + un 120 sur le côté
Message édité par biohazdarx le 07-07-2013 à 20:00:08
FEED
n°2300111
nacous
Posté le 08-07-2013 à 10:38:07  profilanswer
Oui voila exactement !  :jap:
Parcontre tu penses qu'on 240 suffirait pour mon Phenom x4 ? (Oc 3.9ghz) Parce que je voudrais essayer de conserver un prix vers les 220-250€  :p
n°2300145
biohazdarx
Posté le 08-07-2013 à 12:57:00  profilanswer
si c'est juste pour le phenom ouai sa va le faire
FEED
n°2300194
nacous
Posté le 08-07-2013 à 18:40:36  profilanswer
Okay merci !  :jap:
Je vais creer un autre post pour savoir quoi mettre dans ce WC potentiel  :whistle:
[QST] watercooling i5 3570K et GTX 670Choix composants watercooling
Watercooling et déplacement hebdo'Besoin aide choix watercooling (encore un)
Premier WatercoolingQuel kit watercooling autonome est le plus efficace ?
[Conseil] Premier WatercoolingWatercooling CPU+GPU combien de rad?
Soucis de température - Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Spécialiste du Watercooling sur lyon [Résolu] / prix d'un WC AM3
