492 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Vidéo éducative indispensable: montage AIO (anglais)
n°2543516
guig2000
Posté le 25-08-2020 à 18:24:20  profilanswer
Voici une vidéo indispensable de Gamer Nexus pour toute personne voulant monter un refroidissement liquide tout en un, dit AIO dont la pompe se trouve intégré avec le bloc CPU.
Malheureusement, c’est en Anglais.
En résumé, cette vidéo explique et démontre grâce à un petit bricolage que si vous voulez que votre refroidissement liquide fonctionne correctement, soit silencieux et dure longtemps, Il faut absolument que:
  • Le radiateur soit plus haut que la pompe
  • Si le radiateur est monté verticalement, il doit l'être de façon à ce que les tubes soient en bas du radiateur.
Mais pourquoi cela?
Car ce genre de refroidissement liquide est réduit à sa plus simple expression et par conséquent ne dispose pas de véritable réservoir ou vase d’extension (airtrap). Il y a toujours un peut d'air dans les refroidissement liquide, même dans les AIO. Dans ces derniers, l'air est capturé par le radiateur. Si le matériel n'est pas monté comme indiqué ici, cet air va se retrouvé coincé dans la pompe, créant du bruit, réduisant les performances et limitant la durée de vie du produit.
Cela peut paraitre évident pour les experts ici, mais en réalité beaucoup de personnes se trompent à ce sujet (beaucoup positionnent les tuyaux en haut de leur radiateur) et cette vidéo l'explique vraiment très bien:
https://youtu.be/BbGomv195sk
Dans les montages personnalisés, le problème ne se pose pas de la même façon, nous utilisons en général un composant supplémentaire: un réservoir ou un vase d'expansion, qui devra être monté en haut du circuit ou à défaut plus haut que la pompe (s'il n’est pas en haut du circuit ce sera plus difficile de remplir le circuit et le haut du réservoir doit être parfaitement étanche même pour la partie contenant l'air). Ce composant éliminera les bulles d'air, de plus en général, les pompes vendues au détail sont plus puissantes que celles des AIO, ce qui fait qu'il set plus facile d'éliminer les bulles dans la boucle, même avec un radiateur monté à l'envers.
EDIT: Vidéo bonus questions/réponse sur watercooling:
https://youtu.be/tU7D6y_QYcI
Message édité par guig2000 le 26-08-2020 à 01:51:28
Guig Esprit du Sage
n°2544221
thermostat​ 9
Posté le 12-09-2020 à 09:46:09  profilanswer
Ayant un NZXT X63 monté comme cela
https://i.ibb.co/gZ3pSdp/LD0005349094-2.jpg
Il faudrait dans ce cas monter l'AIO comme ceci ?
https://i.ibb.co/S7LHMR6/LD0005349094-2.jpg
Message édité par thermostat 9 le 12-09-2020 à 09:48:21
n°2544237
guig2000
Posté le 12-09-2020 à 16:13:43  profilanswer
Je ne peux pas te répondre car tes images sont invisibles.
Normalement, il y a assez d'infos dans mon premier message.
Guig Esprit du Sage
n°2544238
thermostat​ 9
Posté le 12-09-2020 à 16:39:30  profilanswer
A mince d'accord.
J'ai fais un beau petit schéma.
https://i.postimg.cc/jdb9wG8x/AIO.jpg
Message édité par thermostat 9 le 12-09-2020 à 16:39:48
n°2544261
LhOrLoGeR
Posté le 13-09-2020 à 12:59:33  profilanswer
L'idée c'est de ne pas avoir de bulle d'air dans le pompe/waterblock (baisse de perf, bruit et réduction de la durée de vie de la pompe), la vidéo est très bien faite.
Dans le cadre du schéma 1, on peut effectivement se retrouver avec de l'air qui viendrait en permanence revenir dans le block.
C'est pour ça que tuyau en bas comme dans le schéma 2 on vas venir bloquer l'air dans le haut du rad (partie non refroidie), ce qui est bien plus efficace et ne vient pas pas empêcher le bon fonctionnement de la pompe.
Message édité par LhOrLoGeR le 13-09-2020 à 13:00:43
n°2544267
thermostat​ 9
Posté le 13-09-2020 à 16:24:57  profilanswer
Je te remercie pour ton explication.
Mon AIO est paré :)
A noter que pour les possesseurs de tour NXZT H510 (doit s'appliquer sans doute aux autres modèles), la placement du watercooling 280mm comme sur le schéma 2 nécessite de forcer (pas mal) vers le bas afin de pouvoir le visser sur le châssis.
D'autre part, je trouve ça quand même impressionnant le nombre de personne qui ignore le placement idéal d'un AIO (moi le premier).
Étonnant que ce ne soit pas plus connu.
n°2544268
LhOrLoGeR
Posté le 13-09-2020 à 16:38:27  profilanswer
Par contre ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'air dans le block pompe au 1er démarrage et qu'il ne va pas partir tout seul.
Il faut quand même s'assurer de chasser cet air en mettant le boîtier a plat sur le côté.
n°2544269
thermostat​ 9
Posté le 13-09-2020 à 16:40:29  profilanswer
Ha d'accord, pencher le boitier de quel côté ? peu importe ?
Carrément à plat ?
n°2544278
LhOrLoGeR
Posté le 13-09-2020 à 18:42:23  profilanswer
Côté droit au sol ou bien incliné pour que les bulles partent vers les tuyaux et finissent dans le rad.
n°2544283
thermostat​ 9
Posté le 13-09-2020 à 20:07:30  profilanswer
Dac, merci encore pour les explications, y'a plus qu'à.
n°2544290
guig2000
Posté le 13-09-2020 à 23:03:45  profilanswer
Attention quand même, si dans ton cas le montage 2 force, faudrait pas que tu arrache quelque chose ou que ça s'abime avec le temps. Essaye de tricher un peut, en jouant avec l'orientation des tuyaux, la hauteur du radiateur ou en penchant un peut ce dernier, si tu peux.
Le montage type 1 rends surtout le circuit plus bruyant mais il n’est pas non plus catastrophique, la pompe étant plus bas que le haut du radiateur.
Guig Esprit du Sage
n°2544297
thermostat​ 9
Posté le 14-09-2020 à 09:09:21  profilanswer
En fait c'est le bas du radiateur qui touche le cache alimentation du boitier mais les 2 tubes qui y sont raccordés sont un peu plus haut donc ça devrait aller.
Je vérifierai mais je ne crois pas qu'ils touchent.
Message édité par thermostat 9 le 14-09-2020 à 09:10:58
n°2546510
wylve
Heaven
Posté le 01-11-2020 à 10:55:40  profilanswer
Merci pour ce post.
J'ai regardé la vidéo mais qu'est-ce qu'il cause.
Au bout de 15 min, on sait toujours pas quelle position est bonne pour un radiateur monté à la verticale.
Tout le monde n'a pas un boitier pour un rad à l'horizontal.
Merci pour les schémas, je comprends mieux pourquoi mon X62 faisait un bruit insupportable (que j'ai retourné contre un NH D15).
Il était simplement mal monté. A blâmer les constructeurs qui montrent des images mal montées...
Conseil sur ventirad ou AIOTempérature i7-10700K Stock et AIO
Problème bruit Watercooling après montage PC[Projet] Réfection / vidange AiO Enermax Liqtech 240
besoin d'aide pour montage ventirad nzxt x73 [RESOLU]Besoin de conseil avant montage watercooling
Probleme avec AIO H100i V2Recherche du meilleur AIO 360 pour I9 990k
identifier un AIO Corsair ...[BRUIT AIO] BeQuiet! SilentLoop 360mm + infos
Plus de sujets relatifs à : Vidéo éducative indispensable: montage AIO (anglais)
